otwornica do betonu
MrTomo
Potrzebuję wywierć 5 otworów o średnicy fi 150mm w stropie (około 10cm) z betonu.
Znalazłem na "aleale" otwornicę do betonu za około 100zł.
link-do-wiertla-na-aleale
Pytanie czy wywiercę czymś takim tyle otworów?
Ktoś próbował i może się podzielić informacją?
Co jeśli trafię w zbrojenie - przetnie je czy zniszczy otwornicę? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Niepoważny jesteś? Narysuj kółko ołówkiem, kup wiertło fi 6 do SDS-u i jedź po obwodzie! Raz koło razu!
A potem majzelek, młotek 0,5 kg i masz!
Kto by się tak wygłupiał jak Ty chcesz...
Chciałem sobie zaoszczędzić roboty .. ??!
Nie opowiadaj! Przecież to co Ty chcesz, to jest dokładanie sobie roboty!!! Uwierz staremu elektrykowi, który wywiercił dziesiątki dziur w betonie pod puszki.
Jeszcze nie widziałeś jak strzelają zęby widiowe otwornic po trafieniu w drut...
Dziurę fi 6 w stropie wierci się kilkanaście sekund. Otwornica jedna wywierci ci centymetr, trafi w drut i bedziesz leciał do sklepu po drugą.
Nie ma szans,szybciej wywiercisz tak jak retro napisał. A jak masz w stropie beton B20 albo 25 to takim wiertłem tylko poskrobiesz icon_biggrin.gif A jeszcze jedno widia się wykruszy jak trafi na metal,a swoja drogą to takie wiertła używa się wiercenia pod puszki elektryczne ,do dłuższych i większych otworów są inne specjalistyczne sprzęty.
To wiertło do suporeksu i pochodnych jemu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Tu masz poglądowe zdjęcie tego co Retro zapodał.
Tyle że ja robiłem wiertłem fi 10, stąd estetycznie mniejszy wypas.
Za to powiem ci, że miałem zrobić jeden otwór, z ciekawości czy da radę,
ale tak mi się spodobało, że wydziergałem ich cztery.
Stówkę zachowaj.
No i to jest teriva...
Tak na marginesie, to takie wiertło koronowe w hurtowni elektrycznej kosztuje ok. 30 - 40 PLN.
Skąd on weźmie napęd na taką średnicę ,spali wiertarkę.
No, ze dwa kilowaty by się przydało! Ale to teraz nie taka rzadkość.
Wierciłem w żelbecie otwornicą z tej rodziny (china) ale mniejszą średnicą ,w skrócie to można mielić "do usranej śmierci" .Jedynie pomogło to że po wyrznięciu delikatnego kółka przez nią nawierciłem dookoła śladu otwory wiertłem i dopiero jakoś zaczęła się wgryzać w głąb materiału.
Już to samo widiowe wiertło prowadzące bez udaru nie wejdzie w żaden porządny beton , a co dopiero ta korona .
Do wiercenia w betonie służą takie otwornice :
http://allegro.pl/wiertlo-diamentowe-do-gr...3364443489.html
nawet tego typu otwornica nie przetnie pręta , spali się i zniszczy po trafieniu na pręt .
Otwornicą zębową można wywiercić chyba jedynie w takim betonie który składa się z piasku i cementu , czyli beton bez kamyków . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Mi się właśnie taka wytarła, a że mieszka blisko mnie Ormianin handlujący na rynkach ,to wszedłem w posiadanie tego "cudeńka" . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Tymi tanimi otwornicami nie wywierci się wiele ale na jakieś 20 otworów powinna wystarczyć , ale też za kilka dych nie można wiele wymagać . Materiały ścierne niestety jak sama nazwa wskazuje , ścierają się , a w dodatku tego piasku diamentowego jest tam tyle co kot napłakał . Lepsze otwornice i trwalsze np. Rubi , kosztują już kilka setek .
Taka tarcza Rubi do cięcia gresu zjada widię jak zwykłą stal , czego nie potrafi niejeden kamień szlifierski . Poważnie , ostrzyłem na starej tarczy Rubi która krzywo cięła , wiertła widiowe .
-animus - ale z Ciebie to niezły harciol jak tą zębówką jednak wydłubałeś w betonie . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Nie ma mowy! Zapominacie, że grubość stropu to 10 cm. Ciekawe która taki strop przewierci na wylot. Tu trzeba wiercić, tłuc młotem, wiercić, tłuc młotem, jechać po nową, wiercić, tłuc młotem...
Alternatywnie dłuższe wiertło fi 6 (no, może fi 8, coby nie złamać), wiercimy na wskroś, i wybijamy młotem gruz. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
zgadza się , masz rację , bo miałem na myśli otwory w gresie który ma 10 mm i mniej więcej tyle otworów udało mi sie wywiercić nim wiertło padło . W betonie dziesięciocentymetrowym to pewno ani jedno , tym bardziej że są krótkie ,co w szczególności ma znaczenie przy małych otworach .
Już kiedyś wywalałem w ten sposób otwór. Na samo wspomnienie robi mi się słabo.
Wiertło się zakleszczyło, majzel wygiął a młotek złamał (trzonek).
Pół dnia straciłem.
No to szykuje mi się niezła zabawa
Pół dnia straciłem.
W każdym razie dzięki za zaoszczędzenie 100
Jeżeli to strop gęstożebrowy to dobrze wymierz otwór żebyś nie przewiercił wyciął belki tylko w garach-pustakach rób otwory .
Belki są widoczne od dołu wystarcz jeden otwór startowy wykonać od spodu do góry długim wiertłem i od niego wymierzyć gdzie zaczynają się belki . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
