podłogówkę mam w pracy, ciepło jest to fakt ale cały czas mam wysuszony nos usta i oczy. bez nawilżacza sie nie obejdzie.
Jaką masz wentylację w tym biurze?
Objawy, o których piszesz, świadczą o niewłaściwej wentylacji i raczej nie są związane z ogrzewaniem podłogowym.
Podłogówkę jak wszystko ! można schrzanić. Dobrze zrobione ogrzewanie podłogowe ( najprościej wyjaśniając) jest wtedy gdy nie czujemy, że tam jest podłogowe. Temperatura powierzchni podłogi nie powinna być wyższa od 26 st.C a różnica między T powietrza a podłogi Nie może przekraczać 2 st. Tak więc łatwo zmierzyć czy to robił fachowiec czy "fachowiec"
Co do wysuszania… to sprawa zbyt sinej wentylacji. Tu Pan HenroK ma 100% racji. Są jeszcze ‘dinozaury” co robią wentylacją na „ilość wymian” nie dla ludzi!
a moze jest to wina kurzu który sie unosi z podłogi (myta co dwa dni).
Oczywiście nie każda podłogówka jest jednakowa, ale prawidłowo zaprojektowana i wykonana ma temperaturę o 2-3 st. wyższą niż temperatura powietrza w pomieszczeniu. Przy takiej różnicy temperatur trudno o unoszeniu się kurzu z podłogi. Wręcz przeciwnie, przy podłogówce większość kurzu zbiera się na podłodze. Ale oczywiście sprzątać trzeba.
Wśród znajomych (co nie mają podłogówki) słyszę takie opinie że kurz krąży w powietrzu z podłogówką bo się unosi razem z podgrzanym powietrzem a przy grzejnikach nie. Ja im powtarzam że to grzejniki ścienne wymuszają ruch powietrza, który unosi kurz. Czy mam rację?
Oczywiście co najlepiej widać na firankach.
Mój znajomy, któremu chyba jest fe, że podłogówki nie ma opowiada jeszcze, że ortopedzi odradzają podłogówkę, ale dlaczego to mnie nie oświecił?!
Pewnie dlatego że nogi puchną od podłogówki i żylaki się robią icon_lol.gif taką opinię tez słyszałam.
Co jest prawdą (ale nie widzę związku z ortopedami !!!), ale tylko w przypadku kiedy podłoga grzeje zbyt silnie (max to 29 stopni – w realu nie przekracza 26 stopni).
No właśnie też nie widzę związku z ortopedią.
Kurcze to po piachu na plaży też lepiej nie chodzić, ten to dopiero grzeje.
pewnie dlatego że podłogówka głównie kojarzy się z płytkami a płytki mogą być ślizgie
chwila nieuwagi i ortopeda powie że to przez podłogówkę icon_wink.gif Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
podłogówka po całości to dla mnie był strzał w 10. Jeszcze na mieszkaniu, to ciagle mialem katar, mieszkanie było niedogrzane lub przegrzane itp
Teraz nic mi nie dolega, temperature mam prawie idealna (prawie, bo na parterze ma jeszcze pewne nieszczelnosci)
A z tym kurzem, to kolejny z mitów..ja czegoś takiego nie zauważyłem...właśnie mniej się kurzy niż przy grzejnikach...
  • 4 lata temu...
Gość Cieplydom- Tomasz Sulej
Witam. Az zal czytac takie głupoty jakie wypisują pseudofachowcy. Ogrzewanie podlogowe to nie jest tylko rozlożenie samych rur. A to, że nie jest uzasadnione rozkładanie foli do podłogowki, zaś wystarczy sama czarna folia budowlana to czysty absurd. Jak mozna takie brednie wypisywać. Narobilo sie mnóstwo pseudofir instalacyjnych, którym wydaje się, ze znają sie na rzeczy. Nie powinno tak być w tym kraju. Roboty branzowe powinni wykonywać branżowcy a nie wszyscy. Heniu, który robi tzw hydraulikę połozy także plytki......ile znamy takich przypadków. Jak może kosztować podłogowka tyle samo co grzejnik? To czysty absurd. Pan X podaje cene za jeden obwód podłogowki 200 zł. To dziwny przelicznik. Obwódy czasami mają 20-30-40-50-60-70-80m i co wtedy. Za obwód 20mb bierze 200zł? Ktoś kto ma taki przelicznik i wypisuje takie bzdury ma podstawowe pojecie o ogrzewaniu podlogowym. Nie jest problemem wykonanie jednego obwodu podłogowki w laziece na tzw RTL. Robia to sami, ale gdy pojawi sie budowa gdzie jest 100% podłogowki np 200m2 to wtedy pojawia sie problem. Oczywiście znam takie przypadki, gdzie to fachowcy podejmują sie takich tematów nie mając pojecia. Gdy dojdą nam jeszcze dwie grupy pompowe i automatyka to wtedy co? Szlak mnie trafia jak to czytam. Inwestor, który nie jest zadowolony z ogrzewania podłogowego ma to ogrzewanie zle wykonane. Nigdy podłogowka nie bedzie kosztowała tyle co grzejniki zawsze calośc bedzie droższa. Mam tutaj na mysli całoszkształ R+M. Ze wszystkich budów jakie realizujemy a jest ich około 30 w rocznie (domy jednorodzinne) w 95% calośc instalacji to ogrzewanie podlogowe. Nie znam przypadku, aby ktoryś z inwestorów nie był zadowolony. Przy ogrzewaniu a w zasadzie każdej instalacji nie na kompromisów. Znam wiele takich przypadków, że instalatorzy wykonują swoje prace z materiałow, które sa obecnie w prompocji....O czym to swiadczy? Wykonując ogrzewanie podstawą jest dobry material jednego producenta. Temat ogrzewania podlogowego to temat rzeka o którym mozna dyskutować bardzo długo. Na koniec dodam na co inwestor powiniem zwracać uwage przed przystąpieniem do prac ze strony wykonawcy:
1. umowa
2.protokól odbioru prac
3.Fv, bądz rachunek
Jezeli tego nie ma nie ma także gwaracji....
Pozdrawiam Tomasz Sulej-Cieplydom
Czy jest to budynek nowy czy istniejący remontowany? I jakiego rodzaju ogrzewanie jest w pozostałej części domu (ogrzewanie podłogowe czy grzejniki ścienne, jaki kocioł)? Bez tych danych trudno coś doradzić.
Generalnie, łatwiejsze do wykonania jest zrobienie ogrzewania elektrycznego. Nie ingerujemy wówczas w resztę systemu c.o. Szczególnie, jeżeli jest to budynek istniejący, najłatwiej ułożyć maty grzewcze lub folie - pod płytki albo panele. Nie podnosimy wówczas poziomu podłogi, nie robimy wylewek.
Tu jednak, skoro jest aż 8 pokoi, trzeba uwzględnić spore zapotrzebowanie na moc elektryczna i koszty eksploatacyjne.
Co jesli wysoka bezwładność podlogówki jest wadą jesli chodzi o sterowanie temperaturą w pomieszczeniach, kiedy np chcemy obniżyć temperature na czas nieobecności w domu lub jesli wykorzystamy kominek z DGP? Może przewymiarowanie grzejników nie jest zlym pomysłem?
To może i źródło zasilania c.o. też przewymiarować idąc twoim tokiem myślenia.
Tej zimy chciałam położyć podłogówkę, ale po wybraniu firmy wykonawczej, właściciel, od którego wynajmuję lokal odmówił wcześniejszej zgody na taką instalację. W tej sytuacji szukałam czegoś, co wymaga mniejszej ingerencji. Zdecydowałam się na ogrzewanie podczerwienią. Może to jest potwierdzenie, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Jestem bardzo zadowolona z efektów i kosztów ogrzewania. Zwykły grzejnik konwekcyjny nie ma z tym nic wspólnego. Koszty utrzymania stałej temperatury na poziomie 21 stopni są ponad dwukrotnie niższe niż w tym okresie rok temu, a zdaje się, że nie było takich mrozów w 2015/2016r.
Gość dzidek
ten tekst (Dlaczego podłogówka jest droższa? Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem. Koszt położenia podłogówki w pokoju np. 30 m2 jest prawie taki sam jak grzejnika do niego, a nawet tańszy. Drożej wychodzi tam, gdzie instalator śpiewa sobie cenę za m2 podłogówki, a nie za punkt. Ja biorę ok. 200 zł od jednego obwodu, czasem mniej. Podłogówka wymaga mniej pracy niż podłączenie grzejnika i żądanie ceny 20–30 zł za m2 jest czystym rozbojem. Stąd się potem bierze to, że podłogówka jest droższa. ) no fajny tekst tylko pokazcie mi idiote ktury zrobi 30 m2 podlogowki za 200zl albo mniej wiec 150 zl gdzie grzejnik do takiego pomieszczenia bedzie kosztowal i tu zaleznie od producwnta 300-600 zl (okolo) I ja montuje taki grzejnik 15 minut + rozprowadzenie rurek do niego + 15 minut + podpiecie do rozdzielacza + 15 minut wychodzi 45 minut i jest to naciagniete duzo w czasie a gosc robi 30 m2 podlogowki za mniej niz 200zl i musi to zrobic w czasie szybszym niz ja zamontuje ten grzejnik zeby mial z czego oplacic ludzi zus podatek itp powodzenia i jeszcze pewnie material daje nie piszcie takich pierdul bo gosc bu na paliwo nie zarobil i nie pie..olcie ze robocizna podlogowki jest szybsza i tansza od grzejnika bo to nie prawda na 30 m2 podlogowki potrzeba srednio od 200 do 300 mb pexa policvzcie ile to kosztuje a ile kosztuje grzejnik
Ogrzewanie podłogowe ma przynajmniej jeden zasadniczy minus- instalacja jest trudna do naprawy, tzn. żeby zlokalizować i naprawić usterkę trzeba niestety poświęcić swoją pieczołowicie położoną podłogę, a jeśli sprowadzaliśmy wyjątkowy materiał, istnieje obawa, że nie uda się odkupić takiego samego. Dużo szybsza i łatwiejsza jest instalacja ogrzewania na podczerwień w formie paneli ściennych wieszanych na ścianie, nie ukrywanych pod nią. Wyglądają elegancko, jak obrazy. U mnie Infrapanele się sprawdzają- grzeją prawidłowo, programator utrzymuje stałą temperaturę, a ich dekoracyjna funkcja jest dodatkowym atutem. Jestem zadowolona z kosztów użytkowania tego systemu. O sprawne działanie się nie martwię, bo mam gwarancję polskiego producenta i świadomość, że żywotność paneli przewyższa moją :).
Ostatnio nasza firma wyprodukowała szereg filmów instruktażowych dostępnych pod linkiem: http://www.purmo.com/pl/inspiracja/poradnik-purmo.htm.
Szczególnie polecamy film pt. Czy eksploatacja ogrzewania podłogowego jest tańsza od tradycyjnych grzejników?, który powinien pomóc w rozwianiu wątpliwości związanych z kosztami ogrzewania podłogowego oraz emitowanego przez tradycyjne grzejniki.
https://vimeo.com/220270010
Zapraszamy do obejrzenia!
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
