Zaloguj się, aby obserwować
lelekkk
mini zestaw grajacy
Witam wszystkich mam następujący problem a mianowicie niedawno wpadłem na pomysł aby zbudować swój przenośny grający sprzęt do głośników podpiąłem zasilanie i wyjście na mini jacka. Tu się zaczął robić problem po podłączeniu telefonu zasilanie idzie tylko z telefonu a gdy podłącze baterie to robi się zwarcie. Nie wiem co to może być proszę o pomoc pod spodem dołączam zdjęcia.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A ten "przenośny zestaw" będziesz nosił powieszony na szyi?
nie będę nosił na szyi tylko pod pacha
a po drugie ja nie pytałem żeby mi ktoś doradził gdzie go mam nosić tylko jak zrobić żeby działało
Udostępnij ten post
Link to postu
Robi się zwarcie, bo musi się robić w takim zestawieniu.
Osobne źródło zasilania potrzebne byłoby tylko do osobnego wzmacniacza tych głośników.
A tak na marginesie – telefon długo nie pociągnie.
Udostępnij ten post
Link to postu
nie czepiaj się.........
Są inne opcje
Brak obrazka
Udostępnij ten post
Link to postu
Po co dałeś te baterie ? , same baterie to nie to samo co wzmacniacz .
Udostępnij ten post
Link to postu
Baterie dałem po to bo myślałem że jak je dam to po pierwsze nie będzie tyle żarło z telefonu a po drugie będzie dłużej grało
a już się tak zastanawiałem czy czasami płytka od starych głośniczków komputerowych nie była by dobra.
Udostępnij ten post
Link to postu
Płytka przy głośnikach to zwrotnica .
Musisz gdzieś poszukać wzmacniacza od jakiegoś przenośnego badziewia na baterię .Wzmacniacz zasilisz bateriami na wyjściu ze wzmacniacza podłączysz kolumnę ,a na wejściu do niego dasz sygnał z komórki .Będzie głośniej i odciążysz komórkę .
Udostępnij ten post
Link to postu
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Kurcze takie głośniczki u mnie chyba sterczały w starym polonezie ;)
Jak będę robił Hi-Fi w aucie to szarpnę pomysł z tego wątku ;)
Bobiczek albo twojego pomysła ;) jest o wiele oryginalniejszy. Czaisz jak by ludziom kopara opadłą jadąc takim koniem w Alejach pod Jasną Górą ;)
Udostępnij ten post
Link to postu
no, to nikt by już na Jasną Górę nie zaszedł hihiihhi
Udostępnij ten post
Link to postu
ale na koniku?? tudzież osiołku?? toć tam remonty robią, zwierzyna się nie zmieści icon_biggrin.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Zależy jaką muzę byś pościł może by za tobą cała wataha ludków biegła i śpiewała O mój Panie ........
Udostępnij ten post
Link to postu
Ale że Ojciec dyrektor jeszcze tego nie wypożyczył...
Udostępnij ten post
Link to postu
lale kk czy jakoś tak.Jak masz jakieś niepotrzebnie głośniki komputerowe to prawdopodobnie w prawym głośniku znajduje się płytka z której będziesz mógł zrobić wzmacniacz. Więc omiń opornik do którego idzie kabel o napięciu 220V,opornik zmniejsza napięcie do ok 9v 12v zależy od mocy głośników.Do opornika idą dwa kable + i - o napięciu 220V omijasz opornik i tam idą dwa kable + i - o zmniejszonym napięciu do płytki podłączasz tam np akumulator bateryjki 9V gdy płytka jest od mocniejszych głośników to podłączasz baterie 9V i zwiększasz napięcie baterią 1.5V jeżeli to za mała liczba woltów to dokładasz.UWAŻAJ NA TO BY NIE SPALIC PŁYTKI!!! No to na koniec robisz jakąś obudowę i podpinasz głośniki pod kable idące z płytki do głośnika lewego i prawego. Myślę że Ci pomogłem. icon_cool.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Do opornika idą dwa kable + i - o napięciu 220V .
Dopiero mam mętlik w głowie.
Udostępnij ten post
Link to postu
