Ceramiczna czy Cementowa ?
zobacz jak wygląda cementowa na kilkunastoletnich domach- chyba że teraz może sa jakieś lepsze? Ale często się widzi że jest zmatowiała i pokryta mchem. Ja mam roben w miedzianym kolorze.
Też tak myślałem ale zgłupiałem jak wyczytałem coś takiego,
"Aby zapewnić im estetyczny wygląd, trzeba je impregnować preparatami chroniącymi przed porastaniem i częściej czyścić. Mniej kłopotliwe są pod tym względem dachówki cementowe. Ich powierzchnia jest fabrycznie malowana, co ogranicza rozwój mikroorganizmów i osadzanie się zanieczyszczeń oraz ułatwia ich czyszczenie."
Jeżeli to ma być jedyne kryterium wyboru, to nieznaczna przewaga jest po stronie ceramiki. Dlaczego? Dlatego, że powierzchnia dachówek ceramicznych jest fabrycznie malowana lub glazurowana, co ogranicza rozwój porostów. Najodporniejsze na działanie wspomnianych zanieczyszczeń są dachówki ceramiczne o glazurowanej, błyszczącej powierzchni. Dachówki cementowe sa bardziej narażone na rozwój glonów, porostów etc. Trzeba je impregnowac by zwiększyć szczelność powierzchni.
Stoję przed wyborem dachówki, w projekcie mam podaną Syriusz13, w hurtowni chcą mi sprzedać albo wcisnąć roben monza plus a jeszcze inni mówią, że cementowa równie dobra. Co o tym myślicie ?
Zrób sobie prosty test dachówek .
Kupujesz po jednej z każdego rodzaju
pakujesz wszystkie na raz do beczki z wodą
wyciągasz i patrzysz na ,której najdłużej woda stoi na wewnętrznej stronie .
Ta która wyschnie najszybciej najlepiej pije wodę z powierzchni tą do kosza .
Niska nasiąkliwość to lepsza mrozoodporność .
Kilka lat temu rozbieralismy chate(poniemiecka)mojej babci,zwrocilem wtedy uwage na dachowke ktora byla pokryta,mimo ze faktycznie byla szara juz i chropowata,nadal szczelna i spelniala swe zadanie...Dachowka byla cementowa(betonowa)i lezala na dachu na pewno od przed wojny bo chata z pruskiego muru byla(pomorze)...Wnioski prosze samemu wyciagnac,dla mnie wybor byl jeden w dodatku uzasadniony ekonomicznie...przeciez dach i tak mnie przezyje.
Cenna uwaga, to samo można by powiedzieć o wyrobach betonowych: kostce, krawężnikach etc. Fakt, ze uzytkowanie inne i inny rodzaj destrukcji. Beton czy ceramika? Odwieczny dylemat i prawdopodobnie podobna ilość zwolenników.
Jeśli przy wyborze decydują względy ekonomiczne to należy zwrócić uwagę, że różnica w cenie dachówek podstawowych, ceramicznych a cementowych nie jest duża. Tak naprawdę cenę robią dachówki "specjalistyczne" gąsiory,krawędzie, kominki wentylacyjne. Dlatego mam cementową. Braasa. Jesli cementowa to tylko Braas- tak twierdził sprzedawca w składzie budowlanym. Podobno całe Niemcy pod betonowym Braasem stoją. icon_biggrin.gif
Ja uwazam ze ceramika to ceramika. Cenowo jest prawie to samo a przedewszystkim wagowo ceramika jest lzejsza. Ja kupilem robena monze kasztan w drugim gatunku za 2.45 za szt i naprawde roznicy na dachu nie widac ze to drugi gatunek a musze dodac ze gwarancja tez jest na nia.Jezeli kupisz ceramike to tylko angobowana co najmniej w naturalna sie nie pchaj taka moja rada.
Porasta praktycznie każde pokrycie nawet blachodachówka więc to żaden argument. Obecnie produkowane dachówki cementowe mają doskonałe powłoki i niczym nie ustępują dachówkom ceramicznych. Dość istotny wpływ na żywotność dachówek i ich porastanie ma skuteczna wentylacja połaci dachowej szczególnie istotna przy zastosowaniu folii wysoko paroprzepuszczalnej jako krycia wstępnego. Przy wyborze pokrycia radzę kierować się walorami estetycznymi i ceną. Pozdrawiam.
Odpowiem ci wprost
(handluje towarem w innym rejonie polski także może niezależnie ci powiem)
NIE BIERZ POD ŻADNYM POZOREM ROBENA - dachówka pęka dekarzom. skłąd glinki marny, margiel,powtarzalność formy żadna, wyskość zamków za czym idzie szczelność żadna, itd
Jeśli chodzi cementową to ostatznie tylko BRASS w powłoce Cisar. Dachówka betonowa posiada tylko zamki poziome, Jest toporna, ja osbiście nie przepadam za betonem da dach.
Jeśli chodzi o SIR13 to dobra opcja jeśli chodzi o ceramikę. Jakość do ceny jest dobra. Rupp Ceramika chwali się że ma nagładszą angobę na rynku
Ceramika szczelnijsze zamki.
Siriusza dobrze się układa, Nie ma problemu z dostępnościami jak coś zabraknie
Namawiam Na sir13 fajna dachóweczka, Osobiście będę taką samą układał za jakis rok dwa w kolorze antracyt.
Odpowiem ci wprost
Jakos ja mam inne zdanie o robenie. Na 2000 szt Monzy kasztan w II gat mialem 4 szt pekniete w palecie. Na dachu zadna nie pekla, lezy dobrze a co do szczelnosci to niewiem w kazdym razie do srodka sie nie leje :smile:
...Jeśli chodzi cementową to ostatznie tylko BRASS w powłoce Cisar. Dachówka betonowa posiada tylko zamki poziome, Jest toporna, ja osbiście nie przepadam za betonem da dach.
Co po takiej wypowiedzi można powiedzieć o handlowcu, który nie potrafi poprawnie napisać nazwy firmy, myli zamki pionowe z poziomymi? A no jaki handlowiec takie rady! Parafrazując mógłbym napisać tak: "nie przepadam za gliną na dach" icon_rolleyes.gif . Pozdrawiam.
Ja również stoję przed wyborem dachówki i chciałbym poprosić o podpowiedź Pana - jako fachowca i praktyka.
Z tego, czego dowiedziałem się w hurtowni wynika, że:
- dla użytkownika, podstawowa różnica pomiędzy cementowymi a ceramicznymi jest taka, że w przypadku cementowych jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia złuszczenia farby (albo raczej przy ceramicznej nie ma takiego ryzyka)
- w perspektywie dajmy na to 40 lat, wytrzymałość dachówek jest podobna
Czy mógłby Pan wypowiedzieć się w tym temacie? Czy jest jakaś istotna, praktyczna różnica pomiędzy tymi dachówkami - poza ceną?
Z góry dziękuję.
Irek
Odnośnie funkcji jakie te pokrycia spełniają na dachu nie ma żadnej różnicy. Uwarunkowania stanowi materiał, z którego są wykonane. Dachówki cementowe są dość proste i w związku z tym nie muszą posiadać głębokich (wysokich) zamków a górnych poziomych w ogóle nie posiadają. Powłoki stanowią istotną warstwę dachówki a ich skład jest ściśle chronioną tajemnicą. Obecne technologie pozwalają na bogatą paletę kolorów i prawie idealną gładkość. Maja niestety dość ograniczoną różnorodność kształtów (brak wysokich fal) - uwarunkowania materiałowe. Certyfikowana żywotność to 30 lat natomiast w praktyce to minimum 60 lat. Dachówki ceramiczne (gliniane) bardziej krzywe z tond wysokie zamki pionowe i poziome. Mogą być stosowane jako naturalne lub z powłokami zewnętrznymi wypalanymi w piecach. Te powłoki to angoba półszlachetna matowa i szlachetna z połyskiem oraz glazura. Mogą mieć głębokie fale i różnorodne kształty nawet tak nietypowe jak Mnich-Mniszka czy płaska Smaragd RuppCeramika do krycia w karo. Kolorystyka też dość bogata choć ograniczona składem angoby. Żywotność oceniana na 80~100 lat a nawet 150 lat. Ciężary obydwu rodzajów pokryć porównywalne za wyjątkiem karpiówki. Żywotność uzależniona od poprawnego wykonania wentylacji połaci dachowej.
Ale wybór należy do Ciebie! Przy wyborze radziłbym się kierować walorami estetycznymi i ceną. odnośnie łuszczenia się powłoki na dachówce cementowej to ja jeszcze nigdy nie spotkałem się tym problemem. Nie polecam mycia dachówek myjkami wysokociśnieniowymi. Dachówki cementowe można malować dobrą farbą do betonu (spotkałem się już z takim przypadkiem). Pozdrawiam.
Dziękuję!
Na zakończenie powiem, że finalnie zdecydowałem się na ceramikę z Koramika. Ale mętlik w głowie mam dalej bo gdzie się ucho przyłoży tam inna opinia.
Wydaje mi się, że temat dachówek powinien zostać wyczerpująco opisany w którymś z numerów. Ale nie w taki sposób, że "wyróżniamy dachówki takie i takie" ale z podaniem jak najbardziej praktycznych i konkretnych porad. Przykładowo, ja dopiero na etapie wyboru dachówki w hurtowniach dowiedziałem się, że płaskie modele dachówek, które zawsze wyobrażałem sobie na dachu, są prawie 100% droższe niż modele typowe, najbardziej popularne (myślałem, że to właśnie płaskie są typowe!). Albo na jakie potencjalne błędy dekarzy zwracać uwagę, co sprawdzać zamawiając taką usługę.
pozdrawiam
irek
OK tylko BRAAS i Ruppceramika czyli (dachówki cementowe) i (dachówki ceramiczne) to teraz jeden koncern i z pewnością specjaliści od dystrybucji muszą umiejętnie wypracować kompromis między jedną marką a drugą. Żadna nie może zalegać w magazynach. Mają pewno ten sam orzech do zgryzienia.
Myślę, że uwaga Witanda jest cenną wskazówką na drodze wyboru. W kolejnych postach również przewijają się hasła: cena i estetyka.
Witam. Kriszielony na jaką dachówkę się zdwecydowałeś. Mi także proponują Roben Monza Plus kolor czarny glazura 9,8 szt na m2, bardzo podoba się mojej żone. Zastanawialiśmy się jeszcze nad Robenem, ale mniejszą dachówką 12,6 szt na m2, ale chyba zostaniemy przy Monza Plus. Ja wcześniej słyszałem opinie, że glazura pęka, robią się pajączki, ale pytałem kilka osób i nie zauważyli pęknięć na swoich dachówkach. No i cena dobra.
Jak wyglądają u Was dachówki, jak się kładło, może osoby które posiadają Robena Monza Plus podzielą się swoimi spostrzeżeniami.
Ja kładłem u siebie Monze (kiedyś średzka falista +) kasztan angoba i jak na razie jest ok. Co do pękania glazury to ktoś bajki opowiada. Zresztą masz na dachówkę 30 lat gwarancji. Jaki masz dach? Jeżeli jest kopertowy z wykuszami to lepiej zda egzamin Flaming 12,6 szt/m2, ładniej wygląda ze względu na mniejsze gabaryty. Co do wybory Robena to w mojej okolicy bardzo dużo jest domów pokrytych dachówką tej firmy.
Witam. Dach mam tradycyjny dwuspadowy i jeden wykusz. Dzięki
Ja też dwu spadowy z tarasem zadaszonym całość 200 m2. Uważam że spokojnie możesz kłaść Monze, będzie ładnie wyglądała icon_smile.gif
Witam. Zamówiłem czarną glazurowaną, za sztukę płaciłem 3,33 zł, skrajne i gąsiory też zamawiałem, ale na tą chwilę nie pamiętam cen, jak chcesz to Ci podam wieczorem.
Pytam tak z ciekawości. A na pewno jest glazurowana a nie angoba, bo jakoś taniutko, tyle co zapłaciłeś to była w cenie angobowana no chyba że ceny strasznie spadły a to oczywiście z korzyścią dla Ciebie icon_biggrin.gif
Gość arturo72
3,33 to taniutko za Robena glazurowanego ? Za 3,30 mamy Nelskampa Nibrę glazurę lub Tondacha Stodo12 glazurę.
Witam. Nie wiem czy tanio czy nie, w naszej okolicy najtaniej i jest to czarna glazura, angoby nie chcieliśmy. A ceny nie spadły, tylko prawdopodobnie od pierwszego poszły w górę. A jak już pisłaem o dachówce, to podam Ci ceny skrajnej sztuka za 28,23 zł, gąsior podstawowy 16,98. Może komuś się przyda do porównania cen.
Arturo72 może i gdzieś jest taka cena za Robena jak podałeś, u mnie nie ma.
Tak dla info to ja w październiku 2010 za Monze kasztan angoba w II gat. dałem 2,45 zł za szt, za gąsior w I gat 16,9 zł a za skrajną 28,9 zł natomiast w listopadzie dokupywałem bo brakło (ale już od innego hurtownika) to za gąsior dałem 19,5 zł a za skrajną 30 zł. Od tego czasu ceny poszły dwa razy do góry (tak słyszałem od hurtownika w tym roku w kwietniu) a też trzeba zaznaczyć,że vat też podskoczył. A to,że kupiłeś glazure to dobrze bo lepsza od angoby.
Teraz bardzo często trudno odróżnić na pierwszy rzut oka dachówkę cementową od ceramicznej.
Z daleka to się zgodzę ,że trudno odróżnić ale z bliska to raczej wprawne oko nie ma problemu w odróżnieniu cementowej od ceramicznej.
A ile jest tych wprawnych oczu? Przecież to się trzeba przypatrywać. A kto się przypatruje tak normalnie? Liczy się ogólne wrażenie i to takie przelotne.
Ja zanim nie myślałem o budowie to czy z bliska czy z daleka to różnicy zbytnio nie widziałem,bo tak na prawdę nie interesowało mnie. Gdy zacząłem budowę a w szczególności dach to naoglądałem się trochę tych dachówek zarówno w hurtowniach jak już ułożonych na dachach i jak dla mnie to różnica jest zauważalna,ale z bliska bo z daleka to nawet i blachodachówka jest trudna do rozróżnienia.A pytasz kto się przypatruje tak normalnie, ano ten co go to interesuje i tak jak ja byłem przed wyborem pokrycia. Na fotkach to już zupełnie ciężko odróżnić to fakt,jedyną cechą (ale nie do końca) jaka różni cementową od ceramicznej to są gąsiory a dokładnie ich kształt. Natomiast co do wrażenia to uważam,że jest przelotne ale nie dla właściciela domu bo on na ten dach częściej będzie spoglądał aniżeli Kowalski czy Nowak icon_biggrin.gif
On też o tym zapomni, tak jak i Ty.
Ja pamietam, jak kiedyś przechodziłem szkolenie wizażysty. Potem przez pół roku nie patrzyłem na doopę przypadkowo spotkanych kobiet (jak normalnie robi to kazdy facet), tylko na twarz. I sprawdzałem, czy ma makijaż zrobiony zgodnie z zasadami. Prawie żadna nie miała takiego.
:biggrin:
Jak się nacieszę to też zapomnę,taka prawda.
Co do oglądania to takie zboczenie zawodowe które (dobrze) że po jakimś czasie mija, bo ja teraz już za dachami się nie oglądam tylko wróciłem do normalności i ta jak Ty i większość (normalnych facetów) oglądam to co i Wy :hahaha2:
Nie bądź monotematyczny... jest jeszcze kilka miejsc na których warto zatrzymać wzrok na dłużej icon_lol.gif
  • 2 lata temu...
Mam na dachu Monzę plus tobago w "pięknym " połysku.
Niestety w niecały rok po montażu pojawiły sie rysy na całej południowej połaci.
Czekałem na szanowną komisję reklamcyjną która jechała i dojechać nie mogła w komplecie.Po przyjeździe szanownego pana v-ce prezesa z ładnym mercedesie , który tak mówił po polsku ja ja po chińsku dowiedziałem się,że tak ma być bo to są "harysy" i reklamacja utopiona w kiblu.Na pytanie czy chciałby swojego mercedesa (roczny jak moja dachówka ) mieć w takie sam rysy powiedział,że to jest MERCEDES.Wszystko na temat.Więc kupujcie, płaćcie a gwarancję wrzućcie do kibelka.Szkoda czasu i pieniędzy na telefony.ŻENADA !!!!!
Ja na swoim domu mam 40-lat leżącą dachówkę cementową, która była zdjęta z poprzedniego domu drewnianego, a tam leżała kolejne kilkadziesiąt lat. Teraz niektóre z dachówek są mniej odporne na nacisk i jak chodziłem po dachu, to kilka popękało. Poza tym dalej spełniają swoją funkcję. Są wytrzymałe i tylko od czasu do czasu pojawiają się małe szczeliny, które w prosty sposób łatam klejem. Teraz zastanawiam się nad tym, co wybrać. I w zasadzie, poza może troszkę większym rozmiarem dachówek cementowych względem d. ceramicznych, nie widzę wielu różnić. A dachówka cementowa jest jednak tańsza od ceramicznej - już ok. 1,8 zł za zwykłą dachówkę. I chyba przy niej pozostanę.
Nie będę negował Twojej usterki na dachówce bo nie widziałem, ale wybacz że opowiadasz takie bajki po pierwsze jakbyś ja kupił to byś widział czy jest ona angobowana czy szkliwiona a nie pisał w "pięknym "połysku, a po drugie że sam V-ce Prezes się pofatygował do Ciebie aby uwzględnić albo nie gwarancje na dachówkę icon_lol.gif
I druga bujda, cały zarząd jest polski (mowa tu o zakładzie w Środzie Śląskiej) bo nie wierzę, że specjalnie for ju z Niemiec przyjechał Vicek na reklamację.
W moim domu rodzinnym był kryty dach na powiedzmy małej stodole. Budowla była poniemiecka i kryta dachówką ceramiczna tak na oko szkliwioną i do dziś pomimo upływu tylu lat dachówka ma się bardzo dobrze. Szkoda, że jest jej bardzo mało bo może wykorzystałbym ja do pokrycia czegoś innego.
Do gwarancji potrzebna jest faktura a fakturę wystawia sprzedawca a nie producent.
W tym przypadku ( Roben) nie trzeba mieć podbitej gwarancji tylko dowód zakupu czyli fakturę. Bynajmniej tak mnie poinformował przedstawiciel Robena gdy dokonywałem zakupu ich dachówek na swój domek.
