Dobór kotła
Panowie chce wyłączyć ogrzewanie i zostawić CWU czy tylko przestawić priorytet na lato ? czy jeszcze trzeba ustawienia jakieś zmieniać ?
Ja u siebie mam opcje priorytet cwu, ale ja mam górnokanałowca śmieciucha icon_biggrin.gif ale Tryb Letni też mam tylko,że go nie używam.
przestawiłem priorytet CWU oraz ustawiłem opcja Lato ale na piecu temperatura rośnie ustawione jest tem kotła 55 a ma już 77 stopni
nie wygląda to ciekawie pomożecie ?
Sprawdź dmuchawę czy masz dobrze ustawioną, czy czasami nie ciągnie powietrza "na lewo" i dlatego może temperatura rosnąć.
Czym palisz, drzewem?
dmuchawę jak ustawić masz na myśli przepustnice ? palę ekogroszkiem
Tak chodziło i o przepustnicę.
Teraz to tylko przepalasz aby mieć cwu, tak?
nie pali się cały czas nie mam ruszt w piecu .... staneło na tym że wsadzę grzałkę 2 kW do bojlera i będzie spokojnie
gdybyś miał ruszt zastępczy było by taniej niż na prąd. Zawsze możesz dokupić ruszt zastępczy, chyba można? znaczy się jest możliwość założenia do tego pieca.
Gość adiqq
co ty wiesz o prądzie....
Ta grzałka jest bardziej optymalna, mniej energochłonna i bezobsługowa.
Dla ogrzania 100l CWU potrzeba około 3kWh, czyli sporo mniej jak 1kg węgla węgla (uwzględniając sprawność kotła i podły gatunek węgla) - no ale ten węgiel to tylko teoretycznie, bo praktycznie aby uzyskać taki efekt jak przy grzałce, trzeba spalić kilka kilogramów węgla + czas + ewentualne "podtrzymanie"
Ps. A nie prościej kupić coś takiego (akurat ta jest wisząca - NUOS PRIMO 80 )
już od 2.300zł i cieszyć się CWU za 1/3 ceny energii elektrycznej ?
dopisałem: Ps. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Kilkanaście lat grzałem cwu w bojlerze na prąd, miałem dwie taryfy to było taniej ale i tak o wiem za drogo w porównaniu dzisiaj np z PCi.
Witam...
idzie zima i znowu z obawy na BUMMMMM icon_eek.gif zastanawiam się czy nie przerobić układu CO kotła na układ otwarty bezpieczniejszy
jakie wasze uwagi , nie ukrywam że zastosowałem możliwe dużo zabezpieczeń ale wolę spać spokojnie a dwa więcej mnie w domu nie ma niż jestem a zona z dzieckiem sam i co jak się coś wydarzy
To nie musisz się obawiać, teraz wszyscy robią w układzie zamkniętym.
Nie przesadzaj, że wszyscy. Powiedziałbym, że to znikomy procent ogółu.
przerabiać czy nie ???
A co za dużo kasy masz?
To chyba Tobie doradzałem aby robić instalacje w układzie otwartym, czyż nie?
Też Ci odradzałem układ zamknięty jak pamiętam - ale jeśli masz odpowiedni kocioł (tj. taki, który ma w papierach, że może pracować w układzie zamkniętym) i masz odpowiednie zabezpieczenia to nie ma co panikować.
Masz chyba jedno i drugie?
Jeszcze teraz jest to znikomy procent istniejącego ogółu, ale w nowo budowanych instalacjach raczej już większość.
Ja nigdy nie dam się namówić na układ zamknięty
Tak mam ukłąd zamknięty z zabezpieczeniami ale wydaje mi się że bezpieczniejszy jest otwarty najwyżej się woda zagotuje i przeleje ... a mnie często w domu nie ma jest żona o dziecko. Stąd mój dylemat .....
kasy nie mam za dużo ale ważne jest bezpieczeństwo a zeszłej zimy jak słyszałem jakiś trask ( jak ślimak podawał eko ) w kotłowni zrywałem się i leciałem do kotłowni....
Ale jak Ci odradzaliśmy i były używane takie argumenty jakimi Ty się teraz posługujesz to nie słuchałeś starczych i mądrzejszych icon_biggrin.gif
to co przebudować na otwarty dużo będzie z tym roboty ???
umówiłem za na połowę listopada na przebudowę na otwarty ufff
p.s mam na sprzedaż naczy przeponowe zasilacz ups z dodatkowymi bateriami icon_smile.gif Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Jak gotujesz na gazie - prędko wymień na kuchenkę elektryczną icon_cool.gif bo to dopiero jest zagrożenie icon_mrgreen.gif
Ja na przykład przestałem jeść ciasta posypane cukrem pudrem - ten to dopiero jest wybuchowy!
A do mąki podchodzę specjalnie ubrany żeby wybuchu nie zainicjować.
Na zagrożenia czające się na życie bliskich, a szczególnie na swoje własne trzeba patrzeć perspektywicznie... nie ma to tamto icon_razz.gif icon_mrgreen.gif
Najważniejsze zdrowie psychiczne. Jeśli będziesz spał przez to lepiej to przerób. Tylko z głową - bo to też można spier...niczyć
Najlepiej też z domu nie wychodzić bo świat jest taki okrutny kto wie co może się zdarzyć.
Wszystko się może zdarzyć.
Gdy głowa pełna.....strachu
No właśnie, nie wychodzić bo licho nie śpi.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
