Lewitujące łóżko
aga_materska
Wow co za łóżko ;) Ja chyba jednak bałabym się na takim spać, nie wiem czy udźwignęłoby ciężar dwóch dorosłych osób - wolałabym uniknąć takiej niespodzianki. I to chyba dodatkowo dosyć drogie rozwiązanie... Widziałam jeszcze na kilku stronach internetowych zdjęcia wiszących łóżek, ale zawieszone były na takich grubych sznurach. Pytanie tylko jaki ciężar by wytrzymały icon_smile.gif Ale pomysł fajny i bardzo efektowny icon_smile.gif
Co w razie przemeblowania? Łóżko będzie musiało zostać, czy każda kowalska może to sobie jakoś odkręcić i przykręcić gdzieś indziej? Ciekawe. WYgląda extra icon_biggrin.gif
W sumie to ta konstrukcja nie musi być chyba jakaś mega-olbrzymia. Przecież ile ważą 2 dorosłe osoby? (mówię o takich jakichś standardach icon_smile.gif - 180 kg?). Tylko cała rama musi być sztywna, żeby się nie wyginało, jak ktoś siądzie na końcu.
Przy takim rozwiązaniu jest pewien plus - łatwo posprzątać pod łózkiem icon_smile.gif
rozwiązania:
bardzo cięzki zagłówek (musi ważyć chyba tyle co reszta łózka + cięzar dwóch osób - 400 kg?)
pole magnetyczne (tylko jaki to ma wpływ na organizm?)
przykręcenie ramy do ściany + maleńka podpórka:
szklana podpórka:
powieszenie na suficie:
a tutaj widać konstrukcję nośną zamaskowaną płytami:
mozna też zamaskować całą ścianę z konstrukcją i wówczas będzie jeszcze lepsze złudzenie, jak tu:
  • 5 tygodnie temu...
Ale po co masz podnosić? Przecież spokojnie wjedziesz tam odkurzaczem czy mopem.
Na kolanach pewnie tak ;)
Elfir, przecież ja lekko złośliwie, ale z sympatią, pisałem poprzedni komentarz icon_smile.gif Chciałem w nim przekazać, że takie łóżka są bardziej efektowne, niż funkcjonalne. No bo zamiast tego można zrobić sobie bardzo ładne łoże z szufladami na pościel pod materacem. Odpowiedni model, odpowiedni wystrój i będzie wyglądać równie efektownie co to lewitujące. A kurzu mniej w sypialni będzie.
  • 3 lata temu...
