Koszty ogrzewania prądem; wątek elektryzujący :)))
Gość gawel
Powiem więcej - jako, że będzie to podgrzewacz elektrotermiczny, będzie toto miało sprawność wytworzenia energii cieplnej 100%.
Jeśli to naczynie będzie ogrzewać tylko pomieszczenie w którym stoi, to ogólna (sumaryczna) sprawność też będzie oscylowała wokół 100%.
Otóż to, jednak bezpieczniejszy jest olej transformatorowy i takie rozwiązania też stosowano przy adaptacji wodnych grzejników łazienkowych na zasilanie elektryczne.
Gość arturo72
Między innymi to pomieszczenie w którym stoi bo przecież to pomieszczenie również potrzeba grzać.
Czyli energia wytworzona ze sprawnością 100% wykorzystana jest również w 100%.
Wartości średniej sezonowej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła
do przestrzeni ogrzewanej ηH,d
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego
w ogrzewanym budynku:
a) z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej, 0,96
b) z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej, 0,90
Gość arturo72
Ale co to znaczy,na jakiej podstawie i w jakich warunkach ?
Może to dotyczy gdy to urządzenie stoi w nie ogrzewanym pomieszczeniu ?
Wtedy straty na przesyle,energia na pompkę,zawory itp . będą faktycznymi stratami bo nie chcąc grzać danego pomieszczenia grzejemy je mimowolnie.
W ogrzewanym pomieszczeniu każda dostarczona jednostka ciepła czyli każda kWh wykorzystana na potrzeby grzewcze tego pomieszczenia a nie ucieka kominem w trakcie produkcji.
Co to xa "średnio sezonowa sprawność" Mniejsze natężenie prądu czy za mokry prąd ? Mniejsza kaloryczność zależnie od temperatury na zewnątrz ?
Gdzie po drodze tracą się te dostarczone w 100% kWh ?
Zamiast H2O wychodzi H1O bo 1 zjadł mniejszy amperaz prądu ? Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Średnią sezonową sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni
ogrzewanej ηH,d wyznacza się według wzoru (18) - Metodologia, poz. 4.1.2.4. - strona 12, 13, 14.
W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (18), przyjmuje się wartości średniej
sezonowej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej ηH,d
określone w tabeli 6 - również dotyczy to metody uproszczonej np. w OZC.
icon_cool.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Czytałem ale tam nic z tego nie wynika,zero logiki i wyjaśnienia.
Gdzie na przesyle "traci się" wyprodukowaną ze sprawnością 100% energię ?
Pamiętacie co pisałem o wytwarzaniu prądu przez gospodarstwa i jaka powinna być polityka by zachęcić "Kowalskich" do ekogrzania i ekooszczędzania.
Taryfa A, B, C??
to czytajcie
http://www.ekonews.com.pl/pl/175,284,12861...prezydenta.html
Prawie to, o czym marzyłem ale tu postawiono na "bogate" gospodarstwa, które mogą wytworzyć 40 kW
Od 1 lipca się zacznie.
Wszyscy widzą, wszyscy wiedzą i rozumieją tylko ty nie widzisz, masz sprawność poniżej normy chyba.
Ale, że by było dobrze dla ciebie to powiem tak, masz arturku racje w 100% z tą 100 % sprawnością i niech to będzie zwieńczeniem tematu bo ileż można p jednym i tym samym.
Każdy układ izolowany dąży do stanu równowagi, w którym entropia osiąga maksimum.
Innymi słowy, na koniec i tak wszystko w piach. Gdyby nie to, żylibyśmy wiecznie i benzyna byłaby tańsza.
Gość arturo72
Zatem wyjaśnij mi,swoimi słowami gdzie traci się jakiś tam procent wyprodukowanej i dostarcziej ze 100% sprawnością energii ?
Oczywiście nie bierzemy pod uwagę strat energii związanej z izolacją bo występuje ona w tym samym stopniu dla wszystkich mediów w tym samym domu czyli obojętnie czy kable czy grzałka czy węgiel czy gaz czy drewno.
Chodzi o "stratę" tej energii na przesyle. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Ja Ci powiem. Moimi słowami nie jest możliwe, że te - tak długie - chorobowe to masz na nogi, Arturku. Gdzie Ci się traci, to musi orzec zespół dobrych specjalistów. icon_mrgreen.gif
Wszyscy prawie trzy strony ci wyjaśniali a ty chcesz abym w jednym poście wyjaśnił icon_biggrin.gif
icon_biggrin.gif Prawda X 3
Myślałem nad tym trochę i różnice strat mogą wynikać z bezwładności układu przy identycznej sprawności układu wentylacji.
Czyli wywieje ciepło zanim zdąży podgrzać pomieszczenie do zadanej temperatury ale tu by trzeba było przeprowadzić obserwację na "domu modelowym".
Tyle wniosków w moim rozumieniu tematu.
Tu masz picuś o stratach w przesyle:
http://www.rp.pl/artykul/649811-Straty-w-p...cznie.html#ap-2
nawet do 19% a Ty dupczysz w koło Macieja jedno i to samo.
Ale to sie ma nijak do "obiegu domowego". Przecież na tym obrazku wszystko idzie w eter a u Nas zostaje w chałupie icon_razz.gif
A strata energii to zawsze zamiana jej w ciepło ?.
A ja myślałem że w światło, dźwięk albo grawitację. Hmm, tu jednak chodzi o grzanie druta, a o sprawności urządzeń coś było ?.
a propos ogrzewania elektrycznego - zaproponowałem temat : Promienniki podczerwieni...
to ciekawa propozycja, podobno tańsza, niż inne źródła elektryczne - pod względem eksploatacji,a trwałość podobno 25 lat
    • Widoczność łączeń zależy bardziej od układającego, nie tylko od tapety. Raufazy przeglądałeś?   Są takie raufazy, które układa się na powierzchni pokrytej grubo klejem. Rolka jest sucha i lekka. Spokojnie dajesz radę układać dwumetrowej szerokości rolkę.  one są z włókna szklanego. Nierozciągliwe.   Ale przy wysokiej temperaturze druga osoba jest niezbędna, bo klej na ścianie (suficie) bardzo szybko wysycha. W praktyce to tempu układania zależy od szybkości pokrywania powierzchni klejem. Układanie tapety idzie szybciej.
    • Taka ciekawostka w temacie, okazuje się, ze jedną z poważnych przyczyn ostatniego blackoutu w Hiszpanii było właśnie nieskompensowanie przesyłanie dużej ilości energii biernej, która tak wpłynęła na obciążenie sieci, ze zabezpieczenia kolejno "puściły" i system energetyczny Hiszpanii padł. Temat będzie teraz analizowany we wszystkich krajach europejskich i nie tylko.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
