Prąd jest a nie świeci
Witam mam taki problem mieszkam w bloku stare budownictwo do tej pory niby wszystko ok ale od czasu do czasu następowały braki w oświetleniu łazienki i kuchni po paru godzinach światło już było. Tym razem tak się nie stało, po sprawdzeniu puszki nie ma prądu ale gdy odłączyłem kable i pozostawiłem tylko te które doprowadzają prąd okazało się, że prąd jest gdy podłączam przewód od tzw. pstryczka prąd biegnie do tego pstryczka a i tak nie świeci gdy podłączam kolejny przewód który tam wcześniej się znajdował prąd ginie.Żaden korek nie wyskakuje nic się nie dzieje także raczej zwarcia nigdzie nie ma.Może ktoś wie w czym może problem leżeć. Z góry dziękuję za poradę.
A czemu nie zawołasz elektryka , z prądem nie ma żartów .
Wezwij fachowca. Jak sprawdzaałeś które przewody doprowadzają prąd? Możesz mieć np. samą fazę, a obwód przerwany jest na przewodzie neutralnym (uszkodzony przewód lub łącznik) i lampy nie zadziałają.
Da zasilania lampy generalnie potrzebujesz dwa przewody L i N czyli fazowy i zerowy.
Tak pewnie masz skoro to stare budownictwo. Teraz wszędzie dodają trzeci - ochronny.
Piszesz, że światło zanikało na kilka godzin, może masz gdzieś przerwę w przewodzie.
Jak masz połączone przewody w puszce - skręcane ze sobą czy kostki?
Masz jakiś przyrząd, miernik, próbówkę?
Masz jakieś pojęcie o prądzie i porażeniach?
Jak nie - to lepiej nie zabieraj się za nic samodzielnie.
Ja tak miałem i też w starym budownictwie. I co się okazało – zakupiłem cholernie drogie podświetlane włączniki i szlag trafił diodę podświetlenia. Po rozmontowaniu włącznika i wywaleniu jej wszystko działa jak należy.
Eeeee.... głupoty piszesz.
Niestety, od lat obowiązuje w naszym pięknym kraju prawo, które nakazuje kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej nie rzadziej niż raz na pięć lat. Ale prawo sobie, a ludzie sobie. Mało kto o tym pamieta.
A potem zdziwienie, że "prąd raz jest a później gdzieś ginie..."
Główny Elektryk forum i chyba z połowy Polski , z wrodzoną sobie grzecznością , jak zwykle wszystko ładnie tłumaczy . :tease2:
Choć ma rację , to co by szkodziło wyjaśnić o co chodzi i dlaczego - nic . On tak ma i już . icon_razz.gif. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
A po co wyjaśniać...? Lepiej wezwać fachowca. Niech sobie chłop zarobi. Taka solidarność branżowa icon_mrgreen.gif
Mała dygresja - ja kiedyś miałem przerwę w pracy hydroforu (zasilanie 380 V - dawna nomenklatura) ponieważ mały owad dostał się do puszki i zrobił zwarcie. Mój sąsiad elektryk, dokładny jak mało kto, o mało nie usiadł z wrażenia.
Sąsiad mi to wydłumaczył oględnie, przyczynę usunął i wszystko wróciło do normy.
Zaocznie, czy zaglądał do puszki?
Psioczą tu ludzie jakby nie rozumieli, ze ja NIE JESTEM WRÓŻKĄ!!! Mam jakąś tam wiedzę, jakieś doświadczenie i jakieś przyrządy. I żeby odpowiadać na konkretne problemy, to trzeba używać tego wszystkiego na raz! Pooglądać, pomierzyć i dopiero wtedy się odzywać.
Ciekawe, czy któryś z was, dysponując jedynie opisem: kobita w czerwonej spódniczce, białej bluzeczce, kasztanowe włosy, okulary przeciwsłoneczne w dłoni... potrafiłby powiedzieć czy wieczorem pieprznie talerzem w ścianę, czy nie.
Jedna pieprznie, druga nie. Trzeba je znać, żeby prognozować. A instalacje są jak kobiety. Niby takie same, ale... każda inna. Jak się nie pomaca, to wszystko jest tylko wróżbą.
  • 9 miesiące temu...
Wracając do mojej wypowiedzi - właśnie wyłącznik zmarł całkiem może kiedyś go rozbiorę..... Tak z ciekawości.
Ale do sedna - w moim przypadku to był ewidentny błąd włącznika.
... Ale do sedna - w moim przypadku to był ewidentny błąd włącznika.
Wyłącznika tak, ale nie diody, bo ona jest połączona równolegle, a więc jej uszkodzenie nie przerywa obwodu zasilającego.
Inna rzecz, że te wyłączniki z innej epoki - świetlówki mrugają jak gwiazdy - ciekawe jak to się ma do zużycia prądu...
A wracając do tematu - nie da się lepiej ocenić sytuacji jak to już wyżej koledzy zrobili: skoro jest zasilanie to przerwane jest zero.
Kolego w zasadzie masz przechlapane .
jak upala się kabel fazowy to nie masz tylko prądu
jak ginie zero to żadna wróżka nie przewidzi gdzie się kiedyś znajdzie i czy przypadkiem nie będziesz w tym miejscu opierał ręki wychodząc z wanny po kąpieli .
ale nikt niczego w tej mierze nie może Ci narzucić - chcesz mieć prywatne krzesło elektryczne rób tak dalej - tylko za w czasu wyprowadź rodzinę bo będziesz miał cholernego kaca jak to nie trafi na ciebie
Żaden błąd. Normalne zjawisko występujące też w przypadku, gdy się do roweru montuje np. silnik od Volkswagena.
Irbis, piszesz cudownie o strzechach, ale w temacie instalacji elektrycznych nie mieszaj ludziom w głowie.
Ale masz plus za określenie "wyłącznik", bo większość dzieci Neostrady pisze "włącznik". I tak na marginesie, ciekawe gdzie tam znaleźli diodę. Chyba w wyłącznikach u mnie w domu, bo sam je przerobiłem na podświetlane diodami. A w fabrycznych ciężko spotkać diodę.
Tu się zgodzę, choć w pierwszym domu instalację zrobiłem sam mając 350m przewodu i działa poprawnie 30 lat.
Do nowego domu wziąłem firmę i sam nie wiem gdzie oni utopili 3km przewodu icon_wink.gif
I tak na marginesie, ciekawe gdzie tam znaleźli diodę.[...] w fabrycznych ciężko spotkać diodę.
Tu mnie złapałeś - przyjąłem terminologię przedmówcy :-)
ale jak już udało się Ciebie złapać to skrobnij jak to jest z tym mruganiem świetlówek na wyłącznikach z podświetlaniem?
Na przykład
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2439362
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2395353
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1007515
i jeszcze dziesiątki tematów które mozna znaleźć
http://www.elektroda.pl/rtvforum/search.ph...ffdcb4d45c88463
wpisując kluczowe słowa.
Mam podobny problem z "ginącym" prądem.
Mój kolega poprosił Mnie o pomoc w zainstalowaniu gniazda zasilania 220V, żadna trudnośc pomyślałem i zgodziłem się zwłaszcza że chodziło na pierwszy rzut oka na zamontowanie nowego gniazda w miejscu starego.
Kolega twierdził że był u niego elektryk z administracji osiedla (budownictwo na Warszawskim Bródnie okolice 1970r albo wcześniej)i stwierdził że w gnieździe prądu nie ma i trzeba go zamurowac ,albo jak chce to On się podejmie zamontowania linii i nowego gniazda za 150 pln.
Rozdłubałem całę to gniazdo i zobaczyłem dwa przewody oczywiście aluminiowe.Jeden biegł z góry , bo okazało się że jest tam puszka, a drugi z dołu tak jakby z podłogi.W przewodzie biegnącym z puszki oczywiście jest napięcie,ale w tym z dołu już nie.Podszedłem do następnego gniazda bo pomyślałem że jest połączone z tym pierwszym przewodem biegnacym w podłodze, ale niestety byłem w błędzie.Próbnik elektryczny wykazał że w przewodzie jest napięcie a miernik nie wykazał już żadnych wartości.
Co jest grane?
Co jest grane?
tego nie wie nikt icon_lol.gif .
Wezwij elektryka on będzie wiedział ,sam nic nie ruszaj bo się na tym nie znasz a to forum nie zrobi z Ciebie elektryka .
Albo jak nie chcesz płacić , kumpla lub koleżankę mającą jakieś pojęcie o instalacjach elektrycznych . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Co jest grane?
Ano to, że nie masz zielonego pojęcia co, jak, kiedy i czym mierzyć. I jakie wnioski można z pomiarów wyciągnąć. Przestań się tym bawić, bezpieczniej dla Ciebie będzie poleżeć, wypić piwko, pooglądać Red Tube, albo nawet zająć się tym, co robić potrafisz i czego się uczyłeś. Przewody i pomiary zostaw elektrykom.
Co jest grane?
Próbnik czyli tzw próbówka z neonówka w środku ,tak?A nawet jeżeli jest to próbnik z diodami czy z wyświetlaczem to miałem takie ,że jak przyłożyłem do ciała ludzkiego to pokazywał ,że jest prą,ale te próbniki były za grosze kupione więc nie było co wymagać dokładności.
Ona będzie świecić gdy nie ma uziemienia np jak masz czajnik elektryczny z metalową obudową to przykładając próbówkę do obudowy będzie świecić.
No to Mnie skutecznie powstrzymaliście, za co dziękuje.
Boję się jednak że Ci tzw.fachowcy jak przyjdą zechcą kuc ściany i zakładac nową instalację.
W zasadzie dobra droga, i zapewne skuteczna,ale do tanich rozwiązań raczej to nie należy.
W zasadzie porównując ceny z życiem to jak za darmo icon_biggrin.gif bo jak wiadomo życie bezcenne jest icon_exclaim.gif
Dzięki za linki! Wiem już, że temat jest nadspodziewanie popularny :-)
U mnie przyczyną są wyłączniki z podświetleniem. Wcześniej już z kilku musiałem to ustrojstwo wymontować, ale pomyślałem, że może jest inne rozwiązanie, bo jaki sens jest kupować wyłączniki z podświetleniem, a później demontaż owego. Koniec końców wymontuję chyba w pozostałych, niech będzie że Unia nie tylko finansuje innowacje, ale również naraża na koszty nieprzemyślanymi :-)
MAsz rację to jest powodem , też to miałem na wyłączniku dwuklawiszowym , wystarczyło przepięcie ledów na drugi klawisz .
zawsze można dodatkowe 0 podciągnąć będzie podświetlać ale nie będzie odchodzić na lampę .
przy ledach ten problem jest jeszcze bardziej widoczny nie mrugają tylko się jarzą stale icon_smile.gif.
    • Szukam sposobu na czyszczenie historii kredytowej – ktoś testował?
    • Witam  Nie wiem jak zrobić podłoge z płyty OSB  Chodzi mi chce zerwac starą podłoge czyli warstwę betonu pod samą glebę bo jest wilgoci  Po zerwaniu chciałbym położyć płyte OSB na legary tylko jak to zrobić w podłodze idzie rura doprowadzejąca zimną wodę i odpływ a zależy mi na szybkiej pracy bo bym chciał zrobić remont całej kuchni jak najszybciej a wylanie całe wylewki i wyschnięciu trochę to zejdzie  Może ktoś mi podpowie jak to zrobić bezpośrednio na piasku czy zmieszanie piasek z cementem i położenie listw wogule jak to można zrobić od począwszy  Z góry dziękuję wszystkim za odp i pozdrawiam
    • Ale j/w, jakby ten zasyp miał 20-30 lat, mógłby mieć znaczenie, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia typu piętrowy dom zadaszony, gdzie konstrukcja tradycyjna np ze zwykłych pustaków waży ~50 ton. Ale tak jak autor napisał, że 3-4 lata, a rodzimy grunt jest tylko na środku tego obiektu, to j/w, ta obsybka nic nie wnosi. I to, że wyszczególnił z czego są zrobione ściany, że nie ma dachu, tylko samą więźbę, znaczy, że nic tej budowli nie grozi jak się jej odkopie ściany, które są tylko obsypane, a nie ubite. Autor zadecyduje sam, albo poczeka na poradę fachowca, bo ja tylko gdybam, ale zrobiłbym j/w. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Niestety trzeba zacząć od własnej edukacji, czyli przy zakupie czegokolwiek najpierw powinniśmy zastanowić się, co z tym zrobimy potem, jak się zużyje, znudzi itd.   Na przykładzie papy, ja bym jej nie kupił, nawet za 1 zł całej rolki, bo potem jest problem, trzeba sporo zapłacić, żeby się tego po latach pozbyć, jest alternatywa np. blacha trapezowa, którą oddajemy na złom i jeszcze mamy zwrot na paliwo za transport.
    • 1. Jeżeli jest taka możliwość to tak, najprostsza metoda wibrowania to opukiwanie szalunków młotkiem, użycie wibratora powierzchniowego, najlepiej wibratora pogrążanego.   2. Jest w małym stopniu, bardziej zagęszczenia prętów w szalunku,  konsystencja wlewnego betonu (plastyczna, półpłynna), temperatury otoczenia (upał, szybsze wiązanie mieszanki). Dostatecznego zroszenia deskowania przed wylaniem.
