Dlaczego... kostka brukowa?
Projekt zamawiałeś wraz z kostką czy osobno? Bo wiem, że w Bruk Becie na pewno, ale może i w innych firmach dostarczających materiału można za dość niewielką kwotę zamówić materiał wraz z projektem
Projekt pierwotny był oczywiście razem z materiałem i układaniem ale później i tak z niego nie skorzystałem. Mój projekt nie wniósł żadnej zniżki kosztów. Nawet nie ubiegałem się o to bo ważniejsze było jego wdrożenie. Natomiast to, że sam ułożyłem kontur kształtu miało tylko wpływ na szybszą realizację (i ewentualne poprawki gdyby Wykonawca zrobił inaczej niż zaprojektowałem). Miałem na myśli, że od tej strony Wykonawca miał dużo prościej.
Ja się skusiłem na ten projekt za niewielką dopłatą, szczerze mówiąc nie żałuję. U mnie jaszczurka czy jakiś inny motyw pasowałby od strony ganku, natomiast od frontu obawiam się, że nie wyglądałoby to dobrze.
Musiałbym przede wszystkim o tym pomyśleć wcześniej, a po drugie obejrzeć jakąś wizualizację przez robotą. ;)
Nic sie z nia nie wiaze. Moze tylko to, ze lubie czasem wychodzic poza standardy / stereotypy / skalę (oryginal ma 200m, moja tylko 20m ale i tak ją widać w google map z góry icon_smile.gif)
No i fajnie jest miec namiastke czegos co w oryginale jest okryte tajemnicą.
granit ladnie jak się patrzy ani chodzć ani jeździć , o czyszczeniu nie mówię szczególnie zywica z drzew . polaczenie kostki betonowej z granitowymi wstawkami - umyć Kąrcherem od czasu do czasu - oczywiście dobry podkład cementowy 15-20 cm
Brałeś coś? Bo Twoje posty są tak zagadkowe, że chyba bez flaszki ich się nie rozgryzie o co chodzi.
Ta jaszczurka to przykład, że kostka jest fajnym materiałem, można realizować z nią jakieś ciekawe pomysły, może być ciekawa. No ale to też wymaga świadomości, że są różne rodzaje kostek, a także wiążę się z koniecznością wyłożenia trochę większej gotówki niż w przypadku standardowego podjazdu czy ścieżki.
Jak chcesz po polsku - kostka brukowa najlepsza, najmniej pracy , łatwa w utrzymaniu i długo poleży .
Bynajmniej nie musi przy tej okazji wyglądać jak większość chodników w Polsce. Może mieć zupełnie inny kolor i kształt. icon_smile.gif Szkoda, że na podjazdach to większość kostek jest taka sama jak chodnik, szary i nudny.
Kostka Ateny do wielu działek pasowałaby o wiele lepiej, zważając tym bardziej na to, że żółtych czy beżowych elewacji u nas nie brakuje.
Ja mam trochę inne pytanie. Chciałbym ułożyć u siebie kostkę ale nie bardzo wiem kiedy powinienem umówić się z fachowcami od układania. Na chłopski rozum pewnie wtedy gdy ziemia już rozmarznie... Mimo, że od jakiegoś czasu temperatura jest na plusie to chyba jeszcze za wcześnie, prawda? Kiedy wy zaczynacie prace wokół swoich domów?
IMHO nie ma się co śpieszyć za bardzo, niech obeschnie, żeby się w błocie nie "babrać" (zwłaszcza jak podłoże gliniaste)
Do mnie ekipa wchodzi po weekendzie majowym
Wg. mojej wiedzy koło 10 stopni można już robić. Widziałem jak się niektóre prace zaczynało we wrześniu, a kończyło w październiku i wszystko było okej. Pogoda w przypadku betonu nie odgrywa aż takiej dużej roli. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
