mini zestaw grajacy
Witam wszystkich mam następujący problem a mianowicie niedawno wpadłem na pomysł aby zbudować swój przenośny grający sprzęt do głośników podpiąłem zasilanie i wyjście na mini jacka. Tu się zaczął robić problem po podłączeniu telefonu zasilanie idzie tylko z telefonu a gdy podłącze baterie to robi się zwarcie. Nie wiem co to może być proszę o pomoc pod spodem dołączam zdjęcia.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
A ten "przenośny zestaw" będziesz nosił powieszony na szyi?
nie będę nosił na szyi tylko pod pacha
a po drugie ja nie pytałem żeby mi ktoś doradził gdzie go mam nosić tylko jak zrobić żeby działało
Robi się zwarcie, bo musi się robić w takim zestawieniu.
Osobne źródło zasilania potrzebne byłoby tylko do osobnego wzmacniacza tych głośników.
A tak na marginesie – telefon długo nie pociągnie.
Po co dałeś te baterie ? , same baterie to nie to samo co wzmacniacz .
Baterie dałem po to bo myślałem że jak je dam to po pierwsze nie będzie tyle żarło z telefonu a po drugie będzie dłużej grało
a już się tak zastanawiałem czy czasami płytka od starych głośniczków komputerowych nie była by dobra.
Płytka przy głośnikach to zwrotnica .
Musisz gdzieś poszukać wzmacniacza od jakiegoś przenośnego badziewia na baterię .Wzmacniacz zasilisz bateriami na wyjściu ze wzmacniacza podłączysz kolumnę ,a na wejściu do niego dasz sygnał z komórki .Będzie głośniej i odciążysz komórkę .
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Kurcze takie głośniczki u mnie chyba sterczały w starym polonezie ;)
Jak będę robił Hi-Fi w aucie to szarpnę pomysł z tego wątku ;)
Bobiczek albo twojego pomysła ;) jest o wiele oryginalniejszy. Czaisz jak by ludziom kopara opadłą jadąc takim koniem w Alejach pod Jasną Górą ;)
no, to nikt by już na Jasną Górę nie zaszedł hihiihhi
Zależy jaką muzę byś pościł może by za tobą cała wataha ludków biegła i śpiewała O mój Panie ........
Ale że Ojciec dyrektor jeszcze tego nie wypożyczył...
lale kk czy jakoś tak.Jak masz jakieś niepotrzebnie głośniki komputerowe to prawdopodobnie w prawym głośniku znajduje się płytka z której będziesz mógł zrobić wzmacniacz. Więc omiń opornik do którego idzie kabel o napięciu 220V,opornik zmniejsza napięcie do ok 9v 12v zależy od mocy głośników.Do opornika idą dwa kable + i - o napięciu 220V omijasz opornik i tam idą dwa kable + i - o zmniejszonym napięciu do płytki podłączasz tam np akumulator bateryjki 9V gdy płytka jest od mocniejszych głośników to podłączasz baterie 9V i zwiększasz napięcie baterią 1.5V jeżeli to za mała liczba woltów to dokładasz.UWAŻAJ NA TO BY NIE SPALIC PŁYTKI!!! No to na koniec robisz jakąś obudowę i podpinasz głośniki pod kable idące z płytki do głośnika lewego i prawego. Myślę że Ci pomogłem. icon_cool.gif
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
