Lewitujące łóżko
aga_materska
Samo zdjęcie wiele nie mówi,ale na moje oko to na pewno są porządnie zakotwione wsporniki w ścianie na których to cała rama łóżka się wspiera i tyle czarów icon_biggrin.gif
Ciekawe rozwiązanie,ale moim zdaniem to nic innego jak tylko bajer do sypialni,łóżko powinno być wygodne i i odpowiednio dopasowane także do metrażu pokoju jaki posiadamy. Na tym skupiam się podczas jego wyboru.
Nie no, ale bajer icon_smile.gif Skąd to zdjęcie?
Bardzo fajne rozwiązanie,ale pytanie jest inne: czy ktoś ma takie łóżko zamontowane w swojej sypialni? I chyba nie każde da się zamontować w taki sposób aby lewitowało,ciekawe jaki jest jego ogólny koszt.
Wyobrażam sobie, że to musi być ulokowane na kilku szynach grubości ręki, które wchodzą w ścianę żelbetonową na metr albo więcej... Tylko gdzie znaleźć metrowej grubości ściany icon_smile.gif
Ciekawe, jak dokładnie jest to zamontowane
Wow co za łóżko ;) Ja chyba jednak bałabym się na takim spać, nie wiem czy udźwignęłoby ciężar dwóch dorosłych osób - wolałabym uniknąć takiej niespodzianki. I to chyba dodatkowo dosyć drogie rozwiązanie... Widziałam jeszcze na kilku stronach internetowych zdjęcia wiszących łóżek, ale zawieszone były na takich grubych sznurach. Pytanie tylko jaki ciężar by wytrzymały icon_smile.gif Ale pomysł fajny i bardzo efektowny icon_smile.gif
Co w razie przemeblowania? Łóżko będzie musiało zostać, czy każda kowalska może to sobie jakoś odkręcić i przykręcić gdzieś indziej? Ciekawe. WYgląda extra icon_biggrin.gif
Moim zdaniem jednak nie aż takie "super". Tego typu łóżko jest oryginalne i budzi podziw w każdym kto widzi je po raz pierwszy,ale samo spanie na nim? No wydaje mi się,że już do wygodnych i bezpiecznych nie należy:)
Też mi się wydaje, że ma mocną ramę i zakotwiczone jest do ściany. Ale gorzej, gdy ktoś ma ściany w domu z regipsów, wtedy się posypie taka konstrukcja. W sumie mi się podoba, ale wolę tradycyjne łóżka.
W sumie to ta konstrukcja nie musi być chyba jakaś mega-olbrzymia. Przecież ile ważą 2 dorosłe osoby? (mówię o takich jakichś standardach icon_smile.gif - 180 kg?). Tylko cała rama musi być sztywna, żeby się nie wyginało, jak ktoś siądzie na końcu.
Przy takim rozwiązaniu jest pewien plus - łatwo posprzątać pod łózkiem icon_smile.gif
rozwiązania:
bardzo cięzki zagłówek (musi ważyć chyba tyle co reszta łózka + cięzar dwóch osób - 400 kg?)
pole magnetyczne (tylko jaki to ma wpływ na organizm?)
przykręcenie ramy do ściany + maleńka podpórka:
szklana podpórka:
powieszenie na suficie:
a tutaj widać konstrukcję nośną zamaskowaną płytami:
mozna też zamaskować całą ścianę z konstrukcją i wówczas będzie jeszcze lepsze złudzenie, jak tu:
Pomysł interesujący, wizualnie estetyczny i praktyczny jeżeli chodzi o sprzątanie pod łóżkiem; jednak obawiam się o grawitację, zwłaszcza na końcu - dźwignia to dźwignia.
  • 5 tygodnie temu...
A to coś podnosi się, żeby można było pod tym odkurzyć, czy trzeba na kolanach zbierać kurz spod tego łoża?
Jak dla mnie to bajer, o którego gra nie jest warta świeczki.
Ale po co masz podnosić? Przecież spokojnie wjedziesz tam odkurzaczem czy mopem.
Na kolanach pewnie tak ;)
Elfir, przecież ja lekko złośliwie, ale z sympatią, pisałem poprzedni komentarz icon_smile.gif Chciałem w nim przekazać, że takie łóżka są bardziej efektowne, niż funkcjonalne. No bo zamiast tego można zrobić sobie bardzo ładne łoże z szufladami na pościel pod materacem. Odpowiedni model, odpowiedni wystrój i będzie wyglądać równie efektownie co to lewitujące. A kurzu mniej w sypialni będzie.
Mnie się wydaje bardziej funkcjonalne do zwykłego, bo nie trzeba mopem czy zmiotką omijać nóżek. Swojego łózka nigdy nie podnosiłam do sprzątania.
Będzie dokładnie tyle samo - tyle, że bez dostępu (nawet na leżąco icon_biggrin.gif )
Mnie się wydaje bardziej funkcjonalne do zwykłego,....
A jak jeszcze masz robocika sprzątającego - to już bajka totalna icon_mrgreen.gif
Taa, na pewno mniej... mniej na widoku.
Chyba jestem staroświecka, ale na zwykłym łóżku czuję się bezpieczniej icon_biggrin.gif
Ja dopiero jestem staroświecki, spałem do niedawna na materacu, na podłodze. Dlaczego nie przeskoczyć od razu parę poziomów wyżej i nie wybrać właśnie takiego łóżka?
  • 3 lata temu...
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
