o wentylacji - co i po co
adam_mk
Powiem tak, miałem renault megane bez klimy. Aby się ratować zakupiłem przyciemnianie szyb a nawet wstawiłem szyberdach webasto.
Potem zmieniłem samochód na taki z klimą. I wtedy zrozumiałem ze moje wcześniejsze zabiegi były bezowocne. Niby było lepiej ale mało to miało wspólnego z prawdziwa klima. Ot tak.
Ale nikt nie mówi że jest chłodzenie podłogówką jest tak dobre jak klima. Po prostu jak nie ma klimy to można posiłkować się wentylatorami, machać gazetą, zaciemnić szyby, otworzyć lodówkę i zamrażarkę lub/i uruchomić chłodzenie podłogówką. Jak jest za gorąco to stosuje się różne sposoby aby się i wnętrze ochłodzić choć o pare stopni.
... i okna można zostawić otwarte, przy takim "chłodzemiu"
Proszę Pana, nie zawsze można zrobić coś idealnie, i wtedy trzeba sobie radzić pół- lub nawet ćwierć-środkami. Czasem wystarczy otwarcie na przestrzał okien a czasem w czasie upałów otwieranie okien nie jest wskazane ponieważ istnieje możliwość iż powietrze z zewnątrz może być gorętsze niż to w domu - tutaj trzeba rozpatrywać to indywidualnie bo wszystko zależy: od domku, od pogody i od wielu innych indywidualnych rzeczy.
odpowiedzią jest tabelka w postach Adama
znaczy się: i tak i nie
Pewnie wpierw podłoga robi sie mokra, bo woda się skrapla. Później wszystko zamarza i masz, w upalne lato, w salonie lodowisko. icon_mrgreen.gif
Przepraszam za poprzedni brak interpunkcji. Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
adam_mk - podziw (nie mylić z wazeliną) za tak szczegółowy opis i wskazówki do samodzielnego wykonania wentylacji.
Ciekawość moją budzi rozprowadzenie wentylacji kanałami prostokątnymi na parterze. Czy należy to robić w podłodze parteru i później po ścianie aż do sufitu, czy lepiej jest podłogą piętra, a następnie przez otwory w stropie na sufit parteru? Na parterze mam ogrzewanie podłogowe, które powinno (?) poprawić temperaturę na nawiewie, ale tracę z wysokości pomieszczeń. Oczywiście biorę też pod uwagę opinie forumowiczów, że prostokąty bardziej hałasują.
Należy robić tak by pasowało i działało, a układanie kanałów płaskich stosuje się przeważnie na podłodze piętra.
W domach piętrowych parter jest "dzielony" ścianami nośnymi. Moim zdaniem trudniej tu o instalację z minimalną ilością kolanek w porównaniu do podłogi piętra.
Po zaprojektowaniu własnej instalacji powstało miejsce, w którym kanały prostokątne (150x50mm) nawiewne przecinają się z wywiewnymi. Czy w tym miejscu nie będzie niebezpieczeństwa uszkodzenia kanału? Czy z tego powodu posadzka będzie musiała być wylana na większą wysokość na całym piętrze? Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
No i zaczynasz zdobywać wiedzę praktyczną...
Teraz masz dwie drogi.
Zrobić fotkę, pomierzyć co trzeba i zamówić kształtkę na blacharni.
Takie skrzyżowanie kanałów, które ma nie więcej jak 5cm wysokości.
Innym rozwiązaniem jest młot udarowy i wykucie w stropie miejsca na przepuszczenie jednego pod drugim.
Można jeszcze siąść i pomyśleć jak poprowadzić inaczej te kanały...
Adam M.
Zapytałem montażystów... i nie spotkali z taką sytuacją, nigdy tak na stropie nie prowadzili, by sią krzyżowało.
Odwalali fajans?
Szli na łatwiznę?
MNIE się sporadycznie zdarza...
Ostro wtedy myślę jak rozwiązać problem, żeby rozpływ strug był optymalny.
Adam M.
Krok po kroku i rozwiązałem "krzyżówkę" - nie zawsze najkrótsze drogi są najwłaściwsze.
Aby zminimalizować potrzebę regulacji instalacji anemostatami, staram się dobrać odpowiednie długości kanałów, rodzaje trójników. I tu kolejny kazus do rozwiązania. Trójnik Y dzieli strumień symetrycznie 2x50%. A jak to "się ma" w przypadku trójnika 45* (66%/34%?) i trójnika 90* (75%/25%?)? Czy straty ciśnienia dla każdego z ww. trójników będą wynosiły 4Pa?
Jeden z kanałów prostokątnych wywiewnych wypada mi w podłodze łazienki na piętrze. Czy ogrzewanie podłogowe można pogodzić z takim kanałem, czy powinienem w innym miejscu umieścić anemostat i inną drogą poprowadzić kanał?
Przecież te kanały układa się w technologicznej warstwie 5cm na podłodze pietra i POD płytą podłogówki...
Nie ma tu kolizji z czymkolwiek.
Adam M.
Dokładność sterowania anemostatem to coś koło 50m3/h --- czyli przy 100m3'h "z wentylacji" - życzę przyjemnej regulacji!
"zakręt" 90' odpowiada 3mb kanału... również życzę przyjemnej pracy. Dodatkowo dodam, że wberw potocznej opinii, opry powietrza poniżej prędkości OPTYMALNEJ w kanale - wzrastaja!!!
Tego się na trójnikach nie robi...
I jeszcze jeden przykład z dospela ( robił to inz. Projektujący centrale Marcin W... podłączył do kanału głównego 6 odejść w równych odległościach - przy 100m3/h 60% najbliższy na końcu NIC.--- ale przy 200m3/h najwięcej "dawało" na końcu - na pierwszym trójniku było "zasysanie" – i wtedy gospel wprowadził skrzynkę rozdzielczą. http://www.berluf.com/hat_pl.php?prod=04
Odwalali fajans?
Szli na łatwiznę?
Adam M.
To ma bardzo małą szansę się zdarzyć gdy pokoje są w środku domu bez kontaktu ze ścianą zewnętrzną , ale takich projektów jeszcze nie spotkałem
Ranne ptaki z Was.
Duma prysła. Zimny kubełek wody poszedł na głowę.
Za sprawą cennych wskazówek Tomasza B. od początku chciałem zaprojektować instalację na skrzynce rozdzielczej, jednak wydało mi się to niemożliwe.
Nawiew - parter (m3/h): salon z jadalnią (90+30), gabinet 30 - suma 150, piętro - sypialnia 60, pokój1 30, pokój2 30 - suma 120.
Reku w garażu, przewody wchodzą na piętro i w pom. gosp. trójnik Y 160/2x125 dzieli na parter (kanały prostokątne) i piętro (elastyczne spiro). Parter trójnik Y 150x50 (salon/jadalnia,gabinet) i trójnik 45* 150x50 (jadalnia/ gabinet) .Piętro trójnik Y 125/2x100 (sypialnia/pokój1,pokój2) i trójnik Y 100/2x80 (pokój1/pokój2).
W którym miejscu powinienem zastosować skrzynkę?
Straty ciśnienia instalacji liczyłem posiłkując się poradnikiem pro-vent (post 216, załącznik https://forum.budujemydom.pl/Projekt-wentyl...html&st=200 ). Na stronie 15 tego opracowania są obliczenia. Pomijając, że Panowie z pro-vent piszą trójnik prze "u" obliczenia wydają się logiczne w porównaniu z innymi dostępnymi na sieci.
Nawiązując do przykładu Dospela Tomasza. Właśnie takich błędów chcę uniknąć, stąd było moje pytanie o sposoby liczenia strat na trójnikach.
Adamie - ponieważ w tym wątku drążę temat własnej instalacji, nie będę zakładał kolejnego własnego. Przepraszam za ewentualne zaśmiecenie.
A ludzisko chce zrobić perfekcyjnie i pyta i pyta, bo ma naturę pedanta. Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Od początku pisałem, że ten projekt budynku nie jest łatwy dla wykonania wentylacji mechanicznej centralnej.
Moim zdaniem:
- umieszczenie centrali w garażu dodatkowo komplikuje zagadnienie,
- centrala „schowana” na „klatce” schodowej zmniejszyłaby te „komplikacje”,
Projekt jak każdy - nic skomplikowanego. Nie ma możliwości by się krzyżowało. Ale łączenie pokoi jednym kanałem... pomijam wentylację ale słychać będzie w drugim pokoju nawet szept.
No ale zawsze, za swoje to sobie można poeksperymentować.
Projekt jak każdy - nic skomplikowanego...
Lakoniczna wypowiedź osoby, która od 1990 r. "żyje" z wentylacji mechanicznych. Nie planuję otwierać na Bartyckiej konkurencyjnej firmy, tak więc proszę o więcej wskazówek. To nic skomplikowanego rozdzielić świeże powietrze pomiędzy strefę dzienną i nocną?
Pisałem o tym wielokrotnie -
- dobieramy skrzynkę rozdzielczą do ilości anemostatów nawiewnych i wywiewnych
- umieszczamy skrzynkę tak by najłatwiej było połączyć ją z anemostatami - kanałami miękkimi izolowanymi
-"zejścia" do parteru - kanałem płaskim w styropianie przed wylewką.
-średnica kanału głównego - jak w centrali - kanałów skrzynka/anemostat wynikająca z "cichych" przepływów ( prędkość optymalna powietrza w kanałach) od 2 do 5 m/sek.
NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO JAK DWA LUB WIĘCEJ ANEMOSTATÓW NA JEDNYM KANALE
Wszystko jest dla mnie jasne. Powyższe wskazówki były już wielokrotnie przytaczane.
Proszę jednak o podpowiedź dot. mego konkretnego domu.
Parter: Salon (czasowo 4 osoby), jadalnia (czasowo 4 os.), gabinet (czasowo 1 os.). Piętro: sypialnia (2 os.), pokój1 (1 os.), pokój2 (1 os.). Nie stanowi problemu dobranie skrzynki np.1x160/6x60. Problem stanowi, w jaki sposób rozdzielić świeże powietrze pomiędzy strefę dzienną i nocną? W nocy mam wentylować salon taką samą ilością powietrza co pokój 1?
Ponadto wersja:
1. Skrzynka umieszczona na piętrze i wszystkie kanały do dwóch kondygnacji poprowadzone po podłodze piętra.
2. Skrzynka na piętrze, ale kanały "obsługujące" piętro powinny pójść poddaszem nieużytkowym nieocieplonym. Jak takim razie je poprowadzić z piętra na poddasze, skoro skrzynka będzie w posadzce.
Pytam, ponieważ żadnych zdjęć skrzynek nie mogę znaleźć. Jedynie realizacja przedstawiana przez Tomasza na innym forum, ale nie było tam przejścia na kolejne piętro.
Nie znalazłem na necie konkurencyjnych kanałów systemu Uniflexplus+. Może ktoś z Szanownych forumowiczów podrzuci link do innych producentów? Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Ja tylko przypominam, ze autor boryka się z problemami technicznym związanymi z „ukryciem” i przeprowadzeniem całości instalacji, w tym konkretnym domu.
Skrzynka rozdzielcza i owszem – ale gdzie ją umieścić skoro ma wysokość około 17cm i długość około 50cm, jak konkretnie poprowadzić kanały, aby były jak najmniej widoczne?
Może to dziwne, ale dla większości doznania estetyczne są istotne.
Oczywiście można na zasadzie – „będzie Pan zadowolony”.
Niezależne strefy wentylacyjne to wyższa szkoła jazdy. Oczywiście, że można, tylko czy warto w takim „minimalnym” obiekcie wentylacyjnym jakim jest ten dom?
W czasie snu (nocnym) człowiek zużywa mniej powietrza, a kuchnia, łazienka, itp. nie są też „aktywne” – dlatego jest (powinna być) ta 40% redukcja nocna.
Żadna szkoła... zawór z regulacją 60/40 czy 20/80% atlantic takie robi, ale fakt, ze nie ma to uzasadnienia w przypadku dzień/ noc.
Zejścia na niższą kondygnację lub ( gdy rozdzielacz na dole ) wejścia na wyższą
Ale jemu chodziło o strefy wentylacyjne – niezależne:
A uzyskanie tego samym nawiewem (regulacja) nic nie da – poza tym, ma codziennie wieczorem przekładać wajchy ?
Oczywiście są odpowiednie siłowniki i sterowniki.
Całość zagadnienia nie jest prosta – no ale ja na tym się nie znam.
Ps. W cudowny sposób zniknęła rycinka, pokazująca zupełnie inną skrzynkę, a teraz jest „cieńsza”, która i tak jest wysoka (około 10cm) – i dalej brak informacji jak (gdzie) to wszystko ukryć, a projekt domu już jest i podniesienie posadzki na piętrze o tych kilkanaście centymetrów wymusza (może wymuszać) zmiany w projekcie.
Dopisałem:
Dalej pozostaje sprawa wywiewu, też na skrzynkach? – raczej istotna ze względu na ewentualny „syf” w kanałach. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Otrzymałem wycenę instalacji na kanałach uniflex - osprzęt 12 960 zł. Ta sama instalacja na spiro 8 640 zł. Robocizna 5 610 zł. Jest to wystarczający argument, aby przy własnych chęciach i życzliwości forumowiczów samodzielnie wykonać projekt i instalację. Za wszystkie wskazówki dziękuję.
T. Brzęczkowski - jeżeli to nie tajemnica - po lewej uniflex+, a te białe kanały prostokątne po prawej to jakiej firmy?
bajbaga - z dotychczasowych postów na forach wynika, że skrzynki tylko na nawiew, wywiew na trójnikach 45stopni. Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Miałem na uwadze to stwierdzenie:
[/quote]
A z tego jasno chyba wynika, propozycja skrzynek także wywiewnych.
Oczywiście, że najbezpieczniej skrzynka - z tym, że w domach o których tu piszemy najwięcej, jest 3 -4 anemostaty wywiewne. Nie ma więc sensu produkowanie takich skrzynek. Robi się je z trójników np. trójnik widłowy 160 / 2x125 i dwa 125/2x100.
Dokładnie:
Parter: 4 wywiewne - kuchnia, łazienka, salon (kominek) oraz wiatrołap.
Piętro 4 wywiewne: łazienka z pralnią oraz 3 garderoby.
Czy instalacja wykonana na trójnikach składająca się z 8 wywiewów będzie wielkim błędem? Oczywiście od anemostatów kanały 100 wchodzące w trójniki, dalej 125 i na końcu 160 do centrali - czyli z zachowaniem prędkości 2-5 m/sek.
Dopisałem:
Wydaje mi się, że kanały płaskie pcv łatwiej jest łączyć ze sobą, np. tu http://wentylatory.istore.pl/pl,category,1...,multiwent.html , aniżeli z blachy ocynkowanej. Ponadto pcv posiada np. kolanka łącznikowe z przedłużką do wpuszczenia w strop, które powinny ułatwić łączenie z anemostatem. Czy wybierając pomiędzy pcv a blachą ocynkowaną powinienem się kierować innymi aspektami? Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Dokładnie:
Dopisałem:
Ręce mi odpadły - odpadam.
Prostowałem ilość anemostatów wywiewnych, w kontekście wypowiedzi o robieniu na trójnikach widłowych ...
Dopisując o kanałach płaskich, odnosiłem się do postu Jani_63 dot. kształtek wentylacyjnych i oczywiście nawiewu. Zupełnie nie rozumiem emocji T. B. i widzę, że w tym niezrozumieniu nie jestem samotny.
Na szczęście nad awatarem mam "Początkujący". Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Nawiewy są w pokojach, wywiew w kuchni i łazienkach ( w pomieszczeniach mokrych) - wiatrołap i garderoby do nich nie należą. Ciągów komunikacyjnych się nie robi. Unikać trójników.
2-5m/sek znając ilość m3/h można wyliczyć.
Sadzę, że najlepiej będzie, jak zlecisz wykonanie tej „prostej” instalacji fachowcowi z 20 letnim doświadczeniem.
W umowie zawrzyj tylko klauzulę, że instalacja WM, będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nawiewy są w pokojach, wywiew w kuchni i łazienkach (w pomieszczeniach mokrych) - wiatrołap i garderoby do nich nie należą. ...
Poniżej "na szybko" argumenty za wywiewem z wiatrołapu i garderoby:
http://budujesz-remontujesz.blogspot.com/2...garderobie.html
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...i-przedsionkiem
Dyskusji na necie jest tak wiele, że dziwie się, jak można nie brać tych pomieszczeń pod uwagę podczas projektowania wentylacji mechanicznej. http://www.forumbudowlane.pl/vt/9358/0/wen...rderobie?t=9358 - w czwartym poście autor odwołuje się do kompleksowych rozwiązań.
Dlaczego nie brać pod uwagę? Garderoba to pokój, nie łazienka czy kuchnia. Garderoba nie jest pomieszczeniem mokrym. Nie ma też sensu "zapachów" z pokojów przez garderobę wyciągać. W przypadku niższej temperatury niż w pokojach - będzie w garderobie wilgoć przy wywiewie.
Kolejna kwestia… w łazienkach i kuchni ma być silniejsza wentylacja niż w pokojach – dlatego nie ma sensu tak „rozdrabniać” wyciągów
Garderoba bez okna, to nie pokój, tylko bezokienne pomieszczenie pomocnicze, służące do przechowywania odzieży – w tym butów.
Często w garderobach stosuje się preparaty przeciwko molom.
Nie wspominając już o obowiązujących przepisach w zakresie sposobu wentylacji takiego pomieszczenia.
Nie Ty jeden, ale jako "Początkujący" masz jeszcze dużo wiary i optymizmu
Wiatrołap z obuwiem i okryciami wierzchnimi nie jest pomieszczeniem brudnym? To coś nowego.
No i oczywiście "mądra porada" ale już niewygodny temat wiatrołapu pominięty.
Na temat garderoby, które w większości przypadków są pomieszczeniami ślepymi wypowiedział się już bajbaga
Wiatrołap - jeżeli jest ma swoje zadanie i nie jest podłączony do rekuperatora! A już na pewno nie do wywiewu. Gdyby miał Pan zielone pojęcie o fizyce czy wentylacji nie mąciłby Pan człowiekowi!
Panu Karlsenowi wyjaśnię dlaczego... Otóż w prawidłowo działającym wiatrołapie ( nie mylić z przedpokojem) przeważnie panuje temperatura sporo niższa od pokojowej. Robiąc tam wywiew, wyciągamy ciepłe powietrze z pokojów i schładzamy je - dalej puszczamy na rekuperator... Z daleka widać, że w takim wiatrołapie buty i ubrania będą butwiały a nie schły! Powietrze z pokojów może zostawiać wilgoć A NIE JĄ ZABIERAĆ . Schładzanie powietrza przed wymiennikiem ciepła ( przed jego odzyskiem ) również nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Dlatego radzę Panu pomijać szkodliwe uwagi Pana Jana, On się po prostu na tym nie zna.
czyli co ???? wiatrołapu wogóle nie wpinamy w wm ???? bedzie sie tam "kisić" wszystko co zostawimy - zwłaszcza jak dążymy do szczelności pomieszczeń - ja obstawiam za wyciągiem w tym pomieszczeniu
Kisić się będzie jak Szanowny Pan zrobi wywiew. Powietrze ogrzewane ( a tak jest gdy wywiew jest w łazience czy kuchni ) zabiera wilgoć - powietrze studzone ( jak w przypadku wiatrołapu wilgoć oddaje) - Wiatrołap jest naturalnie wentylowany, jest też ciągiem komunikacyjnym, --- Nie może się kisić w wiatrołapie dlatego nie wolno go podłączać do wywiewu!
Wentylacja wiatrołapu z pewnością jest potrzebna. Wady umieszczenia w nim tylko wywiewu podał TB wyżej. Umieszczenie we wiatrołapie tylko nawiewu jest już lepszym rozwiązaniem, chociaż ma wady - nawiewane powietrze będzie wypierało powietrze z chłodnego wiatrołapu w kierunku mieszkania (zakładając, że drzwi zewnętrzne są szczelne), czyli idea wiatrołapu, jako bufora pomiędzy powietrzem zewnętrznym i wnętrzem domu traci sens.
Najlepszym IMHO, rozwiązaniem jest umieszczenie we wiatrołapie zarówno nawiewu, jak i wywiewu. Nie obawiałbym się tu braku odzysku ciepła - przy niewielkiej kubaturze wiatrołapu wystarczy nawiew i wywiew rzędu 20m3/h, który nie ma większego znaczenia w bilansie ciepła odzyskiwanego dodatkowo z kuchni, łazienki, itp.
Tłumaczenie na temat wentylacji garderoby w artykule http://budujesz-remontujesz.blogspot.com/2...garderobie.html jest co najmniej pokrętne.
Inaczej podchodzą do niej gdy jest okno, inaczej gdy go nie ma. Wspominają, że może tam być chłodniej niż w pozostałej części domu, ale zalecają wywiew (ta sama uwaga, co do wywiewu we wiatrołapie).
Uważam więc, że poprawnym rozwiązaniem dla garderoby będzie jej ogrzewanie (z ogrzewania możemy zrezygnować, jeżeli będziemy pewni, że temperatura w niej nie będzie niższa niż w pomieszczeniach skąd pobierane jest powietrze, np. w garderobie otoczonej innymi ogrzewanymi pomieszczeniami) i umieszczenie w niej wywiewu (taka sama sytuacja jak w łazience), albo brak ogrzewania i umieszczenie tam nawiewu i wywiewu (tak jak we wiatrołapie).
Widać, że Pan Henryk wentylację czuje i ją robił. Za względu na zadania wiatrołapu, problemy i koszty z dwoma kanałami na małej przestrzeni, temperaturę tam panującą - zostawiłbym w wiatrołapie szczelne drzwi zarówno do wewnątrz - i wentylował przez "wietrzenie" Otwieramy drzwi na tyle często, że o brak wentylacji w takiej klitce nie ma co się martwić.
    • Po układzie rurek tak pomyślałem... A co to jest inhalator najprościej wyjaśni woojek Google, albo jakaś inna AI...
    • Dawno nie wchodzilam na Forum, i tu troche sie pozmienialo, juz myslalam, ze nie uda mi sie zalogowac. Ostatnio tez nader rzadko zagladalam na dzialke, wszystko niezle pozarastalo. Warzywnik jest piekny      Truskawki robia co moga, ale to juz chyba ich ostatni rok, bo po trzech latach podobniez nalezy posadzic nowe     Troche popielilam, bo siewki sosenek i brzozek mialy sie zbyt dobrze... Mam nadzieje, ze brama zarosnie powojnikiem i bedzie troche lepiej wygladac         Oprocz wiewiorek ktore tu mieszkaja, na dzialke zagladaja rowniez zajace i dziki.        Sasiad powiedzial, ze to mlode tak poryly, bo grudki sa male. Moze to i prawda, bo to taka miniatura sladow dzialalnosci duzych dzikow. Znalazlam spory podkop pod ogrodzeniem, a moze przelazly pod brama. Troche mnie to martwi, bo to mlode i glupie, moze miec trudnosci z odnalezieniem drogi jak mamuska bedzie wolac. A nie jestem pewna, czy ogrodzenie by wytrzymalo napor zdesperowanej rodzinki. Mam nadzieje, ze mlode szybko rosna i nie dadza juz rady wejsc na dzialke.
    • Jestem zainteresowany jestem.Tylko tez pracuje.To nie jest polski dom.mieszkam w innym kraju.Duzo informacji przydatnych mi podaliście.Co to jest ten inhibitor?Jakie informacje są jeszcze potrzebne?
    • Obstawiać to my możemy różnie, w zależności od naszej wiedzy o takich układach, ale @macijek - żebyś mógł mu KONKRETNE pomóc - musi podać więcej danych, a on wrzucił temat i od 20 godzin jakby nie jest zainteresowany odpowiedzią...   A najlepiej, gdyby zaprosił na konsultację jakiegoś kumatego hydraulika i on, widząc jak wygląda sytuacja - pokaże co zamknąć, co ewentualnie zaślepić, co zostawić bez zmiany...
    • W zależności jaki jest zasobnik, obstawiam że stojący, a w tej sytuacji woda do góry nie popłynie. A jak wiszący, to obstawiam, że ma zawory odcinające na we/wy. Poza tym, przy kotle gazowym wydaje mi się że CWU ma swój osobny obieg i w tej sytuacji nie trzeba nic ruszać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
