COOLiBEERkowa Budowa :)
Ketanol domięśniowo - ale w erotyczne miejsce
Przeciw zakrzepowe moja mi wali codziennie w mięsień piwny....
Dbam o nie.
Miałem znajomka na TIR-ach
I pochowali go.
Wszyscy głupio piali - "Wypadek miał, zabił się"
Gówno prawda
Wpierdzielił się - w nasyp.
I wyskakiwał z kabiny na ten nasyp - wysoko.
I złamał nogę.
Takie miał obrażenia.
I zagipsowali go - i nie dostał przeciw zakrzepowych.
I się skrzep urwał.
I go pochowali........przez niedbalstwo nieordynowane na czas....
Właśnie dlatego mówię czy masz te zastrzyki. Ja jak miałem nogę złamaną to wziąłem około 30 zastrzyków. Teraz w szpitalu nie wiem czy mi dawali w kroplówkach czy nie i jak pojade po wypis jak tylko dam radę to zapytam a jak nie dali to trzeba szybko brać bo krwiaków i siniaków dużo na mym ciele icon_sad.gif
no, przynajmniej na twarzy nie masz kanapki z dżemem truskawkowym
stylowy kolorek tego kołnierzyka
piszesz składnie, więc chyba głowa cała...
a tak serio, to jesteś w gipsie? bo jak tak to powinieneś dostać (ja miałem siakiś kleksan) i to codziennie się dziabać
Głowa cała i na szczęście nic nie zagipsowane. Tylko siny jestem jak śliwka.
A ja mam takie pytanko jakie halogeny w podbitce kolega zastosował, tzn podejrzewam ze na 220v.
Oraz jak przeżyły zimę. I czy oprawki są jakieś specjalne, czy takie a'la kuchenne?
Co jaką odległość są montowane?
Pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do zdrowia
Autorus
Tak halogeny na 220 z Castoramy. Pakowane po 3 sztuki za coś koło 33zł za komplet. Zimę przeżyły bez problemu. Nie rdzewieją i nic się z nimi nie dzieje. Oprawki są zwykłe. Kurcze montowałem je co chyba 8 listew a dokładnie muszę pomierzyć. Jak tylko będę miał taką możliwość to zrobie to. Ale coś mi się przypomina, że w poprzednich moich wpisach już podawałem te wymiary.
Witam , znalazłem że montował kolega "odległość od frontu to co 13 desek a z boku domu i od strony tarasu to 12 " tylko jakiej szerokości sa deseczki icon_smile.gif
Autorus
Autorus
Nad wejściem mocowane były co 1,20 cm
Reszta co 1,40 cm
Na wiosnę szykuje zakup jeszcze 14 sztuk z drugiej strony domu żeby było już dookoła bo z tamtej strony ciemno jest.
Ostatnio byłem w castoramie i jeszcze widziałem te kompleciki tych oprawek z żarówkami za 33 zł. Tylko minus taki, że żarówka jest w komplecie ale zwykła. Ja od razu Ledy kupiłem i podmieniłem.
Michaś myślałam ,że gorzej wyglądasz .
Pozdrawiam również
Współczuję tak leżeć .
Szybkiego powrotu do zdrowia życzę Ja a małżonka przesyła buziaka .
Pozdra.
No jak małżonka przesyła buziaka to pewnie jutro już będę jeździł na desce icon_wink.gif
może była nabijana ciasno, u mnie nabijali z 3 mm odstępami, żeby miało gdzie pracować, nic się nie dzieje już 3 rok
sam dobijałem na maxa i to był błąd ale na szczęście w 4 miejscach tylko wyszło więc jak dojdę do siebie to wejdę i poprawię. Ale uprzedzam na przyszłość tych co jeszcze nie robili
Miło się czytało dokumentację z tworzenia własnego miejsca na ziemi.
Nic, tylko pogratulować.
Nie spodziewałem się tylko tak sensacyjnego zakończenia.
Szybkiego ponownego uruchomienia się w 100% Życzę
Pzdr
Dzięki. Już jest coraz lepiej. Myślę że będzie OK. Co do dalszych prac to jak tylko zacznę coś robić zdam relację. Pozdrawiam
Jołki Misiek!!! Kiedy do nas wpadniecie??? Wiesz, że ja neta mam teraz od wielkiego dzwona... bo nawet jak mam to czasu ni mam...
wpadniemy wpadniemy
tylko jak będzie czas...
bo ostatnio mój dom nawiedza dużo forumowych ziomków
Dziś w odwiedziny wpadli Adiki z całą rodzinką po turnieju szachowym
Cirilka obiecuję poprawę i Yeti też please o cieropliwosć
    • Potwierdzam, widzę dziury. W czym pomóc?
    • Własnymi siłami, ma być równo i ponadto jeszcze w piwnicy? Będzie ciężko. Podstawowe pytanie brzmi, czy tam jest już jakaś wylewka? W związku z tym, czy trzeba zrobić nową wylewkę, czy tylko wyrównać starą? W tym drugim przypadku wymagana grubość będzie kilka razy mniejsza, ale trzeba do tego użyć zupełnie innej masy. Tak jak radzi vlad1431, najłatwiej podzielić podłoże listwami lub rurami, które wyznaczą docelowy poziom. W piwnicy, a więc miejscu o potencjalnie dużej wilgotności, tylko masy na bazie cementu. Na szczęście są dostępne rozmaite warianty modyfikowane, które łatwiej się rozprowadza.
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
