mini zestaw grajacy
Witam wszystkich mam następujący problem a mianowicie niedawno wpadłem na pomysł aby zbudować swój przenośny grający sprzęt do głośników podpiąłem zasilanie i wyjście na mini jacka. Tu się zaczął robić problem po podłączeniu telefonu zasilanie idzie tylko z telefonu a gdy podłącze baterie to robi się zwarcie. Nie wiem co to może być proszę o pomoc pod spodem dołączam zdjęcia.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
A ten "przenośny zestaw" będziesz nosił powieszony na szyi?
nie będę nosił na szyi tylko pod pacha
a po drugie ja nie pytałem żeby mi ktoś doradził gdzie go mam nosić tylko jak zrobić żeby działało
Robi się zwarcie, bo musi się robić w takim zestawieniu.
Osobne źródło zasilania potrzebne byłoby tylko do osobnego wzmacniacza tych głośników.
A tak na marginesie – telefon długo nie pociągnie.
Po co dałeś te baterie ? , same baterie to nie to samo co wzmacniacz .
Baterie dałem po to bo myślałem że jak je dam to po pierwsze nie będzie tyle żarło z telefonu a po drugie będzie dłużej grało
a już się tak zastanawiałem czy czasami płytka od starych głośniczków komputerowych nie była by dobra.
Płytka przy głośnikach to zwrotnica .
Musisz gdzieś poszukać wzmacniacza od jakiegoś przenośnego badziewia na baterię .Wzmacniacz zasilisz bateriami na wyjściu ze wzmacniacza podłączysz kolumnę ,a na wejściu do niego dasz sygnał z komórki .Będzie głośniej i odciążysz komórkę .
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Kurcze takie głośniczki u mnie chyba sterczały w starym polonezie ;)
Jak będę robił Hi-Fi w aucie to szarpnę pomysł z tego wątku ;)
Bobiczek albo twojego pomysła ;) jest o wiele oryginalniejszy. Czaisz jak by ludziom kopara opadłą jadąc takim koniem w Alejach pod Jasną Górą ;)
no, to nikt by już na Jasną Górę nie zaszedł hihiihhi
Zależy jaką muzę byś pościł może by za tobą cała wataha ludków biegła i śpiewała O mój Panie ........
Ale że Ojciec dyrektor jeszcze tego nie wypożyczył...
lale kk czy jakoś tak.Jak masz jakieś niepotrzebnie głośniki komputerowe to prawdopodobnie w prawym głośniku znajduje się płytka z której będziesz mógł zrobić wzmacniacz. Więc omiń opornik do którego idzie kabel o napięciu 220V,opornik zmniejsza napięcie do ok 9v 12v zależy od mocy głośników.Do opornika idą dwa kable + i - o napięciu 220V omijasz opornik i tam idą dwa kable + i - o zmniejszonym napięciu do płytki podłączasz tam np akumulator bateryjki 9V gdy płytka jest od mocniejszych głośników to podłączasz baterie 9V i zwiększasz napięcie baterią 1.5V jeżeli to za mała liczba woltów to dokładasz.UWAŻAJ NA TO BY NIE SPALIC PŁYTKI!!! No to na koniec robisz jakąś obudowę i podpinasz głośniki pod kable idące z płytki do głośnika lewego i prawego. Myślę że Ci pomogłem. icon_cool.gif
    • Tylko to wygląda jakby ten tynk właśnie na wysokości do tych 90cm po prostu się odparzył od wilgoci. W tego typu pomieszczeniach problemem jest izolacja pozioma i pionowa. Ja mam podobnie, izoloacja pionowa jest ok, ściany są suche, wylewka, pod którą pewnie nie ma żadnej izolacji też wyschła po zrobieniu izolacji pionowej na zewnątrz. Jest wentylacja na przestrzał, okna w zimie są rozszczelnione, latem zwykle otwarte na oścież, a wilgotność utrzymuje się cały rok 60-75%, a na sypialnie to jest za dużo, można spokojnie nabawić się reumatyzmu i innych chorób związanych ze zbyt wysoką wilgotnością czy po prostu grzybem. Bo jak ktoś tam zacznie spać, tak sytuacja jeszcze się pogorszy. U Ciebie dopóki grunt nie wyschnie nie ma co mierzyć wilgotności, ale na moje oko tam będzie w okolicach 70% na codzień. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Tak, zakleiłem żeby pyłu nie wciągło. Z tym nawiewem to nabiłeś mi ćwieka, jest tylko wywietrznik.  W budynku budynku nie ma piwnicy, ale pomieszczenie jest częściowo poniżej poziomu gruntu. Na zdjęciach widać fundamenty. Kończą sie 90 cm od obecnej podłogi i właśnie je chcę zaizolować. Wilgotność mierzyłem i wyszło 5% ale jakoś średnio w wierzę.  Najlepiej byłoby zaizolować z zewnątrz, jak rozumiem ale w tym wypadku nie mam takiej możliwości. Zakładam, że izolacja od wewnątrz jest lepsza niż nic. Tak sobie analizuje, że jeśli założę płyty na ścianę to stracę możliwość kontrolowania czy się nie zbiera wilgoć.     Gruntowałem więc ściany mogą wydawać się mokre. Sama opcja ciekawa, dzięki
    • Z tego co widzę to tam jest raczej spora wilgoć w ścianach. Jedyne co mogę polecić, to tą firmę, która zajmuje się profesjonalnie między innymi zawilgoconymi piwnicami. Mają zaprawy NCT, które wyciągają wilgoć ze ścian i krystalizują powierzchnię. https://youtube.com/@dachyfasadypiwnice?si=qwJSP6i21jZuDAq- Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po co zaklejałeś, żeby pyłu nie wyciągał?  Ale jeszcze kwestia nawiewu. Bo wentylacja to też nawiew.  Pytam o to z powodu Twojej sugestii, że obawiasz się wilgoci. Robiłeś jakieś pomiary higrometrem przed odkuciem ścian? Przecież tanie higrometry to kilkanaście złotych a jakieś wyobrażenie o stanie pomieszczenia pokazują. No i piszesz, ze to piwnica/parter. W sumie nie bardzo rozumie skąd ta wilgoć, skoro izolacja pozioma została wykonana.   Nie złość się, ale problemy należy rozwiazywać od strony przyczyn, a nie skutków. Bo co Ci da hydroizolacja wewnątrz pomieszczenia?
    • Komentarz dodany przez Brukarz: Najefektowniejszy podjazd do garażu i zjazd z działki to kocie łby a ściesżki z dużych płyt granitowych.
