Kubulus Napisano 1 września 2013 Udostępnij #1 Napisano 1 września 2013 Witam. Skończyłem murować ściany fundamentowe z bloczków teraz będzie to zasypywane w środku i tu pytanie co dalej? Czy wylewać chudziak czy można z niego zrezygnować i ułożyć na pisku folię styropian i na to zrobić wylewkę już na gotowo ( ta druga wersja oczywiście po wymurowaniu ścian i zrobieniu dachu) Zastanawiam się czy wypadku porządnego ubicia tego piasku jest sens tracić kasę na ten chudziak. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 1 września 2013 Udostępnij #2 Napisano 1 września 2013 Tak jest sens tracić kasę na zrobienie chudziaka.I najlepiej to zrobić przed wymurowaniem ścian zewnętrznych.Zamówić gruchę i wylać na całej powierzchni domu,tylko przed musisz wyprowadzić kanalizacje pod wszelakie przyrządy i urządzenia jakie chcesz mieć w domu. Link do komentarza
Kubulus Napisano 1 września 2013 Autor Udostępnij #3 Napisano 1 września 2013 Ok dzięki za odp. Ale jeśli możesz wyjaśnij mi dlaczego jest sens? Czy dobrze ubity piasek nie spełni podobnego zadania co chudziak? Przecież 20 la temu nikt nie słyszał o podwójnych wylewkach, a domy stoją do dziś. Link do komentarza
solange63 Napisano 1 września 2013 Udostępnij #4 Napisano 1 września 2013 Cytat Ok dzięki za odp. Ale jeśli możesz wyjaśnij mi dlaczego jest sens? Czy dobrze ubity piasek nie spełni podobnego zadania co chudziak? Przecież 20 la temu nikt nie słyszał o podwójnych wylewkach, a domy stoją do dziś. bardzo zły tok rozumowania, bardzo. Proszę nie idź tą drogą. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 1 września 2013 Udostępnij #5 Napisano 1 września 2013 Cytat Ok dzięki za odp. Ale jeśli możesz wyjaśnij mi dlaczego jest sens? Czy dobrze ubity piasek nie spełni podobnego zadania co chudziak? Przecież 20 la temu nikt nie słyszał o podwójnych wylewkach, a domy stoją do dziś. Były ,były 20 lat temu.Jak nie chcesz chudziaka to możesz rozłożyć styro gr 20-30 cm i wylać gotowa posadzkę wraz z izolacją.Piasek nie powiedziałbym aby spełnił role chudziaka.A jak masz w projekcie? bo coś mi się zdaje że szukasz oszczędności ale nie tam gdzie trzeba. Link do komentarza
PeZet Napisano 1 września 2013 Udostępnij #6 Napisano 1 września 2013 Kubulus,z piaskiem jest tak, że nie sposób go zagęścić, ubić. Spróbuj ubić piach na plaży....Jeśli już, to pospółka.Chudziak chroni Ci chałupę od spodu przed:robactwemgryzoniamiroślinami!Nie wiesz nawet jaką moc mają korzenie roślin. Kropla drąży skałę, a korzeń potrafi podnosić asfalt.A jak już robić chudziak, to PO postawieniu dachu. Wsypać pospółkę ubijając i niech się uleży.20 lat temu też kładziono chudziak. Nie kładziono go sto lat temu, ale wtedy nie było jeszcze telefonów komórkowych. 1 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 1 września 2013 Udostępnij #7 Napisano 1 września 2013 Cytat A jak już robić chudziak, to PO postawieniu dachu. Wsypać pospółkę ubijając i niech się uleży. A ja jestem innego zdania jeżeli ma to robić sam to uważam ,że wylanie chudziaka przed ścianami jest wygodniejsze.Jeżeli ma to zrobić firma to niech robi w którym etapie budowy jej się zachce czy inwestorowi.Ale jeżeli już mury stoją to szczerze współczuje w wożeniu kilkadziesiąt ton piachu do środka a potem bujać się z taczkami z betonem tam i nazad aby wylać chudziaka.A tak jak masz wyciągnięte zero ,podjeżdżają wywrotki z piachem i kiper do środka ,inwestor tylko rozsypie po obrysie domu i zagęści a potem grucha z betonem i wylać ,zaciągnąć i po robocie ,a jak masz mury to kilka razy wszystko trwa dłużej. Link do komentarza
Slav. Napisano 1 września 2013 Udostępnij #8 Napisano 1 września 2013 Cytat Kubulus,z piaskiem jest tak, że nie sposób go zagęścić, ubić. Spróbuj ubić piach na plaży....Jeśli już, to pospółka. Woda jest bardzo pomocna przy ubijaniu piachu, lejemy i ubijamy Link do komentarza
Jani_63 Napisano 1 września 2013 Udostępnij #9 Napisano 1 września 2013 Cytat Kubulus,z piaskiem jest tak, że nie sposób go zagęścić, ubić. Spróbuj ubić piach na plaży....Jeśli już, to pospółka. Na plaży tak, bo to piach morski.Piasek rzeczny ubija/zagęszcza się zdecydowanie lepiej/efektywnej.Kubulus, możesz odwrócić warstwy (pisał o tym mhtyl) dając warstwę izolacji (styropian/XPS) na dobrze zagęszczonej podbudowie, na izolacji po ułożeniu folii wylać chudziak, a dopiero na nim wylewkę podłogową odizolowaną folią (warstwa antyszczepna/rozdzielająca) jeśli ma być ogrzewanie podłogowe.Uzyskasz podłogę o bardzo dużej akumulacyjności, ale też o znacznie większej bezwładności, wymagającej zdecydowaniu dłuższego czasu grzania (dochodzenia do temperatury zadanej).W przypadku korzystania z taryfy G12 jako głównego przedziału czasowego dla funkcji grzania zwiększona akumulacyjność jest jak najbardziej wskazana (dla ogrzewania podłogowego), ale w przypadku innych źródeł ciepła plus ten przestaje mieć tak kluczowe znaczenie.Są to plusy i minusy z których trzeba sobie zdawać sprawę i dobrze się zastanowić czy osiągnięty efekt będzie akurat tym o jaki nam chodzi.Oszczędności płynące z całkowitej rezygnacji z chudziaka, jak kombinujesz, zastaną najprawdopodobniej pochłonięte przez naprawę podłogi, która, co bardzo prawdopodobne będzie pękać, bo jako taka (o standardowej grubości 6-8cm) nie jest warstwą nośną/stabilizującą podłoże.Zwiększysz grubość wylewki i dodatkowo ją zazbroisz... to przepraszam, ale gdzie tu oszczędności.Twój pomysł to w/g mnie trochę przekombinowane podejście do tematu, i możesz zrobić sobie więcej krzywdy niż pożytku. Link do komentarza
Kubulus Napisano 2 września 2013 Autor Udostępnij #10 Napisano 2 września 2013 Już nie nie wiem jeszcze się zastanowię czy robić ten chudziak. Tak - przyznam, że szukam oszczędności. Jeszcze jedno pytanie. Mamy wrzesień mury i dach będę stawiał w przyszłym roku. Czy jeśli zdecyduje się na chudziaka to czy wylewać go teraz przed zimą czy zaczekać do wiosny? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 2 września 2013 Udostępnij #11 Napisano 2 września 2013 Ja u siebie wylałem chudziaka jesienią i na zimę niczym nie przykrywałem. Na wiosnę stawiane były muru i na zimę dom zamknięty był już dachem. Żadnych ubocznych zjawisk nie zauważyłem. Link do komentarza
pause111 Napisano 28 kwietnia 2014 Udostępnij #12 Napisano 28 kwietnia 2014 W skali inwestycji marginalne koszty ten chudziak a w przyszłości dużo mniej problemów i sama budowa wygodniejsza. Link do komentarza
Adamvfr Napisano 3 sierpnia 2019 Udostępnij #13 Napisano 3 sierpnia 2019 no a jak u mnie w starym domu pod drewnianą podłogą, gdzie grunt wydaje sie być ubity, to chudziak jest też potrzebny ? mój ojciec u siebie robił tak, wysypał piasek ubijał, potem cement wysypał i ubijał, potem już normalnie... to taki jakby suchy chudziak ? można tak robić by zaoszczędzić czas ? Link do komentarza
aru Napisano 6 sierpnia 2019 Udostępnij #14 Napisano 6 sierpnia 2019 hmmm, zaoszczędzić czas? nie zaoszczędzić kasę - pewnie tak i nie pierw "piasek" a potem cement tylko razem rozsypać, wymieszać (np grabiami) i ubić, potem można lekko skropić wodą; proporcje znajdziesz w necie, możesz poszukać także suchy beton a to co masz pod drewnianą podłogą w starym domu to może być ubita glina, lepiej jej nie ruszać i nie zamoczyć bo będziesz musiał to wykopać 1 Link do komentarza
retrofood Napisano 9 sierpnia 2019 Udostępnij #15 Napisano 9 sierpnia 2019 Dnia 3.08.2019 o 15:03, Adamvfr napisał: no a jak u mnie w starym domu pod drewnianą podłogą, gdzie grunt wydaje sie być ubity, to chudziak jest też potrzebny ? A do czego? jakie masz plany w stosunku do tej powierzchni pod podłogą? Link do komentarza
janczar Napisano 2 października 2019 Udostępnij #16 Napisano 2 października 2019 Widziałem w życiu kilka budowanych domków i każdy lał chudziaka - myslę że to wydatek dodający pewności konstrukcji, a przy kosztach całego domu to nie aż tak dużo Link do komentarza
