Jak pozbyć się bzu?
Mam w ogrodzie stary, chyba trzydziestoletni krzak bzu. Chciałbym się go pozbyć, ale wiem, że nie wystarczy "gadziny" wyciąć. Będzie odrastała. A wielkie wykopki na metr w głąb ziemi i na sporej powierzchni... też mi się nie uśmiechają icon_sad.gif Można tego bzu pozbyć się jakoś prościej?
chyba jedynym rozwiązaniem będzie jednak łopata, by "wykopać" bez z ogrodu. Po odcięciu korzeni można wyłożyć grubą folię i przysypać ją glebą. Korzenie nie powinny się przez to przebić i krzew na boki nie będzie się rozrastał.
Zetnij go przy ziemi a miejsce cięcia posmaruj nie rozcieńczonym Rounup- em. Jeżeli będzie odbijał z korzeni, to pędy spryskaj tym samym. Teraz właśnie jest najlepszy moment na ten zabieg. Po paru latach karcz na tyle obgnije w ziemi, że go łatwo wyrwiesz.
Zrób tak jak awaria napisał
a tu masz linka do tego środka z przeznaczeniem do drzew, krzewów - Roundup
Ale uważaj, zebyś razem z bzem nie zniszczył innych roślin. Jśli wokół krzewu rosną już inne rośliny to poczekaj, aż wyrosną pędy bzu i pomalować jego liście tym Randapem. Rób to uważnie, żeby preparat był tylko na liściach bzu, a nie na sąsiadujących roślinkach. Odradzam więc spryskiwacz.
Pień krzewu najlepiej uciąć jak najniżej – a karpę korzeniową spróbować wykarczować siekierą. Roślina będzie na pewno odbijać i małe odrosty też regularnie trzeba będzie jeszcze usuwać.
odbije z korzenia ... opalonego. Ale z odrostami już idzie dużo łatwiej.
A co będzie w tym miejscu ... bo jak płyta fundamentowa to ....
  • 7 miesiące temu...
Ze swojej działki pozbyłem się chyba z 10 bzów, nie twierdzę ze nie są piękne ale było ich po prostu za dużo i były bardzo stare.
Niestety łopata i wykopać gada.
Autorus
Autorus
Żeby pozbyć się drzewek przed zabudową działki, fachowiec zajeżdza traktorem. Ścina drzewka na wysokości 1m nad ziemią. Zarzuca na pieńki łańcuch przywiązany do ciągnika. Wskakuje niczym kot, zgrabnym ruchem na Ursusa. Daje na gaz pełen but i do widzenia:)
a ja bym sie również zastanowił - bo pozbyłem sie kiedyś...
I dzikiej rózy
A rośnie wszystko dłuuuuuugo, oj dłuuuuuugo....
