Dziennik PeZeta
Doczytam. Czasem muszę trzy razy przeczytać, żeby zaskoczyć o co chodzi.
Nie mieszaj, nie mieszaj...!
Ze zdziwienia, jakiemu dałeś wyraz, gdy okazało się, że wężownice nie są miedziane wywnioskowałem, że tym samym odmawiasz poparcia koncepcji wstępnego podgrzewania CWU za pośrednictwem wężownic. icon_smile.gif
Masz rację, Jani.
Napełniłem.
Stoi.
Nie ciesze.
Na razie bez prób ciśnieniowych, albowiem nie mam odpowiednich złączek.
Zakleiłem coś jakoś czymś i trzyma.
Niech stoi.
Schnie.
W głębi serca chciałem wierzyć że zanegujesz to że wężownice nie są miedzianie. I się zawiodłem.
Muszę się teraz z tym oswoić w samotności żeby nie pozostały jakieś skazy na psychice po tak traumatycznej konfrontacji z rzeczywistością.
Ma 400l pojemności.
W każdym razie teraz tyle ma.
To źle!Zeszmacić się trza w takiej okoliczności, zchechłać, upodlić, a potem jak Fenix z popiołów! Tadam! icon_biggrin.gif
Jasne. Poza tym po co komu tyle zimnej wody!
Woda by się ogrzała do innych celów .
Szkoda że nie ma ten Twój tej miedzianej wężownicy ,ja mam dwu płaszczowy bez anody obłożony miedzią od strony CWU 300l NIBE . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ten nie ma. Następny będzie miał.
A może i ten będzie miał.
Ale nie w tym roku.
Mrówki siedzą pod ociepleniem. Paskudy migrują to tu to tam.
A wężownicy nie ma, bo to nie bufor, tylko zasobnik. Wolf bufory robi zupełnie inne, a to zasobnik solarny ino jest.
Mi pasuje.
Na tę chwilę.
Ale nie w tym roku.
Mi pasuje.
Na tę chwilę.
Mój przede wszystkim robiony do łączenia z gruntowymi pompami ciepła. A współpracuje z kotłem na ekogroszek. icon_smile.gif
Nie mam grzałki .
Najlepiej jak wyrysujesz schemat całej instalacji wtedy będzie można zorientować się jakich elementów brakuje .
Mrówki zostaw w spokoju one są wszędzie jak zaczną wyłazić w mieszkaniu wtedy będziesz się martwił . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Och, dzięki Animus! Postudiuję w końcu coś Twojego! Szykuj wehikuł czasu. icon_biggrin.gif
Znikam.
Padam na nos.
Pies mnie dziś obudził przed 6.
Trudno stworzenie trzeba wyprowadzić ,żeby się nie męczyło .Leć dobranoc .
Wiedziałem że ten baniak będzie wyjątkowy.
Jedna cecha jego wyjątkowości już się objawiła w postaci...
zmiennej objętości.
Aż zaczynam się obawiać co z tego wyniknie jak baniaczek wszystkie swoje ukryte atuty odkryje. icon_biggrin.gif
Wiesz, on (baniak) musi się paru rzeczy nauczyć - takich jak
1. powinien być jak największy jeśli chodzi o akumulację ciepła
2. powinien być jak najlżejszy z uwagi na miejsce posadowienia - wskazana lewitacja
3. posiadać umiejętność dostosowania do zmieniających się okoliczności i sposobów wytwarzania en. cieplnej - jak sam Jani, zauważyłeś, koncepcje zmieniają się... Dobrze, by baniak posiadł pewną elastyczność w tej kwestii.
Nadal ma 500 i liczę, że tak już pozostanie.
Co do grawitacji, Animus niech się wypowie. Ja nawet nie zauważyłem, że tak tam jest. Moją uwagę zwróciła ilość zaworów zwrotnych, ale się nie wypowiadam, bom (jeszcze) ciemny w temacie jak tabaka w rogu.
A co tam jest nie jasnego schemat jest bardzo czytelne nawet dla laika . icon_smile.gif
To wycinek schematu,w tytule jest o grawitacji bo zasobnik jest ładowany grawitacyjnie (bez pompki) .
Baniak ma 500l.
Właśnie miałem spytać o zmienna pojemność tego baniaka czy nie jest z gumy. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
BADANIE POJEMNOŚCI BANIAKA
To sprawa wielce tajemnicza jest.
Ponieważ baniak wykazuje się brakiem stałości jeśli chodzi o pojemność, postanowiłem go naukowo przebadać.
Przygotowanie badania, narzędzia
W celu określenia pojemności, górnym króćcem - zasilającym, 1-calowym - wprowadzam do wnętrza baniaka wąż ogrodowy.
Przy drugim końcu węża stawiam krzesełko, puszkę i wiaderko.
Puszka:
pojemność (dm3) - 0,5
Wiaderko:
pojemność (dm3) - 10
Opis badania, przebieg
Jakkolwiek żem go mało ekologicznie opróżniał po testach szczelności, to licząc na wiaderka 10-litrowe wyszło ich 32.
Wnioski
1. Wynik pomiaru daleki jest od oczekiwanych, choć i tak piękny jest, albowiem jest.
2. Dla wyniku pomiaru niebagatelne znaczenie mają takie czynniki, jak:
3. ciemność
4. piwo
5. oraz 4a. ulewało się już podczas zalewania
6. od połowy objętości robi się problem, bo wąż siorbie i wody nie daje.
7. Przez króciec cyrkulacyjny zostaje zapuszczona sonda z pexa. Podobnież, przez zassanie wypompowane zostają kolejne wiaderka. Następuje również wymiana puszki.
8. Gdy pex siorbie, ostatnie wiaderka sa liczone z dolnego króćca, zasilającego, na czas badań wszelakich zatkanego śrubunkiem 1-calowym mosiężnym przetkanym mieszaniną folii z xpsa, pakuł, podkładek hydraulicznych i plastikowego kapturka.
9. Wiaderka szacowane są połebkach, bo z dolnego króćca, więc z miski do wiaderka, w tym czasie z króćca na ziemię, z miski do wiaderka...
10. no i od początku nieszczelność na dolnym króćcu, bo z braku zaworów zatkany był czymś-jakoś.
Podsumowanie
Z uwagi na powyższe, w wynik pomiaru mógł się wkraść jakiś błąd pomiarowy.
Wnioski drugie
Z daleka jak na niego patrzę, to się wydaje bliżej 400.
Z bliska, w szczególności gdy przy nim dłubię zdaje się być większy.
Ale jak leci z niego woda, to zdaje się mieć nawet więcej niż te 500!
Po centymetrach patrząc liczonych od środka w te i wewte, z odejmowanymi wypukłościami nijak nie chce tam być mniej niż 500.
Schemat się rysuje.
Wnioski z wniosków
Śmiało można przyjąć, że baniak ma pojemność między 300 a 500 litrów.
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Zdecydowanie ładniej brzmi, tym bardziej że mówimy o elemencie układu hydraulicznego:
Tak, Jani, tak!!! :hahaha2:
Baj dy łej,
mam nieodparte wrażenie, że jeśli chodzi o zawory mieszające, to nie ma szans, żeby skonstruować ukłąd mieszania z możliwością rozbudowy. A konkretnie się mnie rozchodzi op to, iż jak chce żeby mnie podłogówkę zasilało przez zawór termostatyczny ustawiony na określoną temperaturę,
taki powiedzmy 20-43,
to wtedy ni kuta nie da rady by w przyszłości założyć na niego siłownik i sterować pogodowo.
Z kolei jak wezmę zawór mieszający 3D, to mus jakoś wyczaić temperaturę, która będzie jszła na rozdzielacze.
To jeszcze nie jest problem, bo termometr powie.
Ale...
jak się zmienia temperatura w baniaku, tak i zawór powinien dawać mniej albo i mniej (dopisałem: albo i więcej, jak w chałupce pizga), iżby się nie zapocić lub gila w zimnie nie złapać.
Wtenczas sam zawór 3D to lekko za mało.
I tu w kropce stanąłem.
Obecnie doszedłem do tematu głowice termostatyczne z kapilarą i może tu znajdę jakieś rozwiązanie. W końcu tyle jest instalacji z drutem i metalowym długopisem na końcu, że może to jest najprostsze rozwiązanie.
Over.
dopisałem, co dopisałem Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Nie wiem jak to obliczyłeś ale PeZet nie wspominał że jego baniak ma 300l zalamka.jpg Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Szkic schematu ideowego instalacji sterowania ogrzewaniem mojego domu.
Nawet nie wiem, czego jeszcze jeszcze nie wiem...
Czy to ma szansę działać?
edytowałem:
ZZ3 był w złą stronę.
ZZ2 przełożyłem.
lLekko posprzątałem naczynie wzbiorcze i skreśliłem zawór ZZ3 Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Dla delty "t" 70K (25-95oC) przyrost objętości to 0,0256dm3/kg=l, więc widzę że dla naczynia wzbiorczego uwzględniłeś też objętość układu grzewczego.
Jeśli to możliwe to połącz jeszcze górę bufora z rurą wznośną "mee" najlepiej ze spadkiem w stronę baniaka.
Ten odcinek zabezpiecz albo zaworem zwrotnym, albo zasyfonuj żeby ciepełko z baniaka nie spredzielało do naczynia wzbiorczego.
To rozwiązanie pozwoli Ci obniżyć przyrost ciśnienia w instalacji i zabezpieczy dodatkowo układ przed uderzeniami hydraulicznymi.
Dodatkowo będzie działało jako odpowietrzenie samego baniaka.
Edit
Literówka Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Objętość obwodów ogrzewania podłogowego to 59dm3.
W płaszczu kozy będzie nie więcej niż 20dm3.
Przyjąłem w sumie 600dm3 i przyrost 8%.
Wyszło 48dm3.
Syfon, rura wznośna. OK.
Jani_63,
co do łączenia z rurą wznośną kłopot jest: przepisy zabraniają montować cokolwiek na tej rurce. Jest jeszcze jeden kłopot: baniak jest w innym pomieszczeniu, a Mee jest w innym.
Naczynie wzbiorcze będzie gdzieś pod kalenicą dokładnie NAD mee.
Jeśli jest to naprawdę niezbędne, pociągnę rurę znad baniaka do mee.
Dla delty "t" 70K (25-95oC) przyrost objętości to 0,0256dm3/kg=l (...)
Zaraz, chwila, po kija mi bania 50-litrowa, skoro dla 600dm3 mogę przyjąć pojemność nacz. wzb. około 20dm3.
Schemat w uproszczeniu:
I pewna analogia, może raczej żart, choć niedaleki od prawdy.
Wciąż zmagam się z zasadą podłączenia naczynia wzbiorczego. W internecie jest cała masa dyskusji o tym, aż ciężko dojść, jakie jest właściwe podłączenie, a jakie nie.
I zastanawiam się skąd brać Ciepłą Wodę Użytkową.
Mam zgryz. Krzywy zgryz.
U siebie planuję zrobić coś takiego jak poniżej. Rura bezpieczeństwa gruba jak w normie, rura wzbiorcza cieńsza. Przelewu nie narysowałem ale ma być.
Nie wykorzystasz wężownicy?
Bajcik,
dzięki.
SCHEMAT IDEOWY
Doczytuję o zaworach.
Zawór mieszający 3D jest diabelskim urządzeniem - na podobieństwo tranzystora, ma tak wszechstronne zastosowanie, że Nobla człowiekowi, co go wynalazł.
Czytam o kominkach z płaszczem i zaworach termicznych.
Nie mam pewności, czy jest mi on ten zawór potrzebny.
A jeśi nawet jest, to temp otwarcia 61stC jest najprawdopodobniej za wysoka.
Jakiś człowiek miał tak, kominek nie grzał, ciurlał ciepłem do bańki, pompa głupiała.
Człowiek wstawił zawór 50K - podobnież było, choć nieco lepiej.
Przy 45 coś tam się poprawiło.
Lecz dopiero jak całkiem pizgnął nim za okno, to normalnie zaczęło grzać. Bufor grzać.
Musi człek ten jeno pilnować iżby obwód ręcznie otworzyć, gdy się już kominek rozgrzeje.
MOŻLIWOŚCI
Okazuje się, że są. Wszystko można.
Również tak zaprojektować całość, by działać etapami.
Powoli, mozolnie, wychodzę z mroku.
I widzę nieograniczone pole możliwości, w którym ciężko się rozeznać.
Ale... powoli i do przodu.
Zawór 3D mieszający koszt ok.200zł
Siłownik do niego ok 500zł
Sterownik w formie programatora i czujnika temperatury zewnętrznej czy wewnętrznej od 500zł w górę.
Zawór termostatyczny - samopas działający, ustawiany by trzymał określoną temperaturę - koszt około 200zł
Zamiast sterować temperaturą, można włączać lub wyłączać pompę - czujnikiem kapilarnym. Rozwiązanie tańsze i prostsze... zdaje się...
Co do wężownicy, zastanawiam się jak się z nią uporać.
Te dwie, które są w bańce, zarosną kamieniem.
Nie mam serca kroić tego zasobnika; jest poniekąd nowy.
Do czasu zakupu powietrznej pompy ciepła, z pomocą tych dwu wężownic chciałbym przynajmniej podgrzewać cwu:
wężownice dziłałałyby w osobnym obwodzie i podgrzewałyby wodę poprzez jakiś wymiennik.
Nie wiem.
Plan na najbliższe dni:
Zasypać dziurę.
Zrobić schemat montażowy.
Policzyć złączki i zaworki.
I nieustannie lektura, poszukiwanie informacji.
...jednakowoż... odnośnie automatycznego zaworu termostatycznego:
Therme Helios - piec z płąszczem.
10kW
W tej samej grupie są Cezar (14kW) i Gigant (14kW).
Producent zaleca użycie modułu 55° C z podłączeniami hydraulicznymi na 1”.
Oraz: "brak montażu urządzenia unieważnia gwarancję wymiennika ciepła. "
Tadam!
I dalej:
"Zaleca się , aby pompa obiegowa c.o. zamontowana na instalacji była załączana poprzez termostat zamontowany na płaszczu wodnym, który włączy pompę obiegową po osiągnięciu zadanej temperatury wody w płaszczu np. 65 C"
Szczegóły w instrukcji montażu - bardzo szczegółowej. Z obrazkami!
Normalnie podoba mi się ten piecyk.
Instrukcja do Heliosa:
[attachment=17262:helios_z..._montazu.pdf]
helios_z_plaszczem_instrukcja_obslugi_i_montazu.pdf
Pomysł jest.
Wykonanie - możliwe w domowych warunkach.
Plusy - brak konieczności prucia baniaka.
Minusy - dodatkowe koszty, niższa sprawność.
Ale że idzie o wstępne podgrzanie...
Jani,
Czy piszesz o tym pomyśle, któryśmy omawiali: przez jedną, przez drugą i do podgrzewacza? Taż zarośnie.
Czy masz jakiś inny pomysł?
Może podgrzewać:
1. w osobnym obwodzie hydraulicznym, za pośrednictwem jakiegoś wymiennika płytowego.
Z tym wiąże się montaż wymiennika i dodatkowej pompy, pompki raczej.
2. wpleść w baniak rurki miedziane fi 6 (przewody hamulcowe) w ilości takiej, by uzyskać pożąaną powierzchnię wymiany i długość. Pytanie, czy to jest fizycznie wykonalne.
Bo wstępne podgrzanie przepływowo przez wężownicę, zawsze jest możliwe do wykonania. Tylko ten kamień...
3. Mamka.
Baniak na baniaku.
Mam trochę miejsca jeszcze pod sufitem - wysokość pomieszczenia to 2,90m, baniak ma 180. Zostaje 0,9m. Niewiele.
Lub z boku mniejszy baniak, podłączony równolegle, i w nim wężownica.
Papranina.
Mać parciana.
Kamień to tylko przy reakcji termicznej, a ściślej rzecz biorąc, przy gotowaniu.
Woda kotłowa może być "uzdatniona" - wszak w niezależnych (dwóch) obwodach (kotłowych) krąży.
Przepływowe i wstępne podgrzewanie CWU w wydzielonym (trzecim) obiegu, raczej takowego zarastania nie spowoduje, a jeśli już to w minimalnym stopniu.
Bajbago,
czyli kamień pojawia się tylko jak się woda zagotuje? Muszę poczytać o kamieniu!!
Uzdatnić - jakimś urządzeniem - obieg cwu?
Tak, tu mam jasność. Ale nie w trzecim: byłyby dwa obiegi -
jeden "kozi" grzejący cały złąd
i drugi wężownicowy....
jasssssssne, trzy!!!
Patrz Pan, człowiek uczy się i uczy, czyta i czyta i ma jeden wniosek: są ludzie co potrafią precyzyjni być do bólu! icon_biggrin.gif
Rozumiem. Ależ oczywiście, gdyby były trzy obiegi - uzdatnianie nie jest wymagane.
Kamień kotłowy zaczyna się wytrącać już przy podgrzaniu, szczególnie wielokrotnym, w temperaturze 65-70oC.
W obiegach CWU z sama pompą ciepła jest to zjawisko marginalne, ale u Ciebie będzie grzane wysoko z 'mee"
Może podgrzewać:
Pomysł polega na owinięciu baniaka miedzianą wężownicą zewnętrzną i odbiorze ciepła z jego płaszcza.
Coś na wzór skraplacza pokazanego na zdjęciu niżej, z tym że w obiegu będzie oczywiście woda, a sama wężownica będzie oplatać cały baniak tym gęściej im wyżej.
Dla wstępnego podgrzania wody układ powinien zadziałać przy dobrej izolacji zewnętrznej, ale jak pisałem wcześniej z niższą sprawnością niż w przypadku umieszczenia wężownicy bezpośrednio w zładzie.
Ale skoro można tak grzać to i można tak ciepło odbierać.
Niekoniecznie.
W tym rozwiązaniu z bezpośrednim skraplaniem i parowaniem, w górnych partiach zasobnika, panuje dobrze ponad 90 stopni.
CWU jest grzana przepływowo (5 i 6).
Znam taki zasobnik (PCi ZIRIUS M2) który ma dobrze ponad 10 lat i nadal ma początkową sprawność.
Poczyniłem wstępne szacunki dla powyższego pomysłu.
I tak:
Wymiary:
Wysokość 'czynna' baniaka dla ogrzania wężyka - 140cm
Średnica baniaka - 63cm
Założenia:
od góry do połowy wężownica jest nawijana raz za razem
od połowy do dołu - średnio licząc co 10 zwój
Wyniki:
dla rurki fi 6mm - 255mb x 7zł/mb = 1787,-
dla rurki fi 15mm - 103mb x 18zł/mb = 1852,-
dla rurki fi 18mm - 85mb x 23zł/mb = 1957,-
Wniosek:
Koszt wężownicy to 2000zł.
Rodzi się pytanie, jakie oszczędności taka wężownica przyniesie?
Jeśli dzięki wężownicy obniżyłbym koszt podgrzewania cwu o 50%,
to miesięcznie oszczędziłbym około 35zł.
Rocznie - 420zł.
Wężownica wyszłaby na '0' po 5 latach.
A może mniej metrów rurki?
O ile mniej?
Powierzchnia wymiany tych wężownic to około 2,4m2 - zakładając, że połową powierzchni odbierają ciepło.
edit literufka Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
fi 6 sobie daruj - nie tędy droga. Przez długopis wanny nie napełnisz.
fi 15 - tej może być swobodnie dwa razy mniej = 50m
ZIRIUS nie ma stalowych wężownic.
Połowa? Do wnętrza buforów 1000dm3 ludzie wsadzają dwie wężownice 50mb w dwóch kawałkach po 25m.
A tu zewnętrze przecież jest, nie środek.
Dygresja, zupełnie nie a propos:
piec kanałowy.
Kupić cegieł, namurować, wsadzić podkowę.
dopisałech:
Faktycznie 100m rury to przydużo. Rzecz jasna, na oko.... Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Funkcja dogrzewania będzie realizowana.
50m we wnętrzu bufora dobrze zwinięte zapewnia stały wypływ ciepłej wody o temperaturze zbliżonej do temperatury zładu.
Jeśli obawiasz się o wynik to daj 100m, ale w wersji ekonomicznej - dalej przecież koszty są ważne.
Dolną część owiń Pex-em, a dopiero górną miedzią.
Coś tam będzie grzało, kawałek ścianki
50 mb mało ,bardzo mało
a jak z doleganiem do baniaka wężownicy zewnętrznej - nie wszędzie
przylutować ? ,to zwiększyło by przewodzenie nawet jak by nie chwyciła cyna ścianki zbiornika ,tylko te koszty
a co z szybkością przepływu wody przez wężownice zewnętrzną .
Jednym słowem lipa ,najlepsza zanurzona wewnątrz . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Zadziałać, zadziała. Ale kudy jej do prawidłowego rozwiązania.
Z doleganiem wężownicy...
Gdzieś czytałem, jak goście sami dyskutują budowę panela solarnego i problem jest właśnie z przyleganiem. Mają tam ogromne straty sprawności. Dlatego przyjąłem połowę powierzchni wymiany.
Myślę jednak, że baniak owinięty wężownicą i zaizolowany daje większą szansę na skuteczne przekazywanie ciepła z obudowy na wężownicę.
No i jakoś ta pompa Dimplexa chodzi!!
Pasta termoprzewodząca odpada: 30g - 60zł
Kombinuje, kombinuje.
A czy baniak emaliowany po rozcięciu da radę zaspawać? Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
