Realny koszt pompy ciepła
Pompa ciepła się opłaca? Chyba was pogięło.
Komfort - tak owszem, dopóki prądu nie wyłączą. Ale to wtedy większość pieców sterowanych elektrycznie będzie miała przestój.
Sam mam teraz gazowy piec kondensacyjny - gaz z sieci. Posiadam również kominek, ogrzewający cały dom. W chwili obecnej mam zamiar dopalać się kominkiem za pomocą zrębki - czyli całkowicie frikowym źródłem.
Ja wyżej, plus to, że w mojej okolicy za żadnym płotem zrębka nie leży.
Druga sprawa to taka, że dobrze wybudowany dom nie odczuje 6-8 godzinnej przerwy w dostawie prądu, ale nawet najlepsza lodówka i zawartość zamrażalnika już tak.
I wtedy dopiero masz problem.
a pompy ciepła typu powietrze-woda są warte uwagi? koszt takiej pompy to ok 15-30 tys zł. Gdy nie ma sieci gazowej to alternatywą jest albo LPG w podobnej cenie (kocioł + zbiornik) lub paliwo stałe.
Czy taka pompa wytwarza duży hałas? Jakie są +/- koszty serwisowania (nie chodzi o naprawy)?
co do hałasu - na YT znajdziesz filmiki i sam ocenisz
zresztą są coraz bardziej popularne u nas, bez problemu powinieneś znaleźć kogoś, kto taką PC posiada...
moim skromnym zdaniem na dzisiaj są one chyba nawet lepszym rozwiązaniem niż g-w - chociaż na to odpowiedź poznamy tak naprawdę dopiero za kilka lat (chodzi mi tutaj przede wszystkim o trwałość) Edytowano przez 3of5 (zobacz historię edycji)
Współczesne powietrzne pompy ciepła, wytwarzają od 40 do 60dB(A) - czyli sporo, ale na zewnątrz budynku.
Zimą to nie przeszkadza, a latem jak grzeje CWU a siedzi się na tarasie?
Klima u sąsiadów w bloku hałasuje jak głupia, nie można okna uchylić. Nie chciałbym podobnego efektu u siebie w domu.
A co wy z tym dźwiękiem icon_eek.gif u naszego kolegi forumowego PC stoi w piwnicy i nie słychać nic absolutnie , no chyba że w środku nocy jak jest cichutko to słychać cyknięcie jak się załącza.
Najlepiej gdzieś na ścinie technicznej (garaż, p.gosp.), możliwie daleko od okien pomieszczeń użytkowych lub za jakimiś załomem ściany dla odcięcia oddziaływania dźwięku na wprost.
tylko nie na ścianie!
powininien być osobny fundament na to, zaraz obok ściany...
na ścianie może drgania przenosić - gdzieś o tym czytałem....
Trocha duzo w tym marketingu. liczac koszt pompy 60kPLN na 10 lat - daje 6k pln na rok.
Prad w zimnych miesiacach koszt zasilania pompy ok 400 pln miesiecznie. sprawnosc pompy 3.
czyli w zimnych miesiacach grzejac elektrycznie wyniosloby max 1200 pln.
Liczac 5 najzimniejszych m-cy * 1200 ,
to koszt elektrycznego grzania = koszt amortyzacji + zasilania pompy.
A nie policzone sa koszty przegladow, wymiany plynu w pompie.
Wychodzi ze grzejąc samym pradem (sprawnosc grzejnika elektrycznego bliska 100%) mamy to samo co eko-energia z pompy ciepla :)
Fajnie.
Wychodzi ze grzejąc samym pradem (sprawnosc grzejnika elektrycznego bliska 100%) mamy to samo co eko-energia z pompy ciepla icon_smile.gif
Fajnie.
Dla mnie koszt startowy prz gruntowej PC jest tez za wysoki, więc bardziej mnie interesuje pompa typu powietrze-woda, która kosztuje ok 20-30 tys zł - czyli troszkę więcej niz zestaw zbiornik LPG + piec
Łaskawco - a jak gazu nie ma ? - naprawdę takich miejsc w naszym kraju jest sporo.
Przy czym 70.000zł (albo i więcej) na PCi na 200m2 domu, to chyba za całość z podłogówką + 6cio strefowa centrala wentylacyjna + tynanowe i złocone anemostaty + przewody wentylacyjne z kevlaru.
Wystarczy doliczyć cenę za odwierty min. 200mb łącznie, oraz porządny zbiornik buforowy i akumulacyjny z wieloma wężownicami. Zbiorniki nie muszą być ani złote ani tytanowe, wystarczą ze stali nierdzewnej, też sporo kosztują. Co do wentylacji, Zehnder wycenia to standardowo na 30 tysięcy z robocizną.
Całą ta dyskusja jest warta funta kłaków, bo nikt nie jest rzetelny, każdy pisze, co mu pasuje, od samego początku dyskusji. Ale trzeba przyznać, że w BD i pozostałych periodykach, ceny dotyczące PC, wentylacji mechanicznej, są podawane na zasadzie cen samochodów w salonach - zwykle należy doliczyć minimum 20% za wyposażenie dodatkowe, które okazuje się niezbędne. Przykład: w większości publikacji podaje się ceny najprostszych i najtańszych pomp ciepła, bez niezbędnej automatyki i bez np. zbiorników buforowych. Tymczasem ceny PC zostały przed producentów i sprzedawców dokładnie zanalizowane i kosztują tyle, żeby po 10-15 latach, jedynie równoważyły w eksploatacji wydatek poniesiony na zakup i instalację. I druga analogia z samochodami: jest różnica między Fordem i Porsche, różnica w cenie, osiągach i komforcie. Jest różnica między osobówką i terenówką, również w bezpieczeństwie.
Przypomina mi się również stwierdzenie, że bogaty jest ten, kto pieniądze wydaje rozsądnie. Dziś zarabiam, to inwestuję, żeby na emeryturze stać mnie było na utrzymanie domu. I na wyjazd na tydzień oraz powrót do ciepłego domu w zimie. W przeciwnym razie, pozostaje hobby w pobliżu kotłowni.
1. Koszt 1mb odwiertu, na gotowo, max. 130zł (średnia mniej jak 100zł).
2. Koszt kolektora płaskiego, 5.000 - 10.000zł.
3. PCi około 10kW - 15.000 - 20.000zł
Koszt odwiertu średnio poniżej 100 zł, to chyba netto i bez instalacji dolnego źródła. Nikt już nie schodzi poniżej 125 brutto razem z instalacją, bo pracuje przy tym kilkuosobowa ekipa i wykonuje całość w ciągu 1-2 dni. Chyba, że jakiś rzemieślnik zamieszka w przyczepie na działce, to w dwa tygodnie zrobi odwiert, do którego będzie wciskać na siłę sondy, a potem będzie udawać, że udało mu się zalać je zaprawą na całej długości odwiertu. U mnie ekipa z wiertnicą na traku, zrobiła cztery odwierty z uzbrojeniem w dwa dni, ale i tak musieli później przyjechać i wykonać na własny koszt dodatkowy odwiert i instalację, bo jedna sonda nie trzymała ciśnienia. Koparka również musiała dojechać, by wykonać dodatkowy wykop od odwiertu do przyłącza. PCI 13kW 30.000 zł, ale za to cała instalacja od tego samego producenta, wykonawcy, serwisanta i gwaranta. Pewnie mam udział w sponsorowaniu narciarstwa, sądząc po nazwie.
Błądzisz, ale zapewne z niewiedzy tylko.
Ale odrzuć uprzedzenia, zatrudnij wujka i sprawdź oferty kompleksowe np. GHS
Ps. I przypomnę, że PCi i WM nie dla idiotów - a idioci wydają za kotłownię z PCi, buforami i innymi niepotrzebnymi duperaelami nawet ponad 70.000zł (bez instalacji CO).
Można wydać i 100.000zł jak się chce, ale świadomie nie płacąc tylko za "plakietkę z nazwą.
Ps.2.
A jeden z pierwszych wyników u wujka, dot. odwiertów, czyli wykonania kolektora pionowego: http://www.odwiertypionowe.pl/
POMPA CIEPŁA dom 190m2 użytkowej
Mam działkę przy kanale jaki rodzaj pompy jest lepszy, proszę o poradę.
Miałem gościa wczoraj wycenił mi na 50 tyś całość, ale czytając fora myślę że to za dużo.
Proszę o pomoc.
podaję meil:
chorwacka26@wp.pl
  • 7 miesiące temu...
Własne ujęcie wody + pompa ciepła + kilka mocnych paneli słonecznych = nie płacę nikomu za nic i jestem niezależny. To się nazywa wolność od wrednych urzędasów i debilnych przepisów.
  • 11 miesiące temu...
Cena 80 tys pompę z instalacją w 160 m budynku - potem 200zł za mc.
Może w nowym budynku to się opłaca - ale wymieniać np. gaz na pompę, czy ekogroszek - zupełny bezsens.
Dodatkowo - nie wierzę w bezawaryjność przynajmniej 10 lat takiego systemu  - a dowód jest taki, że nikt nie daje 10 lat gwrancji bez dodatkowych opłat. A każda naprawa to min. 500zł, a jak coś padnie pod ziemią, to makabra. Chyba że się to umie we własnym zakresie.
Mało tego - 10 lat to po 8000 na rok - do tego koszty energii srednio pewne 150 na mc - razem 9500 na rok.
Bardzo problematyczne!
Gość Inwestor
Ale naciagany artykuł. Cena gazu rosnie ? A pradu nie ? Czas zwrotu 60tys zł investycji vs 15 tys investycji. jak gaz zwraca sie 10 lat, to pompa ok 30 lat. tyle sprzęt nie wytrzyma i gwarancji nie ma. Nie lubie sponsorowanych tendencyjnych artykułów.
Gość Policzyłem i
Relny COP z testów w miesiącach grzewczych to ok 2,5. 9można znaleźć wykresy rzetelnych firm ogrzewajacych swoje budynki). Koszt ogrzewania pradem vs gazem ziemnym (prąd opłay w G12 vs gaz z opłatami) waha się ok 2,5 x drożej. Czyli koszt grzania jest taki sam dla gaz vs pompa ciepła. Licząc koszt investycji gruntowa vs gazowa: 2-3 razy wiekszy. pomieszczenie wielkość taka sama. Wymagania ad podłogówki są trudniejsze dla PC. W gazie mozna uzyc kaloryfery, w PC tylko podłogowe, lub droższe klimakonvektory. Przy obecnych cenach pradu w Polsce koszt eksploatacji są porównywalne. Inwestycji (amortyzacja) 3x wieksze dlaPC.
kilka kwestii do sprostowania, fachowcu od rachunków
zapomniałeś dopisać, że policzyłeś do swojego konkretnego przypadku. W moim przypadku koszt przyłącza gazowego sprawiał, że PC wyszła taniej niż gaz....
SCOP=2,5 dla gruntówki, przy grzaniu podłogówki do 35C ?? u siebie szacuję SCOP na 3,5, szacuję, bo nie mam ciepłomierza (minimum 3,5, bo temperatura DZ pod koniec okresyu grzewczego nigdy nie spadła mi poniżej 1,8C!!!). Koszt inwestycji gruntówki też można znacznie zmniejszyć, trzeba tylko trochę się zaangażować...
kolejna kwestia - prąd 2,5 raza drożej???  W teorii - być może...średnia cena 1kwh z faktury dla mojego domu jest w przedziale 0,33-0,41. To cena średnia, wraz z wliczonymi wszystkimi opłatami.....80-85% zużycia prądu mam w taniej taryfie, gdzie 1kwh kosztuje mnie ~0,19zł.....
Jakby toto wszystko podliczyć, to trochę inaczej wyjdzie, prawda??
jeszcze bym tylko zwrócił uwagę, że ten artykuł powstał w 2010r, ale nawet wtedy, jak ktoś chciał, to mógł mieć instalację z PC za znacznie mniejsze pieniądze niż te które są wymienione w artykule...
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Dnia 22.01.2017 o 12:43, zenek napisał:
......a jak coś padnie pod ziemią, to makabra. Chyba że się to umie we własnym zakresie.
Cóż takiego padnie pod ziemią? Kolektor się rozszczelni??
Tym tropem idąc, do tej pory by nikt nie miał ogrzewanie centralnego a o podłogówce to już nie wspomnę.
Pewno zadawali sobie pytanie - a jak coś padnie w ścianie albo w podłodze??
Wody z ujęcia własnego też by nikt nie miał.
Wlaśnie tak i tylko tak!
Chodzi o sumę błedów możliwych do zrobienia i naprawienia. Im mniej elementów groźnych tym lepiej. Rurę od CO można zespawać, choć i tak będa straty - a kolektor ziemny naprawić, czy coś, co warta np 50 tys - już nie tak łatwo i tanio.
A na końcu jest bilans strat i zysków. I on tak naprawde jest najważniejszy!
Koszt użytkowania pompy ciepła wylicza się średnio na poziomie 200 pln miesięczie. Rachunki za gaz w tym samym okresie za ogrzewanie 350 PLN. Czyli 150 PLN zarabiamy miesięcznie. Okres grzewczy przyjmijmy 6 miesięcy w roku czyli rocznie oszczędzamy 750 PLN. Jeśli wyłożyliśmy więcej o 20 tys PLN więcej na pompę ciepła niż na instalację gazową to inwestycja teoretycznie zacznie się zwracać po 26 latach. Ha Ha Ha . a 20 latach instalację trzeba robić od nowa. Pseudo ekologiczna bujda
Podejrzewam że 26 lat, to optymizm skrajny. a w międzyczasie awarie płatne stosunkowo do kosztu pompy. Myślę że 10, 15 lat - to max użytkowania instalacji - jeszcze jest kwestia utrzymania jej wydajności...
zz
Zainwestowana kasa Ci się nie zwróci co najwyżej sałatka po imieninach
    • Obrazy do sypialni są świetnym rozwiązaniem, można dzięki nim wprowadzić ciekawy charakter wnętrza i raz na czas odmienić sobie bez większych kosztów pomieszczenie.    Jeśli szukasz obrazów... czy to do salonu, czy do sypialni... czy do pokoju dziecka, pokoju dziewczynki, pokoju chłopca, pokoju nastolatków... a może do gabinetu, czy też obrazu do biura? W Gallery4u www.gallery4U.pl znajdziesz to czego szukasz. Piękne i niskonakładowe serie tworzone przez współczesnych artystów malarzy ... wybierz obraz dla swojego mieszkania lub domu. Polecamy abstrakcje, obrazy geometryczne, pejzaże, pejzaż, obrazy kobiet, obrazy taniec, obraz taniec, obraz miłości, obraz dla dziecka. www.gallery4U.pl  https://www.gallery4u.pl/Joanna-Polkosnik-Obraz-Lesne-tajemnice-50x70cm-30x40-cm-p129 https://www.gallery4u.pl/Wgestejmgle https://www.gallery4u.pl/Obraz-fine-art-print-na-plotnie-Pawel-Swiatek-Pooltime-70x70-cm-60x60-cm-50x50-cm-40x40-cm-p172 https://www.gallery4u.pl/Kinga-Kurylo-Obraz-Koty-nocy-II-80x60-cm-60x34-cm-40x30-cm-sygnowany-p72 https://www.gallery4u.pl/Daniel-Gromacki-Niebieskie-bajdurzenie-60x90-cm-40x60-cm-p68
    • Do pokoju dziecka polecam piękne obrazy ... obraz do pokoju dziecka ...   obraz do pokoju dziewczynki , obraz koty :    https://www.gallery4u.pl/Kinga-Kurylo-Obraz-Koty-nocy-II-80x60-cm-60x34-cm-40x30-cm-sygnowany-p72   obraz do pokoju miłośniczki japońskiej kultury i sztuki :   https://www.gallery4u.pl/Magdalena-Rochon-ObrazWyspiewaj-mi-wiosne-50x80-cm-25x40-cm-p111   obraz dla silnej i niezaleźnej młodej kobiety :  https://www.gallery4u.pl/Aleksandra-Sroka-Obraz-Vivid-100x100-cm-90x90-cm-80x80-cm-70x70-cm-60x60-cm-50x50-cm-40x40-cm-30x30-cm-p78   obraz dla miłośnika wody i letnich wakacji :  https://www.gallery4u.pl/Obraz-fine-art-print-na-plotnie-Pawel-Swiatek-Pooltime-70x70-cm-60x60-cm-50x50-cm-40x40-cm-p172   a ponadto wiele innych ...  www.gallery4u.pl   https://www.gallery4u.pl/Joanna-Polkosnik-Obraz-Lesne-tajemnice-50x70cm-30x40-cm-p129 https://www.gallery4u.pl/Wgestejmgle piękny beżowy obraz, obraz ptaki, obraz do salonu, obraz do sypialni, obraz dla dziewczynki  https://www.gallery4u.pl/Obraz-fine-art-print-na-plotnie-Pawel-Swiatek-Pooltime-70x70-cm-60x60-cm-50x50-cm-40x40-cm-p172 https://www.gallery4u.pl/Kinga-Kurylo-Obraz-Koty-nocy-II-80x60-cm-60x34-cm-40x30-cm-sygnowany-p72 https://www.gallery4u.pl/Daniel-Gromacki-Niebieskie-bajdurzenie-60x90-cm-40x60-cm-p68    Jeśli szukasz obrazów... czy to do salonu, czy do sypialni... czy do pokoju dziecka, pokoju dziewczynki, pokoju chłopca, pokoju nastolatków... a może do gabinetu, czy też obrazu do biura? W Gallery4u www.gallery4U.pl znajdziesz to czego szukasz. Piękne i niskonakładowe serie tworzone przez współczesnych artystów malarzy ... wybierz obraz dla swojego mieszkania lub domu. Polecamy abstrakcje, obrazy geometryczne, pejzaże, pejzaż, obrazy kobiet, obrazy taniec, obraz taniec, obraz miłości, obraz dla dziecka. www.gallery4U.pl
    • Nudny salon można łatwo i niedrogo odmienic przez powieszenie dużego obrazu... w zaleśności od tego czy chcemy obraz do salonu w stylu abstrakcyjnym czy też bardziej figuratywnym... spokojniejszym czy bardziej żywym... możemy wybierać i przebierać  polecam www.gallery4u.pl   https://www.gallery4u.pl/Joanna-Polkosnik-Obraz-Lesne-tajemnice-50x70cm-30x40-cm-p129 https://www.gallery4u.pl/Wgestejmgle https://www.gallery4u.pl/Obraz-fine-art-print-na-plotnie-Pawel-Swiatek-Pooltime-70x70-cm-60x60-cm-50x50-cm-40x40-cm-p172 https://www.gallery4u.pl/Kinga-Kurylo-Obraz-Koty-nocy-II-80x60-cm-60x34-cm-40x30-cm-sygnowany-p72 https://www.gallery4u.pl/Daniel-Gromacki-Niebieskie-bajdurzenie-60x90-cm-40x60-cm-p68   Jeśli szukasz obrazów... czy to do salonu, czy do sypialni... czy do pokoju dziecka, pokoju dziewczynki, pokoju chłopca, pokoju nastolatków... a może do gabinetu, czy też obrazu do biura? W Gallery4u www.gallery4U.pl znajdziesz to czego szukasz. Piękne i niskonakładowe serie tworzone przez współczesnych artystów malarzy ... wybierz obraz dla swojego mieszkania lub domu. Polecamy abstrakcje, obrazy geometryczne, pejzaże, pejzaż, obrazy kobiet, obrazy taniec, obraz taniec, obraz miłości, obraz dla dziecka. www.gallery4U.pl
    • Dobrze, że nie napisałeś - fachowiec...   Wykonawca źle mieszał masę gipsową - (nawiasem mówiąc - co to była za gładź?) - napowietrzył ją i to są ślady po pęcherzykach powietrza... Dziurki są białe, bo malowanie też jest "wykonawcze" (bo nie fachowe) i farba nie "weszła" w te dziurki   Na początek przepytać wykonawcę... A potem... Rzadką farbą na małym pędzelku "retuszować" najbardziej widoczne miejsca i czekać do następnego remontu...
    • Wykonawca tak zrobił mi w pokoju jak to usunąć i dlaczego to powstało ? Chodzi mi o te wielkie ilości białych dziurek w ścianie. Przed malowaniem kładł gładź.
