mój wymarzony domek
Dnia 25.10.2021 o 16:09, retrofood napisał:
To w ciemno instalację w granicach 4 kWp.
a po co?
Dnia 26.10.2021 o 17:09, Baszka napisał:
Czytałam o Twojej instalacji gdzieś na forum :).
Mam klimatyzator, ale tylko w sypialni. Ostatnie dwa lata ( czyli czas, kiedy go zamontowałam) praktycznie nie chodził, bo nie było upałów. Z funkcji dogrzewania nie korzystam, sypiam w lodówce. Domek jest na tyle zwartą bryłą, że kiedy palę w kominku, to ciepło idąc do góry na tyle "łamie" temperaturę, że jest przyjemnie.
Może dwa słowa o ofercie: panele Sharp NU- JC 370  ( gwarancja 15/25 lat, 9 sztuk; falownik SMA ( gwarancja 10 lat) - koszt 19000.
Przy inwerterze FOX ESS ( gwarancja 10 lat)-cena 17.800.
Retro pisał o tym, by nie przewymiarować. A może trzeba wziąć pod uwagę to, że ceny gazu polecą w kosmos i w momencie, kiedy kocioł dokona żywota, warto by rozważyć pompę? A co za tym idzie myśleć o większej mocy?
od 2 lat mam PV o mocy 3,92 kw jak w stopce do tego taryfa g12w i za 2020 rok miałem zużycie całkowite 7,5 MWh i musiałem dokupić 3 MWh w II strefie za ok 1200 zł + 360 zł opłat stałych =1560 zł za całe zużycie łącznie z ogrzewaniem i cwu w 2020 roku. Obecnie korzystam z klimatyzatora do ogrzewania i zuzycie rocznie całkowite spadnie do ok 5,5MWh/2021 rok.
Proponuję zrobić podobnie jak u mnie mam 14 PV na jednym stringu a drugi mam wolny i można dołożyć trochę paneli aby wykorzytsac moc maxymalną falownika. :epszy jest falownik 3 fazowy b odporniejszy na zbyt wysokie napięcie.
Ja płaciłem za moje PV 17800 po ulgach 10200 do pełnego zwrotu inwestycji pozostały mi 2 lata.
  • 2 lata temu...
Instalacja założona. Firma ok, nie mam uwag. Za to współpraca z Tauronem... Długa historia i nie na ten moment.
Teraz temat bieżący. W zasadzie prostujący stare ogony. Pamiętacie , że instalacje nie są mocną stroną mojego domku. Wprawdzie wszystko jakoś działa, ale to " jakoś" drażni mnie bardzo. Marzę o dostępie do gorącej wody. Nie wydaje mi się to zbyt wygórowanym marzeniem. A jednak...
Ale po kolei. Pozwolę sobie ponumerować zagadnienia, dla przejrzystości.
1.W kotłowni jest kocioł jednofunkcyjny i bojler . Coś tam jest nie tak z wężownicą i kocioł nie nagrzewa wody do wysokich temperatur, a taka jest potrzebna z uwagi na wannę z konglomeratu. Zanim to dziadostwo się nagrzeje, to woda już jest letnia. Grzanie gazem jest wyłączone, włączam grzałkę. Kiedyś osiągana była temperatura odpowiednia, teraz nie bardzo. U sąsiadów w parę minut jest woda gorąca, z kotła, z wbudowanym zasobnikiem cwu. Mój kocioł na razie działa, więc pomyślałam o wymianie bojlera. Co radzicie kupić? Fachowiec, z którym próbuję prostować tę instalacyjną pomyłkę proponuje zbiornik stojący z wężownicą w środku, V - 100 l.  Kotłownia jest mała, jak pamiętacie, obecny bojler wisi.
2. Salon posiada dwie pętle grzewcze. Grzeje tylko jedna.  Instalacja była odpowietrzona bodaj w ubiegłym roku, znów jest zapowietrzona. Dlaczego tak się dzieje? Jak temu przeciwdziałać?
3. Muszę podciąć brzozy przed domem. Urosły niebotycznie i rosną dalej. Bardzo je lubię i muszą być, ale nieco niższe.Zrównać je ze szczytem dachu, wypuścić trochę ponad, czy raczej poniżej? Ma to jakieś znaczenie przy burzy? Z teorii wiem, że wysoki obiekt przyciąga pioruny. Teoretycznie. Sąsiedzi mają niższy budynek i piorun uczynił im szkody...Nie mam uziomu.
Teoretycznie jak drzewo jest wyższe od domu to "piorun" powinien uderzyć właśnie w to drzewo, ale niestety nie zawsze tak jest, gdy piorun przemieszcza się z chmury do ziemi, ścieżka wyładowania pioruna zawsze będzie szukać ścieżki, która działa jako najlepszy możliwy przewodnik.
 Jak jest prawidłowo wykonana i zabezpieczona instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu, to nie stanowi zagrożenia podczas burzy a uziemienie instalacji fotowoltaicznej, ma za zadanie odprowadzać ładunki elektryczne z paneli do ziemi. Czyli jakiś tam piorunochron posiadasz.
Potrzebujesz hydraulika,  na miejscu ceni odpowietrzy instalację.
Za pompą, gdzieś tam powinien być odpowietrznik automatyczny.
..., a taka jest potrzebna z uwagi na wannę z konglomeratu. Zanim to dziadostwo się nagrzeje, to woda już jest letnia. Grzanie gazem jest wyłączone, .
Akryl będzie idealnym wyborem! materiał utrzymuje temperaturę, więc woda w wannie będzie przez długi czas przyjemnie ciepła.
Trzeba nastawić wyższą temperaturę na CWU.
Grzałka jest zakamieniona, trzeba wyjąć, wsadzić do octu, zamontować, lub wymienić na nową.
Albo założyć kocioł dwufunkcyjny.
J/w, wymieniać lub odkamieniać co pewien czas grzałkę.
Nie mam uziomu.
Karygodne.
Pilnować anody magnezowej i wymieniać zgodnie z zaleceniami.
