Gość mhtyl Napisano 14 lipca 2013 Udostępnij #901 Napisano 14 lipca 2013 Cytat Przyznaję. Nawet bardzo dobry.Kto wie, czy dziś budując nie zlikwidowałbym ich...No i masz babo... zawsze mogę go usunąć, tylko TERAZ musiałbym przewidzieć miejsce na wymurowanie w przyszłości słupka - z cegły, czyli usunąć fragment styropianu spod wylewki. Hm. Zabiliście mi ćwieka.Nie, to bez sensu. Słup jest w miejscu łączenia płatwi. Miecze przenoszą obciążenia i dzięki temu jedna płatew jest na jednym słupie. Mhtyl, nie sposób wybrać z alternatywy teściowa czy nieletnia. Zresztą, nieletnia kiedyś będzie teściową, a teściowa była kiedyś nieletnia. A teraz jest letnia. Nie mam teściowej i nie mam córki. Nie mam dylematu. Właśnie u Ciebie są te jeszcze miecze więc pomysł odpada. U mnie łączenie płatwi wyszło pośrodku między jedną a drugą ścianką działową. Nie każde warunki są sprzyjające aby słupy wywalić.Pisząc o córce miałem na myśli pełnoletnią Jeszcze zapomniałeś dodać ,że oprócz tego że nie ma teściowej to i nie ma teścia nie ma córki Link do komentarza
animus Napisano 14 lipca 2013 Udostępnij #902 Napisano 14 lipca 2013 (edytowany) Cytat Pompę do kominka to jakąś tańszą wezmę, bo zysków z energooszczędności wielkich nie będzie. Szacunki wyglądają tak:Zakładając pracę przez 24 miesiące (4 sezony grzewcze)i cenę 1kWh = 0,5złpompa LFP efekta 25-40?cena 372złP: 9Wpo 24mies cena + koszt prądu= 450złLeszno LFP 25-40?cena: 189złP: 35Wpo 24mies cena + koszt prądu= 491złGrundfos alpha2 25-40?cena: 350złP: 5Wpo 24mies cena + koszt prądu= 386złpompa Perfect 25-40?cena: 98złP: 40Wpo 24mies cena + koszt prądu= też 386złWniosek: pompę kupować najlepszą, najbardziej energooszczędną, albo nie droższą niż 100zł.I musi pompa wytrzymać cztery sezony . Ktoś wie ile pompy wytrzymują? Pompy Grundfosa miałem zwykłe 2 sztuki chodziły prawie 10 sezonów grzewczych sprzedałem je na "Polskim śmietniku na A" średnio po 350 zł sztuka z moją gwarancją 12 m/cy(już minęła i nikt nie odezwał się ) ,kupiłem Grundfos alpha2 4 sztuki zużycie prądu przez te pompki spadło znacząco ,4 pompki zużywają o połowę mniej prądu niż tamte 2 a nawet mniej niż jedna z nich .Ktoś zapyta dlaczego były dwie a nagle zachciało mu się czterech ,odpowiedź jest prosta mam instalację bardziej sterowną i może zabrzmi to dziwnie ale 4 takie same pompki zużywają mniej prądu niż dwie . Edytowano 14 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 14 lipca 2013 Autor Udostępnij #903 Napisano 14 lipca 2013 Tak, 25-40. Link do komentarza
animus Napisano 14 lipca 2013 Udostępnij #904 Napisano 14 lipca 2013 Cytat Tak, 25-40. Na ile m2 podłogówki Link do komentarza
PeZet Napisano 14 lipca 2013 Autor Udostępnij #905 Napisano 14 lipca 2013 Na 120m2 podłogówki.Poj wodna: 52litrystrumień masy wody: 762 kg/hsuma oporów: 52kPa - ale sądzę, że źle to policzyłem. Link do komentarza
animus Napisano 14 lipca 2013 Udostępnij #906 Napisano 14 lipca 2013 Cytat Na 120m2 podłogówki.Poj wodna: 52litrystrumień masy wody: 762 kg/hsuma oporów: 52kPa - ale sądzę, że źle to policzyłem. Pompa Alpha2 25-40 da radę , jest w dodatku nieznacznie silniejsza od rówieśniczek. Link do komentarza
PeZet Napisano 18 lipca 2013 Autor Udostępnij #907 Napisano 18 lipca 2013 (edytowany) Mam kilka dylematów, z którymi się miotam.1. Spinki.Spinki robią dziury w folii. Czy to problem?Wilgoć wejdzie podczas zasypywania wylewki.Podobno wyjdzie... po 3 latach2. Mostek termiczny w miejscu ustawienia kominka. Kominkarze mówią, żeby pod wylewką w miejscu "kominek" nie kłaść styropianu.Wtedy będzie mostek termiczny.----------------edit: powieliło Edytowano 18 lipca 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 18 lipca 2013 Udostępnij #908 Napisano 18 lipca 2013 1- to nie problem. Spinka przecież zatyka dziurę a jastrych jest półsuchy.2- bo takie są ogólne zalecenia. Styrodur i dodatkowe zbrojenie powinno rozwiązać problem. IMHO Link do komentarza
animus Napisano 19 lipca 2013 Udostępnij #909 Napisano 19 lipca 2013 (edytowany) Cytat Mam kilka dylematów, z którymi się miotam.1. Spinki.Spinki robią dziury w folii. Czy to problem?Wilgoć wejdzie podczas zasypywania wylewki.Podobno wyjdzie... po 3 latach2. Mostek termiczny w miejscu ustawienia kominka. Kominkarze mówią, żeby pod wylewką w miejscu "kominek" nie kłaść styropianu.Wtedy będzie mostek termiczny.----------------edit: powieliło To daj 2 warstwy styropianu do penetracji spinek XPS a pod nim normalny.W miejscu kominka zrób dylatację pionową oddziel ten prostokąt, zastosuj twardy styropian parkingowy ,wylej płytę zbrojoną dołem i górą płyta będzie pracować oddzielnie.U mnie na normalnym styropianie "podłoga", stoi kocioł od centralnego , ma prawie 600kg + woda i 120kg węgla wchodzi w zasobnik ,płyta zbrojona dołem 8cm Edytowano 19 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 19 lipca 2013 Autor Udostępnij #910 Napisano 19 lipca 2013 Mam kilka bloczków gazobetonowych 12-cm.Przetnę je na pół i ułożę taką warstwę 6cm.Niech to zaleją.Pójdzie na to 20cm wylewki.20cm!!I nie będzie mostka.A o spinkach, w takim razie przestaję myśleć. Dzięki, Panowie. Link do komentarza
animus Napisano 19 lipca 2013 Udostępnij #911 Napisano 19 lipca 2013 Cytat Mam kilka bloczków gazobetonowych 12-cm.Przetnę je na pół i ułożę taką warstwę 6cm.Niech to zaleją.Pójdzie na to 20cm wylewki.20cm!!I nie będzie mostka.A o spinkach, w takim razie przestaję myśleć. Dzięki, Panowie. Daj styropian i 10 cm wylewki nie wygłupiaj się . Link do komentarza
PeZet Napisano 19 lipca 2013 Autor Udostępnij #912 Napisano 19 lipca 2013 Animus, żeby było 10cm wylewki, to musiałbym wrzucić 16cm styropianu, kombinować.Stali nie mam. Skończyła się.Prościej mi dać ten bloczek, bo go mam.Albo po prostu położę 12cm bloczki. Link do komentarza
animus Napisano 19 lipca 2013 Udostępnij #913 Napisano 19 lipca 2013 (edytowany) Cytat Animus, żeby było 10cm wylewki, to musiałbym wrzucić 16cm styropianu, kombinować.Stali nie mam. Skończyła się.Prościej mi dać ten bloczek, bo go mam.Albo po prostu położę 12cm bloczki. A jak bloczek zacznie si pocić i wilgoć ciągnąć,daj styropian oddziel tylko płytę kominka od posadzki a pręty -siatkę taką możesz sam splątać z pręta fi 8 żebrowanego,potną ci na miejscu ,wrzucisz w samochód i splączesz na budowie w prostokąt ,oczka 10x10cm . Są hurtownie gdzie te droższe styropiany sprzedają na sztuki ,kup 3x 5 cm po złożeniu będzie 15 cm styro. resztę wypełnisz betonem. Edytowano 19 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 19 lipca 2013 Autor Udostępnij #914 Napisano 19 lipca 2013 Lekka foto-aktualizacjaCiepłociąg. Rury Cu - 1 cal z kominkaPomysł mam na dylatację brzegową parteru - 6cm. Likwidacja mostka term:Parter na prawie gotowo......a potem na parterze wspominany kipisz, który sobie zrobiłem, żeby wypuścić dwie rurki przez ścianę na ogród - będą sezonowo podłączane - kran, grzanie słońcem, albo cośkolwiek, nie wiem co.Tak wygląda gazobeton pod kominek.RATUNKU!!!!!!!Nie widzi to mi się. Kruszy się, gówno, gówno.... shit...Porażka.Styropian kłaść?Animus, mówisz zbroić.A może po prostu 5cm styropa i .... już?Przecież tu czołg nie będzie jeździł!!W środę o 6:00 godzina W.Teraz znikam, będę wieczorem łypał. Link do komentarza
bobiczek Napisano 19 lipca 2013 Udostępnij #915 Napisano 19 lipca 2013 Cytat RATUNKU!!!!!!!Nie widzi to mi się. Kruszy się, gówno, gówno.... shit...Porażka.Styropian kłaść? pod wkład?????tam jest obciążenie niezłeJeśli już to F-30 chybaU mnie stoi na nim komin.Ten się nada - kroi się go piłą Link do komentarza
animus Napisano 19 lipca 2013 Udostępnij #916 Napisano 19 lipca 2013 (edytowany) Cytat Lekka foto-aktualizacjaPomysł mam na dylatację brzegową parteru - 6cm. Likwidacja mostka term:RATUNKU!!!!!!!Animus, mówisz zbroić.A może po prostu 5cm styropa i .... już?Przecież tu czołg nie będzie jeździł!!W środę o 6:00 godzina W.Teraz znikam, będę wieczorem łypał. Wywal ten gazobeton !!! Edytowano 19 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 19 lipca 2013 Udostępnij #917 Napisano 19 lipca 2013 Cytat RATUNKU!!!!!!!Nie widzi to mi się. Kruszy się, gówno, gówno.... shit...Porażka.Styropian kłaść?Animus, mówisz zbroić.A może po prostu 5cm styropa i .... już?Przecież tu czołg nie będzie jeździł!! Cytat pod wkład?????tam jest obciążenie niezłeJeśli już to F-30 chybaU mnie stoi na nim komin.Ten się nada - kroi się go piłą Że tak powiem Cytat Styrodur i dodatkowe zbrojenie powinno rozwiązać problem. IMHO Jak policzysz nacisk na cm2 to od tego "czołgu" dużo się nie urwie Link do komentarza
Gość gawel Napisano 19 lipca 2013 Udostępnij #918 Napisano 19 lipca 2013 No Piter trzymam kciuki za wylewki i dziekuję bardzo za miłe odwiedziny Link do komentarza
PeZet Napisano 19 lipca 2013 Autor Udostępnij #919 Napisano 19 lipca 2013 Dzięki, panowie, wieeeelkie dzięki za uwagę.Więc tak, Cytat Jak policzysz nacisk na cm2 to od tego "czołgu" dużo się nie urwie Cytat Wywal ten gazobeton !!! Wywalam gazobeton.Jutro, w cholerę, a nawet w p...u.Dylatacja obwodowa została mi DO ZROBIENIAi obsrane miejsce pod kominek. Wiem, że dylatacja.Pomysł mam, by puścić przy zewnętrznej ścianie sześciocentymetrową opaskę styropianu, a nie gąbkę 0,5cm.W pozostałych miejscach gąbka, a gdzieniegdzie 2cm paski styropianu wkładam.Nie robię na sztywno.Gaweł, dzięki za miłe spotkanie i pyszne, pyyyyszne leczo.Taka dylatacja przy ścianach zewnętrznych - sześć cm styropianu: Link do komentarza
animus Napisano 19 lipca 2013 Udostępnij #920 Napisano 19 lipca 2013 (edytowany) Cytat Wywalam gazobeton.Jutro, w cholerę, a nawet w p...u.Dylatacja obwodowa została mi DO ZROBIENIAi obsrane miejsce pod kominek.Wiem, że dylatacja.Pomysł mam, by puścić przy zewnętrznej ścianie sześciocentymetrową opaskę styropianu, a nie gąbkę 0,5cm.W pozostałych miejscach gąbka, a gdzieniegdzie 2cm paski styropianu wkładam.Nie robię na sztywno. Ale teraz jest trudniej bo jak wkładasz jedynkę styropian to dociska go reszta styropianu ,który jest pod wylewką .Nic nie lata i poziom wylewki masz oznaczony do wysokości styropianu zalewasz. Cytat Taka dylatacja przy ścianach zewnętrznych - sześć cm styropianu: A jak na brzegu płytki zaczną się łamać przez taką przerwę bez betonu? Edytowano 19 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 19 lipca 2013 Autor Udostępnij #921 Napisano 19 lipca 2013 Kolacja u Gawła dała mi taką energię, że już wywaliłem ten gazobeton. Animus, nie będę wytyczał poziomu wylewki, bo to nie moja robota.Jakbym rozwinął gąbkę dylatacyjną, to ona i tak ma szerokość 10cm.Ocieplenie jest ułożone szczelnie, a dylatacja na ociepleniu.Poziom miksokreciarze wytyczą. Link do komentarza
animus Napisano 19 lipca 2013 Udostępnij #922 Napisano 19 lipca 2013 (edytowany) Cytat Kolacja u Gawła dała mi taką energię, że już wywaliłem ten gazobeton. Animus, nie będę wytyczał poziomu wylewki, bo to nie moja robota.Jakbym rozwinął gąbkę dylatacyjną, to ona i tak ma szerokość 10cm.Ocieplenie jest ułożone szczelnie, a dylatacja na ociepleniu.Poziom miksokreciarze wytyczą. Pewnie zakrapiana ta kolacja .Teraz już nie warto nic robić,poprawiać z dylatacją ,za dużo roboty , wystarczy wynieść gazobeton na podwórko . Edytowano 19 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 19 lipca 2013 Autor Udostępnij #923 Napisano 19 lipca 2013 Już wyniesiony.Chyba kupię ze trzy płyty 5-cm styropianu EPS200, położę, i niech top zaleją. Wyjdzie z tego stopa betonowa grubości 21cm. To i zbroić nie trzeba. Link do komentarza
animus Napisano 19 lipca 2013 Udostępnij #924 Napisano 19 lipca 2013 Cytat Już wyniesiony.Chyba kupię ze trzy płyty 5-cm styropianu EPS200, położę, i niech top zaleją. Wyjdzie z tego stopa betonowa grubości 21cm. To i zbroić nie trzeba. To już na wstępie dokładasz ciężaru na styropian.To taka głusza ? jest daleko do sklepu, hurtowni czy na złomowisko , żeby dorwać parę prętów lub siatkę . Link do komentarza
PeZet Napisano 19 lipca 2013 Autor Udostępnij #925 Napisano 19 lipca 2013 Chyba nie uniknę tego zbrojenia.A drut fi 6 gładki ocynkowany nadałby się?Mam tego cały zwój kilkadziesiąt metrów - chyba odgromowy. Dostałęm w prezencie od kierbuda. Link do komentarza
animus Napisano 19 lipca 2013 Udostępnij #926 Napisano 19 lipca 2013 Cytat Chyba nie uniknę tego zbrojenia.A drut fi 6 gładki ocynkowany nadałby się?Mam tego cały zwój kilkadziesiąt metrów - chyba odgromowy. Dostałęm w prezencie od kierbuda. A odgromniki nie będziesz robi ,to droższy drut od zwykłego na strzemiona .Jak go użyjesz musisz zagiąć końce ,bo on nie ma żeberek . Link do komentarza
PeZet Napisano 19 lipca 2013 Autor Udostępnij #927 Napisano 19 lipca 2013 Zrobię zbrojenie z tego co mam. Wala mi się tego drutu od groma. To są kilkumetrowe kawałki zwinięte w zwój, pozostałości po innej budowie. W prezencie dostałem, razem z rusztowaniem warszawskim, a darowanemu koniowi na krzywe drzewo nie nalejesz. Słyszałem tylko, że ocynk nie nadaje się jako zbrojenie, bo nie wiąże się ze stalą.Ale upierał się nie będę, z niego coś udziergam.Końce pozaginam, dzięki. A oto element architektury ogrodowej, jaki w maju powołałem do istnienia.Obecnie pracuję nad podwyższeniem konstrukcji - rąbię, rekreacyjnie, wieczorami, a nie na duś bij zabij zamorduj się padnij, ale zacznij i skończ!!!! :D:D Link do komentarza
animus Napisano 19 lipca 2013 Udostępnij #928 Napisano 19 lipca 2013 Cytat Zrobię zbrojenie z tego co mam. Wala mi się tego drutu od groma. To są kilkumetrowe kawałki zwinięte w zwój, pozostałości po innej budowie. W prezencie dostałem, razem z rusztowaniem warszawskim, a darowanemu koniowi na krzywe drzewo nie nalejesz. Słyszałem tylko, że ocynk nie nadaje się jako zbrojenie, bo nie wiąże się ze stalą.Ale upierał się nie będę, z niego coś udziergam.Końce pozaginam, dzięki. Drut ocynkowany jak zalejesz betonem to wodorotlenek wapnia zawarty w betonie zeżre ocynk i beton od rdzewienia chronić zacznie.Dobranoc. Link do komentarza
PeZet Napisano 19 lipca 2013 Autor Udostępnij #929 Napisano 19 lipca 2013 Czyli można.Dobranoc. Link do komentarza
PeZet Napisano 20 lipca 2013 Autor Udostępnij #930 Napisano 20 lipca 2013 (edytowany) Drogą kupna został nabyty XPS. Ma piękne opakowanie i od razu widać, że się buduje za ekstra kasę... masakra. Edytowano 20 lipca 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bobiczek Napisano 20 lipca 2013 Udostępnij #931 Napisano 20 lipca 2013 Cytat A jak na brzegu płytki zaczną się łamać przez taką przerwę bez betonu? bardzo prawdopodobneu mnie bez obciążenia - i tak sie stało na połączeniu progu kuchni z salonemPopękało.............Słuszna uwaga Link do komentarza
PeZet Napisano 20 lipca 2013 Autor Udostępnij #932 Napisano 20 lipca 2013 Prezesie, czy miałeś tam tak szeroką dylatację?Na parterze skończyłem robić dylatacje - ułożyłęm 2,5 - 3cm,Pod kominkiem ułożyłem XPS 30; dwie warstwy po 5cm.Jutro pobujam się z dylatacjami poddasza, formami pod przepusty do DGP,Następnie wróci temat kratki, czyli zbrojenia płyty pod kominek.BTW,rąbiąc dziś wybitnie rekreacyjnie, złamałem trzonek siekieromłota. I koniec rekreacji. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 lipca 2013 Udostępnij #933 Napisano 20 lipca 2013 Cytat Prezesie, czy miałeś tam tak szeroką dylatację? Ja nie Prezes ale odpowiem,odpowiem za siebie oczywiście nie za Szanownego Prezesa Ja u siebie wszędzie dałem 5 mm (taka piankowa taśmę ,wiesz jaka bo o niej pisałeś) ,mam podłogówkę na dole a na poddaszu grzejniki i wszystko jest git. Link do komentarza
PeZet Napisano 20 lipca 2013 Autor Udostępnij #934 Napisano 20 lipca 2013 Mhtyl, dzięki za informację.Się naczytałem o rozszerzaniu podłogówki i boję się, żeby w pi..u nie poszła cała robota. Kupiłem tej pianki 150m, a parter w końcu zrobiłem bez niej. Bo się boję. Najgorzej to się naczytać. "Od tego czytania tylko człowiek głupieje" - jak powiedział mi jakiś czas temu sprzedawca w sklepie hydraulicznym, jak mu powiedziałem o liczeniu przepływów w instalacji.Na górze już mi się nie chce pieprzyć z tymi paskami. Postanowiłem dać podwójnie tę piankę.A ty piszesz, że wszystko jest OK.No i sam już nie wiem.A w zasadzie to boję się, by płytki nie odskakiwały. Link do komentarza
PeZet Napisano 20 lipca 2013 Autor Udostępnij #935 Napisano 20 lipca 2013 Ja cię... 35 osób czyta mój dziennik!I Henok!!!!Koniec świata.34, bo ta 35-ta to ja sam. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 lipca 2013 Udostępnij #936 Napisano 20 lipca 2013 Cytat Mhtyl, dzięki za informację.Się naczytałem o rozszerzaniu podłogówki i boję się, żeby w pi..u nie poszła cała robota. Kupiłem tej pianki 150m, a parter w końcu zrobiłem bez niej. Bo się boję. Najgorzej to się naczytać. "Od tego czytania tylko człowiek głupieje" - jak powiedział mi jakiś czas temu sprzedawca w sklepie hydraulicznym, jak mu powiedziałem o liczeniu przepływów w instalacji.Na górze już mi się nie chce pieprzyć z tymi paskami. Postanowiłem dać podwójnie tę piankę.A ty piszesz, że wszystko jest OK.No i sam już nie wiem.A w zasadzie to boję się, by płytki nie odskakiwały. Powiem Ci więcej co do tej pianki,a w zasadzie co do dylatacji. Jak wylali posadzkę z miksokreta to wiadomo ,wszystko dolegało a jak wyschła (a schła sobie dobre pół roku i kolejne pół była przepalana zanim położyłem panele i płytki) to sama odeszła od tej pianki ,miejscami to było widać małe szczelinki. Wiec aby się rozeszła z powrotem to wody by się musiała nieźle napić,a nie ma takiej możliwości. Link do komentarza
animus Napisano 20 lipca 2013 Udostępnij #937 Napisano 20 lipca 2013 (edytowany) Cytat Się naczytałem o rozszerzaniu podłogówki i boję się, żeby w pi..u nie poszła cała robota. Kupiłem tej pianki 150m, a parter w końcu zrobiłem bez niej. Bo się boję. Najgorzej to się naczytać. "Od tego czytania tylko człowiek głupieje" - jak powiedział mi jakiś czas temu sprzedawca w sklepie hydraulicznym, jak mu powiedziałem o liczeniu przepływów w instalacji. Rób ,rób a garb........ Edytowano 20 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 20 lipca 2013 Autor Udostępnij #938 Napisano 20 lipca 2013 Cytat Powiem Ci więcej co do tej pianki,a w zasadzie co do dylatacji. Jak wylali posadzkę z miksokreta to wiadomo ,wszystko dolegało a jak wyschła (a schła sobie dobre pół roku i kolejne pół była przepalana zanim położyłem panele i płytki) to sama odeszła od tej pianki ,miejscami to było widać małe szczelinki. Wiec aby się rozeszła z powrotem to wody by się musiała nieźle napić,a nie ma takiej możliwości. Kiedyś u kogoś na budowie wydłubałem tę piankę, bo myślałem, że to babol. U jakiegoś znajomego. Baaardzo dawno temu. Link do komentarza
animus Napisano 20 lipca 2013 Udostępnij #939 Napisano 20 lipca 2013 Cytat Kiedyś u kogoś na budowie wydłubałem tę piankę, bo myślałem, że to babol. U jakiegoś znajomego. Baaardzo dawno temu. Jesteś szczery do bólu , w tych czasach rzadko się zdarza,spotkać takiego człowieka. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 lipca 2013 Udostępnij #940 Napisano 20 lipca 2013 Cytat Jesteś szczery do bólu , w tych czasach rzadko się zdarza,spotkać takiego człowieka. Szczery jak szczery ale jeszcze prawdomówny Link do komentarza
PeZet Napisano 20 lipca 2013 Autor Udostępnij #941 Napisano 20 lipca 2013 Cytat (...) w tych czasach rzadko się zdarza,spotkać takiego człowieka. To jak trafić 6 w totka.Czuj się milionerem. ;)Ale ten mój znajomy nic o tym nie wie. Zresztą, i ja nie pamiętam już u kogo to było.Zatem, było a jakoby nie było.Sobie notatkę zrobię:http://pwkey.euKey - Automatyka grzewcza. Podobno dobre i niedrogie sterowniki ta firma robi. Link do komentarza
animus Napisano 20 lipca 2013 Udostępnij #942 Napisano 20 lipca 2013 (edytowany) Cytat Szczery jak szczery ale jeszcze prawdomówny No to kumulacja . Cytat To jak trafić 6 w totka.Ale ten mój znajomy nic o tym nie wie. Zresztą, i ja nie pamiętam już u kogo to było.Zatem, było a jakoby nie było. A jak wygrzebałeś mu tą przekładkę to co tam wcisnąłeś ? Edytowano 20 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 20 lipca 2013 Autor Udostępnij #943 Napisano 20 lipca 2013 Cytat A jak wygrzebałeś mu tą przekładkę to co tam wcisnąłeś ? Pokazywał swój dom, chodziliśmy po jakimś poddaszu, oni poszli, ja się przyglądałem łączeniu ściany z podłogą i sobie myślę: bladź, tu jest szczelina!Oni poszli, gadali.No to dłubię, bo widze że wystaje paproch jakiś.Ciągnę.- Papier? Gąbkę fachowcy wpakowali? - myślę i ciągnę.Wylazło kilka centymetrów i zaczęło iść coraz łatwiej.Może gazeta będzie - przemknęło mi jeszcze.Wydłubałem jakieś 40cm tej dylatacji, a jak znajomy wracał to mu mówię, że tu mu wpakowali jakieś śmieci.A on wzruszył tylko ramionami, miał chyba dosyć całej tej budowy. Tak było. Przypomniałem sobie.Nic nie wcisnąłem! A, i powiedziałem mu, że woda mu się będzie tędy lała pod podłogę!!! NOWY TEMAT - STUDZIENKATak było na początku...... i w zasadzie tak to i dziś wygląda:Studzienka do wprowadzenia mediów.Zabetonowana jest pod rury, no, z 20-cm zapasem pod ruramiCzas ją zasypać betonem.Ale to nie takie proste.Chcę na tym miejscu postawić bufor, czyli 1 tonowego bydlaka...Jak zazbroić rury, żeby ich nie pogięło?Rysunek poglądowy: Link do komentarza
animus Napisano 20 lipca 2013 Udostępnij #944 Napisano 20 lipca 2013 (edytowany) Cytat Pokazywał swój dom, chodziliśmy po jakimś poddaszu, oni poszli, ja się przyglądałem łączeniu ściany z podłogą i sobie myślę: bladź, tu jest szczelina!Oni poszli, gadali.No to dłubię, bo widze że wystaje paproch jakiś.Ciągnę.- Papier? Gąbkę fachowcy wpakowali? - myślę i ciągnę.Wylazło kilka centymetrów i zaczęło iść coraz łatwiej.Może gazeta będzie - przemknęło mi jeszcze.Wydłubałem jakieś 40cm tej dylatacji, a jak znajomy wracał to mu mówię, że tu mu wpakowali jakieś śmieci.A on wzruszył tylko ramionami, miał chyba dosyć całej tej budowy. Tak było. Przypomniałem sobie.Nic nie wcisnąłem! A, i powiedziałem mu, że woda mu się będzie tędy lała pod podłogę!!! A Jak nie oddzielisz posadzki od ścian nawet takiej zwykłej ,to (ktoś cierpi) śpiąc na piętrze po nocnej zmianie. Na parterze chodzą i stukają ,dźwięk z podłogi przenosi się na ściany i (to samo co wyżej w nawiasach ). Edytowano 20 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 20 lipca 2013 Autor Udostępnij #945 Napisano 20 lipca 2013 Cytat Jak nie oddzielisz posadzki od ścian nawet takiej zwykłej ,to (ktoś cierpi) śpiąc na piętrze po nocnej zmianie. Na parterze chodzą i stukają ,dźwięk z podłogi przenosi się na ściany i (to samo co wyżej w nawiasach ). Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem: dźwięki niosą się również z dołu na górę?W zasadzie... skoro z góry przeniosą się na dół.Jeszcze jedna fotka ze studzienką: Link do komentarza
animus Napisano 20 lipca 2013 Udostępnij #946 Napisano 20 lipca 2013 Cytat Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem: dźwięki niosą się również z dołu na górę?W zasadzie... skoro z góry przeniosą się na dół. Przegrody przenoszą dźwięki kto mieszkał w bloku to pamięta wiertarkę .Rury owiń wełną 5-10 cm a wełnę streczem i zalej całość ,jak siądzie to wełna to zamortyzuje a rury nadal będą na swoim miejscu . Link do komentarza
PeZet Napisano 20 lipca 2013 Autor Udostępnij #947 Napisano 20 lipca 2013 Cytat Przegrody przenoszą dźwięki kto mieszkał w bloku to pamięta wiertarkę .Rury owiń wełną 5-10 cm a wełnę streczem i zalej całość ,jak siądzie to wełna to zamortyzuje a rury nadal będą na swoim miejscu . I to wystarczy???? Ciężar około tony musi wytrzymać.Żadnych kratownic? Pajęczyn w rozstawie co 10cm?Chyba te blokowe wiertarki skłoniły mnie do mieszkania w lesie. Link do komentarza
animus Napisano 20 lipca 2013 Udostępnij #948 Napisano 20 lipca 2013 (edytowany) Cytat I to wystarczy???? Ciężar około tony musi wytrzymać.Żadnych kratownic? Pajęczyn w rozstawie co 10cm?Chyba te blokowe wiertarki skłoniły mnie do mieszkania w lesie. Wystarczy jeżeli zalejesz całość betonem ,czyli pod rurami i nad rurami .Oprze się na fundamencie. Edytowano 20 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 20 lipca 2013 Autor Udostępnij #949 Napisano 20 lipca 2013 Pod rurami jest miejsce na 20cm betonu. Nad rurami - podobnie. Odejmując 10cm na izolację, nad rurami zostaje 10cm betonu samodzielnie kręconego. To mało. Link do komentarza
animus Napisano 20 lipca 2013 Udostępnij #950 Napisano 20 lipca 2013 (edytowany) Cytat Pod rurami jest miejsce na 20cm betonu. Nad rurami - podobnie. Odejmując 10cm na izolację, nad rurami zostaje 10cm betonu samodzielnie kręconego. To mało. To po okręgu 10 cm w szczycie, nic się nie stanie , zobrazuję Ci to "zadziała jak sklepienie łukowe" Edytowano 20 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
