Filtry
Niestety, zależy!
Zwłaszcza jak masz dwie lewe łapy....
Trochę to jak z drukarką do komputera.
Drukarka nowa z tuszem demo - 100zł.
Tusz - 300zł.
Używa się właściwych dla konkretnego zastosowania.
W normalnym domu - EU3.
Ogólnie - powszechnie dostępne i nie są wściekle drogie.
Adam M.
Kurka kontaktowałem się z tą firmą i miał ktoś przyjechać i doradzić tymczasem zero kontaktu.
Nie będę się narzucał.
Znacie jakieś inne firmy gdzie online mogę złożyć zamówienie na te tkaniny?
EU5 jest lepszy od EU4.
EU6 jest lepszy od EU5.
EU7 jest lepszy od EU6....
EU6 zatrzyma tyle, co kot napłakał w porównaniu z EU7.
A ile zatrzymałby taki EU14?
A jak kogoś stać to może EU100?
Do tego woda tylko destylowana, czysta do analiz. Albo jeszcze lepiej!
SPEKTRALNIE czysta!
I trumienka jakaś z ekstra doczyszczonego dębu.
Piekła nie ma, bo na taki katar, który Cię zabije kilka latek takiej czystości trzeba sobie utrzymać...
Można TYLKO PO CO?!!!
Adam M.
http://www.sklep.solis-filtry.pl/product_i...products_id=193
Kupowałem tam i polecam.
Radzę EU-4 , lub wyżej . EU-3 jest do wstepnego oczyszczania i tyle Ci oczyści co kot napłakał .
Dokładnie ten zamówiłem, 2mb (wystarczy mi na 12 wymian) po 18+vat za 1mb + przesyłka 20+vat = 69zł co daje koszt 5,75zł za wymianę kompletu filtrów u mnie. Aircomfort kasował mnie 30zł za komplet więc warto poszperać icon_smile.gif
Rewelacja!!
Dzięki demo! Edytowano przez rumia130m (zobacz historię edycji)
"Po to że EU-3 to za mało , a EU-4 jest w sam raz . "
Rozumiem.
rozmawiamy o wentylacji.
Jakie EU powinno być stosowane w wentylacji grawitacyjnej?
TEŻ EU4?
JAK?
Bo na razie jest EU0...
No i ... działa!
Adam M.
Do grawitacyjnej proponuję firankę icon_smile.gif ; _ gdzie ? ....oczywiście w oknie icon_smile.gif .
Trudno filtrować coś co nie istnieje, nie ma takiego tworu w fizyce jak wentylacja grawitacyjna. Jeżeli zaś chodzi o wentylację konwekcyjną, to w czasach gdy była ona stosowana w sklepach i kioskach były taśmy gąbki z klejem zwane uszczelkami- oklejało się tym skrzydło. Ponieważ takim oknem dalej wiało ( może trochę mniej) a sama uszczelka była na wiosnę czarna - przesycona sadzą i kurzem, więc prędzej pełniła rolę filtra.
Jednak ruch powietrza w kominie powodowany jest różnicą ciężaru powietrza ciepłego i zimnego , czy nie ? . Natomiast pojęcie _ciężar_ jakoś kojarzy się z grawitacją . Nie jestem fizykiem więc pewnie najlepiej wyłoży to adam_mk.
Rewelacja!!
Dzięki demo!
19.01 zamówione G4 niby EU4 10mm grubości ale tak nieco na wyrost...
21.01 przyjęte do realizacji i opłacone
26.01 wysłane
27.01 odebrane
zobaczymy ile komplet pociągnie...
no dokładnie, jak sąsiad popali w piecu, a kierunek wiatru jest bardzo mało sprzyjający(że dym aż się snujepo ziemi prawie), to potem te jego dymy mam na filtrze...zobaczymy jak będzie latem jak nie będzie palić...
ale to ekstremum, jego dom jest wyżej, a ja mam czerpnię 0,5m nad ziemią...
masz na myśli kiedy się zabrudzi i zatka ? , ale to chyba nie zależy od tkaniny filtrującej ,lecz od tego jak brudne jest powietrze w rejonie zamieszkania .
albo od tego co akurat lata w powietrzu:
  • 8 miesiące temu...
SPEKTRALNIE czysta!
Adam M.
Po to żeby jak najmniej zanieczyścić przewody wentylacyjne oraz by utrzymać w czystości wymiennik , którego sprawność po zabrudzeniu będzie mocno spadać .
Dopisałem to do starego tematu bo wcześniej jakoś mi to uciekło . A myślę że to ważne w odpowiedzi na pytanie PO CO ?
Rozumiem.
Wyjaśniłeś.
Zdrowie i odporność własne i rodziny masz w du.. , no ... TAM!
SPRAWNOŚĆ PUDŁA się liczy!!!
Można...
Jedni lubią pieniądze a inni jak ich pchły gryzą...
Różne upodobania ludziska mają...
Adam M.
Pisz co chcesz, ale raczej unikaj bredzenia.
Bo o tym zanieczyszczeniu wentylacji za filtrami to bredzisz... Bardzo!
A.M. Edytowano przez adam_mk (zobacz historię edycji)
Tak się zastanawiam czy widziałeś jak wygląda filtr EU-3.
Zakładam że widziałeś . Jeżeli tak chyba wiesz że jest dość rzadki , rzadki na tyle że chyba nawet te najdrobniejsze muszki czy meszki przelecą przez niego , natomiast pył bez problemu , myślę że tak gdzieś w 50% .
Nawet producenci okreslają je jako wstępnego filtrowania , czyli do wyłapywania tych największych zanieczyszczeń jak muchy ,komary , wszelkie włókna pochodzenia organicznego fruwające w powietrzu .
EU-3 to naprawdę filtr wstepnego oczyszczania i brudu to on za bardzo nie wyłapie , patrząc na niego pod światło widzi się wyraźnie gołym okiem prześwity . Więc to chyba już mówi samo za siebie .
W moim reku mam dwa dodatkowe filtry EU3 przed głównymi EU4 , przy tym te EU3 mają o 100% wiekszą powierzchnię filtracyjną niż EU4 .
Bardzo kategoryczne stwierdzenia , bardzo . Z grubej rury . :bandit:
Zakładam, że system, jaki budujesz, budujesz DOBRZE.
To znaczy, że wszelkie przemiany termiczne zajdą wyłącznie w reku a nie w kanałach!
A to znaczy, że NIGDY nie wystąpi w nich punkt rosy.
JEŻELI to jest prawda TO zawsze będą one suche.
Wtedy wystarczy puścić na max na 10 minut urządzenie, żeby WSZYSTKO, co się tam przez filtr dostanie poleciało w dal.
Kurze się pościera i to kończy problem czystości kanałów.
Jest druga strona tego medalu...
NIE NALEŻY stosować w tym miejscu zbyt dobrej filtracji.
MUSIMY być stale narażani na czynniki drażniące, aby nasz system odpornościowy wiedział, jak się bronić.
Są alergicy... Osoby nadmiernie uczulone na ŚREDNI (i dla większości obojętny/niegroźny) poziom narażenia.
Filtr EU3 sprawia, że w domu poziom narażenia spada im poniżej ich osobniczego "punktu wyczulenia", ale pozwala im budować odporność, bo narażenia NIE ELIMINUJE!!!
TAK! MASZ RACJĘ!
Są doskonalsze filtry... Da się je zastosować. Zadziałają...
Piszesz, że z grubej rury....
A ja, kurwa, ze 4 lata szukam kogoś, co se te kanały czyścił i chcę go zapytać - czemu musiał.
Ale jakoś takiego kogoś na razie nie ma!
Bredzących, że trzeba jest połowa forum....
WIEM, ze są miejsca, gdzie z mocy prawa kanały się czyści.
I to nie jest budownictwo jednorodzinne...
Adam M.
Zgadza się, są tacy, którzy reagują uczuleniem na średni poziom, np. jakiegoś pyłku, podczas gdy człowiek bez alergii nie ma żadnych objawów nawet przy bardzo wysokim stężeniu. Ale są i tacy, dla których nawet bardzo niskie stężenie alergenu to już problem i gwałtowna reakcja organizmu. Z uczuleniem tak to już jest, że mżna zareagować gwałtownie nawet na minimalną dawkę.
Dlatego przesadzasz pisząc, że filtr klasy trzeciej jest "cacy", a wyższej już "bee". Najlepiej byłoby zmieniać filtr sezonowo, na wyższej klasy, gdy w powietrzu mamy więcej powodującego problemy czynnika. Oczywiście podstawowa, a zaniedbywana sprawa, to sprawdzić na co konkretnie ma się uczulenie, bo stwierdzenie, że np. na "pyłki" precyzją nie grzeszy.
Od lekarza kedyś usłyszałem, że nie mogli dojść, co powoduje uczulenie u jakiegoś dzieciaka. W końcu okazało się, że pokarm, którym karmił rybki...
PS. Co do czyszczenia kanałów, to jeśli dla utrzymania ich we właściwym = czystym stanie wystarczy sam wymuszony ruch powiietrza, to świetnie, ale nie zawsze jest to możliwe. Wtedy trzeba czyścić.
"Co do czyszczenia kanałów, to jeśli dla utrzymania ich we właściwym = czystym stanie wystarczy sam wymuszony ruch powiietrza, to świetnie, ale nie zawsze jest to możliwe. Wtedy trzeba czyścić. "
Przemyśl ten problem!
Wentylacja służy do kontroli wilgotności względnej wnętrz.
Wilgotność względna optymalna to około 50%
Przesuszenie domu jest bardzo szkodliwe.
Zawilgocenie domu jest bardzo szkodliwe.
- W efekcie jest tak, ze system wentylacyjny, ŚREDNIO, wymienia około 120-150m3/godz powietrza w skali całego domu!
Prędkości strugi na anemostatach oscylują wtedy w okolicy 0,3 do 0,6m/sek.
ILE I CZEGO jest w stanie unieść taka właśnie struga?
Prowadzona kanałem - JAK DALEKO POZWOLI TEMU CO JEST NIESIONE - opaść?
"Nośność" takiej strugi jest nikła. Niesie powietrze, które przeszło przez filtr (zgoda! wstępny, co tu jest - optymalny).
JEŻELI NAWET STRUGA COŚ NIESIE TO GWAŁTOWNE JEJ PRZYSPIESZENIE MUSI WYDMUCHAĆ TO, CO MOGŁO SIĘ OSADZIĆ.
Jak nie jest możliwe utrzymanie stanu czystości powietrza - to ja bym tam nie mieszkał!
Wyprowadziłbym się z tak niezdrowej okolicy byle gdzie!
Ja jeszcze pamiętam Bytom i Chorzów z lat 60-70...
Jak się szło po papierosy do kiosku RUCHu to się wracało z kilkoma płatkami sadzy na twarzy.
Kapitalizm jest o tyle lepszy od komuny, że zniszczył te huty środku miasta.
Wiem, że zbudował też makrochlewnie czy inne podobne miejsca.
Jak masz akurat tak, to nie inwestuj w EU7 tylko drzyj stamtąd gdzie oczy poniosą!
Adam M.
To wszystko to teoretyczne ,całkiem absurdalne założenia którymi raczysz łaskawco swoich czytelników .
Ale weźmy po kolei bo jeszcze ktoś w to uwierzy i tak :
Nie potrzebny żaden punkt rosy żeby wilgoć spowodowała osadzenie i przylgnięcie brudu , wprowadzonego do przewodów i wymiennika , którego w żaden sposób nie wydmuchasz samym urządzeniem wentylacyjnym . Chyba wiesz że w lecie w czasie opadów deszczu i nie tylko, powietrze jest tak wilgotne że spowoduje zasklepienie na ściankach wprowadzonych zanieczyszczeń . A przedmuchiwanie układu rekuperatorem to pomysł jak dla mnie całkiem absurdalny .
To też jest bardzo śmieszne , więc co ? , zakładasz że człowiek siedzi cały czas w domu i nie wychodzi przed dom , do pracy , do szkoły , do koscioła i czort wie gdzie jeszcze ? . Ludzie nie siedzą cały czas w domu (chyba że sam tak masz) więc spokojna głowa ,dostaną swoją porcję alergenów i innych bakterii . A nawet jeśli nie poza domem , to przez filtr EU-4 na pewno one przelecą .
Ja tak nie mam , nie wyobrażam sobie nawet jak można je porządnie wyczyścić . Myślę że się nie da , a robienie tego to taki pic na wodę . Dlatego najważniejszym jest zabezpieczanie przed zabrudzeniem a nie czyszczenie . Ważne też nie tylko z powodu mozliwości zasyfienia przewodów i wymiennika , ale również dlatego by nie wdmuchiwać do wnętrz brudu .
Proszę też zwróć uwagę na to że nigdy nikomu nie radziłem stosowania filtrów o wyższej dokładności filtrowania niż EU4 , więc bardzo proszę nie doprowadzć moich intencji do absurdalnych pomysłów stosowania nie wiadomo jak dokładnych filtracji . Z alergikami to zupełnie inna para kaloszy i chyba sytuacjami nadzwyczajnymi zajmować się na tym forum nie ma sensu . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
ja tam się na tym nie znam, ale alergia wziewna w domu to raczej z chlewu w tym domu, nie z powodu filtra w reku, czy też zwykłej kratki wentylacyjnej; przewagę zyskują alergie pokarmowe i kontaktowe (czy jak to tam zwał)
nie ma co demonizować ani w jedną ani w drugą stronę filtrowania powietrza w chałupie,
czy pół dnia w czystym powietrzu i pół w "brudniejszym" coś da?
organizm reaguje w obie strony równie szybko, tj na alergen i antyalergen?
owszem, są jakieś kliniczne przypadki wymagające większej staranności o czystość, ale tu raczej już trzeba mowić o warunkac szpitalnych, gdzie teoria i praktyka mija się z celem częściej, niż mamy tego świadomość
ale jak już na wstępie stwierdziłem, nie znam się na tym, to takie moje, przelane na ekran, swobodne elektrony
W temacie alergia pełna zgoda . Zdrowy rozsądek to najlepsza filtracja różnych pomysłów i absurdalnych teorii.
Ale naprawdę dobrze wiedzieć jak fizycznie wygląda filtr eu3 i widzieć co przez niego przeleci . Co w szczególności polecam wszystkim którzy takowego nie widzieli . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
dodam, że mam EU3, ale na próbę chcę kupić EU4
chociaż pewnie i tak nie odczuję tej różnicy...
dodam też, że wkurza mnie jak 2 razy w roku sąsiad pali liście - wtedy wyłączam WM - lepsze filtry by coś pomogły?
wkurza mnie też, jak mniej więcej 2 razy w roku smierdzi z szamba, zawsze po obfitych opadach - więc albo sąsiad wykorzystuje sytuację i pompuje, albo przebiera szambo tudzież studzienka kanalizacyjna - na to tez pomoże odopiedni filtr?
A jak jest filtrowane powietrze przy wentylacji „grawitacyjnej” ?
Jaki jest dostęp i możliwość czyszczenia nawiewników ?
I jeszcze bardzo istotne:
DOBRZE, to znaczy również w zgodzie z obowiązującymi przepisami zarówno podczas budowy, jak i podczas eksploatacji.
A mając to na uwadze – wentylacja działa w sposób ciągły. A jak działa w sposób ciągły, to ryzyko osadzenia czegokolwiek w kanałach (czy w wymienniku) jest praktycznie niemożliwe.
Może to będzie dla kogoś herezja, ale pierwszoplanową rolą filtrów, jest zabezpieczenie wentylatorów (silników elektrycznych) przed zatarciem, czyli eliminuje również cząstki „ciężkie”, które mogłyby się „osadzić” w kanałach.
Rola filtrów dla poprawienia jakości powietrza (w normalnych warunkach) jest iluzoryczna i wynika, w zasadzie, tylko z marketingu.
A jak jest filtrowane powietrze przy wentylacji ?grawitacyjnej? ?
Praktycznie z każdym Twoim stwierdzeniem trudno się zgodzić . To powyżej już było wałkowane i jest oczywistością jak to że w dzień jest jasno a w nocy ciemno . icon_biggrin.gif
A mając to na uwadze ? wentylacja działa w sposób ciągły. A jak działa w sposób ciągły, to ryzyko osadzenia czegokolwiek w kanałach (czy w wymienniku) jest praktycznie niemożliwe.
Zawsze będzie się coś osadzać ,dlatego trzeba to minimalizować .
Może to będzie dla kogoś herezja, ale pierwszoplanową rolą filtrów, jest zabezpieczenie wentylatorów (silników elektrycznych) przed zatarciem, czyli eliminuje również cząstki ?ciężkie?, które mogłyby się ?osadzić? w kanałach.
Widać że jesteś teoretykiem . Widziałeś jak wygląda taki silnik ? Nic mu nie zaszkodzi pył , bo mają taką budowę pyłoszczelną .To faktycznie herezja .
Tak ? , a widziałeś jak wyglądają takie filtry po kilku miesiącach pracy , czy tylko tak teoretycznie ?. icon_lol.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Praktycznie w każdych zapisach warunków gwarancyjnych dla centrali wentylacyjnej są takie, lub podobne zapisy, np. Aeris 350
Gwarancja wygasa, gdy:
• urządzenie użytkowane było bez filtrów lub z mocno zanieczyszczonymi filtrami
Dospel w instrukcji obsługi wytłuszcza:
UWAGA!!!
Centrala wentylacyjna nie powinna pracować bez filtrow. Bez filtrow moŜe być
uruchomiona jedynie w celach testowych nie dłuŜej niŜ przez 10 minut.
Itd.
Pewno że tak piszą , a co mają napisać że można kręcić tym bez filtrów , albo że mozna np. 2 godziny . Wtedy powiedzą jak można dwie to czemu nie trzy albo 4 itd. Czy producent wie gdzie delikwent wystawi czerpnię ? . To jest ryzyko a pomysłowość ludzka (czytaj głupota ) nie zna granic .
Aeris 350 ma 4 czujniki temperatury i pewno inne pierdołki które jak się zanieczyszczą to będą fałszować . Bez filtra to znaczy że wszystko co fruwa poleci na wymienik .
Może jeszcze w entalpicznym mają pozwalać na użytkowanie bez filtrów ?
Ale czy zauważyliście że praktycznie w każdym są standardowo filtry EU-4 .
Filtrów jest sporo...
Każdy może sobie coś wybrać.
Od firanki w otwartym oknie do EU17
Zastosowanie i sprawność filtrów[edytuj]
klasa filtru zastosowanie zatrzymywane
zanieczyszczenia sprawność [1]
EU1
• filtr wstępny w centrali owady ~ 65 %
EU2
EU3
• filtr wstępny przed filtrem wyższej klasy
• nawiew do pomieszczeń bez specjalnych wymagań co do czystości powietrza
• kurtyny powietrzne
• klimatyzatory i klimakonwektory (fan-coile) pyłki kwiatowe ~ 65 ÷ 90 %
EU4
• filtr wstępny przed filtrem dokładnym pyłki kwiatowe ~ 90 %
EU5
EU6
• nawiew do pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza pyłki kwiatowe, ograniczona skuteczność dla dymu, sadzy, mgły olejowej ~ 40 ÷ 80 %
EU7
• filtr wtórny w centralach klimatyzacyjnych: biura, pomieszczenia komputerowe, pomieszczenia przeznaczone dla stałego przebywania ludzi, etc. wszystkie rodzaje pyłu, sadze, mgła olejowa, zarodniki grzybów, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego i bakterii ~ 80 ÷ 90 %
EU8
EU9
• systemy klimatyzacyjne dla pomieszczeń czystych takich jak sale operacyjne, przemysł farmaceutyczny, optyczny, elektroniczny, przedsionki pomieszczeń do sterylizacji i sal operacyjnych sterylnych wysoka skuteczność dla sadzy, mgły olejowej, bakterii, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego ~ 85 ÷ 99,92 %
EU10
EU11
• pomieszczenia o stałych parametrach wewnętrznych do pomiarów precyzyjnych (kalibrowanie)
• laboratoria ze szczególnymi wymaganiami co do czystości powietrza
• powietrze nawiewane do siłowni jądrowych
• pomieszczenia czyste klasy M3.5 (100) wg Fed-Std-209e wysoka skuteczność dla bakterii, pyłu radioaktywnego, wszystkich rodzajów dymu i aerozoli ~ 99,9 ÷ 99,97 %
EU12
• sale operacyjne i aseptyczne
• laboratoria zwierzętarni o wysokim ryzyku infekcji
• mikrotechnologia (mechanika precyzyjne)
• pomieszczenia czyste klasy M2.5 (10) wg Fed-Std-209e wysoka skuteczność dla bakterii, pyłu radioaktywnego, wszystkich rodzajów dymu i aerozoli ~ 99,99 %
EU13
do
EU17
• sterylne sale operacyjne
• siłownie jądrowe
• wywiew powietrza z laboratoriów izotopowych i z oddziałów zakaźnych szpitali
• pomieszczenia czyste klasy M1.5 (1) wg Fed-Std-209e wysoka skuteczność dla bakterii, pyłu radioaktywnego, wszystkich rodzajów dymu i aerozoli, dobra skuteczność dla większości wirusów ~ 99,95 ÷ 99,999995 %
Demo, a zauważyłeś, że cały ten Twój wywód, dowodzi, że pierwszoplanową rolą filtra, jest, tak czy siak, ochrona urządzenia (w tym silnika, zwłaszcza w tanich centralach), a nie „jakość” powietrza?
A skoro filtr chroni urządzenie przed tymi „ciężkimi cząsteczkami”, to co ma się osadzać –wszak skuteczność (sprawność) dla wymaganych filtrów to około 90%, dla takich drobin jak pyłki kwiatowe.
Demo, a zauważyłeś, że cały ten Twój wywód, dowodzi, że pierwszoplanową rolą filtra, jest, tak czy siak, ochrona urządzenia (w tym silnika, zwłaszcza w tanich centralach), a nie ?jakość? powietrza?
Nie zauważyłem , ale jeżeli tak to wygląda to nie miałem takich intencji . Chyba wszystko jest jednakowo ważne a głównie czystość powietrza i wymiennika . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Tylko z przekornej chęci dyskusji.
A jaką rolę w czystości (jakości) powietrza mają filtry w centrali wentylacyjnej przed wymiennikiem (wentylatorem) po stronie wywiewnej ? Ochronę atmosfery ?
Tak to jest jeśli jakiś problem postrzega się tylko jednostronnie. icon_biggrin.gif
Filtry w centrali wentylacyjnej, mają za zadanie ochronę urządzenia, a poprawa jakości powietrza (na nawiewie) jest tylko działaniem wtórnym, które ma znaczenie.
Jeśli chce się, z jakiś powodów, „zadbać” o "wyjatkową" jakość powietrza, to montuje się filtry w kratkach nawiewnych (np. wspomniany EU 7) w danym pomieszczeniu (pomieszczeniach).
dopisałem:
W domach jednorodzinnych, kompromisem jest, zamontowanie dodatkowego filtra (np. EU 7) za wymiennikiem, po stronie nawiewu - w sumie da to lepszy efekt końcowy (jakość powietrza) niż jeden "lepszy" filtr przed centralą.
Dla jasności filtry od EU7 są filtrami wtórnymi i montowanie ich jako „samodzielnych” jest nieporozumieniem. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Dlaczego zaraz ochronę atmosfery? . W moim przypadku są też dwa po stronie wywiewnej ale to dlatego że jedna z odnóg czerpie powietrze z kotłowni i na niej jest ten filtr EU3 w dodatku podwójna warstwa . Nie służy ochronie atmosfery tylko by główny EU4 szybko się nie zaświnł bo w kotłowni jest skład ekogroszku . Przy wybieraniu jego lubią się wzniecić fajne obłoki kurzu , a wcześniej sama praca wentylatora nadmuchowego do paleniska , powodowała wzniecanie pyłu . Teraz wentylator już nie dmucha na boki bo zrobiłem szczelne doprowadzenie powietrza z zewnątrz . Jak przejdę na gaz to chyba zlikwiduję ten dodatkowy.
W sumie oba filtry służą ochronie wymiennika przed zanieczyszczeniem . Pomijając mój przypadek ,pewnie powiesz po co filtrować już raz przefiltrowane powietrze , ale w wydalanym powietrzu , na wskutek normalnych czynności życiowych , wzniecana jest całkiem niemała ilość wszelkich zanieczyszczeń .
Tego to niestety nie rozumiem , dlaczego lepiej za wymiennikiem niż przed . Na oko wydaje się to bez znaczenia a nawet lepiej przed bo będzie powietrze lepiej oczyszczone już przed wymiennikiem i go nie zabrudzi .
Resztę Twojej wypowiedzi albo nie zrozumiałem albo jest jakiś błąd w szyku zdaniowym , więc nie bedę się wypowiadał bo po prostu nie wiem o co chodzi . W sumie to całość wygląda jak luźne rozstrzelone myśli , więc proszę jaśniej z łaski swojej . icon_biggrin.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Bo to jest kwestia założeń.
Ja zakładam, że:
1. Dom wybudowano w miejscu w którym powietrze ma odpowiednią „jakość” i nie ma potrzeby jego „uzdatniania”.
2. Producent centrali ma odpowiednią wiedzę i nakazuje stosowanie określonego filtra, który zabezpiecza prawidłowe i bezawaryjne działanie centrali.
3. Pkt. 2 ma „uboczne” działanie poprawiające jakość powietrza nawiewnego.
4. Jeśli z jakiś powodów chcę lub muszę poprawić (dodatkowo) jakość powietrza, to najlepiej jest założyć filtr (dodatkowy) na (w) kratce nawiewnej, bo filtruje także te zanieczyszczenia, które (ewentualnie) osadziły się na wymienniku i wewnątrz przewodów.
5. Biorąc pod uwagę pkt.4, logiczne jest, że im bliżej kratki jest ten dodatkowy filtr, tym lepiej.
6. Pkt. 4 i 5 dodatkowo „wyrabia się”, jeśli wentylacja mechaniczna nie działa w sposób ciągły, bo wtedy wrasta ryzyko „osadzania się”.
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
