animus Napisano 26 czerwca 2013 #101 Napisano 26 czerwca 2013 Cytat Jaka wymiana gruntu i po co ?Problemem (jedynie) może być to czym i jak zasypano ten wykop. Czyli dopuszczasz możliwość wybrania śmieci ,humusu,z tego wykopu i zastąpienia piaskiem wymiana gruntu.
Baszka Napisano 26 czerwca 2013 Autor #102 Napisano 26 czerwca 2013 Cytat Jeżeli działka jest nieco tańsza od innych na tym terenie to ,wymiana gruntu, budowa ,posadowienie budynku ,może okazać się dożo droższe niż takiego samego budynku kilkanaście metrów dalej .Budynek 120m2 parterowy na płycie będzie tańszy w budowie , budynek z poddaszem zajmie mniej miejsca na gruncie -płyta mniejsza , nacisk na grunt będzie większy to również może przełożyć się na koszty budowy ,podbudowy pod fundamentem .W kazdej chwili w takim terenie warunki gruntowe mogą ulec zmianie ,grunt może się uplastycznić,ściany mogą się rysować i pękać ,jeżeli to ma być jedyny dom rodzinny,a nie wypadowy, to postawił bym go na studniach , lepiej się ubezpieczyć. To ma być mój dom właściwy i docelowy.Na jakich studniach? nie bardzo rozumiem. Czy chodzi Ci o wykopanie studni chłonnej? Cytat Jaka wymiana gruntu i po co ?Ten grunt jest wystarczająco "nośny", aby postawić na nim "kurnik" - zwłaszcza na płycie.Problemem (jedynie) może być to czym i jak zasypano ten wykop. Już wiem. Po prostu ziemię, która była zładowana obok wykopu zepchnięto w wykop. Sam wykop miał między 0,8 a 1,0 m głębokości.Animus mnie -pewnie w dobrej wierze-postraszył i jestem w kropce.Tam jest już bardzo mało działek z tej strony, tzn. blisko jeziora, a tak położona względem stronświata jest tylko ta jedna, dlatego mi zależy.
Jani_63 Napisano 26 czerwca 2013 #103 Napisano 26 czerwca 2013 Jeśli tyle i tylko tyle to przy uwzględnieniu zdjęcia części warstwy nasypowej dla wykonania warstwy "antykapilarnej" (żwir, ewentualnie pospółka) i dobrym zagęszczeniu pozostałej w wykopie warstwy nasypowej powinno być wszystko OK.Ale jak zwykle ostateczną decyzję podejmie projektant po dostarczeniu mu przez Ciebie wyników badań geotechnicznych. Cytat Na jakich studniach? nie bardzo rozumiem. Czy chodzi Ci o wykopanie studni chłonnej? Jak to mówią studnia studni nierówna
animus Napisano 26 czerwca 2013 #104 Napisano 26 czerwca 2013 (edytowany) Cytat To ma być mój dom właściwy i docelowy.Na jakich studniach? nie bardzo rozumiem. Czy chodzi Ci o wykopanie studni chłonnej?Animus mnie -pewnie w dobrej wierze-postraszył i jestem w kropce.Tam jest już bardzo mało działek z tej strony, tzn. blisko jeziora, a tak położona względem stronświata jest tylko ta jedna, dlatego mi zależy. Chodzi o studnie fundamentowe nie są niestety tanie ale zwiększają tarcie w gruncie czyli nośność fundamentu rośnie.Generalnie chodzi o ten poziom wód gruntowych podnoszący się do 0,5 m w gruncie.Prawdopodobnie po wykopaniu wykopu zasypano go ponownie przemieszanym gruntem z humusem a wtedy niestety taki grunt trzeba wybrać ponownie i zastąpić go piaskiem zagęszczać warstwami i to już są koszty na początek a nie wiadomo co jeszcze może wyskoczyć ,projektant też nie zaprojektuje typowej płyty fundamentowej tylko pociągnie to koszt większej ilości betonu i stali itd.... dopiero po wyjściu z ziemi Baszka będzie wiedziała ile pociągnęły ją roboty ziemno-fundamentowe ,do budowy ścian i dachu trzeba też szukać materiałów lżejszych do wznoszenia budynków .Może się okazać że będziesz niezadowolona z owocu jaki powstanie rezygnując z czegoś co akurat chciałaś wbudować (ciężka dachówka). Edytowano 26 czerwca 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 26 czerwca 2013 #105 Napisano 26 czerwca 2013 Tyle, że tam humusu prawie nie ma - może 2 - 3 cm (jeśli już)
animus Napisano 26 czerwca 2013 #106 Napisano 26 czerwca 2013 Cytat Tyle, że tam humusu prawie nie ma - może 2 - 3 cm (jeśli już) Może masz rację ,ale gwarancji nie ma ,roboty ziemne to poważne wydatki ,a jak się kupi i zacznie to kasa może się stopić bardzo szybko w takim terenie ,jeżeli jest duży zapas gotówki to nie ma problemu gorzej jak stanie się w połowie robót bez możliwości kontynuacji.Zima będzie to jeszcze niszczyć.
Baszka Napisano 26 czerwca 2013 Autor #107 Napisano 26 czerwca 2013 Cytat Tyle, że tam humusu prawie nie ma - może 2 - 3 cm (jeśli już) Uf,udało mi się "dorwać" ( zdesperowana kobieta potrafi wiele...) sąsiada, który zasypywał. Humus, ile by go tam nie było,był zostawiony z boku i nie zsypany. Wykop mógł mieć maksymalnie 1,20 m. O jakimkolwiek zagęszczaniu nie było mowy. Cytat Może masz rację ,ale gwarancji nie ma ,roboty ziemne to poważne wydatki ,a jak się kupi i zacznie to kasa może się stopić bardzo szybko w takim terenie ,jeżeli jest duży zapas gotówki to nie ma problemu gorzej jak stanie się w połowie robót bez możliwości kontynuacji.Zima będzie to jeszcze niszczyć. Dużego zapasu nie ma, jest ograniczony zapasik. Stąd moje pytania na forum.A o co chodzi z zimą?
animus Napisano 26 czerwca 2013 #108 Napisano 26 czerwca 2013 Cytat Uf,udało mi się "dorwać" ( zdesperowana kobieta potrafi wiele...) sąsiada, który zasypywał. Humus, ile by go tam nie było,był zostawiony z boku i nie zsypany. Wykop mógł mieć maksymalnie 1,20 m. O jakimkolwiek zagęszczaniu nie było mowy. Dużego zapasu nie ma, jest ograniczony zapasik. Stąd moje pytania na forum.A o co chodzi z zimą? Czyli humus powinien dalej gdzieś tam zalegać (lekka górka) ,trzeba brać jeszcze pod uwagę kumoterstwo sąsiadów może jakaś zmowa. Trzeba zamkną pewne etapy budowy przed zimą bo deszcze z mrozem mogą wyrządzić szkody .
Baszka Napisano 26 czerwca 2013 Autor #109 Napisano 26 czerwca 2013 Cytat Czyli humus powinien dalej gdzieś tam zalegać (lekka górka) ,trzeba brać jeszcze pod uwagę kumoterstwo sąsiadów może jakaś zmowa. Trzeba zamkną pewne etapy budowy przed zimą bo deszcze z mrozem mogą wyrządzić szkody . Sąsiedzi są w porządku, jeszcze jak byłam pierwszy raz na tej działce to sąsiad ( ten od ekspertyzy mówił o zgromadzonym humusie).Nie wierzę w ich zmowę, nie ten przypadek, choć...wiadomo, różnie bywa, a ja raczej mam zaufanie do ludzi, mimo wszystko.
bajbaga Napisano 26 czerwca 2013 #110 Napisano 26 czerwca 2013 Bo na takim terenie, to ten "humus" to bardzo cenny jest.A Ty się nie zamartwiaj, bo działka ma dość przyzwoity grunt dla posadowienia budynku - dla płyty raczej bezproblemowy.
Baszka Napisano 26 czerwca 2013 Autor #111 Napisano 26 czerwca 2013 Cytat Bo na takim terenie, to ten "humus" to bardzo cenny jest.A Ty się nie zamartwiaj, bo działka ma dość przyzwoity grunt dla posadowienia budynku - dla płyty raczej bezproblemowy. Nie wiem, gdzie znaleźć taką ikonkę z łapkami do ściskania, w zastępstwie ta Jutro mam mieć namiar na projektanta, który udzielał się u sąsiada. Nie wiem, jak będzie u niego z czasem.Sama znalazłam jakiegoś w necie, ale mimo, że jest z T.G. czas na konsultację ma dopiero w sobotę.Z drugiej strony, tak jak kilka osób napisało, może powinnam wyjść od badań geotechnicznych.Czy znasz jakąś firmę godną polecenia? Już nie pamiętam kto, ale ktoś negatywnie wypowiedział się na temat tej, którarobiła analizę sąsiada.
bajbaga Napisano 26 czerwca 2013 #112 Napisano 26 czerwca 2013 Cytat Już nie pamiętam kto, ale ktoś negatywnie wypowiedział się na temat tej, którarobiła analizę sąsiada. Czepiał się. Tamta analiza miała błąd w oznaczeniu - zamiast "t" (tona) napisano "T".Pomijając już to, że zrobiono je ze "starymi" wymogami", które w niczym nie wpływały na jej "jakość".Pogadaj z projektantem, może ma kogoś "zaufanego".
Baszka Napisano 26 czerwca 2013 Autor #113 Napisano 26 czerwca 2013 Cytat Czepiał się. Tamta analiza miała błąd w oznaczeniu - zamiast "t" (tona) napisano "T".Pomijając już to, że zrobiono je ze "starymi" wymogami", które w niczym nie wpływały na jej "jakość".Pogadaj z projektantem, może ma kogoś "zaufanego". Tak zrobię.
Baszka Napisano 30 czerwca 2013 Autor #114 Napisano 30 czerwca 2013 Cytat Tak zrobię. Wczoraj miałam pierwsze spotkanie z pierwszym projektantem. Pooglądał działkę, zobaczył też analizę i powiedział, co następuje:!. grunt trzeba wybrać pod budowę bezwzględnie2. zrobiłby drenaż ( postraszył ceną 25 tys. Jest to możliwe? w tej cenie to choćbym miała sama kopać, to wykopię 3. I tu uwaga! Powiedział, że nie ma konieczności budowania na płycie! Że płyta i zbrojenia to koszt około 300 % więcej niż fundamentyi on zrobiłby fundamenty, co najwyżej poszerzone, dla "spokojności" ( tak ma jeden z sąsiadów obok).I co Wy na to?Facet zrobił na mnie dobre wrażenie: rzeczowy, konkretny i dobrze mu z oczu patrzy.Jutro lub pojutrze mam spotkanie z następnym, zobaczymy, jakie będą uwagi.
bajbaga Napisano 30 czerwca 2013 #115 Napisano 30 czerwca 2013 Napisz na PW do HenoK - powinien pomóc w podjęciu decyzji fundament, czy płyta.
Baszka Napisano 30 czerwca 2013 Autor #116 Napisano 30 czerwca 2013 Cytat Napisz na PW do HenoK - powinien pomóc w podjęciu decyzji fundament, czy płyta. Eeee, głupio tak komuś d... zawracać. Tym bardziej, że ściągnęłam tego żywego i muszę mieć do kogoś zaufanie.A tak w ogóle to nie wiem, jak napisać na PW.
Jani_63 Napisano 30 czerwca 2013 #117 Napisano 30 czerwca 2013 Cytat 3. I tu uwaga! Powiedział, że nie ma konieczności budowania na płycie! Że płyta i zbrojenia to koszt około 300 % więcej niż fundamentyi on zrobiłby fundamenty, co najwyżej poszerzone, dla "spokojności" ( tak ma jeden z sąsiadów obok).I co Wy na to?Facet zrobił na mnie dobre wrażenie: rzeczowy, konkretny i dobrze mu z oczu patrzy. Cuda, panie, cuda, opowiadacie.On nie ma zaprojektować płyty fundamentowej pod hale produkcyjną lub magazyn wysokiego składowania tylko pod dom jednorodzinny. Chyba że się pomyliłaś o jedno zero, ale to i tak wydaje się być zbyt spora różnicaPamiętać dodatkowo należy że w koszcie płyty fundamentowej jest od razu koszt podłogi na gruncie, za którą w "normalnych" warunkach też trzeba zapłacić.Powiem więcej... jak się dobrze skupić, to na etapie wykonania płyty można już rozłożyć rurki ogrzewania podłogowego przytwierdzone do górnego zbrojenia i tym samym "przy jednej robocie" załatwić sprawę ogrzewania podłogowego dla parteru. Pamiętać tylko należy że w tym przypadku powierzchnia płyty będzie poziomem zero dla przyszłych podłóg.Poszukaj na forach (innych też) co ludzie piszą o płycie fundamentowej.https://www.google.pl/search?q=p%C5%82yta+f...lient=firefox-ahttps://www.google.pl/search?q=p%C5%82yty+f...lient=firefox-ahttps://www.google.pl/search?q=p%C5%82yty+f...lient=firefox-aPS.Powiedz jeszcze że facet miał minę smutnego spaniela, to poczciwość rzeczywiście mogła z niego wręcz emanować
Baszka Napisano 30 czerwca 2013 Autor #118 Napisano 30 czerwca 2013 Cytat Cuda, panie, cuda, opowiadacie.On nie ma zaprojektować płyty fundamentowej pod hale produkcyjną lub magazyn wysokiego składowania tylko pod dom jednorodzinny. Chyba że się pomyliłaś o jedno zero, ale to i tak wydaje się być zbyt spora różnicaPamiętać dodatkowo należy że w koszcie płyty fundamentowej jest od razu koszt podłogi na gruncie, za którą w "normalnych" warunkach też trzeba zapłacić.Powiem więcej... jak się dobrze skupić, to na etapie wykonania płyty można już rozłożyć rurki ogrzewania podłogowego przytwierdzone do górnego zbrojenia i tym samym "przy jednej robocie" załatwić sprawę ogrzewania podłogowego dla parteru. Pamiętać tylko należy że w tym przypadku powierzchnia płyty będzie poziomem zero dla przyszłych podłóg.Poszukaj na forach (innych też) co ludzie piszą o płycie fundamentowej.https://www.google.pl/search?q=p%C5%82yta+f...lient=firefox-ahttps://www.google.pl/search?q=p%C5%82yty+f...lient=firefox-ahttps://www.google.pl/search?q=p%C5%82yty+f...lient=firefox-aPS.Powiedz jeszcze że facet miał minę smutnego spaniela, to poczciwość rzeczywiście mogła z niego wręcz emanować No mówiłam gościowi, za Bajbagą, że to ma być kurnik . Wspomniałam też o ogrzewaniu,że chcę podłogowe. Stwierdził,że to nie ma znaczenia.Poczytam oczywiście, co podsunąłeś, ale... Cala ta sytuacja jest dla mnie trudna. Wiem, co czuję, gdy przychodzi do mnie jakiś "niefachowiec " i zaczyna roztaczać przede mną swoje mądrości. Poza tym rzeczywiście się na tym nie znam, komuś muszę zaufać. Facet, już go o to pytałam, może być ,jak mawia Bajbaga szefem szefów,czyli poprowadzić budowę. Może też zrobić zarówno projekt jak i adaptację. Nie chcę go zrazić do siebie. ps nie smutny spaniel, raczej bokser-energiczny i żywiołowy
Jani_63 Napisano 30 czerwca 2013 #119 Napisano 30 czerwca 2013 Odszukaj ewentualnie na forum Arturo72 On budował się za miedzą (w Gliwicach) na szkodach górniczych i ma dom posadowiony właśnie na płycie.Może przez niego uda Ci się namierzyć projektanta i wykonawców, którzy już wiedzą o co sprawa biega.
Baszka Napisano 30 czerwca 2013 Autor #120 Napisano 30 czerwca 2013 Cytat Odszukaj ewentualnie na forum Arturo72 On budował się za miedzą (w Gliwicach) na szkodach górniczych i ma dom posadowiony właśnie na płycie.Może przez niego uda Ci się namierzyć projektanta i wykonawców, którzy już wiedzą o co sprawa biega. Dzięki, rzeczywiście konsultacja z kimś zza miedzy byłaby super, spróbuję znaleźć Arturo.Jeszcze sobie przypomniałam.Facet mi powiedział, że może przeliczyć i płytę i fundamenty, ale:1. w związku z tym wcześniejszym wykopem trzeba zrobić wymianę gruntu z zagęszczeniem i pod płytę to większy koszt2.więcej zbrojenia wyjdzie pod płytę- też większy koszt3.coś jeszcze mówił o wodzie w aspekcie zimy, czyli przemarzania, ale nie bardzo pamiętam, a chyba,że trzeba drenaż.Pędzę na poszukiwania.
Jani_63 Napisano 30 czerwca 2013 #121 Napisano 30 czerwca 2013 Cytat Poczytam oczywiście, co podsunąłeś, ale... Dobra jesteś.Tam są linki do wątków, w nich odnośniki do innych wątków liczących po przeszło 200 stron, a Ty to opędzlowałaś w kilkadziesiąt minut.Mnie to zajęłoby lekko licząc tydzień... i to pod warunkiem że nie miałbym nic innego do roboty.Ale ja się wolno uczę, może dlatego.
Baszka Napisano 30 czerwca 2013 Autor #122 Napisano 30 czerwca 2013 Cytat Dobra jesteś.Tam są linki do wątków, w nich odnośniki do innych wątków liczących po przeszło 200 stron, a Ty to opędzlowałaś w kilkadziesiąt minut.Mnie to zajęłoby lekko licząc tydzień... i to pod warunkiem że nie miałbym nic innego do roboty.Ale ja się wolno uczę, może dlatego. No co Ty? Przypomniałam sobie, to napisałam. A czytać dopiero zaczęłam. Aż takiego tempa nie mam Przeceniłeś, niestety.
Gość mhtyl Napisano 30 czerwca 2013 #123 Napisano 30 czerwca 2013 Cytat Odszukaj ewentualnie na forum Arturo72 On budował się za miedzą (w Gliwicach) na szkodach górniczych i ma dom posadowiony właśnie na płycie.Może przez niego uda Ci się namierzyć projektanta i wykonawców, którzy już wiedzą o co sprawa biega. Arturo72 znajdziesz na FM (tam się bardzo chętnie udziela) bo tu lekko mówiąc olał,przychodzi na forum BD aby trochę zamętu zasiać.
Baszka Napisano 30 czerwca 2013 Autor #124 Napisano 30 czerwca 2013 Cytat Arturo72 znajdziesz na FM (tam się bardzo chętnie udziela) bo tu lekko mówiąc olał,przychodzi na forum BD aby trochę zamętu zasiać. Już napisałam do Arturo na PW ( pierwszy raz, mój ).Nie mogę Go molestować. Jak nie odpisze, poszukam, gdzie radzisz
bajbaga Napisano 1 lipca 2013 #125 Napisano 1 lipca 2013 Napisz do HenoK - to konstruktor min. płyt fundamentowych.Jak Go znam, nie odmówi pomocy.Mało ostatnio pisze, ale na tym forum bywa dość często.
Baszka Napisano 1 lipca 2013 Autor #126 Napisano 1 lipca 2013 Cytat Napisz do HenoK - to konstruktor min. płyt fundamentowych.Jak Go znam, nie odmówi pomocy.Mało ostatnio pisze, ale na tym forum bywa dość często. Weszłam w Jego profil i napisałam. Wczoraj napisałam też do Arturo. Ponieważ pierwszy raz tak pisałam na PW, to nie wiem, czy dobrze. Pisałam nie z poczty, tylko kliknęłam w profil użytkownika po zalogowaniu. Dobrze czy nie bardzo? Proszę się nie śmiać ze mnie.
solange63 Napisano 1 lipca 2013 #127 Napisano 1 lipca 2013 napisz cos do mnie na Priv, tak jak to robilas poprzednio, to Ci powiem, czy doszlo
Baszka Napisano 1 lipca 2013 Autor #128 Napisano 1 lipca 2013 Cytat napisz cos do mnie na Priv, tak jak to robilas poprzednio, to Ci powiem, czy doszlo Ok Cytat Ok Napisałam, doszło?
solange63 Napisano 1 lipca 2013 #129 Napisano 1 lipca 2013 Cytat Napisałam, doszło? odpisalam, doszlo przepraszam, ze dopiero teraz, ale cyckowalam malego.
Baszka Napisano 1 lipca 2013 Autor #130 Napisano 1 lipca 2013 Cytat odpisalam, doszlo przepraszam, ze dopiero teraz, ale cyckowalam malego. Twoja odpowiedź też doszła.Znaczy, że wysłałam dobrze .Po pierwsze primo "cyckowanie",po drugie primo cała reszta .
jotesz Napisano 1 lipca 2013 #131 Napisano 1 lipca 2013 Podnoszenie gruntu, to ryzykowna sprawa, już teraz mogą być sprzeciwy sąsiadów, a w przyszłości Twój bezpośredni sąsiad może podnieść swoją działkę jeszcze wyżej, niż Ty, więc lepiej zostać przy tym, co jest. Chyba, że Twoja działka jest w niecce terenu. Wody gruntowe u Ciebie są bardzo wysoko, ale jeżeli stawiasz dom na płycie, to wystarczy porządna izolacja od gruntu - rozumiem, że styropiam ekstrudowany i folia po obu jego stronach, to nie tajemna wiedza dla Ciebie. Drenaż opaskowy warto mieć zawsze, bo daje kontrolę na to, co się dzieje pod ziemią wokół domu, a w Twoim wypadku wcale nie będzie głęboko położony. Ważniejsze jest jednak, co będziesz chciała robić z resztą działki, bo ona po deszczach będzie zawsze podmokła, mnie odstręczyłoby ryzyko komarów. Architekt i konstrutor przygotowujący adaptację powinni wiedzieć, czy budynek nie będzie zbyt ciężki i czy nie będzie z czasem "zapadać się" wgłąb terenu. Biorąc pod uwagę charakter gruntu, płyta musi być mocno zazbrojona, żeby była sztywna w całości, więc nie licz na koszt pięciu tysięcy, bo za sam styropian ekstrudowany i folię zapłacisz sporo.
Baszka Napisano 1 lipca 2013 Autor #132 Napisano 1 lipca 2013 Cytat Podnoszenie gruntu, to ryzykowna sprawa, już teraz mogą być sprzeciwy sąsiadów, a w przyszłości Twój bezpośredni sąsiad może podnieść swoją działkę jeszcze wyżej, niż Ty, więc lepiej zostać przy tym, co jest. Chyba, że Twoja działka jest w niecce terenu. Wody gruntowe u Ciebie są bardzo wysoko, ale jeżeli stawiasz dom na płycie, to wystarczy porządna izolacja od gruntu - rozumiem, że styropiam ekstrudowany i folia po obu jego stronach, to nie tajemna wiedza dla Ciebie. Drenaż opaskowy warto mieć zawsze, bo daje kontrolę na to, co się dzieje pod ziemią wokół domu, a w Twoim wypadku wcale nie będzie głęboko położony. Ważniejsze jest jednak, co będziesz chciała robić z resztą działki, bo ona po deszczach będzie zawsze podmokła, mnie odstręczyłoby ryzyko komarów. Architekt i konstrutor przygotowujący adaptację powinni wiedzieć, czy budynek nie będzie zbyt ciężki i czy nie będzie z czasem "zapadać się" wgłąb terenu. Biorąc pod uwagę charakter gruntu, płyta musi być mocno zazbrojona, żeby była sztywna w całości, więc nie licz na koszt pięciu tysięcy, bo za sam styropian ekstrudowany i folię zapłacisz sporo. w tym rzecz,że projektant powiedział, iż nie ma potrzeby płyty w tym terenie, bo nie ma torfów. Twierdzi, że wystarczy fundament, dla mojego spokoju, poszerzony. Oczywiście z izolacją i drenażem. Te pięć tys. to miało pokryć różnicę między zwykłymi fundamentami a płytą ( zdanie właścicieli działki).
Baszka Napisano 3 lipca 2013 Autor #133 Napisano 3 lipca 2013 Cytat w tym rzecz,że projektant powiedział, iż nie ma potrzeby płyty w tym terenie, bo nie ma torfów. Twierdzi, że wystarczy fundament, dla mojego spokoju, poszerzony. Oczywiście z izolacją i drenażem. Te pięć tys. to miało pokryć różnicę między zwykłymi fundamentami a płytą ( zdanie właścicieli działki). Jestem po konsultacji z drugim projektantem. Ten dla odmiany budowałby na płycie. Za to nie robiłby drenażu opaskowego, bo nie ma gdzie odprowadzić wody.Z kolei podniósłby budynek. I bądź tu mądry i pisz wiersze. Wczoraj udało mi się ściągnąć też firmę do badań geotechnicznych.
animus Napisano 3 lipca 2013 #134 Napisano 3 lipca 2013 Cytat Jestem po konsultacji z drugim projektantem. Ten dla odmiany budowałby na płycie. Za to nie robiłby drenażu opaskowego, bo nie ma gdzie odprowadzić wody.Z kolei podniósłby budynek. I bądź tu mądry i pisz wiersze. Wczoraj udało mi się ściągnąć też firmę do badań geotechnicznych. Ten wydaje się bardziej kumaty.
adam_50 Napisano 3 lipca 2013 #135 Napisano 3 lipca 2013 Cytat Jestem po konsultacji z drugim projektantem. Ten dla odmiany budowałby na płycie. Za to nie robiłby drenażu opaskowego, bo nie ma gdzie odprowadzić wody.Z kolei podniósłby budynek. I bądź tu mądry i pisz wiersze. Wczoraj udało mi się ściągnąć też firmę do badań geotechnicznych. Nasyp ponad poziom terenu ? płyta na tym nasypie? - całkowita bzdura.
Baszka Napisano 3 lipca 2013 Autor #136 Napisano 3 lipca 2013 Cytat Ten wydaje się bardziej kumaty. Na mnie lepsze wrażenie zrobił mimo wszystko ten pierwszy. Jest bardziej otwarty,konkretny, chce wszystko przeliczać, porównać, decyzja moja. Na dodatek jest blisko, więc mógłby nadzorować.Ten drugi zaczyna budowę małego osiedla, nic nie proponował w zakresie obliczeń, nic konkretnego mi nie powiedział poza tym, czego się dowiedziałam dzięki Wam, ludziom na forum. Miał wziąć do pokazania jakiś projekt taniego małego domku i ... zapomniał. Za to jeszcze w trakcie trwania rozmowy "asertywnie"upomniał się o kasę za konsultację .
animus Napisano 3 lipca 2013 #137 Napisano 3 lipca 2013 Cytat Na mnie lepsze wrażenie zrobił mimo wszystko ten pierwszy. Jest bardziej otwarty,konkretny, chce wszystko przeliczać, porównać, decyzja moja. Na dodatek jest blisko, więc mógłby nadzorować.Ten drugi zaczyna budowę małego osiedla, nic nie proponował w zakresie obliczeń, nic konkretnego mi nie powiedział poza tym, czego się dowiedziałam dzięki Wam, ludziom na forum. Miał wziąć do pokazania jakiś projekt taniego małego domku i ... zapomniał. Za to jeszcze w trakcie trwania rozmowy "asertywnie"upomniał się o kasę za konsultację Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_biggrin.gif"> . Jeżeli nie ma gdzie odprowadzić wody z drenażu żeby lokalnie obniżać poziom wód gruntowych ,a poziom wód gruntowych podchodzi ponad strefę przemarzania , to trzeba uciekać w górę z płytą .
adam_50 Napisano 3 lipca 2013 #138 Napisano 3 lipca 2013 Cytat ... żeby lokalnie obniżać poziom wód gruntowych ... Po co ? Chyba, że piszesz o obniżaniu tylko na czas robót ziemnych. Cytat ... ,a poziom wód gruntowych podchodzi ponad strefę przemarzania , ... No i co z tego ? Woda gruntowa zwiększa pojemność cieplną gruntu - jaki z tego wniosek ?
bajbaga Napisano 3 lipca 2013 #139 Napisano 3 lipca 2013 1. Tam jest "kurzawka".2. Tam jest lekki "spływ" wody.Każdy kto choć trochę liznął geologię, będzie się starał jak najmniej ingerować w grunt "rodzimy", oraz jak najmniej "kombinować" z odwodnieniami miejscowymi.
adam_50 Napisano 3 lipca 2013 #140 Napisano 3 lipca 2013 (edytowany) Cytat 1. Tam jest "kurzawka". Ten wątpliwych umiejętności (, których zresztą broniłeś) autor prezentowanego opracowania geotechnicznego zakwalifikował: "I kategoria geotechniczna" - warunki posadowienia najlepsze jakie mogą być - to skąd takie wnioski o kurzawce ? Edytowano 3 lipca 2013 przez adam_50 (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 3 lipca 2013 #141 Napisano 3 lipca 2013 (edytowany) Cytat Ten wątpliwych umiejętności (, których zresztą broniłeś) autor prezentowanego opracowania geotechnicznego zakwalifikował: "I kategoria geotechniczna" - warunki posadowienia najlepsze jakie mogą być - to skąd takie wnioski o kurzawce ? A co, może Ona stawia budynek o więcej niż 2 kondygnacjach? A może warunki gruntowe nie są proste - zwłaszcza dla płyty ?A wnioski o kurzawce - z "naumianej" wiedzy i osobistego doświadczenia Edytowano 3 lipca 2013 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
adam_50 Napisano 3 lipca 2013 #142 Napisano 3 lipca 2013 bajbaga zabierasz głos w materii, o której nie masz pojęcia. Wybacz.
bajbaga Napisano 3 lipca 2013 #143 Napisano 3 lipca 2013 Fakt, nie mam doświadczenia z "kurnikami", ale Bogdanka stoi do dzisiaj, zarówno na powierzchni jak i pod ziemią.
animus Napisano 3 lipca 2013 #144 Napisano 3 lipca 2013 Cytat No i co z tego ? Woda gruntowa zwiększa pojemność cieplną gruntu - jaki z tego wniosek ? że zwiększy się przewodność i poziom przemarzania może sięgać nawet 1,5 m
adam_50 Napisano 3 lipca 2013 #145 Napisano 3 lipca 2013 Cytat że zwiększy się przewodność i poziom przemarzania może sięgać nawet 1,5 m A może przeważa przepływ ciepła unoszonego z wodą gruntową ? A może zaistnieje efekt anormalnej rozszerzalności cieplnej wody ?
bajbaga Napisano 3 lipca 2013 #146 Napisano 3 lipca 2013 (edytowany) Cytat że zwiększy się przewodność i poziom przemarzania może sięgać nawet 1,5 m Nie sądzę - tam jest "spływ", a nie woda stojąca.dopisałem:również mając na uwadze to: Cytat A może przeważa przepływ ciepła unoszonego z wodą gruntową ? Edytowano 3 lipca 2013 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Barbossa Napisano 3 lipca 2013 #147 Napisano 3 lipca 2013 nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale teren jest blisko jeziorapatrząc na przekrój - poziom wody jest równiuśko (no, 2cm różnicy w namierzeniu poziomu - na karb dokładności)czyli poziom wody ustabilizowany w jakiejś korelacji z jeziorem (ciekawe jaki poziom jaki jest tafli)co mogłoby wskazywać, że raczej nie jest on wielce zmienny, no chyba, że woda w jeziorku tak się wahamoim zdaniem nawet i zwykłe posadowienie mogłoby tu być wystarczające, czyli te 0,8ppt, co najwyżej lekkie obsypanie budynku na 20-30cm co jest w zasadzie niczymzałatwia sie tu od razu potencjalne przemarzanietakże czy płyta, czy "zwykłe" posadowienie w tym przypadku nie jest czymś nadzwyczajnym, to drugie może bardziej zależne od układu konstrukcyjnego chałupydrenaż w takim przypadku to pompowanie wody z jeziora do jeziora, pomysł od czapy
bajbaga Napisano 3 lipca 2013 #148 Napisano 3 lipca 2013 Cytat patrząc na przekrój - poziom wody jest równiuśko (no, 2cm różnicy w namierzeniu poziomu - na karb dokładności) Teoretycznie może też to być "spływ".
Barbossa Napisano 3 lipca 2013 #149 Napisano 3 lipca 2013 nie sądzę, patrząc po przekroju, ale oczywiście wykluczyć nie możnaa fotki pozostałych "rysunków"?
Baszka Napisano 3 lipca 2013 Autor #150 Napisano 3 lipca 2013 Cytat Teoretycznie może też to być "spływ". Bardzo Wam wszystkim dziękuję za zaangażowanie w mój kurnik .Nie wszystko z tej dyskusji jest dla mnie jasne.Panowie badający grunt stwierdzili, że to są głównie piaski. W piątek będę miała wstępną analizę, wersję papierową dostanę w przyszłym tygodniu. Myślę, że to będzie decydujące.Teraz tonę w projektach, jego wybór -jak pisze Barbossa- też jest nie bez znaczenia.Ten sąsiad od północy ( płyta, brak drenażu ) podniósł budynek o ok.30 cm.Przypomniałam sobie coś jeszcze: projektant nr 2 powiedział, że jak coś na budowie wychodzi nie tak, jak trzeba, to kierownikbudowy nie ponosi za to odpowiedzialności ( np. krzywe ściany). To kto ponosi tę odpowiedzialność? Chyba, że inwestor,który nająłniewłaściwych ludzi-hi,hi. A tak serio to kto? Cytat nie sądzę, patrząc po przekroju, ale oczywiście wykluczyć nie możnaa fotki pozostałych "rysunków"? Już pędzę zrobić zdjęcia i zaraz powklejam.
