Zamarżnięta rura
Bez inwazyjnie Ty tego raczej nie ruszysz, słoneczko tak.
Choć... grzejnik mikrofalowy lub magnetron z kuchenki mikrofalowej powinien dać radę.
Ich pole działa bezpośrednio na cząsteczki wody.
Czyli są w zasadzie dwie opcje - stawiasz namiot na zewnątrz, ciągniesz prąd i odpalasz kuchenkę mikrofalową, tylko wątpię by z otwartymi drzwiczkami się uruchomiła (najwyżej możesz zablokować zapadkę od drzwiczek). To raczej nalezy potraktować jako eksperyment.
Druga opcja - ten sam namiot i podgrzewamy fragment ściany - ale szczerze powiem - skuteczny zabieg to podgrzanie fragmentu ściany o kilka dobrych stopni czyli dmuchawa 3-fazy i kilka godzin grzania - o ile tynk nie popęka??
Przy mikrofalach namiot zbędny.
Grzać się będzie poprzez ruch cząsteczek woda w rurze no i niestety zamarznięte skropliny w porach muru.
Jak to tynk zniesie powiem szczerze że nie mam pojęcia, choć czytałem gdzieś że jakaś firma świadczy takie usługi i daje na nie gwarancję.
Mam problem z rurą zabudowaną która mi niedawno właśnie zamarzła i nie wiem jak ją odmrozić próbowałam kilku rzeczy ale nic to nie dało:( Potrzebuje rady na skuteczne odmrożenie gdyż nie ma ani ciepłej ani zimnej wody:( Proszę o pomoc!
Tu trzeba fachowców zaprosić (hydraulików).
Może się okazać ze po odmrożeniu i tak trzeba wymienić rurę bo zamarznięta woda (lód) ją rozsadziła.
Chodziło mi raczej o uniezaleznienie się od aury w celu ochrony urządzenia icon_smile.gif
Firma jedna z wielu po zadaniu pytania wyszukiwarce "osuszanie mikrofalowe". Ale czy rury się odblokują???
Koszty nawet do zniesienia. Hydraulik weźmie więcej. I tak raczej jego usługa będzie wskazana.
Tu w ogóle sprawa może być zagmatwana.
Jeśli rury są stalowe to jest szansa że lód ich nie rozerwał, ale powtarzam, jest szansa.
Z kolei rury stalowe nie puszczą mikrofal do środka
Rury plastikowe "puszczą mikrofale", ale za to są znacznie bardziej narażone na rozerwanie.
A w ogóle, przy tak długim utrzymywaniu się ujemnych temperatur na takim poziomie jak obecnie, w obu przypadkach są marne szansa że instalacja nie jest do wymiany.
To nie przymrozek który złapał, tylko "chłód" który skuł lodem wodę.
Wściekle mało danych...
Kiedyś korek lodowy w rurze stalowej przy mnie rozmrażano... spawarką!
Spora była...
Zapięli na jednym końcu na sztywno i dotknęli na drugim...
Spawarka ostro protestowała, ale wytrzymała a lód puścił...
Adam M.
Ja obstaje za namiotem i dmuchawą 400V skierowana na ścianę. Powinno odpuścić.
W zasadzie zasugerowałem się zewnętrznym osuszaniem a to samo można zrobić wewnątrz. Tyle, że mamy juz stan do zamieszkania a nie gołe mury - trochę ryzykowne.
Może ktoś jest zorientowany czy możliwe jest zamarzniecie rur w pionie w kamienicy? Mieszkanie znajduj się na 2 piętrze a budynek jest ocieplony. Problem pojawił się ponieważ została zlikwidowana kotłownia a ja ze względu na wyjazd najprawdopodobniej nie zdążę wykonać ogrzewania w tym sezonie. Dodam, iż nad nami mieszkają sąsiedzi którzy oczywiście na bieżąco korzystają z instalacji. Chodzi głownie o ten pion, aby nie narobić komuś problemów bo w pozostałej części mieszkania woda został spuszczona z rur.
Jak budynek ocieplony, klatka schodowa zamykana, a budynek zamieszkany, to praktycznie nie ma możliwości żeby piony pozamarzały.
Znam przypadki zamarznięcia pionów, zarówno kanalizacyjnych jak z wodą, ale sprawa tyczyła się starej kamienicy z cegły nieocieplonej. Przypadek miał miejsce w momencie kilkudniowego spadku temperatury do poziomu 13-20 stopni poniżej zera
Wtedy w klatce schodowej temperatura spadała poniżej zera i stara instalacja (kanaliza jeszcze z rur żeliwnych) nieizolowana w żaden sposób w murach zamarzła.
