Przez Wiktor1111 · Napisano
Witam - wymiary 6.5m na 6.5m z ocieplenem. - wysokość konstrukcji 3m. - bramy garażowe 2125mm x 2750mm. - dach namiotowy,nachylenie 7 stopni + dachówka. - beka HEB 140 / 14cm x 612cm . -płyta fundamentowa 15cm -bloczki fundamentowe 18cm -beton komórkowy 18cm klasa 600 Beki maja zadanie usztywnienie konstrukcji, podparcie dla dachu przy 7 stopni , mocowanie płyt osób jako sufit. Dachówki ceramiczne 50 kg na 1 mkw, powierzchnia dachu 51m2. = 2550kg Sufit 35m2 z OSB lub MFP Płyta osb 2500x1250x22mm waga 42kg x 35m2 = 1470kg Płyta mfp 2500x1250x22mm waga 48kg x 35m2 = 1680kg Pytania, - czy beka HEB 140 wystarczy na dach z w/w materiałów plus obciążenie śniegiem ,strefa klimatyczna III. - ile sztuk będzie potrzebne HEB 140 - dwuteowniki HEB 140 33.7kg/m , 6,12m = 206.244kg - jakim tańszym materiałem zastąpić a zarazem spełniającym swoje zadanie ,może HEA 140 - ile sztuk będzie potrzebne? - dwuteowniki HEA 140 24.7kg/m , 6,12m = 151.164kg - który materiał będzie bardziej odpowiedni OSB czy MFP Mam problem czy właściwie określiłem materiały, czy założenie belki H jest właściwe, ktoś ma chęć i może pomoc! Załączam rysunki -
Cześć Ta kratka wystaje ponad poziom podłogi, trzeba by ją obniżyć, ponadto nie jest równolegle osadzona względem ściany. Czy można by wyciąć płytkę trochę szerzej niż kratka, tak aby można położyć płytkę (równolegle do ścian) i zamontować taka kratkę . Ta nowa kratka przykrywała by ta stara wylewkę, która byłaby pod spodem.
Przez podczytywacz · Napisano
Również odradzam olejną... Łatwiej będzie przemalować ścianę, czy jej kawałek, niż regenerować np. zarysowaną ścianę, pomalowaną farbą olejną... Dlatego spytałem: -
Kupcie sobie z litego drewna. np. stołki.
