Dziennik PeZeta
Dzięki.
ST-392 zPID jest z TECH-a, będę wiedział.
Czujnik temp spalin jest ważny, bo dzięki niemu wyłączamy pompę kominkową.
W przeciwnym razie będzie sobie pracowała póki kominek nie wystudzi całego z takim mozołem załadowanego baniaczka. icon_biggrin.gif
Dzięki.
ST to wszystkie sterowniki Tech-a maja taki przedrostek.
Ja mam bodajże ST 88 z PID w kotle Defro Optima Komfort Plus.
A czy ten ST 880 z PID nie podołał by wyzwaniu u Ciebie? tylko on też kosztuje nie mniej niż ten 392.
Bo ten 392 jest fajny ale ta cena mało atrakcyjna icon_smile.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Czujnik temp. spalin to podstawa przy buforze - dobrze aby jeszcze takie cacko mogło sterować poszczególnymi biegami pompy icon_cool.gif dla efektywniejszego odzysku energii ( tak jak w przypadku sterowników pomp zestawów solarnych).
Coś takiego... po stronie kozy:
Tylko coś trzeba wymyślić, żeby koza nie studziła nocą bańki.
Sterowniki pompy:
SP 100 (biały) - 69zł
SP 100W (biały, z wyświetlaczem, ho ho) - 105zł
ST-21 (na wszystkich kotłach świata) - 89zł
EUROSTER E11K - 245zł
EUROSTER E11M (steruje pomp a i zaworem 3D) - 190zł
SP-03 (Biały) - 58zł
Hydros 200 (dizajnerski) - 125zł
RT 12 (f-my TQD; sterowanie zaworem 3D, termostat przylgowy, termostat alarmowy, termostat pokojowy)
Kratki MSK Glass - 488zł
Kratki MSK Plus z przepustnicą - 549zł
Tatarek RT-03 Wojtuś - 275zł
Tatarek RT-08P - 600zł
Timpex
Brunner
Leda
Plum ecoKOM 700-800zł
S-Thermatic
ST-392 zPID (by TECH) z czujnikiem temp spalin
Są jeszcze sterowniki Geco i czujniki temp spalin do nich.
Zgłębiam temat, ale z tego co dotąd wyczytałem, to ludzie kombinują i dupa z króla, bo co pompa to inna konstrukcja, do tego poszczególne biegi to osobne uzwojenia, a do tego kondensator raz jest przełączany, raz nie jest.
Trzeba by kupić taką "mądrzejszą" pompę, a tu znowu wchodzi kwestia mocy nabywczych.
Sterowniki pomp solarnych, powiadasz. Rozwiniesz? icon_smile.gif Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Podejrzewam,że zawora zwrotny załatwił by sprawę.
Pompy firmy Grunfos albo Wilo te elektroniczne podobno same dobierają sobie moc.
Dobierają, owszem, ino że chodzi o to, iżby sterownikiem móc tę moc im wzmóc.
W zasadzie to tendencja jest taka aby pompki zużywały jak najmniej, a jeżeli moc ma być większa to chyba należałoby kupić mocniejszą pompkę niż powinna być np zamiast 40 kupić 60. Bo tobie raczej chodzi o szybkość przepływu.
Lekko o co innego mnie chodzi. Mianowicie: jak się hajcuje w kominku, a woda się dopiero rozgrzewa, to niech pompka sobie chodzi powoli - woda zgarnie więcej ciepła.
Ale kiedy w kominie robi się bardzo gorąco, do tego w płaszczu jest bardzo gorąco, chciałoby się, iżby sterownik wyczuwszy sytuację za pomocą swoich dwóch czujników - przyspieszył pompkę.
Jeśli alfa2 albo sprinta same z tym sobie radzą, to byłoby pięknie.
Tego nie wiem. Jeszcze.
Nie wiem, czy nie wypisuję bzdur...
Swego czasu na szkoleniach miałem okazję "badać" kilka sterowników i te lepszejsze posiadają możliwość płynnej regulacji pracy pompy. Jak mamy lekko ciepło to glikol jest pchany z wolną prędkością aby słonko nam go lepiej nagrzało, jak jest gorąco to pompa przyspiesza itp. http://allegro.pl/sterownik-solarny-kolekt...3839499842.html ten w opisie ma takie możliwości. Oczywiście trzeba by dobrać do tego odpowiednią pompę itp.
Jako że ostatnio zgłębiam arkana hydrauliki to pomyślałem że taki sterownik wraz z czujnikiem temperatury spalin byłby idealny do naszych buforowych instalacji. Oczywiście warunkiem jest też przystępna cena takiego zestawu.
Edytowano przez BIGL (zobacz historię edycji)
I chodzi też o to iżby wyłączyć / odłączyć / rozłączyć jakoś / przez coś / czymś możliwość iżby ciepłe wracało do kozy z baniaka, kiedy już się nie pali.
I tu znowu jakoś te dwa czujniki - w kozie i w kominie = ze sobą mają zagadać do sterownika, a on w odpowiedzi coś zadysponować - komuś lub czemuś. Natenczas baniak sapie od ciepła, a koza wzdycha i stygnie samopas.
Biglu, a:
1. czy masz pomysł która pompa by pasowała?
2. czy u Ciebie piec wystudza bańkę?
Jeżeli rozpalisz w kominku to pompka się uruchomi gdy woda osiągnie zadaną temperaturę przez sterownik, może to być 30 stopni a również i 50. Co do przyśpieszenia obiegu cieplej wody to wydaje mi się ,że nie ma to większego znaczenia bo odbiór ciepła będzie taki sam czy woda popłynie szybciej czy wolniej.
Ja też nie wiem czy nie wypisuję bzdur ,tak filozofuję sobie z Tobą icon_lol.gif
Tak, poczytałem.
Ładne, ciekawe.
Sterowanie pompką jest fajne. Teraz tylko pompkę do tego znaleźć, to przez analogię dojdziemy i do sterownika podobnego, a przystosowanego do pracy z kominkiem.
Ergo:
Sterowniki pompy:
MSK Glass Kratki - 488zł
Timpex
Brunner
Leda
S-Thermatic
IB-Tron 3100SOL, do solarów, bufora i kominka z płaszczem, regulacja prędkości pompki - 263zł
Co do samorozładowywania baniaka przez kocioł to u mnie tą funkcję pełni właśnie u-rurka. Przy takich przekrojach jak moje 2" muszę jeszcze zamknąć czopuch i klapkę powietrza (zdejmuję łańcuszek z miarkownika) - inaczej cug przez wymiennik kotła uruchamia odwrotną grawitację. Działa to dobrze bo po ostygnięciu kotła "rurki" są zimne.
Myślę że u Ciebie wystarczy zamknąć szyber i dopływ powietrza.
Co do przyśpieszenia obiegu cieplej wody...
I tu właśnie dochodzimy po raz kolejny i nie ostatni do ściany.
Jak więcej zimnej wpłynie szybciej, to nie schłodzi?
Moim zdaniem schłodzi.
Ale....
Jak w podłogówce wrzucisz wyższy bieg pompki, to więcej ciepłej wpłynie i nagrzeje?
Mnie się zdawało, że jak wolniej w podłogówkę woda płynie, to więcej ciepła rurka oddaje niżby oddała gdyby pompka pracowała na dwójce.
Ale Animus ze dwa dni temu zajrzawszy tutaj ironicznie sapnął i zamilkł, z czego wnoszę, że z fizyką jest lekko inaczej niż mi się zdaje że jest!
Bardzo budujące jest to, co napisałeś, bo drastycznie upraszcza instalację sprowadzając problem jedynie do kwestwii ochrony powrotu i, niesie ze sobą znaczące oszczędności tych... mocy nabywczych.
Tak działa grawitacja .
Dasz radę już jesteś głęboko w temacie ,ktoś musi tym potem sterować -doglądać,a to też kosztuje .
Zgadza się ale jest to chwilowe do osiągnięcia zadanej temperatury. Czy to będzie ciepła czy chłodna woda to przy działaniu jednostajnym pompki I,II,III bieg komfort użytkowania będzie taki sam jedynie szybciej się nagrzeje przy biegu III ale i więcej prądu pójdzie na ten cel. A jak już wspomniałem tendencja jest taka aby jak najmniej energii marnować.
Jak dasz I bieg to początek nagrzewania może być dość długi ,ale zrekompensujesz to np ustawieniem temp załączenia pompki.
Jak nic nie pokręciłem to chyba wiesz o co mi biega.
Czytam jeszcze o TECH ST-408 i w ogóle tego techa.
Myślę że Tech rulez. Jakość.
Animus, dzięki za zainteresowanie.
Co byś doradził, żeby chronić zimny powrót?
- Zawór temperaturowy? Jaka tem? 55stC?
- Sterować ręcznie zaworem kulowym i termometrem?
- może sam czujnik temp do pompki wystarczy?
Zgadza się ale ... pompki I,II,III bieg komfort ... więcej prądu ... tendencja jest taka aby jak najmniej energii marnować.
Mhtyl, wiem o co biega.
Rozminęliśmy się w jednym, nie napisałem jednoznacznie - w tym wszystkim zasadniczo najważniejsza kwestia dotyczy stanów granicznych, poniekąd ze sobą niezwiązanych:
1. woda prawie się gotuje i trzeba odebrać ciepło z kozy (brak wężownicy)
2. w kozie właśnie napaliliśmy i chcemy żeby najpierw woda chodziła tylko w małym obiegu - ochrona powrotu
3. w kozie wygasło i baniak zaczyna stygnąć poprzez kozę; choć ten jest odfajkowany przez Bigla
Jednak nie. Pkt 3 nie jest rozwiązany, bo kiedy jest żar w kozie, to pompa ma pracować.
I pracuje. Cały czas pracuje. Nawet wtedy pracuje, kiedy w kozie jest już chłodniej niż w baniaku.
I sympatycznie pompuje natenczas ciepłe z baniaka do kozy.
Czujnik widzi "ciepłe", więc pompy nie wyłącza.
Zatrzyma się cała maszyneria dopiero wtedy, kiedy w baniaku!!! temperatura spadnie do nastawionej na sterowniku.
Tak nie może być.
Nie można siedzieć i czekać aż się przestudzi.
Samo ma wiedzieć kiedy przestać pompować.
Zawór temperaturowy tę sprawę dodatkowo komplikuje, bowiem zamyka obieg baniakowy mimo, że w kozie wciąż jest żar.
Tak też nie może być.
Stąd ten zawór niespecjalnie mi się tu widzi.
Jak i nie widzi mi się odcinanie zaworem.
Zamknięcie szybra i dopływu powietrza.
zawór temperaturowy ATV wyposażony w termostat o temperaturze otwarcia (w zależności od potrzeb): 45,50,55, lub 60°C.
Gites, a jaką temperaturę wybrać?
Od chwili kiedy zacząłem wiedzieć, że istnieje kwestia ochrony powrotu i nie dotyczy wracania do domu przez park,
nurtuje mnie kwestia właściwej temperatury tegoż zaworu temperaturowego.
Ponoć 60stC to najlepiej.
Ale przy 60 on dopiero zaczyna się otwierać, w efekcie kominek się już prawie gotuje.
Zaś za niska temp to niezdrowo.
Czujnik temp. spalin Pt1000 z zakresem pomiarowym do +440 stopni Celsiusza
Klapowy. Tak. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Klapowy. Tak.
Wybrać 55*C to odpowiednia temperatura .
a to czytałeś :
https://forum.budujemydom.pl/kociol-100-buf...nie-t11677.html
Czytałem, ostatnio również, alem nie zauważył, że tu jest też temp podana. Dzięki!
Zaraz coś wkleję...
Zawór temperaturowy 3D w wersji manualnej.
A może sterowanie pompą obiegową powinno odbywać się przez porównanie temperatury na dole baniaka i w kozie?
Jeśli na dole baniaka jest zimniej niż w kozie to pompka pracuje.
Kiedy dół baniaka jest cieplejszy niż koza to pompka staje. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Zaraz coś wkleję...
A co z paliwem w kozie jak pompka obiegowa staje?
Może się okazać, że czujnik temp. spalin rozwiązuje problem wychładzania, o ile temperatura w kominie ma się jakoś do temperatury w kozie, a sądzę, że ma się, bo póki żar póty temp w kominie.
Podsumowanie ochrony powrotu:
zawór temperaturowy 55stC
lub
na piechotę
Pompka nie zatrzyma się póki w kozie się pali.
Mało tego, chodzi o to, żeby chodziła nawet kiedy się jeszcze żarzy, bo i wtedy baniak zassie coś.
Kluczowa jest temperatura powrotu z baniaka: jak będzie równa temperaturze w kozie, wtedy pompka ma stanąć. I wokół tej sprawy jest cała sprawa.
Właśnie po to ma być czujnik temp spalin, żeby pompka pracowała, kiedy pali się w kozie.
Zaczynam czaić po co czujnik temp spalin - żeby pompka chodziła, kiedy w kozie się pali.
lub
na piechotę
Nareszcie ,czyli na dół zawór ATV a pompka wyłączana czujnikiem temp spalin na rurze z czopucha. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
O, widzisz, Animusie!
A najpiękniej by było, gdybym czujnik temperatury spalin mógł podłączyć pod najprostszy sterownik,
np ST-21.
Muszę rozpracować o co chodzi z tymi czujnikami temp spalin, czym różnią się od czujników temp wody (poza skalą)
Myślałem, żeby wszystko dawać na zasilaniu:
Sterownik Tech ST21-D2 ma czujnik temp spalin, czujnik temp oraz pozostałe szykany co to wiadomo
Cena 272zł Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
np ST-21.
Jak dasz przylgowo czujnik temperatury do czopucha to może się uszkodzić i bomba .
http://www.termoeko.com/Sterownik_pompy_ob...antystop-5.html
Wytrzymałość temp.czujnika
od -25°C do 90°C Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ten czujnik temp spalin to takie coś podobnego do sondy lambdy w samochodzie.
Te czujniki spalin występują s sterownikach z PID-em i o ile dobrze pamiętam taki sterownik mierzy temp w piecu i na wyjściu i dobiera odpowiedni algorytm co do ustawień spalania.
I np jak u mnie ten czujnik temp spalin jest podłączony do sterownika poprzez dwa kabelki i aby mógł on funkcjonować jest potrzebna coś jeszcze ,sam nic nie da.
Tak wygląda ten czujnik spalin , bynajmniej w sterowniku Tech jaki mój piec jest wypasiony
Czujnik spalin jest umieszczony na wyjściu spalin z pieca .
Sterowniki pompy:
Tech ST-21 (na wszystkich kotłach świata) - 89zł
Tech ST-21-D2 ma czujnik temp spalin
Tatarek RT-08OS (RT-08OS-TD) (ma czujnik temp spalin do 1400), do pracy z kominkami tradycyjnymi, układami akumulacyjnymi i z nasadą wodną - 800zł
Timpex
Brunner
Leda
S-Thermatic
ST-392 zPID (by TECH) z czujnikiem temp spalin - wypas dizajnerski, ale ponoć nie nadaje się do kominka (opinia jednego z liderów kominkowych na FM)
Geco G-403-P04K - niby do kominka z płaszczem, ale chyba wycofany z oferty
No, nie wiem...
Chodzi mi po głowie, iżby dać najprostszy sterownik pompy z dwoma czujnikami temperatury.
Jeden mierzy temp płaszcza Tpłaszcza.
Drugi mierzy temp na dole baniaka Tdółbani.
Pompa chodzi póki Tpłaszcza > Tdółbani
Pompa staje kiedy Tpłaszcza = lub < Tdółbani
Sprawy w pierwszym rzędzie do ogarnięcia:
ochrona powrotu
ilość rury Cu
naczynie wzbiorcze
- czy rury poprowadzić kanałem wentylacyjnym
hydrokonfekcja
sterownik
sposób posadowienia kozy
komin (jest z cegły)
- sposób podłączenia do komina
- czy wkładać jakąś rurę do komina
?Temperatura przełączania od 20°C do 240°C.
Dodaję http://www.youtube.com/watch?v=t9vwoAstL4o
Czy w kominkach powietrznych temperatury spalin są wyższe niż w wodnych?
dopisałem:
Temperatura spalin w kominku z płaszczem wodnym powinna mieć maks. 150 - 200 stopni a woda ma być ładowana na maksa i mieć temperaturę jak największą (80 - 85 stopni)
Aktualizacja:
Sterowniki pompy:
Tech ST-21-D2 ma czujnik temp spalin - 282zł
Tech ST-21-CWU - dwa czujniki temp i sterowanie przepustnicą - 119zł
EUROSTER E11K - dwa czujniki temp i sterowanie przepustnicą - 245zł
Timpex
Brunner
Leda
Plum simSTER 150 prosty sterownik, ładny pulpit - 320zł
S-Thermatic
ST-392 zPID (by TECH) z czujnikiem temp spalin - wypas dizajnerski, ale ponoć nie nadaje się do kominka (opinia jednego z liderów kominkowych na FM) - 890zł
Macroterm T-com - dwa czujniki - 615zł
DYGRESJE
Od tygodnia dom chodzi na prądzie.
Z początku uczciwie zasysał ciepło z trzech grzałek po 2000W.
Od jakichś trzech dni cały czas chodzi jedna grzałka 2000W
i z ciekawością obserwuję temperaturę wody zasilającej dopływającej do zaworu 3D:
Powolutku rośnie.
Czas jakiś utrzymywało się 40stC,
od wczorajszego rana lekko idzie w górę.
Wniosek mam taki, że dom i podłoga się sycą.
Albo mamy lekką zimę.
Szybko muszę ten kominek uruchomić, bo jeszcze trochę i puszczę z prądem pompę pci pw. icon_smile.gif Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Spalanie drewna to maksymalnie (?) około 450 stopni - raczej bez znaczenia czy z płaszczem, czy bez płaszcza, zależności są inne.
Dokładnie , odległość od paleniska ,rodzaj paliwa,a jak będziesz czysto spalał to nie potrzeba żadnej rury w kominie.
Czym prostsza instalacja ,bez wodotrysków ,tym mniej awaryjna . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Wkład kominkowy. Sporo ma króćców:
Myślę, czy by mu nie powiercić kilku dziur i nie przymocować bezpośredniego dolotu powietrza.
Pod popielnikiem albo gdzieś z przodu, w okolicach popielnika.
Ładnie między cegiełkami upakować...
AVT3025 B - 69zł
dopisałem:
AVT5354 B - 58zł
z ustawianą histerezą
I "landrynka" - termostat z przekaźnikiem:
AVT1699 B - 23zł
OSADZANIE RURY DYMOWEJ W KOMINIE
Mieszanka kleju elastycznego i czegoś w rodzaju cementu Górkala.
Zrobić próbkę żeby dobrać proporcje i sprawdzić czy nie reaguje nie po naszej myśli jedno z drugim.
Lub zmie szać z zaprawą szamotową.
Dziury uzupełnić cegłami.
Po wmontowaniu uszczelnić jeszcze zaprawą od środka wkładając łapę przez kolano.
Rozpalić kilka szczap albo kawałek papieru iżby sprawdzić szczelność.
lub:
Kupujemy wkładkę np Darco kątową, ze sznurem do kominów ceramicznych.
Wyciągamy z tej wkładki sznur. Wkładka ma rozetę, co to dym nią nie przejdzie, a dobrze wmurowana będzie sztywno siedzieć. Najlepiej kleimy klejem wysokotemperaturowym - np VITCAS SILCAS CFA - 5kg.
Wkładka - 220 mm, w nią pakujemy rurę 200mm.
Sznurem, co nam został, uszczelniamy szczelinę między wkładką i rurą.
Dodatkowo uszczelniamy kitem ogniotrwałym - czarny, w kartuszach.
W płycie wermikulitu tniemy otwór pod kątem 45 na rurę i kleimy do komina.
Klej mocno trzyma rozetę, nic nie popęka.
Rurę spalinową pakujemy do rozety, uszczelniamy sznurem i kitem.
Rura pracuje w rozecie.
Szlus.
(zaczerpnięte garścią i sparafrazowane z forum kominki.org.pl)
dopisał: lub oraz kosmetisz Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Chyba znalazłem sterownik:
Tech ST 21 CWU
dwa czujniki temperatury, porównuje wartości na baniaku i w płaszczu
I nie zabija ceną: 119zł
Stery Techa są dobre, jest jeszcze taki ale nie wiem ile trzeba wydać.
Animus,
To cacko kosztuje 890zł.
Jest bodaj najdroższy ze znalezionych.
Osoby będące głęboko zawodowo w temacie kominkowym twierdzą, niejednogłośnie, że on niekoniecznie się nadaje do kominka, ponieważ ma w oprogramowaniu zaczerpnięte algorytmy spalania z kotłów, a w kominkach jednak jest lekko inaczej.
Do ochrony powrotu kominka wykorzystam zawór trzydrogowy.
Prosta i niezawodna konstrukcja.
Instalacja z możliwością zautomatyzowania, rozbudowy o siłownik, sterownik.
Przy pełnym otwarciu możliwy będzie przepływ grawitacyjny.
Uniknę sytuacji gdy zawór odcina, choć nie powinien
I tak nigdy kominka nie zostawię samopas wypełnionego ogniem.
Pełna kontrola nad tym, co się dzieje w instalacji.
Zawór 3d sprawdza mi się w podłogówce, bez siłownika.
Sądzę, że sprawdza się równie dobrze co termostatyczny. A jest dwukrotnie tańszy i daje szansę na rozbudowę o automatykę.
Howgh
Co więcej,
z zaworem temperaturowym ochrony powrotu (55stC) nie wyciągnąłbym z wygaszonego kominka temperatur między 40stC a 55stC.
A myślę, że będą takie sytuacje, coś w rodzaju hamowania.
Z zaworem temperaturowym:
Koza wygasła, w baniaku na dole jest 40.
Pompka chodzi i ładuje resztki ciepła z kominka.
Ale z zaworem temperaturowym zabawa kończy się , gdy do zaworu dotrze 40stC z baniaka: zawór zaczyna odcinać obieg baniakowy, bo mu się coraz mniej podoba temp 40stC mieszana z pętlą ochrony powrotu.
Z zaworem 3D:
koza wygasła, w baniaku 40.
Pompka chodzi i ładuje resztki.
Chodzi dopóty, dopóki sterownik nie wyczuje że na dole baniaka jest równie ciepło co w kozie.
I wyłącza pompkę.
A jeśli do tego zamontuję siłownik zaworu, to sterownik zamknie ten zawór iżby dalej nie stygło.
ZAWÓR TEMPERATUROWY
Gwoli uściślenia:
montowany na zasilaniu powinien być ustawiony na coś koło 71stC
montowany na powrocie do kozy powinien być ustawiony na 55stC.
Różnica temperatur między zasilaniem a powrotem nie powinna przekraczać 20stC
ZAWÓR RÓŻNICOWY...
Kulka, w przypadku kominka jest niepotrzebny.
Przypuszczam, że jest niepotrzebny, kiedy zastosuje się zawór mieszający temperaturowy - dyć temperaturowy odcina obieg i na co komu kulka?
A jak brak temperaturowego, to... nooo... to...
Kulowy dam. Albo różnicowy.
Czyli wciąż nie wiadomo. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
    • Formalnie - tak... Jest przecież:
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
