Odchudzanie
PIczman u nas zawsze mówia ze weglowodany przez treningiem a bialko po!
Elutek tak miesnie waża. Jak ja zaczelam cwiczyc, przybralam okolo kilograma. Zalamalam sie ale do momentu kiedy pomierzylam sobie obwody- w pasie 3 cm mniej!
Gawel, Elutek piszcie na priw najlepiej dzis bo mam dyzur i mam troche czasu chwilami. Potem wyjezdzam na 3 tygodnie.
Przypomina mi się zagadka z podstawówki: Co jest cięższe - kilogram pierza czy kilogram żelaza? icon_biggrin.gif
Czym innym jest poprawa sylwetki poprzez ćwiczenia a czym innym jest utrata wagi poprzez ćwiczenia.
Jeśli będziemy ćwiczyć i jeść w miarę normalnie, wówczas nastąpi przyrost masy mięśniwej a tkanka tłuszczowa utraci jedynie wodę, czasowo.
Odbudowa masy tkanki tłuszczowej jest szybka i łatwa, poprzez ponowne uzupełnienie wody.....
Wyjaśnienie:
Pomimo tego, że tłuszcze są hydrofobne, tkanka tłuszczowa zawiera sporo wody......
I jeszcze jedno. Nieznaczna, dyskretna niedomoga - dysfunkcja trzustki może być przyczyną problemów z metabolizmem
substancji pokarmowych, problemów dyspeptycznych.
Spożywanie cukrów prostych powoduje pojawienie sie głodu pomiędzy pierwszą a drugą godziną od spożycia...
Jest to normalny skutek działania uruchomionego w takim przypadku wyrzutu insuliny. Insulinę produkuje trzustka.
Bezpośrednio po treningu zjadam 2 banany czyli węglowodany proste !
Następnie białko z proszku szybko przyswajalne!
Kolejny posiłek to węglowodany złożone oraz dużo białka !
Ja redukuję tak aby poprawić sylwetkę, to taka redukcja kulturystyczna, nieco się różni od zwykłego schudnięcia.
Pokażę wam teraz świetny pomysł na śniadanie, omlet ze składników : płatki owsiane, 4 jaja i mały jogurt naturalny icon_biggrin.gif
Brak obrazka
Na prawdę dobre, do tego pożywne i zdrowe !
Połowę zjadłem rano 2 godziny przed treningiem a drugą połowę zaraz zjem !
Polecam jako śniadanie !
Jak nie zjesz węgli po treningu to mięcho zamiast budować masę mięśniową pójdzie na pokrycie strat energetycznych.
Najlepszy ryż przed i po treningu , rano zdrowe tłuszcze i wieczorem nabiał lekki.
Między czasie cały czas białko.
Do takiej diety polecam suplementację w postaci białka serwetkowego, szybko się wchłania i ma w sobie dużo aminokwasów co wspomaga proces regeneracji i sprzyja redukcji.
Jestem już 2 miesiące na dietce, w pasie spadło prawie 10 cm, łapki 3 cm więcej.
Waga niewiele bo dość sporo mięśni doszło a jak wiadomo są cięższe od tłuszczu ale myślę że 5 kg tłuszczu poszło !
wszystko ok tylko z tą róznicą ,że ty facet i chcesz budowac masę mięśniową a ja jako baba chcę utrzymać mięśnie nie rozbudowywać ich i nie palić a palić tylko tkankę tłuszczową .Ja po treningu jadłam samo mięsko a przed snem biały serek . Też w miarę wyrównałam metabolizm ,też przeszkadza mi piwo ale najgorsze że coś tam osiągnełam nie jest niby źle i sobie dużo odpuściłam już długi czas .ale zdrowe nawyki pozostały icon_smile.gif
Wyjaśnienie:
Brzmi bardzo fachowo. Skąd taka wiedza?
to ta.do tego jakieś warzywka. zero cukrów złożonych i zero glutenu prszenicznego . Koleżanka schudła w 2 miesiące 10 kg. Ale ona jest wytrwała, a ja to nie bałdzo... bo lubię zjeść - dobrze zjeść!
Dieta Dr. Dukana bo o takiej mowa jest dla bardzo wytrwałych , Ja bym nie podołał.
Człowiek po kilku tygodniach wygląda jak "trup" zamiast szczupleć a to widać od razu.
To jest inna odmiana "głodówki" i tyle, mało zdrowa według mnie.
Ja dodam że od kilku dni jadę na BCAA z Glutaminą ( aminokwasy) .
Podobno dobrze działa, zobaczymy ,,,
- Doktorze, ćwiczenia aerobowe przedłużają życie, prawda?
- Ludzkie serce jest tak zaprogramowane, aby uderzyć określoną ilość
razy. Nie marnujmy więc tych uderzeń na ćwiczenia. Wszystko się przecież
zużywa. Twierdzenie, że sport to zdrowie
jest tak samo trafne, jak sugestia że szybka jazda samochodem
przedłuży jego sprawność. Chcesz żyć dłużej? Zrób sobie siestę!
- A co z mięsem? Czy rzeczywiście dla zdrowia należy jeść jak
najwięcej owoców i warzyw?
- Zastanówmy się nad logistyką pokarmu. Co je krowa? Trawę i
kukurydzę, prawda? To przecież rośliny. Zjedzenie befsztyka jest więc niczym
więcej jak bardzo efektywnym wprowadzeniem
warzyw do naszego organizmu. A że nasze trawienie wspomaga jedzenie
produktów zbożowych, od czasu do czasu warto też posilić się drobiem.
- A czy należy ograniczyć spożycie alkoholu?
- W żadnym wypadku! Wino robi się przecież z owoców. Z kolei brandy,
czy cognac to przedestylowane wino, co oznacza nic więcej jak to, że z
wyjściowych owoców zabiera się więcej wody, aby człowiek mógł je jeszcze
lepiej wykorzystać. To po prostu skondensowane owoce. Z kolei piwo to
produkt zbożowy. Trzeba
je pić!
- Jakie są korzyści z regularnych ćwiczeń fizycznych?
- Tak jak już mówiłem: nie marnujmy serca. Nie należy naprawiać
czegoś, co nie jest zepsute. Skoro się dobrze czujesz, to po co sobie
komplikować życie. 15 minut seksu dziennie jest więcej niż wystarczające do
utrzymania formy.
- A co ze smażelinami? Ostatnio mówi się dużo o ich szkodliwości.
- Nie, jeśli używamy oleju roślinnego. Produkty pochodzenia
roślinnego są podstawą zdrowego żywienia.
- No ale ćwiczenia pomagają na pewno w odchudzaniu?
- Z tym też trzeba uważać. Bowiem intensywnie ruszane mięśnie mają
przecież tendencję do wzrostu. Zobaczmy na takie wieloryby. Żywią się tylko
planktonem, piją tylko wodę, cały czas się ruszają i jakie są grube! Poza
tym pamiętajmy: zając cały czas biega, skacze ale żyje maksymalnie 15 lat. Z
kolei żółw nie
skacze, nie biega, porusza się powolutku, nic nie robi i żyje nawet
450 lat. Gdyby dużo chodzenia było zdrowe, to listonosze żyliby wiecznie!
- A co z czekoladą?
- Toż to kolejna roślina! Kakao jest wspaniałym pokarmem powodującym
uczucie szczęśliwości. Jedzmy go jak najwięcej! I pamiętajmy. Życie nie
powinno być podróżą do grobu w trakcie
której tracimy czas na to, aby dotrzeć do niego cało i zdrowo, z
atrakcyjnym, dobrze zachowanym ciałem. Znacznie lepiej poruszać się po tej
drodze z piwem i chipsami w ręku, z dużą
ilością seksu i nad grób dotrzeć wycieńczonym i zużytym, ale z
okrzykiem: Było warto! Cóż to była za wspaniała podróż!
je pić!
utrzymania formy.
kolei żółw nie
- A co z czekoladą?
super dieta icon_smile.gif może i ja taką spróbuję
Wcześniej wolałem pszenną bułkę, dużo margaryny i pasztet z beleczego !
Wydaje się proste ale na prawdę ciężko mi było się przestawić.
Na początku wolałem nic nie jeść niż to to ,,,
hehe...
mnie tam nie przeszkadza chlebek z szyneczka
Codziennie na obiad jem ryż brązowy gotowany na wodzie, filet drobiowy i kapusta pekińska z pomidorem.
Przyrządzam to w formie gyrosa i po 3 miesiącach jeszcze nie mam dość.
To jest pyszne po prostu !!!
-czy sa juz rezultaty tej diety !?
ech, ja juz nawet nie licze moich posilkow... jak jestem glodna ,to nic mnie nie powstrzyma od zarcia ... icon_lol.gif icon_confused.gif
Wcześniej jadłem 1 posiłek w pracy i jeden w domu, teraz 5-6 razy dziennie.
Chodzę cały czas najedzony.
Czasem jem aż na siłę .I chudnę !!!
Liczyłem swoje zapotrzebowanie i okazuje się że przeważnie miałem niedobór kalorii.
Mimo to waga stała w miejscu lub szła w górę.
Teraz wiem co było nie tak !
No przyznam że jem codziennie to samo.
Ostatnio zawaliłem z rybami ale na początku dużo jadłem.
mięsko czerwone- źródło witamin z grupy B, żelaza itp- zalecane jest chude i nie smażone (grillowane może być)
ryby- absolutnie obowiązkowe , w nowych zaleceniach kardiologicznych, morska ryba na obiad conajmniej 2 razy w tyg
Mój obiad dzisiaj:
delikatna szynka wieprzowa upieczona w woreczku do pieczenia z dodatkiem ziemniaczków i cebuli (miodzio... mięciuteńkie, soczyste..)
do tego surówka z białej kapusty z cebulka dymką i odtłuszczoną śmietanką
Kapusta, cebula, czosnek- obowiązkowe w diecie, przeciwutleniacze, działają "antyrakowo":)
Jedzenie to tyle przyjemności... smacznego i pozdrawiam..
ps słodyczy prawie nie jem. Pyfka sobie nie odmówię- ciastek- bez problemu.
Dorzucę tak.
Makrela z grilla.
Wszyscy znaja głównie wędzoną.
A mnie kiedyś nad Bosforem zaserwowali świeżą z rusztu - z orzeszkami, po turecka, bajka.
Trzeba się zapatrzyć w takie drutki-sitka do ryby - i wio.
Marchewka potarta, jarzynki,,,,,,
Nafaszerować świeżą makrelę (z MAcro np)
i wio.
Jest tłusta (łosoś wysycha, do bani jest, pstrąg też)
Makrela tłusta skierczy sobie na grillu w tej siatce, tłuszcz kapie............
Po wszystkiemu jest dla mnie potrawą grilowaną najlepsza do tej pory.
Kiełbaski, żeberka oddaję nieświadomym gościom.
Gość gawel
bobiczek ten deszcz i ziąb trochę przeszkadza
A gdzie to konkretnie tak pada? Bo kole stolycy na razie ok nawet trwake dzisiaj skosiłem again icon_evil.gif 2 raz w ciągu 2 tygodni
Piczman ty codziennie jesz to samo? No co ty? Znudziłoby mi się po tygodniu....
a ryby gdzie? Obowiązkowe w prewencji kardiologicznej min 1-2 x w tyg? Skąd masz omegi?
Ja rybę... tylko w kapsułkach. Nie trawię!
Podaje wyniki :
Po 3 miesiącach ( chyba bo nie pamiętam kiedy zacząłem mordęgę) waga pokazuje 6 kg mniej icon_biggrin.gif
Wychodzi średnio 2 kg miesięcznie.
Wychodzi na to że jestem w połowie sukcesu, czyli jeszcze 3 miesiące icon_smile.gif
Jak zejdę do 80 kg to będę super zadowolony !
Najważniejsze jest to że już wiem jak utrzymać taką wagę bez wyrzeczeń !
Pozdrawiam i życzę wytrwałości !
Ta makrela z grila brzmi ciekawie.
Gdzie można te siatki kupić ?
Szczególnie warzywny farsz.
No i smakuje - przynajmniej mnie - jak żadna inna ryba grillowana.
Siatki wyglądają tak
http://www.motoallegro.pl/item1022303275_g...aczka_63cm.html
chociaż ja mam inne - takie pojedyncze
http://www.motoallegro.pl/item1040248674_f...sh_griller.html
tyle e duzo większe bo taki rozmiar na karasie i płotki chyba jest -icon_smile.gif
No i cena z kosmosu.
dla stokrotki:
Modli się kobieta przed posiłkiem:
"Pobłogosław Boże te kalorie i spraw żeby wszystkie poszły mi w cycki!"
dla stokrotki:
Nie to, że jakaś metoda na wielką skalę, ale jest kilka szkół
Pierwsza - trzeba zacząć jeść (dodając przestać żreć) - często, po troszku, nie przesadzać - przecież jeden kawałek czekolady smakuje tak samo jak cała tabliczka icon_wink.gif
Druga - czego nikomu nie życzę, a co mnie dotknęło - zachorować na żołądek icon_razz.gif stan przedwrzodowy i ostra dieta, a jak już mi zaczęło przechodzić, to tak przywykłam, że już ciągle jem tak, tylko sobie urozmaicając icon_smile.gif
Trzecia - jeść tyle, żeby starczało. Staje się na wagę codziennie rano, przed śniadaniem (najlepiej waga z dokładnością do 100g). Jeśli waga wzrosła, zjadło się za dużo. Jeśli stoi, to w sam raz. Jeśli waga spada, zjadło się za mało. No i teraz, jeśli chce się schudnąć, oczywiście trzeba jeść ciut mniej. Po jakimś tygodniu da się wyregulować ile jeść icon_smile.gif
Miałam trochę problemów po porodzie ze zrzuceniem tego i owego i stosując powyższe trzy szkoły jednocześnie zjechałam co chciałam i nawet więcej icon_razz.gif
No fakt, że trochę mi choroba "pomogła", ale to był przymus jedzenia, ale jak ktoś chce mocno to i bez choroby przymus w sobie może wyrobić icon_smile.gif
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
