tani domek dla pupila
Zrobiłem - tymi "ręcami" budę dla mojego Bruna.
Polecam wszystkim - dla psiora zrobienie podobnej - będzie Was kochał za nią do końca (swojego) życia na 100wę.
Sześć dołków głębokich - nie za szerokich - szpadlem na początku, potem wybieranych na kolanach kielnią budowlaną.
Uzbrojone resztą prętów po budowie pozostałych - z dowiązanymi w zbrojenie gwintowanymi prętami fi-18, wystającymi ponad gruntem.
Zalać porządnym betonem.
Belki smarowane starym olejem kilkukrotnie - takie 16X16 - nawiercone otwory na te szpile gwintowane - nasadzić i dokręcić z góry mocno nakrętkami.
I jest już podstawa.
Do niej słupy na odpowiednią wysokość.
Między słupy styropian.
W środku na styropian pomiędzy słupy - płyta OSB najtańsza.
Środek (posadzkę znaczy się) zabetonowałem wraz z belkami kiedy konstrukcja już była gotowa, oczywiście ociepliłem styropianem, zawsze go po budowaniu zostaje.
Wylewka ocieplona betonowa porządana przy sprzątaniu, zamiataniu, zgarnianiu........
Na zewnątrz wykorzystałem panele które miałem na starym mieszkaniu w przedpokoju i jak mi się po latach znudziły zdemontowałem i doczekały się ponownego zastosowania - strasznie niedrogie to jest.
Dach z płyty onduline. Oczywiście pod dachem od środka ocieplone płytami styropianowymi.
Drzwiczki machnąłem z resztek profili pozostałych po montażu sufitów podwieszanych - zawiaski, zasówka delikatna, żeby super ostrą zimą drzwiczki zamknąć na noc ze zwierzakiem przed super mrozami.
Okno - żeby komfort był w ciągu dnia z 2 kawałków plexi - pomiędzy które włożyłem folię kubełkową dla zachowania izolacji cieplnej całości.
Od tyłu wygląda tak.
Nieduży nakład pracy - zero wydatków - a psy będą Was kochać 2 razy bardziej niż dzisiaj icon_smile.gif
acha...
edit jeszcze
bo z resztek tych plastikowych paneli - zrobiłem mu szlaban - na kwiatki icon_smile.gif
W sumie jakbym doprowadził energię elektryczną - mógłbym chyba zacząć wynajmować studentom I roku.
Osobne wejście.
Niezależne lokum.
Prywatność jest.....
prawda? icon_biggrin.gif Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
domek dla pupila, a tu koza icon_smile.gif tego się nie spodziewałem icon_biggrin.gif
za kozę bierze na rogi.
To kastrat Bruno.
Ależ to aktor ! ..... pozować do fotek umie
nie umie....
Stokrotka!
pstryk, pstryk - i trzeba aparat chować szybko do pokrowca jeśli ma posłużyć dłużej.... icon_biggrin.gif
kastrowanie kozła........
leżałem na nim ja
i mój najstarszy
i mi powiedział po wszystkim
"tato - nigdy Ci tego nie wybaczę - że musiałem brać w tym czynny udział" icon_biggrin.gif
a nie było znieczulenia jak u psa.....
"Bo psychę ma za wrażliwą" - i by się mogło zawałem serca skończyć.....
I to beeeeeeeeeeeeeeee
beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
żałosne......
i to było dołujące
leżałem na nim ja
i mój najstarszy
żałosne......
i to było dołujące
Przeczytałem to i nic nie powiem, wstrzymam się ,dam radę .
Sergio Ramos!
LEŻĘ..........
ps:
JAKA JEST IKONKA DO LEŻĘ?
Pamiętaj!
Cap ma tendencję.
Tendencja polega - na szczaniu i obszczywaniu swojej własnej brody!
Że niby te siki - wabikiem są.........
I jak zareagujesz z miejsca.
Nawyku pozbawisz - to całkiem fajnego, nie śmierdzącego eunucha masz......
Naprawdę.
PS:
a ch....j mnie interesuje czy on jest szczęsliwy, pozbawiony nawyku sikania na swoją młodzieńczą brodę.........
Sergio Ramos!
LEŻĘ..........
ps:
ja leże
Pamiętaj!
Cap ma tendencję.
Naprawdę.
PS:
Jest tam leząca postać taka ale się kręci, :takaemotka:
czyli teraz to okaleczone zwierzę "maskotka "
a jest szczęśliwy? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
    • Potwierdzam, widzę dziury. W czym pomóc?
    • Własnymi siłami, ma być równo i ponadto jeszcze w piwnicy? Będzie ciężko. Podstawowe pytanie brzmi, czy tam jest już jakaś wylewka? W związku z tym, czy trzeba zrobić nową wylewkę, czy tylko wyrównać starą? W tym drugim przypadku wymagana grubość będzie kilka razy mniejsza, ale trzeba do tego użyć zupełnie innej masy. Tak jak radzi vlad1431, najłatwiej podzielić podłoże listwami lub rurami, które wyznaczą docelowy poziom. W piwnicy, a więc miejscu o potencjalnie dużej wilgotności, tylko masy na bazie cementu. Na szczęście są dostępne rozmaite warianty modyfikowane, które łatwiej się rozprowadza.
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
