Izolacja stropu drewnianego z drewnianym sufitem
witam, przygotowuje się do izolowania stropu przed zimą bo w tym momencie mam gołe belki drewniane między parterem a nieużytkowym poddaszem i jest naprawde zimno :/
Między belki 22cm chcemy wcisnąć wełnę Rockwool Toprock Super o grubości 20cm i przetrzymać zimę. Zobaczymy czy 20 cm bez izolacji z wełny na krzyż wystarczy.W projekcie mieliśmy 30cm więc jeśli będzie nadal zimno to dołożymy w wolnym czasie jeszcze 10cm na górę i dopiero do tego podłogę.
Do belek chcieliśmy na zszywki przybić folię metalizowana paroizolacyjną a do tego (jako sufit) pobić szalówkę drewnianą o gr 2cm i szer 12,5 z felcem.
Mam pytanie odnośnie folii. Polecono nam metalizowaną ze względu na jej grubość/wytrzymałość i "dyskusyjne" właściwości odbijające. Znalazłam informacje że odbijanie temperatury następuje jeśli pozostawimy szczelinę między rusztem a folią. Otuż u mnie nie będzie żadnego rusztu bo chcę dać szalówkę-folię-belki-wełna w belkach-przerwa dylatacyjna podłoga na poddaszu więc czy folia będzie oddawała jakiekolwiek ciepło? Czy ono nie zostanie pochłonięte przez drewno na suficie?
Jaką folię zastosować czy są jakieś polecane firmy które produkują taką folię?
I pytanie techniczne. Czy jeśli przybiję folię na zszywacz do belek drewnianych to czy mogę najpierw włożyć wełnę? nie chcę jej sznurować! Toprock można podobno używać bez sznurownia a jak dobiję drewno to będzie się ewentualnie opierała na deskach.
Proszę o każdą poradę bo zabieram sie do tego już teraz icon_smile.gif Edytowano przez botulina (zobacz historię edycji)
a po co te deski od dołu?
jest przewidziany później sufit z płyt zapewne tak?
Ja robiłem tak jak Ty - pomiędzy 22cm wiązary dawałem 20cm wełny - na górę folię paraizolacyjną (zwykłą białą)
A później na podwieszonym suficie rozłożyłem płyty z wełny 7cm od góry
chcemy mieć sufit drewniany - drewno ma być jednocześnie sufitem. nie chcemy dawać płyt karton gips- chcemy uniknąć podwieszanego sufitu ale jednocześnie chcemy zachować naturalny drewniany klimat icon_smile.gif
u nas ma to wyglądać tak:
szalówka (sufit na parterze)przybita do belek - folia paroizolacyjna przybita bdo belek zszywkami - wełna w belkach 20cm - ewentualna wełna ułożona na krzyż 10cm pomiędzy legarami - podłoga drewniana na poddaszu
czy dobrze myślę? czy coś przeoczyłam?
Wytrzymałość - tak;
lepsze parametry cieplne - marketing.
Matalizowana folia będzie dodatkowo ekranować całe pomieszczenie dla fal wszelkich maści.
Więc jeśli myślisz o domowej sieci Wi-Fi to...
Z dostępem do sygnału GSM też może być problem.
Tak mam sklep internetowy więc sieć Wi-Fi jest niezbędna.
Zainteresowała mnie informacja z obijaniem fal wszelkich maści - ciekawe czy ekranizuje również fale muzyczne? Pytam bo jedno pomieszczenie adaptuje do prób muzycznych.
Przeglądając folie natknęłam się na KM Dumlex której cena jest trzykrotnie droższa - czym faktycznie różni się od innych folii paroizolacyjnych? Czy płacimy tylko za wydrukowane kratki? napisali że to inteligentna folia... icon_question.gif
Może jest dobrej jakości folia którą możecie polecić?
Z ekranizacją fal muzycznych też może być problem.
Dużo zależy od budżetu.
O ile obsada byłaby zapewniona, to do ekranizacji przydałby się jeszcze w ilości sztuk przynajmniej po jednej:
- reżyser
- operator
- dźwiękowiec
- montażysta.
Scenariusz napisze życie, a Kasę wykładasz Ty, więc funkcję producenta/castingowca mamy że tak powiem z automatu obsadzoną icon_lol.gif
PS.
Folia aluminiowa na "szmacie" dla fal dźwiękowych nie będzie skutecznym ekranem.
Obawiam się że nawet gorszym niż gruba kotara/koc.
- reżyser
- operator
- dźwiękowiec
- montażysta.
A gdzie asystentka reżysera?
oczywiście nie chodziło mi o ekranizacje fal heheh mała literówka hehee icon_smile.gif
proszę napiszcie o tej foli Duplex i moze polećcie jakąś inną z folii bo musze to dziś załatwić i zacząć z tym stropem :/
Tak masz w projekcie?
Wg. mnie powinnaś po przymocowaniu do belek folii, zamocować łaty dystansowe (powstanie szczelina wentylacyjna) i dopiero na to deski sufitowe. Ta szczelina nie sprawi, że cokolwiek się odbije.
Zastanów się też przed położeniem izolacji i folii nad rozprowadzeniem instalacji elektrycznej.
Może teraz będzie łatwiej.
Musisz zabezpieczyć od razu od góry tą watę, bo jak się do niej dobiorą myszy i kuny to będzie tragedia.
przepraszam ale nie bardzo rozumiem po co dawać łaty dystansowe? przerwa dylatacyjna będzie od góry wełny (od strony poddasza). co w tym momencie da nam szczelina dylatacyjna między folią a szalówką na suficie?
w projekcie mam karton gips którego nie chce :/
Trzeba by chyba zapytać Irbis-a.
Generalnie nie widziałem stropu drewnianego z dylatacją od góry, a właśnie od dołu.
PS.
Jest tu coś takiego jak forum ekspertów, gdzie możesz zadać pytanie specjaliście to Ci wyjaśni co jak i gdzie (a i mnie przy okazji też)
...ok dzięki za info poszukam Irbis'a...
PS.
Nie chcę robić konkurencji kolegom z doświadczeniem, ale swoje zdanie mam icon_smile.gif
Przede wszystkim folia paroizolacyjna od wewnątrz (na dole).
Nie wiem jak wygląda przekrój dachu (pokrycie, więc trudno wyrokować co do pozostałych kwestii.
A co pokrycie i przekrój dachu ma wspólnego z pytaniem botuliny
ok napiszę przekrój stropu jeszcze raz - od dołu:
1) boazeria/szalówka drewniana o grubości 2cm - sufit
2) folia paroizolacyjna
3) wełna Rockwool Toprock Super gr. 20cm w belkach stropowych o gr. 22 cm
4) przerwa dylatacyjna 2cm
5)
6) deski drewniane - podłoga na strychu (gr. ok 2cm)
Pozostawiłam nr 5 wolny ponieważ chcemy przeczekać zimę z tą izolacją i zobaczyć czy nie trzeba dołożyć 10cm docieplenia i dopiero na to deski.
Zastanawiam się też czy między nr 4 (przerwa dylatacyjna) a deskami od góry należy dać folię paroprzepuszczalną??
Ktoś tu pisał o szczelinie wentylacyjnej, którą trzeba jakoś otworzyć icon_wink.gif
A poza tym warto wiedzieć czy na dachu już jest położona jakaś ochrona przed zawiewaniem deszczu czy śniegu.
Poza wentylacją takiego układu ponad ociepleniem zastanowiłbym się też nad wykonaniem tej podłogi na górze jako pływającej, ale jeśli to ma być typowy strych, to w zasadzie można sobie darować.
Jaki dach jak tu mowa o stropie?
botulina, widzisz jak Ci dylatacja/pustka powietrzna dla izolacji refleksyjnej namieszała? icon_biggrin.gif
Ruszt krzyżowy z wypełnieniem izolacją i niedobór 2cm na grubości izolacji międzykrokwiowej nie mają nic wspólnego z dylatacją... to po prostu niedobór izolacji na grubości w przestrzeni izolowanej.
Sama izolacja międzykrokwiowa strop ociepli i zimę przeżyjecie, ale bez izolacji krzyżowej belki stropowe będą sporym mostkiem cieplnym (obojętnie jak "ciepłe" to drewno się wydaje).
Szczelna paroizolacja stropu od dołu wystarczy i membrana paroprzepuszczalna nic tam robić nie będzie.
Można ewentualnie położyć paski takiej folii pod szczeliny między płytami podłogi poddasza żeby zabezpieczyć wełnę przed syfem jaki może, a z czasem będzie się dostawać w te szczeliny na łączeniach płyt.
To ociepleniem ma być izolacja między krokwiowa czy jednak ta wełna pomiędzy belkami stropowymi???
Ja pytałem o warstwy dachu, aby zorientować się czy nie ma niebezpieczeństwa zamakania izolacji przez nawiewany śnieg (jeśli tylko sama dachówka!).
Poza tym dobrze kombinujesz z paroizolacją od spodu stropu.
Membrana paro przepuszczalna lub papa na deskowaniu powinna być w tym przypadku częścią pokrycia dachu, ale czy jest tego nie wiem nadal.
Mówiłem też o pływającej podłodze - paski materiału amortyzującego drgania pod górnym rusztem, w miejscach styku z belkami załatwiły by ten problem edit: na tyle, na ile to możliwe bez pływającej podłogi!
Złapałeś mnie icon_lol.gif ... oczywiście masz rację.
Przejęzyczenie, skrót myślowy... jak zwał tak zwał, ale w jednym zdaniu udało mi się namieszać icon_redface.gif ale myślę że dla czytających i tak będzie wiadome co akurat miałem na rozumie. Mowa oczywiście o stropie i belkach stropowych.
na dachu mam dachówkę cementową a pod nią taką grubą czarną membranę. Muszę sprawdzić jaka to firma i napisze...
Ważne, że kto czyta od początku "załapie"
Nazwa folii paroizolacyjnej która umieszczona jest pod pokryciem nie ma wielkiego znaczenia dla ocieplenia stropu. Tak jak napisano wyżej - z foli paro przepuszczalnej w stropie możesz spokojnie zrezygnować.
Ocieplenie tylko w świetle belek stropowych poprawi znacznie komfort użytkowania pomieszczeń poniżej, ale do pełni szczęścia jednak zabraknie likwidacji mostków termicznych które będą stanowiły belki - ruszt krzyżowy na nich załatwi problem definitywnie.
Pozostaje kwestia szczegółów, czyli np. jak zakończone jest ocieplenie ścian, czyli: czy ocieplenie stropu będzie się z nim łączyło, tworząc jedno ocieplenie obejmujące pomieszczenia mieszkalne...
Mówiłem też o pływającej podłodze - paski materiału amortyzującego drgania pod górnym rusztem, w miejscach styku z belkami załatwiły by ten problem.
to jest podłoga pływająca?
witam, tak ocieplenie będzie się łączyło z ociepleniem murłaty- belek stropowych- dachu (co prawda położę w tym momencie tylko kawałek wełny).
z podłogą pływająca to dodatkowy koszt- chcemy zachować surowy charakter więc pozostaniemy przy deskach, a filc na belkach napewno zastosujemy icon_smile.gif
mam pytanie odnośnie ocieplenia mojego nieszczęsnego stropu. Udało nam się już powciskać w belki stropowe 20cm wełny skalnej na ok 1/2 budynku jednak pojawił się mały problem ze skraplającą się wodą... otóż w miejscach w skosach gdzie już strop jest ocieplony na ok 50cm na foli dachowej widać skraplającą się wodę (załączam zdjęcia).
Czy to jest normalne?
Wiem że trzeba ocieplić choć część dachu (aby była ciągłość izolacji zewnętrznej-stropu-dachu) jednak chcieliśmy to wykonać po całym ociepleniu stropu. Czy może powinniśmy to w trakcie?
paroizolację od dołu przyczepiamy w miarę zakończenia każdego pokoju. Czyli w tym momencie wszędzie gdzie do tej pory położyliśmy wełnę. Wentylacja parteru ma być mechaniczna ale rury mają nam położyć dopiero jak ocieplimy strop.
Jani co rozumiesz pod zagadnieniem drożna wentylacja strychu? Jak dla mnie to wiatr hula nadal po strychu. Okien na górze nie otwieram bo jeszcze nie wszystko ociepliliśmy a to parterówka...
A jest wykonana poroizolacja stropu i drożna wentylacja strychu?
Skoro się skrapla wilgoć to musi się skądś brać.
Więc trzeba odciąć jej napływ od strony pomieszczeń ogrzewanych i zapewnić wentylację strychu żeby usunąć to co już na niego przeniknęło.
Innej możliwości nie ma... chyba że dach przecieka.
Przyczyna bezpośrednią jest najprawdopodobniej cząstkowa paroizolacja, skoro jak piszesz jest położona tylko pod fragmentem juz izolowanym.
...ok trochę mnie uspokoiłeś. dach nie przecieka bo już to sprawdzałam icon_smile.gif poza tym te skropliny pojawiły się jedynie w skosach nad położoną wełną...
Rozumiem żeby było prawidłowo należy ocieplić tę część dachu? nawet jeśli będzie to 50cm w skosach? i mogę to wykonać później???
ja cały czas nudzę o moich skroplinach w skosach nad ocieploną częścią domu.... w sumie to dziś jest jakoś lepiej...trochę jest ich mniej więc może jak ocieplę całość stropu to wszystko się uspokoi...
poprostu dodatkowo pytałam czy ocieplenie (w późniejszym terminie - czyli jak skończę ocieplanie stropu) 50cm skosów dachu będzie prawidłowym ruchem?? Poddasze będzie nieużytkowe więc zastanawiam się czy to jest konieczne??
Odnoszę wrażenie że o dwóch różnych rzeczach obecnie rozmawiamy.
Jak strop dobrze ocieplony (ocieplenie ułożone krzyżowo) i prawidłowo zaizolowany paroszczelnie to dach nie wymaga izolowania przy poddaszu nieużytkowym.
Ale jeśli chcecie z poddasza korzystać choćby sporadycznie (użytkowa graciarnia, garderoba między sezonowa) to jakaś izolacja dachu się przyda, żeby latem nie mieć tam piecyka, a zimą lodówki.
Przy czym na zimne poddasze da się jeszcze wejść, ale na rozgrzane do 60 stopni to już zdecydowanie gorzej.
Są oczywiście różne metody i sposoby na ocieplenie poddasza, ja mogę polecić to co sprawdzone i co sam stosuje regularnie czyli metoda wdmuchiwania granulatu.
Obawiam się kolego, że reklamujesz jedną z metod, a my rozmawiamy o kompleksowym rozwiązaniu ocieplenia stropu...
Jak już włączyłeś się do dyskusji to wyduś z siebie coś więcej niż tylko slogan reklamowy. Opisz w jaki sposób wykonałbyś to swoje wdmuchiwanie w tym konkretnym przypadku, a ręczę, że będziemy mieli pole do dyskusji! Chyba, że nie o dyskusję ci chodzi, bo w jej trakcie może wyjść na jaw więcej niż chciałbyś pokazać ... icon_cool.gif
    • Tak jak pisałem, mam płyty Sander System Standard Alu.   Rozumiem też, że po termomodernizacji także powinno być dużo lepiej, bo przy przepływie 2l/min rura oddaje ciepło w podłogę (jest dużo większa różnica temperatury zasielania i powrotu). Tylko tego ciepła jest za mało aby ogrzać nieocieplone pomieszczenie z dwiema ścianami zewnętrznymi i podłoga się wychładza?
    • Proszę mnie poprawić, jeżeli coś źle zrozumiałem. Ale teraz najważniejsze jest właśnie ustalenie jak wygląda sytuacja.  Od spodu na na ułożonej teraz folii widoczna jest woda. Leżący pod nią stary podkład betonowy (chudziak) chyba też musi być jednak mokry? Wilgotność 5-8% to bardzo dużo, nawet uwzględniając znaczny błąd pomiaru. Nie rozumiem jakby miał być suchy, skoro folia jest od spodu cała mokra. Przecież ta woda (strugi wody) jest pomiędzy chudziakiem i nową folią.  Czy pomiędzy ścianą fundamentu oraz ścianą nadziemia jest pozioma izolacja z papy lub folii? Czy jeżeli ona jest to można zachować ciągłość tej izolacji oraz folii na chudziaku? Dołączam rysunek, żeby łatwiej było się zorientować o czym mówimy.
    • Wyjmowałem różne rzeczy, pokuszone cegły po wybiciu kanału, lub jego erozji, śmieci, gałęzie, a nawet żywe ptaszki przez wyczystki wentylacyjne.
    • Dzień dobry,   Prawidłowa wentylacja dachu z pełnym deskowaniem pokrytym papą i blachodachówką opiera się na dwóch niezależnych szczelinach, które muszą działać na całej długości połaci. Pierwsza z nich znajduje się pod deskowaniem, nad termoizolacją, i powinna mieć wysokość 2–3 cm. Jej wlot wykonuje się w okapie, zapewniając ciągły dopływ powietrza o przekroju 200–300 cm²/mb, natomiast wylot w kalenicy wymaga rozcięcia papy oraz pozostawienia szczeliny 2–3 cm łącznie między deskami, co daje wywiew o przekroju około 50–100 cm²/mb. Ta część odpowiada za odprowadzenie wilgoci z warstwy ocieplenia i stabilizację pracy termoizolacji.   Druga szczelina działa nad papą, w przestrzeni tworzonej przez kontrłaty i łaty, i prowadzi powietrze od okapu aż do kalenicy. Jej wysokość, zaleca się, żęby wynosia 4 cm, czyli tyle, ile daje zalecana kontrłata. Przestrzeń ta usuwa parę wodną spod pokrycia oraz chroni papę przed przegrzewaniem, co w przypadku blachodachówki ma istotne znaczenie dla trwałości układu. Przy połaci o długości 10 metrów kluczowe jest zachowanie pełnej drożności obu kanałów — każda przerwa lub zwężenie powoduje spadek efektywności wentylacji i zwiększa ryzyko gromadzenia wilgoci.   Najważniejsze jest więc utrzymanie stałych wysokości szczelin, poprawne wykonanie wlotu i wylotu, a także kontrola, czy ocieplenie i obróbki nie zasłaniają przestrzeni wentylacyjnych. Taki układ zapewnia stabilną temperaturę pod pokryciem, ochronę papy, skuteczne odprowadzanie wilgoci i wieloletnią trwałość całego dachu.   ____________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Tak, podasze użytkowe ... ocieplenie wełna mineralna.
