Zrobiłem w pokoju wylewkę samo poziom (2-20mm), ale przed wylewką zalałem spękania w posadzce jakąś czarną mazią, którą sprzedali w sklepie budowlanym na spękania w posadzce. Problem polega na tym że ta maź cały czas śmierdzi jak jakiś toksyczny produkt ropopochodny spod posadzki, a minęły już 2 tygodnie. Nie wiem co robić. Nie widzi mi się zbijanie posadzki bo to mieszkanie w bloku plus ta substancja weszła w szczeliny pęknięć (strop DZ) więc nie sądzę, że da się ją usunąć. Co robić?
Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o aneks. Otwór wentylacyjny do okapu jest wogole w innym miejscu niż będzie płyta indukcyjna. Płyty nie bardzo da się przenieść bo musiałaby być w rogu. Tam z resztą jest miejsce na zlew. Przenosić to wszystko i zamieniać miejscami to nie robota. Co z tym okapem zrobić ? Kupić kominowy, następnie kolanko do okapu i rurę i poprowadzić ja nad szafkami? Czy kupić okap z filtrem węglowym bez wejście na otwór a otwór wentylacyjny zaslepic?
Czy od 1 lipca 2024 odbiorców na taryfie czeka podwyżka cen gazu? Niekoniecznie. Może być symboliczna, albo może jej nie być w ogóle.
https://wysokienapiecie.pl/100533-podwyzka-cen-gazu-od-1-lipca-nie-jest-przesadzona/
Ekspertem nie jestem, ale tak to przez kogoś zostało policzone i według mnie na krótszym kominie nie zassie się ciepłe powietrze. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
