Wentylacja w dobudowanej łazience
Witam serdecznie pobudowałem łazienkę i nie mam możliwości podpięcia się do kanału wentylacyjnego proszę doradźcie mi w jaki sposób wykonać sprawnie działającą wentylację z góry dziękuje za pomoc ;) proszę o szybką odpowiedź.
Okno i wentylator z higrostatem może załatwi temat? Edytowano przez brazol (zobacz historię edycji)
Wyciag mechaniczny w łazience i nawiew do pokoi, oczywiście otwór w drzwiach łazienkowych o odpowiedniej powierzchni. I w łazience nie możesz mieć podgrzewacza gazowego z otwarta komora spalania jeśli kubatura jest mniejsza jak się nie myle od 8m3.
Bez kanału wentylacyjnego wywiewnego się nie obejdzie. Cudów nie ma. Wywiew mechaniczny jest tylko wspomaganiem. Trzeba jednak zapewnić usunięcie powietrza z łazienki. Istna łamigłówka.
Okno powiadasz,wiec domniemam ze w scianie zewnetrznej,moim skromnym zdaniem moglbys wiec wyrzucic wentylacje przez te wlasnie sciane,u gory lazienki dziura w scianie na wylot zabezpieczyc z wewnatrz i zewnatrz kratkami wentylacyjnymi i bedzie ok.
Oczywiście kanał wywiewny obowiązkowo, popieram poprzedników. Może system Awentis będzie przydatny w Twoim przypadku?
Tylko ciekawe jak wykorzystać ten system Awentis skoro nie ma jeszcze kanału wentylacyjnego?. Chyba, że inspirując się tym obrazkiem
Brak obrazka
zbudować szacht z blachy nierdzewki albo z płyty g-w i zrobić wyrzut w najwyzszym punkcie łazienki przez ścianę - coś na zasadzie przewodu do okapów kuchennych. Taki pionowy szachcik po ścianie np. w narożniku.
Można jeszcze puścić przewód pionowy po ścianie zewnętrznej (na wzór komina stalowego) ale to trochę zacznie przypominac "kuchnię polową" icon_smile.gif
...i trzeba by to zaizolowac oraz zapewnić odprowadzenie kondensatu.
Zastanawiam się jakim cudem zatwierdzono projekt łazienki bez wentylacji.
No, chyba, że samowola budowlana robiona bez ładu i składu. A myślenie zaczyna się, kiedy mleko się wylało.
Tylko ciekawe jak wykorzystać ten system Awentis...
Właśnie nie bezpośrednio chciałem autora tematu naprowadzić na tego typu rozwiązanie, choć On sam nie podaje żadnych dodatkowych informacji np. dot. sąsiednich pomieszczeń. Może to łazienka "wolno-stojąca" lub kabina toaletowa, a my się głowimy jak pomóc.
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
