BIGL-owe budowanie
Wow!
już nie mogę się doczekać efektu końcowego. Powodzenia.
W tym tygodniu (w zasadzie w ten weekend icon_evil.gif ) udało mi się osiągnąć stan surowy naszej kuchni icon_confused.gif :
Efekt jest powalający icon_eek.gif - przybyło masę mebli, a kuchnia wydaję się być sporo większa icon_biggrin.gif - jakaś magia (jak z tymi namiotami w Harrym Potterze) icon_wink.gif
Dla świętego spokoju icon_rolleyes.gif icon_wink.gif musiałem obniżyć górne szafki o 10 cm - cały mój misterny plan, zarwane noce nad projektem oraz masę obliczeń icon_wink.gif - trafił szlag icon_wink.gif.
Jak baba się uprze icon_evil.gif icon_mrgreen.gif - trzeba odpuścić icon_rolleyes.gif . Będę miał argument przy moich kaprysach icon_biggrin.gif icon_cool.gif
Ps. Te odstępy przy lodówce i słupku są celowe - to miejsce na zabudowę w kolorze.
Pierwotnie miała być cegła, ale ze względów praktycznych stanęło na jakimś kamieniu elewacyjnym icon_biggrin.gif Robota bajka i nawet bez fugowania icon_cool.gif
Przygotowania :
W tym tygodniu powinienem zamówić obudowy szafek i słupków - kolorystycznie podchodzące pod olejowany jesion. Dobiorę też dna szuflad i brakujące plecy do 45.
Oglądałem zlewy w marketach i na dzień dzisiejszy pozostaje nasz stary icon_biggrin.gif - wymienię tylko baterię bo czasami uroni parę kropel bokiem icon_confused.gif .
Przed ostatecznym powieszeniem szafek trzeba będzie zaszpachlować stare otwory i ubytki.
Do poniesionych wydatków doliczmy 202 zł (płytki, kleje , szpachelki) +104 zł. na domówione płyty i wkręty.
Wszystko pochłonęło 1146zł icon_confused.gif - zobaczymy jak będzie dalej...
Mam wrażenie jakby te szafki wiszące nie były powieszone na tej samej wysokości?
Spokojnie icon_biggrin.gif , tam jest jedna listwa i zawieszki nie są jednakowo ustawione. Teraz je co jakiś czas ściągam więc darowałem sobie dokładną regulację. Po szpachlowaniu starych otworów i poprawkach malarskich poustawiam wszystkie zawieszki tak aby szafki były równiutko i skręcę wszystko ze sobą .
No i tak sobie myślę, że ten tysiąc złotych, nawet niech wyjdą dwa... to i tak nic, bo za gotową kuchnię na wymiar zapłaciłbyś pewnikiem ze 4 tys. (i to nie byłby szczyt marzeń, a raczej dolny pułap).
Maiłem 3 wyceny kuchni na wymiar i było to ok 9000zł (same meble). Mój plan jest taki aby zmieścić się w tej kwocie ale z pełnym AGD , płytkami i szafą w wiatrołapie icon_confused.gif icon_biggrin.gif Z szafą wyceny były na 11000,
Super. Podoba mi się i to, że sam to wydziergałeś, i efekt. Tchnąłeś we mnie nadzieję, że da się.
Płyty na ramki i boki zamówione i będą za jakiś tydzień (nie mieli w hurtowni i dopiero zamówią z fabryki). Do tego czasu muszę przygotować kuchnię pod ostateczne ustawienie mebli, tj. pozaklejać stare otworu i miejscami podmalować.
Rodzi się też pewna koncepcja modernizacji kotłowni i wykorzystania bufora jako sprzęgła totalnego. W planach jest dołożenie kolejnych 2 wężownic. Na dole będzie wężownica/skraplacz od PC powietrznej (z klimatyzatora ok. 14kW) - chcę w ten sposób ogrzewać dom w okresach przejściowych i w dodatku w 2 taryfie. W zasadzie całą tegoroczną (no może bez 3 tyg.)zimę można potraktować jako okres przejściowy.
W 1/3 wysokości od góry planuję zrobić wężownicę solarną na lato do CWU, zasilaną z 2-3 płaskich kolektorów słonecznych (ok 300L). Na takiej też wysokości będzie grzałka el. , koszt pomijalny - tak przy okazji.
Na 90 % będą fronty akrylowe - ostatnio nawet oglądałem takie gdzie akryl jest zawijany na 2 krawędzie, całkiem fajne. Zadzwonię jutro do firmy czy maja już moje płyty - może uda się przez weekend coś zmajstrować...
Specjalnie dla PeZeta - wiata o 6 rano icon_biggrin.gif . W tym przypadku górna pozioma belka jest przykręcona do ściany tylko dla sztywności - tu są ogromne przekroje (belki stropowe i krokwie z domu). Jak budujemy coś lekkiego to można zrobić na samej belce, belce z podporami jak u Przemka lub też zrobić metalowe nogi o mniejszym przekroju. Możliwości jest wiele - byle by to zrobić już na elewacji.
Jak chcemy przykręcić coś wąskiego przez warstwę styropianu - dajemy szpilkę i ewentualnie dystans odpowiadający grubości elewacji.
Dzięki wielkie.
A jak byś rozwiązał sprawę balustrady w tych drzwiach balkonowych bez balkonu?
Balustrady chcę zrobić z drewna i nie chcę demolować elewacji.
Kotwy chemiczne? Czy może na wylot przewiercić się i włożyć pręty gwintowane na wylot, a od strony pokoju wkuć się w ścianę, żeby ukryć mostek termiczny i dać wielkie podkładki?
Gość gawel
Masz białego Kota szerze zazdroszczę
Tak - rano jest jeszcze biały icon_biggrin.gif , południe szary , a wieczorem to i czarnego podłapie. Ron - bo tak się zowie jest strasznym szwędołą. Najciekawsze jego miejsca to zasobnik na węgiel, silnik auta itp. - prawdziwy facet.
Dzięki wielkie.
Przepraszam że dopiero teraz - najzwyczajniej przeoczyłem post icon_redface.gif . Ja bym zrobił otwór na wylot i od wewnątrz otwornicą do puszek elektrycznych miejsce na nakrętkę z podkładką. Można też kotwą chemiczną, ale trudno będzie skutecznie ją zaaplikować (warstwa styro) i wyczyścić otwór.
Dopiero dzisiaj udało mi się zrobić ramki w naszej kuchni. Firma od płyt przez 3 tygodnie zwlekała (czekali na płytę z fabryki) i na koniec zmieniliśmy kolor na taki jaki był na miejscu. Oczywiście po odbiorze wyciętych płyt wyszły inne pilne sprawy i dzisiaj domknąłem ten etap do końca.
Na pierwszy ogień słupek - tu też widać kolor w świetle dziennym
Całość będzie miała wygląd jak dojdą blaty - już nie mogę się doczekać ;)
Jak zwykle przy okazji nabyłem kolejną męską zabawkę - frezarkę górnowrzecionową i wyfrezowałem rowek na listwę led do oświetlenia blatu i podświetlenia ściany
Okap też ma bardzo wydajne ledy ;) . Troszkę przy nim pomajstrowałem i dodałem do niego jeden włącznik (czarny-pierwszy z lewej) to właśnie nim włączam oświetlenie pod szafkami
Już widać światełko w tunelu icon_biggrin.gif - grubsza robota już skończona i można trochę odetchnąć. Dzisiaj udało mi się zamontować blaty, indukcję i zlew (jutro go podłączę :???icon_smile.gif Blaty mamy dębowe - na zdjęciach jest świe3ży olej więc troszkę się mienią, jutro będzie OK. Uwielbiamy naturalne drewno i akurat tego u nas nie brakuje icon_biggrin.gif. Blaty są tak twarde że załatwiłem swoją Topex-ową wyrzynarkę - dopiero frezarką udało się zrobić otwory pod indukcję i zlew. Efekt - mamy piękną kuchnię, dopasowaną do naszych potrzeb i możliwości, satysfakcja z zaoszczędzonej kasy ogromna - jeszcze większa z własnej pracy.
Oczywiście jeszcze zostały fronty i okucia - tu na szczęście 90% prac załatwi wkrętarka, można powynosić ciężki sprzęt z salonu icon_razz.gif
Aby coś się dało z tym cudem zrobić to musieliśmy wymienić nasze 12 letnie garnki icon_biggrin.gif - jutro testujemy...
Zlew został stary - do wymiany tylko bateria. Jest w doskonałej kondycji i satyna doskonale komponuje się z blatem.
Udało mi się zainstalować filtry węglowe w okapie - naprawdę udany zakup, Nie dość że ma pilota to jest nieziemsko cichy, pomimo braku frontów.
Jaka jest zasada wymiarowania frontów? Tzn. ile trzeba odejmować od wymiarów korpusów. Edytowano przez BIGL (zobacz historię edycji)
  • 6 miesiące temu...
Dawno mnie tu nie było i trzeba trochę zaktualizować:
Żonie i dzieciakom bardzo się podoba, mnie również - to chyba wystarczy. Całość trwała jakieś pół roku ale było warto - zresztą w takim rozkładzie łatwiej ogarnąć temat finansowo.
No, i pięknie icon_biggrin.gif.
Tylko ciekawe, czy na "zapodaju" Twoje zdjęcia będą tak samo "trwałe", jak chociażby te z kwietnia tego roku i wszystkie wcześniejsze icon_rolleyes.gif
Błąd! - Error 404
Strona lub plik, którego szukasz nie istnieje.
Możliwe rozwiązania problemu:
- plik został skasowany przez Administrację, bo był niezgodny z regulaminem,
- plik się zestarzał (patrz regulamin),
- popełniłeś błąd wpisując adres strony.
W innym przypadku skontaktuj się z Administracją.
Masz rację icon_eek.gif - wczorajsze są z innej strony więc może dłużej powiszą. Ma przyszłość jednak trzeba będzie pomyśleć o czymś trwalszym.
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
