Lepiej wybrać rury plastikowe czy miedziane do instalacji wodnej?
Muszę wymienić stare rury stalowe w instalacji wodnej. Nie wiem czy lepiej wybrać rury plastikowe czy może miedziane, czy jakoś istotnie się różnią? Chcę puścić rury starymi trasami (piony i gałązki), by zbytnio nie rujnować pomieszczeń. Zastanawiam się, czy da się to zrobić bez pomocy fachowca?
Pełna treść pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/12478-lepiej-wybrac-rury-plastikowe-czy-miedziane-do-instalacji-wodnej
Zdecydowanie miedziane. Jedną z najważniejszych jej cech jest całkowita higieniczność. Dzięki instalacji z miedzi można przy jej własciwym zaprojektowaniu i użytkowaniu uzyskać wodę najwyższej jakości. Instalacja taka charakteryszuje się odpornością na korozję, jej czas eksloatacji wynosi minimum 50 lat. Miedź jako metal posiada z natury neutralny smak i jest gazoszczelna..
<em>Muszę wymienić stare rury stalowe instalacji wodnej. Nie wiem czy lepiej wybrać rury plastikowe czy może miedziane, czy jakoś istotnie się różnią? Chcę puścić rury starymi trasami (piony i gałązki), by zbytnio nie rujnować pomieszczeń. Zastanawiam się, czy da się to zrobić bez pomocy fachowca?</em>
<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
A może ekspert powinien się doszkolić i jeśli już pisze o używaniu rur miedzianych, powinien napisać, że instalacja z rur miedzianych niekoniecznie musi być lutowana - można również zaciskać, tak jak wykonywane jest w systemie VIEGA.
www.viega.pl
System Profipress może być zastosowany do doprowadzania wody użytkowej, ogrzewania, w kolektorach słonecznych i w przemyśle.
Właściwie dobrze zaprojektowana, czy odtwarzana instalacja przy posiadaniu (ew. wypożyczeniu) narzędzi i średnich zdolnościach manualnych może być wykonana samodzielnie.
Od marca ubiegłego roku do stosowania w Polsce dopuszczony jest system Profipress G w instalacjach gazowych.
www.viega.pl
Najpopularniejszym sposobem łączenia rur miedzianych są połączenia nierozłączne, czyli lutowanie kapilarne lutem twardym lub miękkim i zaprasowywanie. Istnieje możliwość łączenia przez złączki - połączenia rozłączne.
Najłatwiej jest wykonać instalację w miedzi, brzeszczot, pilnik do fazowania krawędzi, włókno do czyszczenia miedzi przed lutowaniem, specjalna pasta do lutowania miedzi i mały palnik pod butlę z gazem, to wszystko można kupić za grosze i nie prosić (płacić) się fachowca.....fajna zabawa i do tego pełna satysfakcja jak już będzie działać icon_biggrin.gif
W żadnym wypadku nie można powiedzieć, że system Profipress to jest system połączeń roałącznych! Połączenia gwintowane możesz skręcić, rozkręcić, natomiast raz zaciśniętą kształtkę Profipress po rozłączeniu ( z jakich bądź powodów) można tylko wyrzucic - wróć: zutylizować icon_biggrin.gif
Goście nieźle ściemniają z tą miedzią. A już do wody pitnej miedź to powinno być karane z urzędu, jako próba podtruwania. Ja swoje instalacje poprowadziłem w PEX. Całą kotłownie zrobiłem w rurach stalowych. Miedź jedynie do solarów bo tam za wysoka temperatura na plastik i można wciskach w bruzdy na ścianach w miarę łatwo. Do gazu również nie odważyłem się dać rur miedzianych tylko stal.
Jak to wygląda można zobaczyć tu
Ja do wody pitnej dałem alupexy ze względów oszczędnościowych jak i łatwości położenia.
Co do solarów to tu się nie zgodzę,bo niby jaka wysoka temperatura? Niech będzie w porywach koło 100 stopni a alupex wytrzymuje do 95 a chwilowo to nawet ponad 100 stopni.
Nie masz racji bo glikol w instalacjach solarnych potrafi osiagać większe temperatury , to nie woda .
A w c.o.to nie może osiągnąć ponad 100 stopni? Aby nie przekroczyć pewnego zakresu temperatur są od tego różnego rodzaju zabezpieczenia.
Ale ja mam na myśli normalną pracę a Ty piszesz chyba o sytuacjach awaryjnych i katastrofach .
Czyli jaką? Jaka to jest wg Ciebie normalna temperatura w solarach i w c.o.?
Normalna to jest kotuś jak nie wiesz , zdecydowanie poniżej 100 st. Ale byś nie miał dalszych wątpliwości dodam że chodzi o stopnie Celsjusza icon_biggrin.gif
Toszto napisałem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ile razy mam Ci pisać!!!!!!!!!!!!!!!! Rura miedziana czy alupex wytrzymuje do 95 stopni Celsjusza nie mieszkamy w Hameryce aby operować inną skalą icon_biggrin.gif
Ostatnio też miałeś problem ze zrozumieniem tego co pisali w innym temacie.
A dla jasności to była odpowiedź na post kolegi ZBG który napisał między innymi
Woda wrze w temperaturze około 100 stopni, a roztwór glikolu nawet do 130ºC.
Wymagania dla rur instalacji solarnej są zaostrzone (temperatura normalnej pracy 80º – 120ºC); a w przewodach połączeniowych kolektora, temperatury mogą krótkotrwale dochodzić do 160ºC.
Czego jape drze ????? , co napisałeś ????? .
Głupoty piszesz , ot co . Bo rura miedziana wytrzymuje znacznie więcej niż jak napisałeś do 95 stopni . I nie chodzi o wytrzymałość samej rury ale zastosowanych połączeń , ale to szerszy temat który chyba nie dasz rady ogarnąć icon_biggrin.gif .
Piszesz same głupoty o temperaturze w instalacjach solarnych "dochodzącej w porywach " do 100 st. tymczasem jak słusznie napisał bajbaga , potrafi osiągnąć i 160 st . No więc widzisz sam że nie znasz się ale pyskujesz i nabijasz posty na te kubki , ech co za ludzie . Tak na marginesie to redakcja powinna się mocno zastanowić nad takim systemem premiowania powodującym jedynie wysyp bezwartościowych postów . Tu masz na dowód swoją mądrość :
Weź napisz znowu " toszto pisałem " .
Co do solarów to ty nie musisz się wcale na nic " godzić " , bo tak jest i już a one osiągają taką temperaturę bez względu na to czy jakiś mhtyl się na to godzi czy nie . icon_razz.gif laugh.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Tobie to trzeba napisać całą książkę ,krok po kroku abyś zrozumiał co miałem na myśli.
Rury z alupex możesz dawać też do c.o. - prawda czy nie?
Ale jest coś co trzeba dodać ,że wyjście z pieca gdzie jest wysoka temperatura musi być zrobione z rur miedzianych czy stalowych a dopiero można połączyć je z alupexem (to taki przykład tego ,że pisząc co pisałem nie będę omawiał całej instalacji krok po kroku.
A jakbyś był tak świetnie w temacie solarów to byś zapewne wiedział,że są już instalacje solarne na wodę.
To może zwróć się z prośba do Redakcji abyś to Ty decydował o systemach premiowania icon_biggrin.gif
Piszę w takim "tempie" jak w normalnym czasie bez żadnego premiowania .
Natomiast Twoje riposty noszą ton szyderczo - agresywny ,bo broń Boże mieć inne zdanie niż Twoje,a nawet gdybym się mylił a mylić się jest rzeczą ludzką to nie powodów to takich odzewek.
Wyluzuj bo Ci żyłka pęknie i nie będę miał z kim dyskusji prowadzić icon_mrgreen.gif
Hewalex:
Połączenie to należy wykonać w dużych instalacjach z rury stalowej, a w mniejszych z miedzi lub zyskującej na popularności elastycznej rury ze stali nierdzewnej. Zdecydowanie odradzamy stosowanie rur z tworzywa bardzo podatnych na wydłużenia, jak również posiadających mniejszą odporność temperaturową.
Nie , nie trzeba lepiej nie pisz nic . Do c.o. można , ale człowieku czy ja to kwestionowałem ? , proszę wskazać gdzie !. Ty chyba masz jakieś urojenia , serio i to raczej Ty nie potrafisz zrozumieć prostych zdań i trzeba Ci tłumaczyć wszystko w formacie książkowym .
Pisałem o instalacji solarnej i żaden fachowiec nie robi na pexach . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Widzisz i to jest Twoja ale subiektywna ocena , a ja oceniam że się czepiasz i przyczepiasz do wszystkiego jak rzep do psiego ogona .
Wydaje mi się ze jednak najlepiej jest postawić na miedziane. Sa trwalsze, nie korodują i są dużo bezpieczniejsze bo miedź jest antybakteryjna.
Ja tez mam problem.Miedz czy cos innego.To jest nowy dom ,150m bez gory.Problemem u nas jest czesty brak pradu Moi sasiedzi,jak pradu braknie, w zimie siedza u tesciow bo w domu zimno.Maja tak zrobione ze nie moga ogrzewac mieszkania...Boje sie tego a jako samotna baba,wszystko moga mi wcisnac.I wciskaja,ale ja jestem ostrozna.Pytam tu i tam ..Budowa idzie powoli ..
Nie polecam a nawet i odradzam rury miedziane tez słyszalem takie zapewnienia ze jest na lata to teraz opisze to na moim przykładzie 5 lat po remoncie łazienki i co rury zaczęły korodowac i sikać wodą zaznaczam ze nie jest to wina hydraulika ponieważ woda nie ciekła z łaczeń lutowanych tylko poprostu z rurek na bardzo krotkich odcinkach potrafiły korodowac i sikać w paru miejscach wiec nikt mi nie powie ze miedź jest na długie lata jezeli pasuje komuś z Was wymiana takich rur co 5 lat to super moim zdaniem łazienkę robi sie na lata!!! A nie na 5 lat bo koszty z tym zwiazane sa duże wiec podsumowujac polecił bym system pex na drugim mieszkaniu sprawdzaja sie narazie bez zarzutów myślę ze są godniejsze polecenia miedz droga i zawodna niestety niepolecam...
1 godzinę temu, MrTomo napisał:
Bo miedź nie nadaje się do każdego rodzaju wody.
Wodę trzeba najpierw zbadać.
PH musi być > 7
Miedź nadaje sie do każdej wody, natomiast miedź nie lubi cementu. Rurki musza być odizolowane od zaprawy cementowej, w innym razie będą korodować.
  • 5 miesiące temu...
Gość rety
Był artykuł o miedzianych do wody pitnej, że są RAKOTWÓRCZE. Naukowcy na Zachodzie podawali taką wodę z rur miedzianych myszom i to stwierdzili.
  • 3 miesiące temu...
Bardzo merytoryczny artykuł! Polecam także poczytać o nowościach w rurach miedzianych. W ostatnim czasie kilku czołowych europejskich producentów rur miedzianych opracowało innowacyjną rurę dwuwarstwową, która ma cienkościenny rdzeń miedziany z trwale zespoloną osłoną z tworzywa sztucznego PERT. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że tą rurę można zalewać w betonie dzięki zastosowania polietylenowa powłoki zewnętrznej, która zabezpiecza rurę rdzeniową przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym działaniem betonu na miedź.
Gość Plumber NY
W USA nie ma dyskusji miedž czy PCV. Każda instalacja łazienkowa i kuchenna w domach i w mieszkaniach to Cu, głównie 3/4” i 1/2”.
No to co że w USA. Trza było napisać -  dlaczego?
Gość terminus
Już starożytni Rzymianie odczuli na zdrowiu i życiu szkodliwość miedzi w połączeniu z wodą pitną. Uczono mnie o tym w szkole budowlanej. Czyli ludzkość znowu cofa się w rozwoju.
a ziemia jest płaska, od góry niebem, od dołu piekłem przykryta...
znaczy się ołów ich wykańczał, tego akurat  uczą w gastronomiku...
Czy miedź jest szkodliwa w temacie wody pitnej, pewnie tak, ale tworzywa pewnie też. Wielu lekarzy już nie raz wspominało po sekcjach zwierząt i ludzi o sporym procencie zawartości w organizmach PCV, PET itp. Czyli co, wracamy do stali ???
Gość Kilerbysior
Miedź ma przepływ laminarny, pompa bierze mniej prądu i dłużej wytrzyma zanim się zepsuje. Miedź nie tworzy śmieci bo odpadki idą do przetopu i wracają jako rura. Rury droższe ale kształtki tańsze. Ogrzewanie podłogowe rury cu ok. 4,5m/m2 rury pex ok. 7,5m/m2 no i przy pex większy kolektor bo więcej rury i obiegów.
Mam wykonaną instalację CO i CWU w miedzi. Czytam opinie na tym forum i zastanawiam się czy jest dobra czy zła. Moje mieszkanie miało kocioł dwu funkcyjny, obecnie budynek jest podłączony do sieci ogrzewania miasta. ZGN zaczyna mnie straszyć konsekwencjami. Nie wiem co sądzić. Moja sieć CO i CWU była użytkowana przez 20 lat, przy rozcięciu połączenia miedzianego aby gwintowanymi końcówkami połączyć z instalacją wykonaną w plastiku wzmocnionymi opaską aluminiową w kolejnej warstwie przekroju rur instalacji. Po rozcięciu miedzianych rur nie zauważyłem korozji wewnętrznej, kamienia innych nieczystości. Rury z tej sieci z obwodu CO jedynie były ciemne dla CWU i Zimnej były czyste, miedź nadal była czysta. Oczekuję wiarygodnej opinii specjalisty inż. Sanitarnego a nie opinii domniemania.
    • Witam, ostatnio oglądałem drzwi od WIATRAK-a i na 99 procent wiem że je chce, ale jest ten jeden procent niepewności ,bo wiadomo niemało pieniędzy trzeba wyłożyć (11tys. skrzydło plus dostawka) i rozmyślam czy nie będę żałował. Pana wypowiedzi wydają mi się logiczne i pomocne więc gdyby mógł Pan powiedzieć za te pieniądze ok albo za te pieniądze nie pchaj się w nie i ogólnie czy często bywa że są z drzwiami z tej firmy problemy
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
