Stoję przed wyborem tynku na elewację. Coś trochę poczytałam, ale nic mi nie lepiej. Jaki wybrać? Silikonowy, silikatowy, akrylowy, mineralny? Jakiej firmy? Kreisler, Baumit? Czy jakis inny. Proszę o pomoc. I jeszcze jedno. Wykonawca twierdzi, że to dobry czas na robienie elewacji. Zastanawiamy się, czy aby nie jest już za zimno?
Witajcie
Dołączę się do tematu:)
Także na wiosnę zabieram się za elewacje.
Fachowców już mam i zrobią elewacje na gotowo. Jednak jeżeli chodzi o rodzaj tynku zewnętrznego chciałbym się Wam poradzić jaki jest najlepszy i jaki najczęściej sie stosuje? Fachowcy po jednej rozmowie zaproponowali akrylowy ale jeżeli będę chciał inny to też zrobią bez problemu.
Więc jakich firm najlepiej szukać i jakiego rodzaju?
Ściany będę ocieplał styropianem 20cm.
Przy okazji zapytam jeszcze o poradę, co byście zrobili na tej ścianie - jest długa i wygląda jak jakis tramwaj:P co można byłoby zastosować aby efekt wizualny tej ściany poprawić.Fotka poniżej:)
Z góry dzięki za wskazówki:) Edytowano przez Przemo1977 (zobacz historię edycji)
Takie moje logiczne spostrzeżenie.
Czy faktycznie warto inwestować w kolorowy tynk?
Mam na myśli tynki od razu mieszane z kolorem.
Czy nie lepiej jest zrobić to tak jak robią to za granicą i robili kiedyś u nas? Tylko, że zrobić to jeszcze lepiej.
Tynk, farba podkładowa i farba nawierzchniowa. W końcu w ten sposób mamy 3 warstwy chroniące a nie bezpośrednio tynk, który jest mieszaniną żywic piachów pigmentów itp.
Zyskujemy w ten sposób lepszą spójność powłoki, warstwę żywicy, która chroni przed grzybami itp. no i możemy dobra dowolny kolor, nawet te bardzo ciemne. Jak użyjemy dobrej farby to mamy gwarancje na blaknięcie i promienie uv.
Pozdrawiam i czekam na spostrzeżenia innych
Adam Edytowano przez Adam123 (zobacz historię edycji)
Każdy tynk ma swoje wady i zalety. Różnią się również ceną, silikonowy jest najdroższy ale i wg. mnie najlepszy bo:
po 1. Dostępna jest szeroka gama różnych kolorów, które są odporniejsze na wyblaknięcie od tynków np. mineralnych.
po 2. Są odporne na zabrudzenia i posiadają funkcję "samoczyszczenia" przez co np. podczas deszczu nasz tynk się czyści. Może nie jest to tak idealne jak zapewniają producenci ale działa, dlatego zaleca się go do stosowania na budynkach znajdujących się w miejscach narażonych na zabrudzenia od kurzu, pyłu czy w otoczeniu terenów zielonych.
po 3. Jest wysoce paroprzepuszczalny.
Może lepiej zainwestować w nieco tańszy tynk silikonowy niż w droższy akrylowy czy silikatowy? Ostatnio korzystałem z tynku firmy Malfarb, co prawda minęło dopiero pół roku więc trudno oceniać jakość po upływie czasu, ale póki co złego słowa powiedzieć nie można. Edytowano przez DawidC (zobacz historię edycji)
[attachment=12700:DSCN7229.JPG]
Żartuję ......, nie rób nic , wygląda dobrze - minimalistycznie i nowocześnie .
Posadzisz jakieś roślinki , urosną i będzie cacy .
Jeśli chodzi o Ceresit to miałem doczynienia z CT 63 tej firmy - kornik o grubości kamienia 3mm. W nakładaniu spoko, jeśli chodzi o wytrzymałość - robiliśmy go na halach produkcyjnych pewnej firmy, około 800 metrów kwadratowych. Z tego co mi wiadomo po trzech latach zupełnie nic sie nie dzieje z tynkiem po za miejscami które mają styczność z dużą ilością pary wodnej. Kolor po trzech latach jest w porządku.
Witam. Przymierzam sie do wykonania elewacji. Za tydzien kłada styropian 14 cm grafit z Thermoorganiki i zastanawiam sie nad struktura, dodam ze budynek parterowy wykonany jest Ytonga 24. Budynek ma być w kolorze białym. Jaki tynk polecacie? Zastanawiam sie nad mineralnym z worka? Czy trzeba go jeszcze malować na biało? Czy zdecydowanie mi go odradzacie, mi chodzi o obniżenie kosztów. Wiem ze sa jeszcze akrylowe i silikonowe. Proszę o poradę.
waszym zdaniem tynk akrylowy czy mineralny lepiej sie sprawdzi? i jakie macie opinie o tynku firmy foveo tech?
Szanowni Państwo,
wyroby FOVEO TECH to wysokiej jakości rozwiązania przeznaczone do ochrony i dekoracji elewacji budynków. Farby i tynki FOVEO TECH wykorzystują dodatek Teflon® surface protector, który obniża napięcie powierzchniowe powłoki i przyczynia się do zwiększenia odporności na zabrudzenia, destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV. Jeśli chodzi o wybór konkretnego tynku, to najlepiej uzależnić go od specyfiki inwestycji. Dla przykładu – najwyższą odporność na zabrudzenia i odkształcenia posiada tynk silikonowy (Tynk Silikonowy TN 30: http://www.foveotech.pl/tynk_silikonowy_tn_30,34.html), który dobrze sprawdzi się na budynkach zlokalizowanych przy ruchliwych arteriach czy w obszarach przemysłowych narażonych na zabrudzenia.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Foveo Tech
Dobrą elewację można zrobić tylko wtedy, gdy właściwy rodzaj tynku dostosujemy do potrzeb konkretnego budynku. Jego właściciel nie tylko powinien brać pod uwagę aspekt ekonomiczny i wizualny, czyli wybór nie powinien polegać jedynie na wyborze koloru, faktury (np. baranek, kornik) czy wielkości uziarnienia (np. 1,5, 2 mm itd.). Tylko w głównej mierze powinien skupić się na jego właściwościach Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Oczywiście, że kolorystyka elewacji powinna "pasować" do otoczenia, ale też należy zwrócić uwagę, że nie powinno sie stosowac kolorów ciemnych na powierzchniach większych niż 20% elewacji, gdyż grozi to uplastycznieniem warstwy ociepleniowej. Najlepiej poradzić się fachowca, który zna wymogi Prawa Budowlanego oraz instrukcji ITB dla systemów ociepleń. A dla trwałości i wysokich oszczędności energii proponuję zastosować styropian Knauf Therm - oznaczony symbolem Gwarantowany Styropian.
Szanowni Państwo,
dziękujemy za pozytywne opinie odnośnie rozwiązań FOVEO TECH. Dokładamy wszelkich starań, aby były one najwyższej jakości i spełniały oczekiwania odbiorców. W kwestii doboru tynku cienkowarstwowego, każdorazowo powinien on być dostosowany do konstrukcji budynku, rodzaju użytego materiału docieplającego oraz lokalizacji obiektu. Np. w pobliżu lasów, parków czy akwenów wodnych elewacja narażona jest na rozwój grzybów i pleśni. Dlatego najlepiej wybierać tu tynki charakteryzujące się wysoką odpornością na zagrożenia biologiczne.
Dostępne są różnorodne rodzaje tynków. Tynki akrylowe odznaczają się dużą wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Sprawdzają się zawłaszcza na dociepleniach wykonanych ze styropianu. Ze względu na niską paroprzepuszczalność, nie należy stosować ich na wełnę mineralną. Tynki silikonowe warto stosować wszędzie tam, gdzie występuje duże zanieczyszczenie powietrza. Tworzą powłoki odporne na zabrudzenia i wykazujące cechy „samooczyszczenia”. Gdy potrzebna jest duża paroprzepuszczalność tynku, np. w starych budynkach czy docieplonych wełną mineralną, stosuje się silikatowe wyprawy tynkarskie. W celu doboru optymalnego rozwiązania dla Państwa inwestycji polecam kontakt z przedstawicielami FOVEO TECH. Ich listę można znaleźć pod adresem: http://www.foveotech.pl/przedstawiciele.html
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Po jakim czasie od położenia tynku mineralnego można go pomalować? Jakie farby są najbardziej do tego polecane?
To zależy jaką farba będziemy malować tynk i przed malowaniem musimy zagruntować podłoże preparatem dedykowanym do rodzaju farby - w celu uniknięcia przebarwień (zapewnić równomierna chłonność podłoża).
Po gruntowaniu musimy odczekać kilka dni do malowania farbą silikatową i kilka tygodni do malowania farbami akrylowymi i silikonowymi.
Najbardziej uniwersalna jest farba silikonowa.
Szanowny Panie,
Jeśli chodzi o Tynk Mineralny TM 10 FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/tynk_mineralny_tm_10,30.html to można go malować: Farbą Fasadową Akrylową FA 10 FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/farba_fasadowa_akr...a_fa_10,24.html, Farbą Akrylową z Teflon® surface protector FAT 15 FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/farba_akrylowa_fat...tector,181.html, Farbą Silikatowo-Silikonową FSS 25 FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/farba_silikatowosi...fss_25,182.html lub Farbą Silikatową FT 20 FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/farba_fasadowa_sil...a_ft_20,25.html Czas sezonowania tynku przed malowaniem zależy od rodzaju użytej farby. W przypadku wymienionych wyżej farb akrylowych i farby silikatowo-silikonowej wynosi on co najmniej 3 tygodnie. Przy użyciu Farby Silikatowej FT 20 FOVEO TECH, tynk należy natomiast sezonować przez 3-5 dni.
Nie tylko najbardziej uniwersalna, co po prostu najlepsza. Dodałbym jeszcze jako alternatywę do listy produkty mineralne. icon_smile.gif
Słowo najlepsz i najgrsza to przeważnie opinie subiektywne. Trzeba jednak wziać je pod uwagę. Są regiony w naszym kraju zdominowane przez regionalnych producentów i tam "najlepsze" są ich produkty.
  • 6 miesiące temu...
Szanowni Państwo,
wybór tynku elewacyjnego uzależniony jest od kilku kwestii – m.in. od tego, jaki system ocieplenia został zastosowany (wełna mineralna czy styropian). W przypadku wełny najlepszym rozwiązaniem są tynki paro przepuszczalne. Innym kryterium, które należy wziąć pod uwagę jest technologia ocieplenia (systemy BSO lub starsze rozwiązania). Ważne jest również otoczenie budynku – czy jest to teren miejski, zalesiony, czy budynek jest zlokalizowany w pobliżu obszarów przemysłowych. Kluczową kwestią jest oczywiście cena i wielkość powierzchni, którą chcemy pokryć tynkiem elewacyjnym.
Ja u córki robiłem silikonowy x przede wszystkim dlatego że jest samoczyszczący
Jestem zainteresowany.
Proszę o konkrety - jak ten tynk sam się czyści.
Bo to dla mnie jest istotne
mogła sobie wybrać kolor jaki chciała
Proszę o konkrety - gdzie pozwalają samemu sobie dla swojego domu wybrać kolor jaki chcę?
w przyszłym roku na wiosnę planuję odświeżenie u siebie
Dlaczego planujesz odświeżać.
Nie masz tego samoczyszczącego?
Jak planujesz odświeżać tynk.
Będziesz kładł nowy? ten samoczyszczący?
Proszę o odpowiedź
Proszę o odpowiedź
Bobiczek po kolei z uwagi na "zastosowane technologie" jest to tynk tzw samoczyszczący jak masz ochotę to zadzwoń do producenta oni Ci wszystko wytłumaczą fachowym językiem
planuje odświeżyć bo od czasu kiedy ja stawiałem dom ( 20 lat temu) mój tynk stracił kolor i strona południowa wygląda strasznie - tak planuje użyć tego co u córki
Co do koloru - dostrzegam ironię - fakt, nie znam oferty każdej firmy ale dla mojej córy istotne było to że w ofercie mają chyba z 7 odcieni zielonego icon_smile.gif
Też miałem problem z zanieczyszczeniami na tynku. Mimo iż fachowiec zapewniał, że tynk nie powinien się szybko odbarwić. Tyle, że było to widoczne na stronie północnej oraz wschodniej gdzie jest mniej słońca i w moim przypadku więcej zieleni. Pomogła firma czyszcząca, więc przywrócenie dawnego koloru to nie jest problem.
Miałeś problem aż założyłeś swoja firmę a teraz głupa palisz i się po tajniacku reklamujesz.
Miej chłopie odwagę i ogłoś swoje usługi w Słupie Ogłoszeniowym, tam nikt ci nie zarzuci że spamujesz.
Tu masz trochę na ten temat: http://www.dom.pl/tynki-silikonowo-silikatowe-na-jakie-domy-warto-stosowac-te-tynki-cienkowarstwowe.html
Chodzi o niewielką przyczepność brudu do elewacji, dzięki czemu deszczówka spłucze brud z elewacji.
W tej dziedzinie decyduje w głównej mierze regionalne przywiązanie do marki. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na rodzaj tynku i oczywiście na prawidłowo wykonane podłoże. Reasumując - działamy systemowo.
Oczywiście - chemia budowlana idzie "ostro" na przód i możliwe, ze o tynków producenci zaczą dodawać specjalne dodatki odbijające słońce etc. (kiedyś tynkarze dodawali mikę :) ) . Skoro styropian może mieć czarne kropki, to czemu tynk nie może mieć złotych lub srebrnych płatków? :)
Szanowni Państwo,
Dobrej jakości tynk sprawi, że elewacja zachowa trwałość i estetyczny wygląd przez wiele lat. Warto postawić na rozwiązanie odporne na zabrudzenia oraz rozwój zagrożeń biologicznych, np. alg oraz grzybów. Pod tym względem bardzo dobrymi parametrami charakteryzują się tynki silikonowe (np. Tynk Silikonowy TN 30 FOVEO TECH). Cechuje się on również wysoką paroprzepuszczalnością, niską nasiąkliwością i wykazuje właściwości samoczyszczące. Wszystko to sprawia, że fasada jest odporna na zabrudzenia.
Ja kupowałem raz tynk - faktycznie był to Foveo Tech, ale nie sądzę by w moim przypadku jakiekolwiek znaczenie mogłoby mieć przywiązanie do marki. To chyba bardziej kwestia wykonawców, faktem jest to, że ja zawsze chcę mieć wpływ na dobór materiałów i na ten temat z wykonawcami lubię sobie podyskutować. :)
