Pobudowałem dom . Obecnie pokryłem go papą. Teraz będę kładł dachówkę robena monza plus. Gdzieś czytałem, że zamiast papy powinna być folia paroprzepuszczalna... mam z związku z tym pytanie- czy w tym przypadku papa też będzie pełnić dobra rolę czy należy jednak zerwać ją i ułożyć folię? Dodam, że mam deskowanie; dom z poddaszem użytkowym. Przy okazji chciałbym dowiedzieć się pana opinii na temat dachówki monza plus (kasztan)... czy to dobra dachówka? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam!
Nie ma potrzeby zrywania papy i jej zamiany na folię, chociaż coraz większa liczba producentów folii dostarcza również produkty na pełne deskowanie. Natomiast rzeczywiście w tym przypadku ocieplenie poddasza nie może przylegać bezpośrednio do deskowania. Do tego kalenica nie może być szczelnie zamknięta papą, aby umożliwić obieg powietrza.
Obie metody są zgodne ze sztuką dekarską. Na pełnym deskowaniu układa się papę lub folię wstępnego krycia (specjalną do pełnego deskowania). W moim osobistym przekonaniu papa na pełnym deskowaniu jest lepszym i sprawdzonym rozwiązaniem. Oczywiście nie można zapominać o zachowaniu prawidłowej wentylacji takiego dachu.
Jaka na pewno Pan zauważył MONZAplus jest większa od typowej dachówki zakładkowej. Dzięki temu jest najlżejszym pokryciem ceramicznym na rynku. Jeśli dach nie ma skomplikowanych kształtów dekarz wykona wszystkie prace szybciej. Po ułożeniu na dachu połać nie będzie wizualnie różnić się od dachów pokrytych tradycyjną dachówką o mniejszym formacie. Proszę zwrócić uwagę, aby dekarz stosował klamrowanie dachówek (co trzecia po skosie na połaci, wszystkie dachówki brzegowe, wokół komina i okien połaciowych).
Papa na deskowaniu i folia paroprzepusczalna pełnią zupełnie inne funkcje. Jeśli na krokwiach pod deskowaniem nie ułożono folii paroprzepuszczalnej to będzie problem z wentylacją przestrzeni pod deskowaniem. Taką folię można będzie później ułożyć od środka zachowując 3 - 4 cm odstęp od spodu deskowania.
Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanie: brat straszy mnie, że dachówka jest ciężkim materiałem, dodatkowo mam deskowanie. Czytając ostatni "budujemy dom" (o domach energooszczędnych) dowiedziałem się że duże straty ciepła uchodzą właśnie przez dach, dlatego zgodnie z zaleceniem chce ocieplić go 30 cm wełną mineralną oraz 15 lub 16 cm (wiem, że powinno być więcej ale chodzi mi o finanse) styropianem ściany zewnętrzne (ściana dwuwarstwowa). Dodam, że ściany są postawione z suporexu 500 24x24x59 moje pytanie brzmi: czy tak postawiony dom nie ulegnie zniszczeniu? Czy ściany konstrukcyjne spokojnie wytrzymają obciążenie tak ciężkiego dachu (ocieplenie 30cm, deskowanie, dachówka )+ styropianu na ścianach konstrukcyjnych (16 cm)? Byłbym wdzięczny za odpowiedź... pozdrawiam!
Z początku myślałem, że żartujesz pytając czy ściany wytrzymają. Przecież one mogą przenosić dużo większe obciążenia np. stropu. Jeżeli masz wątpliwości to porozmawiaj o tym ze swoim kierownikiem budowy.
Potwierdzam papa jest o wiele lepszym i trwalszym rozwiązaniem niż folia .
Ściany wytrzymają jeżeli są wieńce oraz murłaty .A co z projektem czy w projekcie uwzględniono pokrycie dachu dachówką . Chodzi o więźbę dachową to ona dźwiga dach oraz ocieplenie poddasza i tynki g/k ,a ostatnio sporo śniegu spadło więźby się zniekształcają albo łamią pod ciężarem śniegu.
Tak sobie czytam te dachowe tematy i... boję się icon_sad.gif Nie wiedziałam, że może być tyle problemów i wątpliwości związanych z dachem i ociepleniem poddasza.
U nas jest tak: dachówka robena (monza plus kasztan) na pełnym deskowaniu pokrytym papą. Na całym dachu jest 8 dachówek wentylacyjnych. W szczytach po obu stronach domu są zrobione takie małe okienka wentylacyjne. Pod gąsiorami leżą "szczotki"(tak mówili na to dekarze).
Od środka pod deskowaniem jest zrobiona sznurkami przerwa ok 2-3cm i położona pionowo między krokwie wełna mineralna knauf 15cm. Będzie jeszcze druga warstwa pozioma 10cm no i na koniec płyty kg. I tu pytanko: czy na te skosy jeszcze jakaś folia ma być??? Na suficie na poddaszu leży na sznurkach wełna 15 i ma być jeszcze drugie 15 cm i na to folia. Strych nad poddaszem nie będzie ocieplany. Cyrkulacja powietrza jak to pisał chyba talar od okapu do kalenicy i od kalenicy do okapu stanowczo jest. Myślicie że będzie dobrze???
Sama przerwa pod deskowaniem nic nie daje! Szczelina musi być drożna czyli posiadać wlot powietrza przy okapie i wylot w kalenicy. Jak tego nie masz to będzie źle. Dachówki wentylacyjne wspomagają wentylacje połaci a nie izolacji cieplnej. Stosuje się je przy szerokości połaci powyżej 6 m. Pozdrawiam.
Papa na deskowaniu/OSB pełni dokładnie taką samą funkcję jak folia! Jest to krycie wstępne a jego podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie szczelności dachu przed przeciekiem z zewnątrz. Folia wysoko paroprzepuszczalna dodatkowo umożliwia przedostanie się parze wodnej przez jej strukturę. Przenikanie pary wodnej przez folię odbywa się w określonych warunkach obu kierunkach. Jest to zatem zaleta jak i wada folii. Materiały użyte na dachu powinny mieć podobną żywotność. Puki co folie swoją żywotnością nie dorównują dachówkom. Należy pamiętać, że żywotność dachu będzie tak długa jak żywotność najsłabszego elementu. Pozdrawiam.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
