Czy budujemydom.pl jest popularne?
Moje głosy, to:
490 z telefonu,
491 z drugiego telefonu,
492 z jednego komputera,
493 z drugiego komputera,
dzisiaj jeszcze złożę dwa z domowych komputerów i z TV
póki co, jest 898 głosów i 55% na budujemy dom
Mamy na godz. 8.06 - 512 głosów na budujemydom.pl na 917 wszystkich głosów. Od 10.12.12 przybyło równo 100 głosów, podczas gdy na muratordom.pl przybyło ... 6 głosów, a na wszystkie pozostałe inne 5 głosów.
Tylko nie bardzo wiem czemu ta sonda służy i do kiedy ma trwać. Dla mnie świadczy tylko o możliwości mobilizacji userów tego forum w celu zaprezentowania naszej jedności w tym zatomizowanym społeczeństwie icon_lol.gif
