Ile za malowanie wewnętrzne?
Jestem na etapie wykańczania domu pod Łodzią. Dostałem propozycję ceny 8zł/m2 ścian na gotowo i 10zł/m2 za sufity. Czy to są stawki do przyjęcia? Ściany i sufity są w gładziach, po gruncie i "zabiałkowaniu". Pzdr.
Powiedzialabym, ze to sa bardzo dobre stawki, tylko upewnij sie co to znaczy dla panow "na gotowo", bo to nie zawsze jest jasne. Tez mialam miec "na gotowo", ale jak k-g przebijaly na zolto i trzeba bylo jeszcze raz malowac to mi tego bynajmniej za darmo nie zrobili.
wiosna 2009 POdhale:)
- malowanie bez gladzi- 6 zl/ m2 (niewazne czy sciana czy sufit)
- malowanie z kladzieniem gladzi - 12 zl/m2
to taka srednia cena u nas. Robocizna za malowanie domu 200 m2 czesciowo z gladziami wyszla mi okolo 6 tys.
śląsk 7 zł/m2 wszystko na czysto
cena zazwyczaj oznacza dwukrotne malowanie i dobra farba kryje, na płytach często 3 krotnie. Jeśli malujecie cieszynką to wykonawca ma obowiązek doliczenia dodatkowych kosztów do kolejnych malowań!!!.
ktoś tam napisał 12 zł gładź z malowaniem- żałosna wycena, wolontariat otwórzcie.
Gładź to 7-8 różnych warstw pajace.
grunt, gips, gips, gips, szlif, grunt,farba, farba- 12 zł / metr na serio to jest niszczenie rynku. Edytowano przez hooverdam (zobacz historię edycji)
Pohamuj troszkę swoje zapędy niesienia jedynego słusznego kaganka oświaty.
Toć to wpis z przed ponad roku.
A ten obowiązek wypływa z jakich aktów prawnych?
A jak nie doliczy, to czapa ?
Zważ na słowa „fachowcu” .
Z drugiej strony ilość warstw może być mniejsza – to nie jest dogmat. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
brzęczkowski wykończeniówki
Ilość warstw gipsu niemal zawsze wynosi 3, no chyba że chodzi o tynk gipsowy lub dobrze zatarty cementowo wapienny ale to się wycenia na początku. Farby zawsze 2 warstwy no chyba że w piwnicy gdzie nie ma światła.
Obowiązek - ironicznie napisałem bo jak widzę dziadowskie farby to mnie skręca, a takie się zdarzają i wydaje sie ludziom że bedzie taniej.
U nas nie ma kultury budownictwa, liczą się koszty i późniejszy płacz nad usterkami.
A gdzie ta kultura budowlana występuje?... może warto stamtąd ściągnąć ekipę.
A kto pyta czemu tyle ,pytanie było ile za malowanie i nikt nie chce słuchać kto jest kim. Możesz brać za wykonaną swoją robotę miliony i mi nic do tego,ale wk...a mnie jak czytam taki tekst uświadamiający ile to trza brać aby robota była wykonana dobrze.A co mało zamówień,że piszesz o niszczeniu rynku - chyba Twojego. Moi przedmówcy trafnie opisali i ocenili wypowiedź hooverdam - nie ma co drugiego TB się dochowaliśmy na forum icon_biggrin.gif
mam aktualną cenę za malowanie wewnętrzne .... 4 zł za metr robocizna ...
malowanie elewacji z gruntowaniem - 8 zł od metra ...
w przyszłym tygodniu będą malować - jeśli się sprawdzą, mogę dać namiary potrzebującym ...okolice Śląsk Górny ...
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
