kianek Napisano 8 listopada 2010 #1 Napisano 8 listopada 2010 witamocieplam dach gdzie konstrukcja jest stalowaocieplenie to 2 x 20cm rockwoola jak to zrobic?plan jest aby miedzy krokwie wsadzic 20cm,pozniej deskowanie,stelaz znowu 20cm i plyta GKale deskowanie nie bardzo mi tu pasujeczy jest inny ,latwiejszy sposob?
Mistrz Jan Napisano 8 listopada 2010 #2 Napisano 8 listopada 2010 Witam. 20cm. ok. Póżniej do tregr przykręcamy łatę 5x5 w rozstawie takim aby płytę kg. podzielić na 2 lub3 pola ( są wkręty , które wejdą w stal) , następnie drugą łatę 5x5. Uzyskamy szer . 10 cm. Można nakręcić aż do 20 , ale czy to nie przesada?. Dalej wełna , sznurek( można bez , ale wtedy gęściej pola ) folia paroizolacyjna i k.g. Jan. W razie niejasności 506 391 113.
animus Napisano 8 listopada 2010 #3 Napisano 8 listopada 2010 Cytat witamocieplam dach gdzie konstrukcja jest stalowaocieplenie to 2 x 20cm rockwoola jak to zrobic?plan jest aby miedzy krokwie wsadzic 20cm,pozniej deskowanie,stelaz znowu 20cm i plyta GKale deskowanie nie bardzo mi tu pasujeczy jest inny ,latwiejszy sposob? A co z wentylowaniem izolacji ?
kianek Napisano 9 listopada 2010 Autor #4 Napisano 9 listopada 2010 beda szczeliny 2cm pomiedzy warstwami welny oraz dachem
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 9 listopada 2010 #5 Napisano 9 listopada 2010 Czy ten dach nie jest już ocieplony, gdyż ze zdjęć wynika, że jako pokrycie użyto płyt warstwowych? Do ewentualnego docieplenia absolutnie nie nadaje się wełna mineralna, gdyż brak możliwości wentylacji przestrzeni pod pokryciem będzie prowadził do wykraplania się pary wodnej na elementach konstrukcyjnych. Optymalnym rozwiązaniem będzie ocieplenie dachu od strony zewnętrznej (np. styropian + papa) a od środka zamocowanie sufitu podwieszanego jako osłony dekoracyjnej konstrukcji dachowej.
Barbossa Napisano 9 listopada 2010 #6 Napisano 9 listopada 2010 dobre pytanie - co to jest, ułożenie trapezu również raczej niefortunne, niezależnie czy płyta, czy sama blachaj.w. lepiej chyba to ocieplić od zewnątrz, bo od wewnątrz można nie uniknąć wykraplania się pary na konstrukcji, która będzie przemarzać, być może napylenie PUR tu by zdało egzamin, ale to być może...
bajbaga Napisano 9 listopada 2010 #7 Napisano 9 listopada 2010 (edytowany) Nie wiem do jakich celów ma służyć ten budynek i dlaczego jest wymagane aż tak grube docieplenie dachu. Cytat być może napylenie PUR tu by zdało egzamin, ale to być może... Moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że wykonano dach z metalu (konstrukcja i poszycie), to jest to, rozsądnym rozwiązaniem – tak aby utworzyć „monolit”.Można również spróbować z materiałami niekonwencjonalnymi np. Alufox ( http://alufox.pl/index.php?page=alufox_wygrywa&lang=pl ) w różnej, w zależności od potrzeb, "konfiguracji". Edytowano 9 listopada 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
kianek Napisano 9 listopada 2010 Autor #8 Napisano 9 listopada 2010 na dachu jest folia,pelne deskowanie,papa i teraz beda kryli lupkiemjedyna mozliwosc to ocieplenie od srodkaprzewidziane jest 2x20cm welnydo czego ma sluzyc budynek?jest to dom tylko "troche" innny ocieplam sciany welna 18cm wiec i dach postanowilem dobrze ocieplic dom ma duza kubature wiec nie zalowalem na ocieplenie i rekuperacje,do tego podlogowka w calym domu i piec kondensat o wiekszej mocy
kianek Napisano 9 listopada 2010 Autor #10 Napisano 9 listopada 2010 nie wiemtak bylo w projekciea mowia ze projekt dobry
bajbaga Napisano 9 listopada 2010 #11 Napisano 9 listopada 2010 To mi wygląda na szkieletor metalowy, „przemysłowy”, zaadaptowany na budynek mieszkalny.Konstrukcja dachu stwarza niezłe wyzwanie przed ociepleniem. O „tradycyjnych" metodach – raczej zapomnieć.Proste i tanie, "to to" nie będzie.
Witand - pokrycia dachowe Napisano 9 listopada 2010 #12 Napisano 9 listopada 2010 Cytat ...dom ma duza kubature wiec nie zalowalem na ocieplenie ... Z całą pewnością nie żałowałeś na stal bo ocieplenia to jeszcze nie ma. Na tym etapie już popełniono kilka błędów. Brak szczelin wlotowych i prawdopodobnie wylotowych co gwarantuje permanentnym zawilgoceniem izolacji cieplnej i konstrukcji. Podobnie jak szanowni przedmówcy radziłbym poważnie rozważyć zamontowanie izolacji cieplnej nakrokwiowo. Oczywiście wiąże się to z koniecznością demontażu deskowania ale to żadne koszty w porównaniu z tym co Cię może czekać. A jak tą kwestię rozwiązuje projekt? Jakie sugestie ma kierownik budowy? Pozdrawiam.
animus Napisano 9 listopada 2010 #13 Napisano 9 listopada 2010 Cytat nie wiem tak bylo w projekcie a mowia ze projekt dobry Blacha ułożona w przeciwnym kierunku do spadku dachu , jeżeli w przetłoczeniach pojawi się woda to nie ma możliwości odpływu .
Witand - pokrycia dachowe Napisano 9 listopada 2010 #14 Napisano 9 listopada 2010 Ułożenie blachy wynika z konstrukcji (w poprzek konstrukcji). Jest ona elementem nośnym dla warstw pokrycia. Tam wody teoretycznie nie ma prawa być. Gdyby jednak się znalazła to w przypadku gdy boki trapezu będą bardziej rozchylone niż pochylenie połaci dachu wypłynie a przy zastosowaniu izolacji nakrokwiowej odparuje. Pozdrawiam.
