Galeria fuszerki
Gość stach
Pewnie córka z tatą popołudniami położyli kafelki, bo przecież "nie święci garnki lepią"... icon_confused.gif
I co? I może być - łatwiej umyć niż lamperię, przy niewielkiej żarówce wygląda na wyglazurowaną toaletę icon_rolleyes.gif
Cały świat się "zachwyca" icon_lol.gif jakością wykończenia wioski olimpijskiej.
Jak to było?
Brak podłogi w recepcji, ale za to zdjęcie Putina na blacie? icon_mrgreen.gif
No i ta muszla wpuszczona w podłogę... toż to już dla paraolimpijczyków (tych na wózkach) przygotowane. icon_biggrin.gif
nie nie - to się nazywa TRADYCJA!
Taki akcent kulturowy Rosji - dziura w podłodze która jest do dzisiaj wszechobecna w toaletach icon_smile.gif
sorki - słusznie - firma miała w tytule
"Na początek prezentuję niektóre ze zdjęć wykonanych prac „firmy” Aapartament Północ" icon_biggrin.gif
"Gwarantując jakość wykonanych przez siebie prac remontowych, wykonawca z „firmy” Aapartament Polnoc"wycenił wykonane prace na kwotę 8334zł (suma wyższa od zawartej w umowie(6500zł) , mającej obejmować w/w remont.
Cena podwyższona ze względu na rozszerzenie prac o położenie paneli podłogowych w przedpokoju, demontażu dodatkowej pary drzwi oraz montażu nowej. Niestety efekt końcowy nie reprezentuje sobą gwarantowanej jakości."
Brońcie sie przed "gwarantującymi jakość"
Mam pytanie ilu połaci owy to jest dach? myślę że 50 to co najmniej
Elegancki ten wieżowiec, prawda?
Jakaś początkująca spółdzielnia mieszkaniowa - albo mieszkania dla młodych z chudymi portfelami icon_smile.gif
Ten za to pełny wypas. Niczym u Cyganów.
Zakopane.
w tej wieżyczce na samej górze mieszkają w związku dekarz z kominiarzem icon_smile.gif
Zakopane.
zerknąłem sobie przez google maps na te miejsca
faktycznie nie widzą jak hamują względnie rozbijają się o bandę
reszta znaczy zeskok znajduje się w prawo i lewo ( bo po 2 stronie jest tak samo tylko odwrotnie :P ).
a w skokach rozbijanie się o bandę jest elementem zdecydowanie pomijanym .
czyli nie znamy zamysłu artysty
ale to o co chodzi w skokach widać
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
