MrTomo Napisano 14 stycznia 2019 #51 Napisano 14 stycznia 2019 (edytowany) Trafiłem sosnowe blaty, 2000x400x20. Po 80zł. Mam dylemat, czy jeśli pralka i suszarka będą wystawały (front) z półki około 12cm to będzie to źle wyglądało? Pierwotnie chciałem aby wystawały 1cm. Zakładałem, że szafka będzie wyglądać tak: Teraz mam lekko inną koncepcję, mniej materiału trzeba będzie, ale mniej więcej jak na rysunku. Tu jest głębokość 52cm. Co jeśli zrobi się z tego 40cm? Edytowano 14 stycznia 2019 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
justabrow Napisano 9 lutego 2019 #52 Napisano 9 lutego 2019 Też zastanawiałam się nad meblami z sosnowych desek do łazienki, ale w sklepie powiedzieli mi że drewno może "łudkować" czy jakoś tak. To prawda czy też raczej nie powinnam się obawiać i sosna sprawdzi się w łazience?
Gość Napisano 9 lutego 2019 #53 Napisano 9 lutego 2019 Jak zrobisz z szerokich desek to faktycznie, pod wpływem wilgoci, z czasem, mimo zaimpregnowania - deski mogą się łudkować, czyli jakby zwijać, w zależności od usłojenia desek. Dlatego lepiej robić z klejonki sosnowej - tu to łudkowanie jest minimalne, niemal niezauważalne, bo bardzo różnie słoje się układają i na dużo mniejszych odcinkach. Poza tym takie meble, to konstrukcja z deseczek o różnej, nie za dużej długości, powiązanych ze sobą pod różnymi kątami i różnymi metodami - skręcane, klejone, łączone na wpust - to minimalizuje możliwość łudkowania.
MrTomo Napisano 3 marca 2019 #55 Napisano 3 marca 2019 (edytowany) Dnia 14.01.2019 o 20:37, MrTomo napisał: Trafiłem sosnowe blaty, 2000x400x20. Po 80zł. Mam dylemat, czy jeśli pralka i suszarka będą wystawały (front) z półki około 12cm to będzie to źle wyglądało? Pierwotnie chciałem aby wystawały 1cm. Zakładałem, że szafka będzie wyglądać tak: Teraz mam lekko inną koncepcję, mniej materiału trzeba będzie, ale mniej więcej jak na rysunku. Tu jest głębokość 52cm. Co jeśli zrobi się z tego 40cm? Zacząłem robić mebelki. Część już gotowa. Zastanawiam się nad tym, czy jak postawię suszarkę na place, to czy pralka nie zrzuci mi z siebie tej suszarki (czasami ma "odpały" i rzuca nią jak w padaczce, a czasami ani drgnie) ?? A może suszarka dociąży pralkę i będzie ok? Pralka i suszarką będą w tej wnęce. Szafka będzie wyglądać odrobinę inaczej ale "główny wątek" mniej więcej będzie taki jak na rysunku Czy suszarkę mogę postawić bezpośrednio na pralce czy może na pralce położyć kawałek blatu albo położyć blat i skręcić go z ściankami szafek?? Edytowano 3 marca 2019 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 3 marca 2019 #56 Napisano 3 marca 2019 Ja bym suszarki nie stawiał bezpośrednio na pralce. Lepiej jakbyś ją przymocował/powiesił do ściany nieco wyżej jakieś 2-3 cm niż blat pralki.
MrTomo Napisano 3 marca 2019 #57 Napisano 3 marca 2019 1 minutę temu, mhtyl napisał: Lepiej jakbyś ją przymocował/powiesił do ściany nieco wyżej jakieś 2-3 cm niż blat pralki. A jak to uczynić?
Gość mhtyl Napisano 3 marca 2019 #58 Napisano 3 marca 2019 2 minuty temu, MrTomo napisał: A jak to uczynić? Choćby w najprostszy sposób za pomocą odpowiednich kołków szybkiego montażu albo bardziej coś estetycznego np uchwyty/wieszaki niewidocznego mocowania. I jeszcze jedno pytanie, pisząc o suszarce jaką masz na myśli? elektryczną podobną do pralki ładowania od przodu czy zwykłą drabinkową z drewna?
MrTomo Napisano 3 marca 2019 #59 Napisano 3 marca 2019 17 minut temu, mhtyl napisał: I jeszcze jedno pytanie, pisząc o suszarce jaką masz na myśli? elektryczną podobną do pralki ładowania od przodu Dokładnie tak
Gość mhtyl Napisano 3 marca 2019 #60 Napisano 3 marca 2019 14 minut temu, MrTomo napisał: Dokładnie tak Możesz zrobić półkę na której postawisz suszarkę, a dodatkowo jeszcze w górnej części suszarki po obu stronach przymocować do obudowy kątowniki ozdobne za pomocą których przykręcisz ją do ściany. Tym zabiegiem odciążysz też półkę na której będzie stała suszarka.
MrTomo Napisano 4 marca 2019 #61 Napisano 4 marca 2019 Z tego co widzę, są jakieś łączniki do tego. Kosztuje ten kawałek tworzywa ponad 200 zł..
MrTomo Napisano 21 marca 2019 #62 Napisano 21 marca 2019 (edytowany) Zakończyłem realizację tego projektu. Wrzucam kilka fotek dla porządku Tak wyszło, klika detali można by poprawić, ale na razie tak zostaje :-) Edytowano 21 marca 2019 przez MrTomo (zobacz historię edycji) 1
retrofood Napisano 21 marca 2019 #63 Napisano 21 marca 2019 Oczekujesz, że się rozmnożą i będziesz miał małe praleczki? Czy krzyżówkę suszarkopralkę?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 10 grudnia 2020 #64 Napisano 10 grudnia 2020 Czy każdy wie, jak szybko i bez uszkodzeń prowadnic wyjmować szuflady z szafki pod zlewem?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 14 grudnia 2020 #65 Napisano 14 grudnia 2020 Podzielę się z Wami kolejnym filmem, z którego dowiecie się jak wyjmować szuflady z szafek łazienkowych. Tym razem mowa o szafkach Modo, Twins i Traffic marki KOŁO. Na pozór prosta czynność może się przy braku cierpliwości i sprytu, skończyć wyrwaniem prowadnic.
artek000 Napisano 10 kwietnia 2021 #67 Napisano 10 kwietnia 2021 Dnia 4.01.2010 o 20:26, mariannak napisał: Próbowałam znaleźć jakieś szafki do łazienki. Ale zupełnie nie mogę nic znaleźć wśród tzw. "mebli łazienkowych". Zastanawiam się, czy zwykłe szafki też by się sprawdziły - pewnie to w dużej mierze zalezy od materiału. Mi zależy na drewnianych. Może można je jakoś dodatkowo polakierować? Nie wiem zupełnie czy nie zrobie błędu wstawiając zwykłą szafkę do łazienki - czy te zabezpieczenie przed wilgocią mebli łazienkowych jest rzeczywiście tak potrzebne? Najlepiej, żeby szafka, którą wstawiasz do łazienki wisiała na ścianie lub stała na niedrewnianych nóżkach. No i oczywiście jeśli jest duże zawilgocenie w pomieszczeniu i po każdej kąpieli skrapla się woda na pionowych powierzchniach, takie rozwiązanie może być ryzykowne.
Elfir Napisano 10 kwietnia 2021 #68 Napisano 10 kwietnia 2021 mam w łazience szafki Besta z IKEA, tyle, że nie w miejscach gdzie bezpośrednio może być mokro
Peter Parker Napisano 4 grudnia 2021 #69 Napisano 4 grudnia 2021 Zrobiłem niedawno szafkę ale łazienkową taką standardową, lecz moim zdaniem robi wrażenie. Szafka z drewna jesionu na dwie umywalki z szufladami.
Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza Napisano 6 grudnia 2021 #70 Napisano 6 grudnia 2021 Dnia 4.12.2021 o 13:55, Peter Parker napisał: Zrobiłem niedawno szafkę ale łazienkową taką standardową, lecz moim zdaniem robi wrażenie. Szafka z drewna jesionu na dwie umywalki z szufladami. Bardzo ładna. Czy w tej wnęce pod umywalkami będą jeszcze szuflady? Płytkie by się zmieściły. Szuflady (zamknięte półki) bezpośrednio pod umywalkami są bardzo przydatne na kosmetyki.
podczytywacz Napisano 6 grudnia 2021 #71 Napisano 6 grudnia 2021 1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał: Czy w tej wnęce pod umywalkami będą jeszcze szuflady? Zasłonić zanawieską i chwatit...
Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza Napisano 7 grudnia 2021 #72 Napisano 7 grudnia 2021 20 godzin temu, podczytywacz napisał: Zasłonić zanawieską i chwatit... Zdecydowanie nie będzie to dobry efekt. Dorobić szuflady takie jak na dole.
demo Napisano 7 grudnia 2021 #73 Napisano 7 grudnia 2021 (edytowany) To są umywalki tylko do mycia rączek, czy buzię też można?. A sama szafka w nieciekawym kolorku. Edytowano 7 grudnia 2021 przez demo (zobacz historię edycji)
podczytywacz Napisano 7 grudnia 2021 #74 Napisano 7 grudnia 2021 13 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał: nie będzie to dobry efekt. Ale taki SWOJSKI... 5 minut temu, demo napisał: A sama szafka w nieciekawym kolorku. No, co Ty... taka wyszła... 5 minut temu, demo napisał: czy buzię też można? Jak się uda nachylić, nabrać wodę w dłonie - to chyba też można... Innych części ciała - przy tym układzie elementów - chyba nie bardzo...
daggulka Napisano 7 grudnia 2021 #75 Napisano 7 grudnia 2021 Malkontenci Sama bym nie zrobiła - dla autora szacun Uważam, że może tak zostać. Czy szuflady są niezbedne? A po co? Widoczne podłączenia armatury dodają nieco industrialnego szlifu. Gdyby zdecydował się na czarne baterie i czarne druciane kosze postawione na półce - byłby industrialny cud, miód i orzeszki Ale tak też jest ok
demo Napisano 7 grudnia 2021 #76 Napisano 7 grudnia 2021 (edytowany) 1 godzinę temu, podczytywacz napisał: Jak się uda nachylić, nabrać wodę w dłonie - to chyba też można. Nabrać w dłonie da się, ale jak się nachylisz to walisz buzią w wylewkę. Jak się nie nachylisz to woda bedzie lądować wszędzie tylko nie w tej misce. No i jak tu potem zachować czystość gdy ta woda wlezie pod tę miskę?. Takie rozwiązanie może sie wydawać atrakcyjne wizualnie, ale niestety niewiele wspólnego ma z ergonomią i łatwym niekłopotliwym zachowaniem czystości. 54 minuty temu, daggulka napisał: Sama bym nie zrobiła - dla autora szacun A nieee no, za wykonaną samodzielną pracę jak najbardziej wielki szacun i chwała. 54 minuty temu, daggulka napisał: Gdyby zdecydował się na czarne baterie i czarne druciane kosze postawione na półce No tak, z tą czernią to takie skrzywienie charakterologiczne . Ludzie robią takie różniste figury, bo ładnie wygląda, a potem dopiero zastanawiają się czy to ładnie nie jest za mało wygodne i za mocno pracochłonne. Edytowano 7 grudnia 2021 przez demo (zobacz historię edycji)
daggulka Napisano 7 grudnia 2021 #77 Napisano 7 grudnia 2021 2 godziny temu, demo napisał: No tak, z tą czernią to takie skrzywienie charakterologiczne . Niekoniecznie Po prostu fajnie to wygląda Dnia 4.12.2021 o 13:55, Peter Parker napisał: Zrobiłem niedawno szafkę ale łazienkową taką standardową, lecz moim zdaniem robi wrażenie. Szafka z drewna jesionu na dwie umywalki z szufladami. Wiem, jaką firmę Pan reklamuje/reprezentuje Natknęłam się przypadkowo w necie. Mega rzeczy tworzycie - piękne, totalnie mój styl. Szkoda, że ceny zaporowe
demo Napisano 7 grudnia 2021 #78 Napisano 7 grudnia 2021 1 godzinę temu, daggulka napisał: Wiem, jaką firmę Pan reklamuje/reprezentuje Chyba się mylisz, bo to co pokazałaś to jednak inna bajka, może tylko jakaś inspiracja.
daggulka Napisano 7 grudnia 2021 #79 Napisano 7 grudnia 2021 5 minut temu, demo napisał: Chyba się mylisz, bo to co pokazałaś to jednak inna bajka, może tylko jakaś inspiracja. Źle zrozumiałeś. To, co wkleiłam jest poglądowe - jak pięknie prezentuje się drewno z czarnym metalem Firma Pana Peter Parker to inna firma, niż firma od mebli powyżej
demo Napisano 7 grudnia 2021 #80 Napisano 7 grudnia 2021 (edytowany) 51 minut temu, daggulka napisał: To, co wkleiłam jest poglądowe - jak pięknie prezentuje się drewno z czarnym metalem No nie wiem czy takie piękne. Za dużo tam tych różnych dupsików, szyldzików, ciągadełek i innych siateczek, w życiu bym czegoś takiego do łazienki nie wstawił. No i na czarnym okropnie widac wszystkie bryzgi, a ja strasznie chlapię jak kaczka. W łazience ma być minimalizm i proste gładkie powierzchnie, do tego wodoodporne i łatwe w czyszczeniu, a nie takie wynokwianie. Ma być tak że karcherem przelecę i jest czysto. No może z tym karcherem to lekka przesada, ale tak poglądowo żeby do wyobraźni trafiło. Edytowano 7 grudnia 2021 przez demo (zobacz historię edycji)
daggulka Napisano 7 grudnia 2021 #81 Napisano 7 grudnia 2021 2 minuty temu, demo napisał: No nie wiem czy takie piękne. Za dużo tam tych róznych dupsików, szyldzików, ciągadełek i innych siateczek, w życiu bym czegoś takiego do łazienki nie wstawił. No i na czarnym okropnie widac wszystkie bryzgi, a ja strasznie chlapię jak kaczka. W łazience ma być minimalizm i proste gładkie powierzchnie, do tego wodoodporne i łatwe w czyszczeniu. Nie marudź Ale racja, te meble są zbytnio wybajerzone. Nadal w dalszym ciągu obstaję przy tym, że chciałam pokazać industrialne połączenie czerni i drewna, niekoniecznie chodziło mi o formę. Po prostu takie zdjęcia pierwsze mi wpadły. Czepiasz się Ja ogólnie lubię minimalizm, więc jak już będę robić remont łazienki (jak dożyję) , to będzie beton i proste meble. Marzę o czymś w poniższym stylu .... na blokach Metraż trzyma, ale sam zamysł rewela. Chce mnie ktoś może zgłosić do programu "Totalne remonty Szelągowskiej"?
