redpradnik Napisano 16 września 2011 #251 Napisano 16 września 2011 Panowie , jak radziliście sobie z wyznaczeniem kąta pod jakim ciąć deski podłogowe?Z obu stron są cięte pod kątemPanowie , jak radziliście sobie z wyznaczeniem kąta pod jakim ciąć deski podłogowe?Z obu stron są cięte pod kątem
reansys Napisano 16 września 2011 #252 Napisano 16 września 2011 Cytat Panowie , jak radziliście sobie z wyznaczeniem kąta pod jakim ciąć deski podłogowe?Z obu stron są cięte pod kątemPanowie , jak radziliście sobie z wyznaczeniem kąta pod jakim ciąć deski podłogowe?Z obu stron są cięte pod kątem Witaj, w moim przypadku deski były cięte po obu stronach pod kątem 22.5 stopnia. Do tego celu używałem zakupionej kątowej piły tarczowej (być może to nie jest fachowa nazwa). Wybierasz kąt, przykładasz deskę i zacinasz. Ja kupiłem bez możliwości rozsuwania powierzchni tnącej, dlatego deski musiałem na 2 razy rozcinać. W ofercie marketów masz z ok 400zł piły z prowadnicą. Takie coś jest dobre, za moją dałem 270zł w leroy merlin (bez prowadnicy).
redpradnik Napisano 16 września 2011 #253 Napisano 16 września 2011 (edytowany) Bez reklamy..http://allegro.pl/pila-tarczowa-reczna-parkside-phks66-faktura-vat-i1818928680.htmlKupilem cos takiego i niby ma cięcie pod kątem - tylko jak przyłożyć by taki kont zrobic? Edytowano 16 września 2011 przez redpradnik (zobacz historię edycji)
Draagon Napisano 16 września 2011 #254 Napisano 16 września 2011 (edytowany) To się nazywa piła ukośnica. Zwróć uwagę na grubości cięcia. Cytat Bez reklamy..http://allegro.pl/pila-tarczowa-reczna-parkside-phks66-faktura-vat-i1818928680.htmlKupilem cos takiego i niby ma cięcie pod kątem - tylko jak przyłożyć by taki kont zrobic? Kąt w tej pile ustalasz za pomocą tego czerwonego pokrętła/dźwigienki ( na prawo od lasera )i przechylasz piłę o wskazany kąt w twoim wypadku chyba max 45' - ale wtedy dość płytko tnie no i zdecydowanie trzeba mieć pewną rękę do prowadzenia takiej piły. Edytowano 16 września 2011 przez Draagon (zobacz historię edycji)
redpradnik Napisano 16 września 2011 #255 Napisano 16 września 2011 Cytat To się nazywa piła ukośnica. Zwróć uwagę na grubości cięcia.Kąt w tej pile ustalasz za pomocą tego czerwonego pokrętła/dźwigienki ( na prawo od lasera )i przechylasz piłę o wskazany kąt w twoim wypadku chyba max 45' - ale wtedy dość płytko tnie no i zdecydowanie trzeba mieć pewną rękę do prowadzenia takiej piły. Wiem jak ustawic na niej cięcie pod kątem ... tylko jak ustawic piłe?Jak ustawie wzdłuż deski to utne tak :a po szerokosci podobnie ...
Draagon Napisano 16 września 2011 #256 Napisano 16 września 2011 kantówki 8x8cm tym nie przetniesz - chyba że będziesz nacinał z każdej strony i co chwila ( co 90') przestawiał kątRobota piekielna - ja ciąłem akurat nią okrąglaki więc jeszcze gorzej niż kantówki.One nadają sie moim zdaniem do max 3,5cm grubości.Chyba, że myślisz o cięciu deski w tym stylu [ / ] - no to już tylko ekierka i wyrysowujesz ołówkiem na desce ten kąt a potem przykładasz i tniesz.Tu masz link jak się tnie taka piłą ukośnicą - odrobina wyobraźni i sam dojdziesz do wniosku jak podobną ręczną się posługiwać - PS - mi się strasznie ta piłą podoba - ale u nas wołają za nią 1400-1600 zł a w USA znalazłem za 900 zł. Jakieś w podobnej cenie w Polsce można kupić lub jak kupować ze stanów ?http://www.youtube.com/watch?v=gkPAgHy187c...der&list=UL
redpradnik Napisano 16 września 2011 #257 Napisano 16 września 2011 (edytowany) Cytat kantówki 8x8cm tym nie przetniesz - chyba że będziesz nacinał z każdej strony i co chwila ( co 90') przestawiał kątRobota piekielna - ja ciąłem akurat nią okrąglaki więc jeszcze gorzej niż kantówki.One nadają sie moim zdaniem do max 3,5cm grubości.Chyba, że myślisz o cięciu deski w tym stylu [ / ] - no to już tylko ekierka i wyrysowujesz ołówkiem na desce ten kąt a potem przykładasz i tniesz. No wlasnie o to mi chodzi o cięcie desek w stylu ktory fajnie okresliles [ / ] :/Nie mam nic grubego do ciecia pod kątemTaki wykaz sobie zrobilemSzerokość Wysokość Długość Ilość Komentarz0,11 0,11 2,1 8szt Słupy pionoweSzerokość Wysokość Długość Ilość Komentarz0,08 0,08 1,7 8szt Łączenie górne słupów0,07 0,07 0,7 16szt Kątowe łączenie słupów0,09 0,07 2,7 16szt Krokwie0,04 0,07 2,2 8szt Podłoga0,06 0,07 2,2 8szt Podłoga0,07 0,07 0,5 6szt Środek0,032 0,1 1,7 8szt Obudowa mocowania słupówJezeli ktos takie altany wykonuje na codzien moze zainwestowac te 1500 zl w ukosnice Ja taka ukosnice wykorzystam tylko do altany a pozniej bedzie się kurzyła wiec nie ma sensu Prędzej te deski ręcznie będę ciął niz wydam 1500 zł na jedna zabawe:) Edytowano 16 września 2011 przez redpradnik (zobacz historię edycji)
redpradnik Napisano 25 września 2011 #258 Napisano 25 września 2011 Panowie , jakiej grubości macie ten klocek spinający dach?? ( niektorzy z was na nim wieszają lampę wewnątrz altany) ??Czy kwadrat docięty na ośmiokąt 25x25 cm wystarczy?
reansys Napisano 25 września 2011 #259 Napisano 25 września 2011 Cytat Panowie , jakiej grubości macie ten klocek spinający dach?? ( niektorzy z was na nim wieszają lampę wewnątrz altany) ??Czy kwadrat docięty na ośmiokąt 25x25 cm wystarczy? kolego, w moim przypadku zastosowałem 4 klocki po 10 cm, które złączyłem razem długimi wkrętami. Powstał mi klocek o wymiarach 20 x 20 cm. Następnie porozcinałem boki na kształt ośmiokąta o boku ok. 8 cm. Mój dach pokryty deskami, papą oraz gontami trochę waży i spokojnie krokwie zaparły się o klocek. Zobaczę jak się zachowa podczas pokrywy śnieżnej.
bflip Napisano 25 września 2011 Autor #260 Napisano 25 września 2011 Jak budowałem altanę to prawie wcale nie patrzałem na kąty, wszystko robiłem na oko, przykładałem deskę robiłem kreskę i ciąłem, to nie są tłoki w dieslu jak będzie 2mm rozrzutu to nic się nie stanie a przynajmniej deski będą miały miejsce na swoje wybryki.
redpradnik Napisano 26 września 2011 #261 Napisano 26 września 2011 Zrobiłem 8 słupów betonowych w których zatopiłem kotwy pod słupy drewniane o takie:Wyznaczyłem sobie teraz środek altany i mierząc od środka do początku każdej z 8 kotew mam różnice od 2-4 cm :/Teraz nie wiem czy słupy przykręcać na środku blachy czy regulować odległości od środka tak by na kazdym słupie były równe ( ale w ten sposób słupy drewniane nie będą w osi blachy ) Jak sadzicie?
bflip Napisano 26 września 2011 Autor #262 Napisano 26 września 2011 Cytat Zrobiłem 8 słupów betonowych w których zatopiłem kotwy pod słupy drewniane o takie:Wyznaczyłem sobie teraz środek altany i mierząc od środka do początku każdej z 8 kotew mam różnice od 2-4 cm :/Teraz nie wiem czy słupy przykręcać na środku blachy czy regulować odległości od środka tak by na kazdym słupie były równe ( ale w ten sposób słupy drewniane nie będą w osi blachy ) Jak sadzicie? Zrób tak żeby slupy były równe, blacha jest i tak mało widoczna.
redpradnik Napisano 29 września 2011 #263 Napisano 29 września 2011 Całe drzewo wyszlifowałem i przygotowywuje się do robienia konstrukcji.Zastnawiam się tylko nad jednym U Was stawialiscie słupy i łączyliscie je belkami ( pomiedzy słupami ) Jak sadzicie czy rozwiazanie typu:Krokwia postawiona na słupie nie nacinana nie będzie lepszym rozwiązaniem? i do krokwi dostawione belki łączące poziomo słupy??Dlaczego powyższe...Krokwie mam 7/9 - tak więc zastanwiam się czy nacięcie zęba w płaszczyżnie 9 cm wydatnie nie osłabi konstrukcji krokwi
redpradnik Napisano 3 października 2011 #264 Napisano 3 października 2011 Konstrukcja wstępnie zrobiona Do blach zakotwionych w słupach betonowych przykrecone słupy , nastepnie belki górne spinające słupyPrzykręciłem 4 krokwie do kołka i teraz pytanie...Aktualnie kołek jest podparty jak wyciągnąłem podparcie to opada w dół i automatycznie rozjezdzaja się słupy Są 4 krokwie z 8 czy Wg Was to normalne czy cos nie tak :/Kołek jest 20 cm x 20 cm docięty na ośmiobok długości 50 cm
bflip Napisano 3 października 2011 Autor #265 Napisano 3 października 2011 Cytat Konstrukcja wstępnie zrobiona Do blach zakotwionych w słupach betonowych przykrecone słupy , nastepnie belki górne spinające słupyPrzykręciłem 4 krokwie do kołka i teraz pytanie...Aktualnie kołek jest podparty jak wyciągnąłem podparcie to opada w dół i automatycznie rozjezdzaja się słupy Są 4 krokwie z 8 czy Wg Was to normalne czy cos nie tak :/Kołek jest 20 cm x 20 cm docięty na ośmiobok długości 50 cm rzuć zdjęcia to spróbuje pomóc
redpradnik Napisano 13 października 2011 #266 Napisano 13 października 2011 Jestem na etapie deskowania dachu - tutaj uzyje gwozdzi 5 cm ( kryje deska 2,5 cm ) Zastanawiam sie jednak jak mocowac pape podkladowa a pozniej gont...Najkrotsze papiaki jakie dostalem w Castoramie to 2,5 cm i do tego sa grubeBoje sie ze beda wystawac z desek a jesli nie to je rozszczepia z uwagi na grubosc jakies pomysly?
bflip Napisano 13 października 2011 Autor #267 Napisano 13 października 2011 Cytat Jestem na etapie deskowania dachu - tutaj uzyje gwozdzi 5 cm ( kryje deska 2,5 cm ) Zastanawiam sie jednak jak mocowac pape podkladowa a pozniej gont...Najkrotsze papiaki jakie dostalem w Castoramie to 2,5 cm i do tego sa grubeBoje sie ze beda wystawac z desek a jesli nie to je rozszczepia z uwagi na grubosc jakies pomysly? Pomysły takie ze jedz do pierwszego lepszego sklepu metalowego i kup papioki 20mm, są na kilogramy. jak będzie papa podkładowa to gont możesz bić 25mm bo gont jest gruby.
dziadzia78 Napisano 13 października 2011 #268 Napisano 13 października 2011 Pare fotek z budowy mojej altany, szczegóły budowy na moim blogu.Altana jeszcze nie skończona jestem w trakcie budowy.Więcej tu:>>>Budowa mojej altany ogrodowej <<<
Mathir Napisano 23 października 2011 #269 Napisano 23 października 2011 Piękna altanka! Piękna! Gratulacje dla wykonawców!
redpradnik Napisano 6 listopada 2011 #270 Napisano 6 listopada 2011 Witam:)Proszę "sprzedajcie" mi patent na docinanie zastrzałów :(O ile łaczenie zastrzału z belka pomiedzy słupami nie stanowi problemu o tyle łaczenie z słupem stanowi bo trzeba zacinac pod 2 kątami:/ ( pionowym i poziomym ( pochylenie słupa ).Ustawilem cala altane na metalowych kotwach zatapianych w betonie i to był błąd...Cala altana wybita deskami jesli chodzi o dach a rusza sie w kazda strone wlasnie na tych kotwach:/Mam nadzieje ze zastrzaly ja troche usztywnia
marek.kono Napisano 21 grudnia 2011 #271 Napisano 21 grudnia 2011 Witam. Ciekawi mnie budowa altanki kolegi dziadzia78(moja tez jest o poctawie kwadrata), jesli masz jakies nowsze fotki do sie pochwal.Kolega redpradnik zrobil błąd wstawiajac takie kotwy (nawiasem mowiac ja zrobilem taki sam bład lecz szybko zmienilem kotwy na bardziej stabilne). W lawe wbetonowalem 4 sruby po 40cm dlugie i przykrecilem kotwe. To mocno usztywnia slupy. Fotki w poprzednich postach. Pozdrawiam.
Andrewex - ogrodzenia architektura ogrodowa Napisano 23 grudnia 2011 #272 Napisano 23 grudnia 2011 dziadzia78 - gratuluje dobrego pomysłu i jeszcze lepszego wykonania, miło się patrzy na takie rzeczy
KAROI Napisano 1 stycznia 2012 #273 Napisano 1 stycznia 2012 Cytat dziadzia78 - gratuluje dobrego pomysłu i jeszcze lepszego wykonania, miło się patrzy na takie rzeczy Absolutnie się zgadzam!!!
dziadzia78 Napisano 18 stycznia 2012 #274 Napisano 18 stycznia 2012 Narazie dach altany zabezpieczyłem tylko papą podkładowa reszta prac ruszy wiosną.Chciałem zaznaczyć ze moja konstrukcja tez nie jest całkowice sztywna pod uzyciem sily troche sie chwieje, myśle ze jak przymocuje miecze to sie bardziej usztywni.Podłoga bedzie z desek, na dach gont, a od spodu dachu by nie było widać brzydkich płyt osbmaty słomiane.
rotkad Napisano 15 lutego 2012 #275 Napisano 15 lutego 2012 Panowie, po pierwsze gratulacje za tak użyteczny topic.Ciekaw jestem jak zgłaszaliście te altanki w powiecie, chodzi mi głównie o ewentualne rysunki. Bflip pisał na początku tematu, że w dużej mierze robił altane "na oko". Czyli rysunek w zgłoszeniu też był tylko poglądowy, czy musze wznieść się na wyżyny talentu i rysować ośmiokątną altane?
Draagon Napisano 15 lutego 2012 #276 Napisano 15 lutego 2012 Nie wiem jak u Ciebie - ale w zgłoszeniu zaznaczasz tylko lokalizację altany - nikt co do cm nie będzie cię rozliczał z wielkości o ile łącznie nie przekracza 25 m2
bodek256 Napisano 9 marca 2012 #277 Napisano 9 marca 2012 Cytat Piękna altanka! Piękna! Gratulacje dla wykonawców! A jak się Wam podoba moja altana?
dziadzia78 Napisano 2 kwietnia 2012 #278 Napisano 2 kwietnia 2012 Cytat A jak się Wam podoba moja altana? Piękna nawet rynienki ma
reansys Napisano 3 maja 2012 #279 Napisano 3 maja 2012 Witam Panowie po dłuższej przerwie, minął już prawie rok od czasu jak altanka jest postawiona. Przetrwała zimę, deszcze, śniegi, burze itp itd:) Jak każdy, kto ma altankę wie, że na zbudowaniu jej się nie kończy. Od poprzedniego razu zrobiłem drzwi do altanki, rolety na okna, ławki a teraz zrobiłem chodnik wokół i do altany wraz z kratką odciągającą wodę podczas deszczu. Pozostaje mi jeszcze zrobić stół, ale już zamówiłem na niego deski:)Poniżej przedstawiam zdjęcia ławek: Tak wyglądają moje "saloon'owe" drzwi:) Poniżej jak wyglądają skutki stosowania świeżego (niby suchego) drewna. Powstały szpary na od 0,5 do 1 cm na dachu oraz bokach altanki. Deski na podłodze były z zimowanego suchego drewna, więc tam nie uległy zmianie. Połać dachu nie została uszkodzona i nie mam jakichkolwiek przecieków. Tutaj chodnik do altany, jeszcze pozostaje raz uzupełnić piasek pomiędzy kostką a kolejne zdjęcie to widok ogólny na altanę. Muszę jeszcze szybko zrobić uchwyt na zawieszenie tv pomiędzy oknami, bo nie ma jak oglądać mecze euro w altanie:)
ncwk Napisano 7 maja 2012 #281 Napisano 7 maja 2012 Witam, Od niedawna postanowiłem o budowie w swoim ogrodzie altanki będzie to najprawdopodobnie w kształcie 8 kąta. Planuję w sobotę wykonać podstawę do niej. Chce wykorzystać do tego gotowe bloczki betonowe. I tutaj pytanie czy te bloczki muszę głęboko wkopywac do ziemi, czy oblewać je jeszcze dodatkowo betonem, czy może tylko wyrównać poziom pod nimi i położyć niezbyt głęboko w ziemi. Oraz czy może je czymś impregnowac.Piszę pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałóśc jeżeli już się to przewinęło tutaj .Pozdrawiam,
bflip Napisano 7 maja 2012 Autor #283 Napisano 7 maja 2012 Cytat Betonowe impregnować? Po co? Po to żeby nie chłonęły wody i nie popękały zimą, ale nie jest to konieczne jak są tak płytko wkopane i nie są narażone na wody gruntowe. Po za tym do takich bloczków zwykle dodają plastyfikator który zapobiega wchłanianiu wody.Radze uważać podczas wiertnia dziur w takich bloczkach bo kupując je u producenta, zdarza się że są świeżo odlewane i pękają przy wiertaniu. Osobiście widziałem taką sytuacje. Cytat Witam, Od niedawna postanowiłem o budowie w swoim ogrodzie altanki będzie to najprawdopodobnie w kształcie 8 kąta. Planuję w sobotę wykonać podstawę do niej. Chce wykorzystać do tego gotowe bloczki betonowe. I tutaj pytanie czy te bloczki muszę głęboko wkopywac do ziemi, czy oblewać je jeszcze dodatkowo betonem, czy może tylko wyrównać poziom pod nimi i położyć niezbyt głęboko w ziemi. Oraz czy może je czymś impregnowac.Piszę pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałóśc jeżeli już się to przewinęło tutaj .Pozdrawiam, Co do głębokości to było już pisane kilka stron wcześniej. Gotowe, kupne altany stoją dosłownie na bloczkach które leżą na trawie, jak wkopiesz bloczek 20cm to w zupełności wystarczy.Pod warunkiem że robisz altanę z zabudowanymi bokami i podłogą drewnianą. Bo jeśli robisz tylko słupy i dach to bloczki nie wystarczą tylko trzeba zalać betonem bo wszystko może odfrunąć.
ncwk Napisano 8 maja 2012 #284 Napisano 8 maja 2012 Planowałem właśnie robić zamkniętą , przynajmniej w części bardzo podobną do tej zbudowanej przez bflipa. I tu do niego pytanie jak on to wykonał. Bo z tego co widzę to u niego altanka stoi bezpośrednio drzewem na betonie. A i beto pewnie głęboko wylany.Pozdrawiam,
redpradnik Napisano 13 maja 2012 #285 Napisano 13 maja 2012 (edytowany) TO i przyszła pora na moje zdjęciaAltana w tym msc doczeka sie gontu jak zrobi sie ciepło i caly czas mysle nad wypełnieniem boków Cały czas nie wiem jak dociąć pod 2 kontami zastrzały:(( Edytowano 13 maja 2012 przez redpradnik (zobacz historię edycji)
bflip Napisano 13 maja 2012 Autor #286 Napisano 13 maja 2012 (edytowany) Cytat Planowałem właśnie robić zamkniętą , przynajmniej w części bardzo podobną do tej zbudowanej przez bflipa. I tu do niego pytanie jak on to wykonał. Bo z tego co widzę to u niego altanka stoi bezpośrednio drzewem na betonie. A i beto pewnie głęboko wylany.Pozdrawiam, Beton nie jest głęboko wlany, zaledwie kilkanaście cm. Tak jak pisałem wcześniej przy takiej ilości drzewa + pokrycie dachu altanka jest bardzo ciężka dla tego żadna wichura jej nie ruszy. Moja stoi już prawie 4 lata i przeszła kilka potężnych wiatrów (nie drgnęła nawet milimetr)Cały czas nie wiem jak dociąć pod 2 kontami zastrzały:((Ja tez miałem problem z zastrzałami, każdego docinałem i dopasowywałem indywidualnie. Edytowano 13 maja 2012 przez bflip (zobacz historię edycji)
Draagon Napisano 25 maja 2012 #287 Napisano 25 maja 2012 Mam pytanieJak zamocować drewniane bale szerokości 30-40cm do podłoża ? robię stopę fundamentową i chciałbym jakoś zakotwić te słupy od wiaty ogrodowej.
adam87 Napisano 28 maja 2012 #288 Napisano 28 maja 2012 Witam wszystkich na forum Na wstępie napiszę, że wątek o altankach jest super, wiele wyjaśnił i otworzył oczy na pewne kwestię, których ja, jako amator nie znałem bądź nie rozumiałem. Wielki szacunek dla budowniczych z wątku, Wasze altanki robią wrażenie Mam nadzieję, że i ja wkrótce do Was dołączę.Aktualnie jestem na etapie projektowania, wykonywania szkicy itp.Planuje zrobić czworokątną altankę 3,5m x 3,5m z dachem cztero-spadzistym.Na wstępie mam kilka pytań. 1. Czy przy takich wymiarach altanki mogę użyć do budowy konstrukcji słupów o przekroju 7cm x 7cm? Docelowo miały być 10cm x 10cm, ale z uwagi na to, że na każdym boku będą po 3 takie słupy (na boku gdzie będzie wejście nawet 4), uważam że 10cm x 10cm to chyba za nadto. Osobiście wolałbym dać 8cm x 8cm jednak z uwagi na brak kotwy mocującej słup do betonowego fundamentu o tych wymiarach muszę wybrać albo 7cm x 7cm albo 9cm x 9cm. Do podwalin i murłat też mam zamiar użyć kantówek o takim przekroju.2. Jak bardzo ma wystawać dach poza konstrukcję altanki? Patrząc np od góry i widząc dach w kształcie kwadratu, jakie wymiary powinien mieć jego obrys?Z góry dziękuję za pomoc, Pozdrawiam, Adam
bflip Napisano 28 maja 2012 Autor #289 Napisano 28 maja 2012 Ja bym jednak proponował kantówkę 10x10 nie tyle ze względu na wytrzymałość ale na estetyczność, na kantówce 7x7 dach będzie wyglądał tak jak by stał na zapałkach. Co do dachu to proponuje przynajmniej 60cm czym więcej wypuścisz tym mniej będzie zacinał deszcz.
reansys Napisano 28 maja 2012 #290 Napisano 28 maja 2012 Witajcie,przedstawiam kolejny progres prac przy altanie. Cały czas się coś robi, aż się dziwię ile jeszcze można:) Dziś udało mi się w końcu "obrobić" płytę kominka, dodatkowo dodałem na rurę od kominka zadaszenie i co najważniejsze mam już stół Zamysł stołu miał nawiązywać do kształt altany. Przerobiłem go na kształt lady z miejscem dla barmana:) nie jest on jeszcze wykończony, brakuje półek pod stołem:) Aktualnie czekam na zamówiony olej do impregnacji stołu i całej altany. Brakuje mi już tylko półki nad kominkiem ( w tym tygodniu będzie ) oraz mocowania do tv:) 1
adam87 Napisano 9 czerwca 2012 #291 Napisano 9 czerwca 2012 Czym impregnować legary podłogowe? Jakaś smoła, masa kauczukowa? Podajcie nazwy specyfików. W LeroyMerlin polecono mi środek - nie pamiętam nazwy - w wiaderku, bodajże 2,5kg za 39,99zł, na etykiecie było zdjęcie zaimpregnowanych ostro zakończonych słupków, ale nie wiem czy kupować, może można znaleźć coś lepszego i tańszego?
reansys Napisano 9 czerwca 2012 #292 Napisano 9 czerwca 2012 Cytat Czym impregnować legary podłogowe? Jakaś smoła, masa kauczukowa? Podajcie nazwy specyfików. W LeroyMerlin polecono mi środek - nie pamiętam nazwy - w wiaderku, bodajże 2,5kg za 39,99zł, na etykiecie było zdjęcie zaimpregnowanych ostro zakończonych słupków, ale nie wiem czy kupować, może można znaleźć coś lepszego i tańszego? Witaj kolego, ja moje legary podłogowe impregnowałem zwykłym tanim impregnatem:) Nie pamiętam nazwy, pamiętam tylko, że kupiłem go w CASTORAMIE i był on w bańce plastikowej 5 litrowej. Kolor samego impregnatu był bordowy. 2 razy nim pomalowałem legary i wsio:)
adam87 Napisano 11 czerwca 2012 #293 Napisano 11 czerwca 2012 (edytowany) jakiej wysokości są poręcze w Waszych altankach? Edytowano 11 czerwca 2012 przez adam87 (zobacz historię edycji)
bflip Napisano 11 czerwca 2012 Autor #294 Napisano 11 czerwca 2012 Cytat jakiej wysokości są poręcze w Waszych altankach? wedle uznania, ale jak mają być poręczne to proponuje wysokość blatu kuchennego około 80cm.a jeśli będziesz robił ławki, a poręcze będą jednocześnie oparciem to dopasuj tak żeby poręcz nie wyszła na karku i żeby nie gniotła w plecy.
tacim Napisano 11 czerwca 2012 #295 Napisano 11 czerwca 2012 (edytowany) I ja Was witam też ruszam z budową tylko tyle, że podłogę mam z kostki granitowej ( chyba bardziej odporna na plamy) teraz bym tego nie robił, ale już po ptokach. Altana będzie 3,6x3 m za późno znalazłem ten temat hehe. Słupy wstępnie 9x9 cm takie mam uchwyty . Nie wiem czy jest sens brać 10x10 i koniec heblować do 9x9 czy wytrzymałość nie będzie taka sama?Teraz mam dylemat z czego dach _ deski podbitkowe 10 cm szer, 1,8 gruba 28 zł.m2 , czy zwykłe. Wiadomo podbitkowe ładnie wyglądają heblowane pióro wpust ale zwykłe dechy chyba są tańsze ?Taki zrobiłem gospodarczy z wiatą na drewko to chyba dam radę Edytowano 11 czerwca 2012 przez tacim (zobacz historię edycji)
adam87 Napisano 15 czerwca 2012 #297 Napisano 15 czerwca 2012 (edytowany) Wstępny projekt (parz załącznik) altanki 3,5m x 3,5m bez dachu i kratek (nie chciało mi się projektować) wykonany w Google SketchUp PodglądProjekt starałem się wykonać na tyle precyzyjnie na ile to było możliwe, także można sugerować się wymiarami (jednak przy więźbie proponowałbym brać więcej materiału). Użyłem kątowników KP2 (105x105x90mm) oraz łączników krokwiowych ŁK2 40x170x2 mm, reszta wedle uznania Może komuś się przyda altanka.zip altanka.zip Edytowano 15 czerwca 2012 przez adam87 (zobacz historię edycji)
tacim Napisano 15 czerwca 2012 #298 Napisano 15 czerwca 2012 (edytowany) To pojechałeś z tym projektem. Piękny już zassałem ten program - super.Model altanki ideał tylko że ja 2 ścianki robię takie otwarte identyczne jak te pokazane .Drewko zamówiłem czekam i ruszam z budową, kupiłem ukośnice Einhela i posuwem zobaczymy co wyjdzie . Edytowano 3 lipca 2012 przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Draagon Napisano 10 lipca 2012 #299 Napisano 10 lipca 2012 Cytat ..., kupiłem ukośnice Einhela i posuwem zobaczymy co wyjdzie . I jak się sprawuje ? Jak dobrze to podaj model
kefalari Napisano 14 lipca 2012 #300 Napisano 14 lipca 2012 Witam wszystkich. Dotychczas byłem biernym czytaczem Waszych pomysłów, i powiem jestem pod wrażeniem pomysłowości, owacje na stojąco. Ale... większość z Was na pokrycie dachu nie stosowało papy, pod gont bitumiczny, stąd też moje pytanie:1. Dlaczego folia a nie papa podkładowa, jeśli już;)2. Jak zachowuje się altanka-dach (o ile pamiętam też nie dawłeś podkładu pod gont) autora i mentora wielu- Bflip, po kilku sezonach?Pozdrawiam kefalari
