COOLiBEERkowa Budowa :)
Tak więc oficjalnie ruszyła druga budowa w budowie ;)
Ruszyła zabudowa jednego pokoju na strychu w długo oczekiwaną moją wymarzoną makietę oczywiście od dziecka o niej marzyłem i spełniam swoje marzenie jak i również syna.
Relację z budowy będę przekazywał na bieżąco.
Na wstępie chciałem podziękować Bajbadze (Rysiowi) za podesłane 2 zestawy torów i składów. Dzięki
I etap będzie polegał na stworzeniu modułów oraz montażu torów i elektryki aby tory były przejezdne.
Na pierwszy rzut idzie stacja po lewej stronie. Drugi rysunek. I później szlak i pętla powrotna
Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
Jeżeli już to z torów, bo tym głównie sie zajmuję.
Co mi się nie podoba to zbyt ścisnąłeś na tym rysunku rozjazdy, z jednego toru zmiana kierunku poprzez jeden rozjazd na tor drugi. To powinno być stopniowe ,że tak się wyrażę poprzez dwa rozjazdy i szyny łączące je ze sobą. Co jak na tym schemacie.
I jeszcze jedna mała uwaga, powinieneś nadać kilometrację i wg niej ponumerować tory oraz rozjazdy, wtedy będzie łatwiej rozmawiać o danej sytuacji na danym rozjeździe czy w km toru. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
co do błędu to już wiem gdzie popełniłem błąd...
Ten rozjazd krzyżowy przy nastawni po lewej u góry przed tunelem jest błędem. Po prawej jest wjazd pod peron dwoma torami niezależnie. Po lewej też tak musi być.
I nie zapomnij ponumerować rozjazdów, wtedy łatwiej bedzie operować nazewnictwem i i bedzie to tak jak owinno być.
To samo co pisałem o kilometracji,tylko w Twoim przypadku to raczej będzie centymetracja icon_biggrin.gif Fachowo zapewne wiesz jak wyglądają hektometry - cyfra kilometra na górze a na dole setki.
A tak wygląda kilometracja na słupie trakcyjnym
Jeszcze dodam ,gdybyś nie wiedział ,że przy działaniu rozjazdów to będziesz miał trochę grzebaniny (chodzi mi o podłączenie zasilania bo jest takie coś jak rozjazdy sprzężone które działają razem ze sobą- najpierw przekładasz jeden rozjazd, jak on sie przełoży to daje sterowanie na drugi i ten drugi się przekłada oraz rozjazdy w położeniu ochronnym których nie przełożysz jeżeli droga jest ułożona np na kierunek prosty to boczne rozjazdy nie przełożą się bo blokuje je zabezpieczenie.
mhtyl tylko ja będę robił typowe rozjazdy sterowane każdym z osobna. Jak posiądę wiedzę jak zrobić te sprzężone to może zrobię ale pomysł fajny z góry ustalić trasę przejazdu składu.
Poprawki wyszły tak
Proszę o sprawdzenie ;)
Dalej do poprawki icon_biggrin.gif Tor z szopy dies. i szopy el. tam schodzą się trzy tory, a nie ma takiego rozjazdu co zmienia jazdę w trzech kierunkach. Chyba ,że dasz rozjazd podwójny dwustronny, ale on jest bardziej skomplikowany od pojedynczego.
Jak nie ma jak jest :P w moich torach Roco Geoline jest :P
To mam być makieta do zabawy icon_smile.gif dla syna no i ojca heheh
Na makiecie jest mało szczegółowo narysowane, ale napisałem ,że podwójny dwustronny icon_biggrin.gif a ten co pokazałeś na fotce to jest własnie ten icon_biggrin.gif
  • 11 miesiące temu...
  • 8 miesiące temu...
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
