Kuchnia Indukcyjna czy kuchnia gazowa?
MMarcin
dziwne to trochę, bo jeśli coś jest ferromagnetyczne to powinno działać
Dziwne, ale prawdziwe. Gdy kupiłem indukcję, chciałem sprawdzić jak działa i nie sprawdziłem dopóki nie kupiłem garów na indukcję. Myślałem, ż płyta jest walnięta, bo nie czytała żadnych garnków, ale mój problem zniknął gdy kupiłem gary na indukcję icon_biggrin.gif
Indukcyjna jest droższa w zakupie (nie wiem jak w eksploatacji), nie wszystkie garnki i patelnie się do niej nadają, ale za to nie masz (jak napisał przedmówca) tego "tłuszczu" na garnkach, ścianach, wyciągu itd.
Indukcyjna się nie nagrzewa (tylko od garnka przejmuje ciepło), jak coś wykipi lub spadnie to nie przywiera i się nie przypala. Zdejmujesz garnek i indukcja przestaje działać, więc jest bezpieczniejsza. Nie zatrujesz się gazem jak płomień zgaśnie.
Ale nie możesz za to opalać na indukcyjnej kury, golonki lub cebuli ;)
Jeśli masz rozrusznik serca to nie indukcyjna duże pole elektromagnetyczne . A może kuchnia ceramiczna - szybko nagrzewa się i długo trzyma ciepło po wyłączeniu .
Lepiej indukcję bo jak trzyma ciepło to można się oparzyć, a mało kto tego chce.
Trzeba pilnować bardziej jedzenia na kuchni indukcyjnej. Ja się zastanawiam nad problemem wyczyszczenia np. mleka, które wykipi.
Zerknij sobie tutaj.
A jak mi mleko kipi to co mam zrobić jak mi kuchenka po wyłączeniu wciąż trzyma ciepło? Albo gdy coś się zaczyna przypalać?
dokładnie. To kolejna wada. Dlatego indukcja na tym polu rownież wygrywa. A i łatwiej czyścić- nic nie wystaje, nie ma zakamarków, gdzie mógłby się odkładać brud.
Teraz w indukcjach są nawet panele dotykowe:
Jestem od niedawna posiadaczem kuchenki indukcyjnej i bardzo sobie ją chwalę. Bałem się jak tam będzie przy zmianach temperatury na niższą/wyższą (w indukcji nie ma tak płynnych przejść jak w innych typach kuchni), ale jest ok. Garnki, owszem, wydatek, ale zażyczyłem sobie na parapetówkę i mam niezły komplet. Polecam taki pomysł (urodziny, imieniny - zawsze jakiś pretekst do prezentu)!
My mamy kuchenkę gazową i sobie chwalimy, jedynym problemem jest ciężka wymiana butli, ale teraz będziemy po prostu kupować butlę Nano która się o wiele prościej wymienia
Czyli masz już jakieś doświadczenie w użytkowaniu tej butli mam rozumieć.
Kuchnia ceramiczna czy indukcyjna - pierwsza po wyłączenie jeszcze ciepła przez pewien czas , druga od razu zimna tylko jak kto ma rozrusznik serca - nie można używać pole eletromagnetyczne . Kuchnie dużo prądu ciągną do 10 - 15 KWH dlatego 3 fazowe połączenie .
nie koniecznie 3 faz. Są już płyty z flexi power (wynalazek electroluxa), który pozwala na podłączenie na 1 lub 2 fazy. Masz z tyłu przełącznik i sobie dostosowujesz moc do swojej instalacji.
Nie masz pojęcia to nie wypisuj takich bzdur. Pokaż mi płytę indukcyjną czy ceramiczną która ma moc powyżej 10 kW. Każdą indukcję (mowa tu o czteropalnikowej ) można podłączyć pod 230 V jak również i rozdzielić i podłączyć pod dwie fazy, każda faza na dwa palniki.
Cieżka sprawa. Obecnie mam gazową (jeszcze), ale miałam okazję mieszkać w mieszkaniu z indukcyjną. Fakt, jest czysciej (przede wszystkim łatwiej doczyscić), ale mi osobiscie łatwiej gotuje się na gazowej. Możliwe, ze to kwestia przyzwyczajenia, ale mam po prostu wrażenie, że na gazowej łatwiej "wyczuć" jak ustawić kuchenkę (ogień itp.). No i w przypadku indukcyjnej trzeba pamiętać, ze nie wszystkie garnki nadają się do niej, wiec warto zarezerwować wiecej pieniedzy na zakup nowych icon_smile.gif
Zdecydowanie polecam indukcję. Wiążę to się na pewno z mniejszym ryzykiem oparzenia się i przypalenia potraw oraz z większą energooszczędnością. Ja też miałam wątpliwości przez jakiś czas, ale podjęłam decyzję o zakupie płyty indukcyjnej. W pewnym stopniu było to też spowodowane blatami kuchennymi, które posiadam. Wymarzyłam sobie czarne, konglomeratowe, zawierające drobiny szkła i luster – Brilliant Black Technistone i stwierdziłam, że do takich eleganckich błyszczących powierzchni czarna płyta będzie idealna. I faktycznie, efekt jest obłędny icon_smile.gif
Np. tu znalazłem takie, a dopiero zaczynam się rozglądać:
https://saturn.pl/agd/kuchnia-gorenje-ei-57337-ax
https://saturn.pl/agd/kuchnia-amica-614ie3-369tsdphbq-xxl
https://saturn.pl/agd/kuchnia-electrolux-eki54550ox
a jak to w koncu jest z ta awaryjnoscia, sa jakies statystyki czy fakty na ten temat?
Tak jak z innym sprzętem. Jak dbasz tak masz icon_smile.gif Tak na prawdę nic nie jest wieczne i prędzej czy później wszystko się psuje. Jak na razie to już trzeci rok indukcja u mnie hula bez większych usterek (nie licząc zbitej szyby icon_razz.gif ).
No więc wrócę jeszcze do mojego posta, bo nikt się nie ustosunkował. Przeczytałem cały temat i nie znalazłem JEDNOZNACZNEJ odpowiedzi, czy do kuchenki indukcyjnej wystarczy zwykła, jednofazowa instalacja elektryczna. Jak pokazują powyższe przykłady, tego typu modele potrzebują sporej mocy.
A jak samodzielnie sprawdzić, ile wytrzyma moja instalacja?
Lepiej samodzielnie nie próbować, bo może się to zakończyć wizytą tych panów, co jeżdżą czerwonymi samochodami i błyskają niebieskimi światłami i wyją...
Samodzielnie można oszacować wytrzymałość, jeśli znasz przekroje przewodów, sposób łączenia tych przewodów, zabezpieczenia.
Pisałem już kilkakrotnie, że można obejść przez odpowiednią organizację pracy przy gotowaniu te ograniczenia mocy. Pełnej, lub prawie pełnej mocy pola grzewczego używasz przez kilka/kilkanaście minut - jeśli gotujesz zupę, czy ziemniaki, to ustawiasz tą pełną/prawie pełną moc na czas potrzebny do zagotowania się tej zupy, czy wody z ziemniakami - potem musisz znacznie zmniejszyć moc pola, bo po prostu Ci wszystko wykipi. Na dogotowanie potrawy potrzebujesz 20 - 25% mocy pola.
Potem możesz wykorzystać kolejne pole - po zagotowaniu innej potrawy, zmniejszasz moc tego pola...
Najdłużej wykorzystujesz prawie pełną moc pola przy smażeniu jakichś kotletów, czy ryb, bo te czynności zajmują więcej czasu, niż zagotowanie potrawy.
Prawie niemożliwe jest wykorzystanie CAŁEJ mocy płyty, która jest podawana w specyfikacji płyty, nawet jeśli płytę zasilisz trójfazówką - powtarzam, pełna moc pola potrzebna jest kilka/kilkanaście minut...
Swoją płytę zasiloną mam przewodami 2.5 mm, bezpiecznik 16A i póki co - wystarcza. I wystarcza jedna faza - 230V
  • 11 miesiące temu...
Tak Nano kupuje od dawna już. Przede wszystkim zdecydowanie łatwiej się wymienia. I co do kuchenki gazowej to ktos tu napisał juz o tym, ale ja mam podobne odczucia gaz lepiej "wyczuć" jeśli chodzi o gotowanie, tu wiem ile czasu na co potrzeba, mi jest wygodniej.
Tylko po co?
Nagrzewa się.  Trzeba ciągnąć instalację gazową. Tłusty osad też powstaje.
Indukcyjna może być ciepła (nawet nie gorąca), ale ciepłem przejętym od nagrzanego garnka a nie sama w sobie.
Jak wykipi mi mleko czy zupa, zdejmuję garnek i od razu przecieram płytę bez ryzyka oparzenia. Wylane mleko nie przypala się na płycie, bo ta jest na to za zimna.
7 godzin temu, Brum napisał:
A może gazowa z płytą ceramiczną jak mają elektryczna? Solgaz takie produkuje
Tylko, że cena tej płyty dorównuje dobrym płytom indukcyjnym, a co do "sterowności" na pewno nie umywa się do indukcji.
Ale jest na gaz a dla wielu osób to bardzo duża zaleta.
Niektórzy nie chcą indukcji, wpływ tak silnego pola elektromagnetycznego na pożywienie nie jest do końca znany. Podobnie jest z kuchniami mikrofalowymi. Za najbardziej zdrowe uważa się gotowanie na ogniu i coś w tym jest.
A jaki jest wpływ na potrawy spalin ze spalania gazu?
Natomiast pole elektromagnetyczne jest wszędzie dookoła ciebie. Kuchenki mikrofalowe działają na świecie od ponad 50 lat, więc skąd teza, że wpływ "nie jest znany"?
Ja wiem, że firma Solgaz cienko przędzie ale to dlatego, że postawił na przestarzałą technologię i żaden szeptany marketing mu już nie pomoże.
Tylko gdzie przy tej płycie na gaz jest ogień? niby ale go nie ma bo jest schowany pod szybą:icon_biggrin: więc nie ma mowy o gotowaniu na ogniu. jedynie co można stwierdzić wg producenta, że ta płyta gazowa pożera mniej gazu w porównaniu z otwartą płytą gazową czy kuchenką.
Sam wybrałem ceramiczną bo tańsza. Żona pytała czemu nie indukcyjna?. I w necie na różnych forach i blogach porównania są tendencyjne.
Indukcja niby mniej prądu zużywa ale jeden argument z tym zużyciem mnie "zabił" - naczynie postawione na polu indukcyjnym jest idealnie dopasowane do pola a w ceramicznej pole grzeje z nadmiarem bo mniejsze naczynia stawiamy na większych polach i grzejemy powietrze a nie potrawę hahahahahahahahah. Czyli indukcja jest dla "DEBILI" a ceramiczna tylko dla "INTELIGENCJI" bo "DEBIL" używając kuchni ceramicznej będzie podgrzewał filiżankę kawy na polu wielkości patelni.
Poczytajcie jeszcze o częstotliwościach, które generuje kuchnia indukcyjna  - co jest istotne dla ludzi z rozusznikiem serca.
Nie mam - póki co - rozrusznika serca, ale czuję się jak DEBIL O.o i to z co najmniej dwóch powodów....
Po pierwsze mam kuchenkę indukcyjną...
Po drugie  - ni cholery nie rozumiem Twojej argumentacji wyboru płyty ceramicznej:zalamka::bezradny:. Tym bardziej, że żona oczekiwała na indukcyjną i to ONA (tak myślę...) rządzi kuchnią...
Dla podkreślenia - sorry - INTELIGENCJI:icon_eek:???
Do wyrobu załącza się instrukcję obsługi - tak, wiem, instrukcję u nas czyta się, jak nie da się wyrobu uruchomić, albo, po próbie uruchomienia JUŻ nie da sie uruchomić... W instrukcji - można ja przekazać też ustnie - mówią o wielkości pól, wielkości i rodzaju garnków, itd. Naczynie na indukcji nie musi mieć - jak piszesz - idealnie dopasowanego rozmiaru - może być większe albo NIECO mniejsze (mam kawiarkę o średnicy mniej więcej 1/3 mniejszej od najmniejszego pola grzewczego i wszystko działa jak należy)... Ostatni produkuje się również "aktywne" pola, które jakoś tam określają jaka część pola będzie aktywna i będzie grzała...
A jak ceramiczne pole najmniejsze jest zajęte, to co komu szkodzi, że sobie zagrzeję filiżankę kawy na największym polu, jak patelnia jest zdjęta:icon_confused::icon_rolleyes:...
Porównania w necie są tendencyjne w wielu sprawach, ale indukcja jest lepsza i już!
Dlatego to było w cudzysłowiu dla podkreślenia faktu chorej argumentacji na blogach. Poczytaj proszę z 5 artykułów i porównań i zauważysz, że jednym z argumentów jest oszczędność energii przez kuchnię indukcyjną. Oszczędność ta wynika wg autorów z intuicyjnej obsługi i garnków dopasowanych do pola.
Dlatego słowo DEBIL i INTELIGENCJA jest tu uzyte celowo dla zobrazowania tych "płytkich: argumentów.
W serwisie Budujemy Dom zamieszczony był kilka lat temu artykuł - zawierał opis eksperymentu porównującego kuchenkę gazową, indukcyjną i ceramiczną. Koszt zagotowania wody i inne takie. Bardzo rzeczowy, konkretny. Wynik wyszedł, z tego copamiętam, jednoznaczny: gotowanie na kuchence indukcyjnej jest najbardziej opłacalne, wydaje mi sie że również uwzględniając wszystkie dodatkowe minusy typu specjalne garnki i inne takie, indukcja w tym teście wygrała z rywalami. Artykułu nie znajdę, ale jeśli redakcja znajdzie, to byłoby fajnie, bo artykuł był niezły, jak go pamiętam.
jak rozumiem, wpisujemy się w retorykę, która ma wkur...wiać czytelnika. Brawo
Uzupełniając.
W ceramicznej grzeje powierzchnia "palnika", a w indukcyjnej powierzchnia dna naczynia.
Ale w obu przypadkach zasilana jest cała powierzchnia "palników" - no może przy indukcyjnej jest trochę inny rozkład "siły grzewczej palnika" (ograniczony powierzchnią dna naczynia, ale tylko w tych bardziej wypasionych kuchniach indukcyjnych).
Ale ja się pytam, gdzie tu oszczędność. O jedną warstwę "żelastwa" więcej w kuchence ceramicznej. Zamiast grzać 20 minut będziemy grzać 18 :icon_cool: A potem - np w zimie - ciepło, które emituje pole do wystygnięcia - już bez poboru prądu - wykorzystamy w ogólnym bilansie do ogrzania pomieszczenia.
W lato już gorzej - tu przewaga kuchenki indukcyjnej nad ceramiczną - przyznaję.
5 godzin temu, trawasuszona napisał:
będę musiała kupić nowe garnki
Zanim zaczniesz kupować nowe garnki - sprawdź w starych, czy przyciągają magnes... jeśli tak, to możesz je używać na płycie indukcyjnej. Ja mam dwa stare emaliowane i normalnie w nich gotuję.
Użyłeś kiedyś windykacyjnej???
Tu nie tylko o oszczędność chodzi...
Niesamowite i w sumie zabawne, jak ludzie próbują na siłę usprawiedliwiać swoje złe wybory.
Teść ma rozrusznik i przy nim, gdy jest w kuchni, gotuję na indukcji. Musiałby się POŁOŻYĆ na polu grzewczym piersią, by miało jakikolwiek wpływ na rozrusznik. Owszem, instrukcja zawiera ostrzeżenie, bo ludziom przychodzą do głowy czasem idiotyczne pomysły.
Podobnie jest z mikrofalówką - aby szkodziła trzeba ją uruchomić otwartą lub stać tuż przy niej.
U mnie w rodzinie mnóstwo osób przesiadło się w ciągu ostatnich lat z gazu na indukcję i nie działały im WYŁĄCZNIE garnki aluminiowe. Które i tak nie są specjalne polecane do gotowania ze względu na reakcje chemiczne z kwasami.  Ale wszystkie stare patelnie, kilkunastoletnie emaliowane garnki z Olkusza, tanie garnki z marketów działają normalnie. Bo każda stal jest ferromagnetyczna.
Bez problemu gotuję w malutkich garnuszkach, jak kawiarka, które są mniejsze od okręgu pola grzejnego.
Moja płyta się wyłącza całkowicie po pewnym czasie nieużytkowania, wiec nie ma jakiegoś dodatkowego poboru prądu w przeciwieństwie do takiego piekarnika, któremu wyświetlacza wyłączyć nie idzie.
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
