Jeśka - 21-23 września 2012 , LISTA OBECNOŚCI
daggulka
Stasiu, ja muszę tak jak piszę, bo sprawy mam.
coś między 17-18. Podrzuć fona na PW.
Na szybę nie sika. Musi ... prostata .....
kuźwa , Bara - dopiero skończyłam mufinki piec ... jasna doopa z tym cholerstwem .... trza było w blache włożyć, by się pokroiło i finito - a tak z tymi papierkami sie pieprzyłam z 3 godziny ... icon_rolleyes.gif
no ale nic ... zrobione , spakowana .... znaczy gotowa jestem icon_mrgreen.gif
A , zapomniałam - po przyjeździe w recepcji meldować sie z nazwiska i odbierać klucze .... pokoiki są dwuosobowe , znaczy kameralnie bedzie icon_biggrin.gif icon_wink.gif
A ja niecałą godzinę temu wróciłam... W doopie mam - piec nic nie będę. Łogóry przywiezę.
A tero idę spać.
Królik!
Czekam na telefon jak wjedziesz do Rzeszowa.
To tym razem ja zacznę.
Dotarłam już do domu.
I jak zwykle, po każdym spotkaniu każdy pisze to samo...
Że było zaj... eeee.... fajnie - znaczy się, i że szkoda, że tak krótko (choć nie wiem czy dłuższe przebywanie razem nie zakończyło by się znacznym uszczerbkiem na wątrobie, tudzież płucach icon_biggrin.gif), i że ci, których nie było - niech żałują...
I jeszcze podziękowania za transport w tamte stronę - Króliku, a nazad Aci i Aciowemu Mariuszowi.
Zdjęć nie mam, inksze powklejają - aale działo siiięęęęę, ojjj działoooooooo icon_lol.gif Edytowano przez Baru (zobacz historię edycji)
Melduje się z miejsca stałej dyslokacji uf dotarłem jakoś. Dziękuje Wszystkim za Wszystko, za obecnośc i świetne towarzystwo, Barbosie tradycyjnie za transport Mosse za jej towarzystwo oraz znoszenie mojego w drodze tam i z powrotem, oraz jej małzowi za krupnik, Cieszce i Piotrowi za wode z ogórków. Nie wiem jak dla was ale dla mnie ten zlot to minął najszybciej ze wszystkich niestety.
PS. Bardzo przepraszam że z tym gaciami tak wyszło ale czasem nie można się niestety z tych czy innych powdów wyluzować w stopniu dostatecznym (mysiałbym z pół tego "opakowania dla całej rodziny" retrokwasu wlac w siebie żeby znormalnieć a to niewykonalne
I ja dowlokłem cielsko do pieleszy...
Córwa!
CZEMU zawsze nie jestem tam, gdzie trzeba?
Pół sufitu spadło... kompa reanimowałem z pół godziny....
A Pawcio (prototyp) się firmą (z dziewczyną) opiekowali....
Było zaje..fajnie.
Tu, zdaje się, tyż....
Życie jest paskudne!
Nie da się być zawsze w dwóch miejscach naraz...
Następnym razem monitoring se odpalę zanim wyjadę!
Choć se popatrzę, co robili, że jak Matce Pelar - ziemia się im zatrzęsła....
(ten cholerny sufit to ze dwa dni będę z podłogi zbierał - znaczy musiało być fajnie!)
Kończę, bom zaś pod wpływem...
Adam M.
W Pacanowie było cicho...
Znaczy - chwilowo - nie kuli!
Adam M.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
    • Pomalowanie płytek podłogowych to najprostszy i tani sposób na ich odświeżenie lub zmianę wyglądu. Użycie farby sprawdza się w sytuacji, gdy stare płytki są w dobrym stanie, bez pęknięć i wykruszeń, ale nie pasują stylistycznie lub kolorystycznie do wystroju wnętrz. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/112881-malowanie-plytek-podlogowych-jak-odnowic-stare-plytki
