mini zestaw grajacy
Witam wszystkich mam następujący problem a mianowicie niedawno wpadłem na pomysł aby zbudować swój przenośny grający sprzęt do głośników podpiąłem zasilanie i wyjście na mini jacka. Tu się zaczął robić problem po podłączeniu telefonu zasilanie idzie tylko z telefonu a gdy podłącze baterie to robi się zwarcie. Nie wiem co to może być proszę o pomoc pod spodem dołączam zdjęcia.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
A ten "przenośny zestaw" będziesz nosił powieszony na szyi?
nie będę nosił na szyi tylko pod pacha
a po drugie ja nie pytałem żeby mi ktoś doradził gdzie go mam nosić tylko jak zrobić żeby działało
Robi się zwarcie, bo musi się robić w takim zestawieniu.
Osobne źródło zasilania potrzebne byłoby tylko do osobnego wzmacniacza tych głośników.
A tak na marginesie – telefon długo nie pociągnie.
Po co dałeś te baterie ? , same baterie to nie to samo co wzmacniacz .
Baterie dałem po to bo myślałem że jak je dam to po pierwsze nie będzie tyle żarło z telefonu a po drugie będzie dłużej grało
a już się tak zastanawiałem czy czasami płytka od starych głośniczków komputerowych nie była by dobra.
Płytka przy głośnikach to zwrotnica .
Musisz gdzieś poszukać wzmacniacza od jakiegoś przenośnego badziewia na baterię .Wzmacniacz zasilisz bateriami na wyjściu ze wzmacniacza podłączysz kolumnę ,a na wejściu do niego dasz sygnał z komórki .Będzie głośniej i odciążysz komórkę .
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Kurcze takie głośniczki u mnie chyba sterczały w starym polonezie ;)
Jak będę robił Hi-Fi w aucie to szarpnę pomysł z tego wątku ;)
Bobiczek albo twojego pomysła ;) jest o wiele oryginalniejszy. Czaisz jak by ludziom kopara opadłą jadąc takim koniem w Alejach pod Jasną Górą ;)
no, to nikt by już na Jasną Górę nie zaszedł hihiihhi
Zależy jaką muzę byś pościł może by za tobą cała wataha ludków biegła i śpiewała O mój Panie ........
Ale że Ojciec dyrektor jeszcze tego nie wypożyczył...
lale kk czy jakoś tak.Jak masz jakieś niepotrzebnie głośniki komputerowe to prawdopodobnie w prawym głośniku znajduje się płytka z której będziesz mógł zrobić wzmacniacz. Więc omiń opornik do którego idzie kabel o napięciu 220V,opornik zmniejsza napięcie do ok 9v 12v zależy od mocy głośników.Do opornika idą dwa kable + i - o napięciu 220V omijasz opornik i tam idą dwa kable + i - o zmniejszonym napięciu do płytki podłączasz tam np akumulator bateryjki 9V gdy płytka jest od mocniejszych głośników to podłączasz baterie 9V i zwiększasz napięcie baterią 1.5V jeżeli to za mała liczba woltów to dokładasz.UWAŻAJ NA TO BY NIE SPALIC PŁYTKI!!! No to na koniec robisz jakąś obudowę i podpinasz głośniki pod kable idące z płytki do głośnika lewego i prawego. Myślę że Ci pomogłem. icon_cool.gif
    • Schody za drzwiami na strych mają 94 cm szerokości, a szerokość w miejscu docelowych nowych drzwi to 83 cm. Kolega Franz sugeruje usunięcie drzwi drewnianych i montaż nowych technicznych, ale to chyba nie wchodzi w grę bo obecne drzwi korespondują wizualnie z pozostałymi drzwiami drewnianymi w przedpokoju. Ponadto u mnie wejście na strych jest w miejscu rzucającym się w oczy, więc musi zostać zachowana spójność pomieszczenia.
    • Dla mnie montaż drzwi za drzwiami to patologia(jeszcze w tak ciasnym miejscu). Wyrwałbym te istniejące i wstawił jakieś proste drzwi techniczne byle z wypełnieniem styropianem lub wełną i uszczelką opadającą. Dodatkowo zmieniłbym kierunek otwierania do wewnątrz strychu. Węgarek na ścianie można dokleić z gazobetonu, nie jest on konieczny ale ułatwi ustawienie ościeżnicy. Ościeżnica najlepiej drewniana, a jeśli stalowa to szczelnie wypianowana(na kilka warstw). Najważniejsze żeby pozbyć się przedmuchów.
    • Jaką szerokość mają te schody na strych?   Montaż drugich drzwi ma - moim zdaniem - sens.
    • Czy przy pokryciu z blachodachówki panelowej można uznać za poprawne takie wykonanie okapu, w którym membrana zostaje wprowadzona do rynny, a przestrzeń wentylacyjna opiera się na kontrłacie 25 mm, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące prawidłowej cyrkulacji powietrza i ochrony warstwy wstępnego krycia? Czy tak jest dobrze wykonane i wg standardów obecnie obowiązujących?
    • Witam wszystkich,   proszę o pomoc w następującej sprawie: mieszkam w domu szeregowym z lat 80 XX wieku. Ma piwnicę, dwa piętra mieszkalne i strych, z pełnym deskowaniem membraną i blachodachówką, ale bez ocieplenia wełną. Otóż w przedpokoju na I piętrze jest bardzo zimno mimo sporego żeliwnego grzejnika. Długo zastanawiałem się, jaka jest tego przyczyna i w końcu odkryłem że winne muszą tu być drzwi prowadzące na strych, a konkretnie ich cienkie, pojedyncze szyby (vide zdj. nr 1). Dowodem na to jest fakt, że po przyłożeniu ręki do zamkniętych drzwi (od strony mieszkalnej) czuć, że przez nie przenika nawet nie chłód, ale wilgotny, lekki mróz.   Po otwarciu wspomnianych drzwi (zdj. 2) jest spocznik, a za nim schody na strych. Na razie NIE CHCĘ ocieplać strychu, toteż przyszło mi do głowy, że gdyby za tymi drewnianymi schodami na strych zamontować kolejne, dość grube i ocieplone drzwi, to są duże szanse, że problem zimnego przedpokoju by zniknął. Proszę zwrócić uwagę, że miejsce montażu nowych drzwi ma tę cechę, że z 1 strony jest gruby, wystający bok ściany (zdj. 4), a z drugiej gładka ściana (zdj. 5), toteż w niej należałoby chyba zrobić jaką podkonstrukcję, do której można by doczepić ościeżnicę nowych drzwi. Proszę o sugestie, czy montaż nowych drzwi ma sens i jak go wykonać.   z góry dziękuję Maciek
