Budowa altanki
Witam serdecznie szanownych budowniczych
przeczytałem temat i podziwiam altanki które są waszym dziełem. Też lubię sobie popracować troszkę przy drewnie i spod mojej ręki wyszły już dwie altanki które upiększają krajobraz , ale do rzeczy .
Dostałem ostatnio propozycje od znajomego żeby zbudować mu altankę - materiał jego, moja robocizna i narzędzia.
Altanka ma być sześciokątna, bez podłogi, konstrukcja wykonana z kantówek, dach kryty gontem, oczywiście odpowiednio pomalowana, średnica altanki ( dachu ) to około 6metrów
I tu moje pytanie do Was - jaką cene za taką prace byście powiedzieli ?
Zależy jak dobry znajomy icon_smile.gif Biorąc pod uwagę, że altanki czterokątne z podłogą (bo takie mnie interesowały) 3x3m wystawiane na allegro kosztują około 3600-4000zł, a ja obliczając koszty swojej 3,5 x 3,5m wyliczyłem, że koszt całego materiału nie przekroczy 3000zł (drewno, gont, łączniki, drewnochrony itp.), to w przypadku altanki sześciokątnej 6m, za robociznę mniej niż 1000zł bym nie brał. Edytowano przez adam87 (zobacz historię edycji)
dzięki za odpowiedź, pracy do wykonania przy budowie jest bardzo dużo więc myśle że z tą kwotą masz całkowicie racje i to rzeczywiście cena dla znajomego icon_biggrin.gif
ja za 1000 zl bym nie robil patrzac ile czasu mi zeszlo z moją .
Samo wybicie gontem to ponad 1 dzien
jezeli cenisz sobie prace na 200 zl za dzien to nie sadze bys w 5 dni wszystko zrobil
Na moją pełnych dniówek roboczych 8 godzinnych poszło mi około 25 w dwie osoby (altana 5x5m) więc pomyśl jeszcze raz zanim się podejmiesz.
To moje dzieło. Sugerowałem się wszystkimi zalecaniami jakie wyczytałem w tym temacie. Teram mogę się delektować spokojem w mojej altance. Tak przebiegał proces budowy oraz gotowy produkt.
POZDRAWIAM BOBÓW BUDOWNICZYCH. Pa Edytowano przez mis_dj (zobacz historię edycji)
Witam wszystkich. Dotychczas byłem biernym czytaczem Waszych pomysłów, i powiem jestem pod wrażeniem pomysłowości, owacje na stojąco. Ale... większość z Was na pokrycie dachu nie stosowało papy, pod gont bitumiczny, stąd też moje pytanie:
1. Dlaczego folia a nie papa podkładowa, jeśli już;)
2. Jak zachowuje się altanka-dach (o ile pamiętam też nie dawłeś podkładu pod gont) autora i mentora wielu- Bflip, po kilku sezonach?
kefalari
Tak się składa, że ja dawałem papę podkładową koszt 100zł. Aczkolwiek znalazłem artykuł w którym pisze, że podkład daje się tylko wtedy gdy temperatura pod dachem jest wyższa jak nad gontem czyli w budynkach mieszkalnych.
Koledzy mam taki problem.Planuję budowę altanki na wiosnę (teraz jestem na etapie układania projektu w głowie) i mam taki mały problem.Będę robił altankę ośmiokątną o boku około 150 cm. Miecze chcę dać około 50cm od słupa do murłaty. Nie wiem tylko pod jakim kątami mam ciąć ten miecz.napewno jeden kąt 45stopnia a ten drugi kąt....??No właśnie koledzy z doświadczeniem w budowie altanek ośmiokątnych proszę was o pomoc.
Wiem wiem, że można metodą prób i błędów uzyskać satysfakcjonujący efekt ale chyba szkoda materiału na takie eksperymenty icon_rolleyes.gif
Ja myślę ze jak byś dobrze poczytał to forum to znalazł byś odpowiedz. Ja nie mierzyłem żadnych kątów i strat nie było. jak chcesz dokładnie to proponuje kalkulator.
Kolego bflip, koledze pazdzioszek84 chodzi o kąt pod jakim docinaliśmy zastrzały od słupa do górnej deski umieszczonej na słupie. Ja nie obliczałem kątów, wszystko było robione metodą prób i błędów i również nie zauważyłem straty materiałów. Jeśli chce się nie mieć strat - trzeba kupić gotową altankęicon_smile.gif
Witam.
Jestem tutaj nowy i też chciałbym postawić w swoim ogródeczku altankę. Słyszałem opinie, że jeżeli altanka jest postawiona na metalowych kotwach których pręt jest zabetonowany to potrafi się chwiać przy wietrze, czy to prawda, pytam tych którzy mają altanki na takich kotwach.
Mam też pytanie do mis_dj, czy przy budowie swojej altanki korzystałeś z jakiegoś gotowego projektu, czy jaczej sam sobie zaprojektowałeś co i jak? Edytowano przez doktor kidler (zobacz historię edycji)
Metalowe kotwy które można znaleźć na rynku miewają po prostu za cienki pręt! Przy altanach krytych strzechą (duży ciężar pokrycia i samego dachu, bo drewno jak na dom) stosuję pręt minimum fi 16. Druga kwestia to dystans od stopy betonowej, w której jest zatopiona kotwa - wystarczy 2-4 cm. To sprawia, że konstrukcja jest wystarczająco sztywna.
Ważne też jak i do czego jest on przymocowany. Ja robię to w ten sposób, że pręt przechodzi przez blachę na której stoi słup (przy altanie wystarczy 12-15cm) i do niego przyspawane są "skrzydełka" przez które przechodzą śruby mocujące słup do kotwy (przy altanie grubość blachy 10-12mm). Zaraz poszukam - gdzieś mam szkic, ale nie zwracaj uwagi na wymiary, bo kotwa na szkicu przygotowywana była dla budynku drewnianego, który ma 3 kondygnacje, a utrzymuje słup o wymiarach 26x26 - takie 12 "słupków" podtrzymuje cały dach (500 m2). W każdym razie po zamontowaniu nie widać łącznika, a tylko łby śrub i nakrętki. Gdybyś i to chciał dopasować do stylu, to ja np. podkuwam łby śrub na okrągło w stylu średniowiecznego ćwieka. Trochę się trzeba pobawić w wycięcie w słupach wgłębień, ale przy odrobinie wprawy zrobisz to elektryczną piłą łańcuchową, a w przeciwnym wypadku można nawiercić wiertłem do drewna o odpowiedniej grubości otwór przy otworze, a później wyrównać dłutkiem. Jako ciekawostkę wstawię zdjęcia konstrukcji drewnianej zaprojektowanej i wykonanej przeze mnie. Konstrukcja dość masywna, bo leży na niej dach o wadze ok. 3 ton (średnica stożka to ok. 6m) Edytowano przez Irbis Strzecharstwo (zobacz historię edycji)
No tak, ale te mocowania to robisz sam bo z tego co widzę, to się tym trochę zajmujesz a ja nie mam warsztatu i powiem szczerze to wolałbym kupić jakieś gotowce. Tak poza tym to przedstawiona konstrukcja robi wrażenie solidnej. Tak poza tym to zapytam, czy do zrobienia altanki o podobnym do mis_dj to belki pionowe i poziome to 8x8 wystarczą?
Ha i tu mnie zastrzeliłeś :-)
Na wymiary elementów konstrukcyjnych ma wpływ przede wszystkim wymagana wytrzymałość materiałów.
Ta z kolei w przypadku altanki zależy głównie od ciężaru dachu (w tym pokrycia). Trzeba jednak pamiętać, że np. w słupku konieczne jest wykonanie gniazd na czopy, a te powinny mieć ok 1/3 grubości elementu. W przypadku słupka o wymiarach 8x8 cm czop musiałby mieć niecałe 3 cm. Zwykle czopuje się na dwóch wysokościach, bo dochodzi "balustrada" na wysokości 90 cm. Dodatkowo trzeba pamiętać, że gniazda na czopy wykonujemy z dwóch naprzeciwległych stron (głębokość też ok. 3 cm). Zobaczmy co nam zostało - dwa gniazda po 3cm daje 6cm osłabienia w osi obwodowej, a 3 cm w osi poprzecznej. Z przekroju słupka o powierzchni 64 cm2 ubywa nam 18 cm, a więc na dwóch wysokościach mamy osłabienie plus minus 1/4. Reasumując według mnie 8x8 to za mało - myślę, że jest to 10x10 i to w połączeniu z rozwiązaniem narożnika na 3 słupach i 2 mieczach spełni doskonale swoją funkcję. W altanie Mis_dj zamiast czopowania zastosowano wkręty ciesielskie(?) - przy lekkim dachu i potrójnym słupku narożnym chyba nie będzie z tym problemu
WItam !
Przymierzam się do budowy altanki i chciałbym zapytać o pewne kwestie. Będzie to altanka 8 kątna. Zastanawiam się nad średnicą, czy jest jakaś optymalna ? Jakie Wy macie ? Chciałbym mieć ok 4,5m czy to nie za dużo ?. Dach będzie kryty gontem. Czy warto szukać do budowy drewna suchego na tartakach ? Edytowano przez chrobry (zobacz historię edycji)
Wszystko zależy od tego jakie funkcje ma pełnić i ile osób docelowo będzie z niej korzystało.
Jeśli służyła będzie do wypicia porannej kawy i przerzucenia gazety dla Ciebie i żony, to wystarczy 3m średnica. Jeśli zamierzasz przyjąć tam od czasu do czasu kilkoro gości, podczas grillowej biesiady, to 5m będzie w sam raz.
Drewno powinno być w miarę suche, bo może pękać przy rozsychaniu się... czy przy altanie ma to wielkie znaczenie... chyba nie. Ważniejsze aby było proste, zdrowe - bez grzyba, zgnilizny, robaka, bez pęknięć nienaturalnych itp.
Gość Razmes
Zastanawiam się czy deska podbitkowa gr 1,9cm, szer 11,5cm nada się na wypełnienie boków tj. prostokąt 1,8m x 0,8m ? Obawiam się, że może być za wąska przez co efekt wizualny może być kiepski ?
A zacinać i montować je pod kątem 45* ? Więcej odpadu ale efekt ciekawy...
Tej samej grubości masz deskę elewacyjną ale o szerokości 19,5 cm może ona będzie lepsza.
witam, właśnie przymierzam się do kopiowania altany. Wybrałem sobie altankę której budowa była opisywana przez jednego z użytkowników tego forum patrz foto.
Pierwszy etap to drewno. Mam dostęp do drzewa i tartaku. Zastanawiam się ile drzewa potrzeba na taką altanę. Czy 3 średniej wielkości sosny wystarczą?
Zastanawiam się jeszcze nad łączeniem dachu. Chciałbym zastosować łącznik ocynkowany. Tylko który byłby bardziej właściwy?
1.
2. Edytowano przez brother (zobacz historię edycji)
Ja zaczynam w poniedziałek budowę . A nie lepiej dać klin zwykły jak reszta dawała- ciężar dachu sam się zablokuje na amen.
Zastanawiam się czy jest sens dawac pape pod gont.
Może i lepiej, ale dzięki temu łącznikowi będzie mniej pracy. Już wiem, że potrzebuje 8 kątny łącznik. zastanawiam się tylko, czy łącznik dać od spodu czy od góry.
1 uwaga dla potomnych róbcie altany foremne 8 kąty, kwadraty bo prostokąt to problemy hehe
Na Panowie i Panie dzisiaj tacim rusza z konstrukcją altany. Ostatnie dwa dni spędziłem na impregnacji Remmersem kolor teak. Podbitka będzie w kolorze pinia. Trzymajcie kciuki - foto jutro icon_smile.gif
Mam tylko dylemat bo na kostce granitowej mam tylko 4 uchwyty pod słupy a będzie ich 12 po 3 w każdy rogu i teraz się zastanawiam jak obsadzić słupy czy mogą stać na kostce bez niczego ?
I utknąłem !!! W swej wspaniałości nie pomyślałem, że łącznik dachu przy prostokątnej altanie nie będzie kwadratowy (banał hehe) .
Minął kolejny dzionek i mam już wstępnie zrobiony szkielet dachu (choć wydaje mi się , że mogłem zrobić większy skos bo jest 20% )
Edytowano przez tacim (zobacz historię edycji)
3 sosny powiadasz - powiedzmy u podstawy masz średnicę 40cm po długości 9m a u góry 17cm - odjąć korę po 2cm
i tak średnia ci wychodzi:
38cm+15cm/2 = 26,5cm
26,5cm x26,5cm x 9m to masz ok 0,63m3 drewna - z tego 40% to będzie odpad - więc z jednej sosny ci pozostaje 0,41m3 przetartego drewna - na 3 sosny to ci daje 1,23 m3. I z tego sobie możesz już wyliczyć ile desek ile krawędziaków ci wyjdzie.
Obawiam się, że dałem dzisiaj ciała . Przyszedł kumpel i doradził aby przy cięciu krokwi wziąć pod uwagę długość rynny aby nie sztukawać (czyli max 4 m) i głupi posłuchałem. Przyciąłem je a później kumpel przyszedł i mówi coś tak krótko przyciął icon_smile.gif a szlak mnie trafia. Fotki jutro bo już nic nie widać.
Jutro zaczynam dach. Szkielet prawie gotowy, jeszcze tylko poprzeczki. Jak się robi samemu to jednak powoli idzie. Gont kupiłem w Castoramie promocja urodzinowa za 16 zł m2
Co do debat czy robić samemu czy kupić to chyba nie ma większego sensu przynajmniej dla mnie. No w zasadzie mogę siedzieć dwa tygodnie pędzlem do góry, ale budowa altanki to fajna zabawa. Piwka można popić , pośmiać, powk.... icon_smile.gif a jaki efekt (mam nadzieję ) .
Z tym przycinaniem to przypomniał mi się kawał jak gościu przycinał nogi od stołu,tyle razy przycinał i tak wyszło krzywo icon_biggrin.gif
Kłaniam się
Muszę przyznać, że mam bardzo małe doświadczenie ciesielskie i stolarskie, dlatego proszę o wskazanie ewentualnych kardynalnych błędów w poniższym projekcie. Drewno w dużej części jest już pocięte, wyheblowane i zaimpregnowane. Czekam jeszcze na część dostawy z tartaku, więc będzie musiało trochę wyschnąć. To ostatnie dwa tygodnie przed montażem. Proszę o sugestie.
Legary będą mocowane do podwaliny wieszakami belki.
...absolutnie ale to absolutnie nie podoba mi się proponowany sposób montażu na te blaszki...
...mnogość łaczników może efekt "nadwyrężyć"
...Co to, cieśle nie znają już pojęcia "zacios"? Na cholerę te blaszki...
Przekonaliście mnie. Zrezygnuję z części łączników metalowych zastępując je wkrętami. Wkrętami połączę jętki do krokwi, krokwie do płatwi (a takie ładne łączniki krokwiowe kupiłem icon_wink.gif ), i miecze do słupów i płatwi. Łączniki metalowe zostaną do połączenia ze sobą krokwi na szczycie dachu i w konstrukcji szkieletu.
Muszę się wytłumaczyć z tych łączników metalowych: na co dzień konstruuję w metalu, więc można te łączniki potraktować jako chorobę zawodową icon_wink.gif
Pozdrawiam Edytowano przez Sid72 (zobacz historię edycji)
Jak bawisz się w metalu to chyba wiesz, że polskie wkręty nie nadają się do połączeń konstrukcyjnych...
Może pokazało się na rynku coś lepszego (widziałem ofertę Wurtha), ale głowy nie dam jaka jest ich jakość, a cena fiuuuu!!!
Zwróć uwagę na wysokość krokwi koszowych - powinny być wyższe od zwykłej krokwi.
Przy takich przekrojach drewna (10x10 i 10x5) każdy czop czy zacios znacznie osłabi konstrukcję.
Sam używam łączników metalowych w przypadku altan krytych strzechą, ale nie tzw. płytek z blachy itp. dziurawek, ale łączników naprawdę wzmacniających konstrukcję z litej blachy 5mm skręcanych na śruby. Aby zachować estetykę wpuszczam je w przekrój belek tak, że na zewnątrz widać wyłącznie śruby. Tu mógłbyś pokusić się o delikatniejsze łączniki, ale podobnie schowane... i unikasz wtedy wkrętów (już lepsze zwykłe gwoździe - nie pękają, bo nie są hartowane!). Niestety nie wszędzie się da takie rozwiązanie zastosować.
    • Nie wiem skąd te ceny. Aż sprawdziłem u siebie. W zależności od frakcji od 30 do 44 zł tona. 20 ton kamienia to wydatek 600 - 900 zł   Niekoniecznie. Odpowiednie spadki, do tego bezproblemowy odpływ i woda pcha tam gdzie jej najłatwiej płynąć. I płynie. Najlepiej widać to latem, kiedy zieleń wokół budynku gdzie jest umiejscowiony dren, zawszę ma żółty, przesuszony pasek.
    • Wrocław , TEL. 607 - 698 - 310 , www.graty-wywozimy.pl Demontaż/Odbiór/Wyniesienie/Załadunek/Wywóz/Utylizacja starych mebli Wrocław. -Wywóz wersalek,kanap,narożników,kompletów wypoczynkowych,materacy,sof,puf,foteli,leżanek,amerykanek. -Wywóz meblościanek,segmentów,kredensów,szaf,regałów,półek,stołów,krzeseł,komód,mebli kuchennych,ław,mebli. -Wywóz wyposażenia mieszkań,zawartości mebli,gratów,gabarytów,dywanów,wykładzin,zerwanych paneli. -Czyszczenie/Sprzątanie/Opróżnianie mieszkań,domów,piwnic,garaży,komórek lokatorskich,schowków,kanciap,magazynków,boksów garażowych.Likwidacja mieszkań Wrocław. -Wywóz AGD,RTV,pralek,lodówek,zamrażarek,zmywarek,telewizorów,elektrośmieci. -Demontaż mebli na wymiar,mebli w zabudowie,szaf wnękowych,szaf przesuwnych,mebli kuchennych na wymiar,mebli kuchennych w zabudowie,pawlaczy. -Wywóz mebli po wyprowadzce Wrocław,wywózka mebli Wrocław,wywożenie mebli Wrocław,wywóz mebli używanych Wrocław. -Przygotowanie/Sprzątanie/Opróżnianie/Czyszczenie: -mieszkań,domów do sprzedaży -mieszkań domów pod wynajem -mieszkań,domów po lokatorach -mieszkań,domów do remontu -mieszkań,domów po remoncie -mieszkań,domów po wynajmie -Odgracanie/Opróżnianie zagraconych mieszkań,domów,pokoi,pomieszczeń po zbieraczach Wrocław. -Opróżnianie do gołych ścian Wrocław.Wywóz starych mebli po zakupie nowych Wrocław.Wywóz starych mebli do utylizacji Wrocław.Opróżnianie po zbieraczach Wrocław. -Wywóz odpadów,pozostałości po remoncie,budowie Wrocław.Wywóz mebli do utylizacji Wrocław. Wrocław TEL. 607-698-310 , www.graty-wywozimy.pl  FACEBOOK: https://www.facebook.com/GratyWywozimypl/ Nasza Prezentacja na YOUTUBE: https://youtu.be/oEVUCdz3mHg?si=ZR8WhyZ8X_uExRXw wywóz starych mebli Wrocław cena,oczyszczanie mieszkań z mebli Wrocław.oczyszczanie domów z mebli Wrocław,odbiór mebli Wrocław,odbiór starych mebli Wrocław,odbiór mebli używanych Wrocław,odbiór zniszczonych mebli Wrocław,gdzie wyrzucić stare meble Wrocław,wywóz mebli Wrocław, co zrobić ze starymi meblami Wrocław,wywóz starych mebli Wrocław cennik,opróżnianie mieszkań Wrocław,ile kosztuje wywóz starych mebli Wrocław,jaki jest koszt wywozu mebli Wrocław,odbiór mebli używanych Wrocław,opróżnianie mieszkań Wrocław,gdzie można oddać stare meble Wrocław,jak pozbyć się starych mebli Wrocław,Firma wywożąca stare meble Wrocław,Firma opróżniająca mieszkania Wrocław,Firma opróżniająca piwnice Wrocław,wywóz mebli z domu Wrocław,wywóz gratów Wrocław,Firma odbierająca stare meble Wrocław,Gdzie oddać meble Wrocław,utylizacja starych mebli Wrocław,utylizacja mebli Wrocław,wywóz gabarytów Wrocław,wywóz wersalek Wrocław,Wywóz meblościanek Wrocław,wywóz segmentów Wrocław,Wywóz wyposażenia mieszkań Wrocław, opróżnianie mieszkań po zbieraczach Wrocław,wywóz gabarytów Wrocław,likwidacja mieszkań Wrocław,opróżnianie mieszkań do gołych ścian Wrocław,odbiór starych mebli Wrocław,wywózka starych mebli Wrocław,wywózka mebli Wrocław,wywóz mebli po wyprowadzce Wrocław,Demontaż mebli Wrocław,Demontaż starych mebli Wrocław,wywiezienie starych mebli Wrocław,firma porządkowa Wrocław,wywóz mebli po lokatorach Wrocław,czyszczenie piwnic Wrocław,wywóz meblościanek Wrocław,wywóz segmentów Wrocław,wywóz wersalek Wrocław,wywóz kanap Wrocław,wywóz narożników Wrocław,demontaż mebli Wrocław,demontaż mebli na wymiar Wrocław,demontaż szaf przesuwnych Wrocław,Kto wywozi stare meble we Wrocławiu ? Wyniesienie mebli z mieszkania Wrocław,Transport mebli Wrocław.Przygotowanie mieszkań do remontu Wrocław.Opróżnianie mieszkań do remontu Wrocław.Wywóz zbędnych przedmiotów Wrocław.Wywóz mebli używanych Wrocław.Wywożenie mebli Wrocław.Likwidacja mieszkań Wrocław. .Opróżnianie domu cena, Wrocław, tel.607-698-310, wywóz, utylizacja. Zabieranie zbędnych rzeczy, wywożenie gratów z garażu, odgracanie pomieszczeń. Opróżnianie domów w wywozem wyposażenia. Czyszczenie mieszkań, lokali, pomieszczeń, z dywanów, materacy,wersalek, mebli z załadunkiem, utylizacja mebli , starego agd, kanapy, demontaż szafy, regałów, starych niepotrzebnych mebli. Likwidacja mieszkań we Wrocławiu, pomieszczeń, magazynów, wywóz gruzu, odpadów, po budowie, remoncie. Wyniesienie i zniesienie zbędnych rzeczy, śmieci. Wywóz boazerii Wrocław. Opróżnianie/odgracanie zagraconych mieszkań,domów,pokoi,pomieszczeń po zbieraczach Wrocław.Wywóz mebli używanych Wrocław.Wywóz zawartości mebli Wrocław,Ile kosztuje wyniesienie mebli z mieszkania,wyniesienie mebli z mieszkania,odbiór starych mebli przy zakupie nowych,,ile kosztuje opróżnienie mieszkania Wrocław,ile kosztuje sprzątanie mieszkania Wrocław,sprzątanie mieszkań zaniedbanych Wrocław,opróżnianie mieszkań Wrocław cennik,sprzątanie po zalaniu Wrocław cennik,wywóz starej kanapy Wrocław,Jak pozbyć się starych mebli Wrocław,Wywóz odpadów wielkogabarytowych z załadunkiem Wrocław,graty-wywozimy.pl Wrocław,wywóz starej wersalki Wrocław,wywóz starej meblościanki Wrocław,wywóz lodówki Wrocław.Wywóz odpadów wielkogabarytowych Wrocław.Wywóz mebli do utylizacja Wrocław.Utylizacja Wrocław.Wywóz starych mebli Wrocław Psie Pole,wywóz starych mebli Wrocław Fabryczna,Wywóz starych mebli Wrocław Krzyki,wywóz starych mebli Wrocław Śródmieście,wywóz starych mebli Wrocław Stare Miasto,Wywóz starych mebli Wrocław Tarnogaj,wywóz starych mebli Wrocław Jagodno,wywóz starych mebli Wrocław Różanka,wywóz starych mebli Wrocław Partynice,wywóz starych mebli Wrocław Ołtaszyn,wywóz starych mebli Wrocław Kleczków,wywóz starych mebli Wrocław Szczepin,wywóz starych mebli Wrocław Huby,wywóz starych mebli Wrocław Klecina,wywóz starych mebli Wrocław Stabłowice,wywóz starych mebli Wrocław Leśnica,Wywóz starych mebli Wrocław Kozanów,wywóz starych mebli Wrocław Nowy Dwór,Wywóz starych mebli Wrocław Popowice,Wywóz starych mebli Smolec.Wywóz starych mebli Siechnice,Wywóz starych mebli Kryniczno,wywóz starych mebli Psary,Wywóz starych mebli Siechnice,wywóz starych mebli Radwanice,wywóz starych mebli Wisznia Mała,wywóz starych mebli Ligota Piękna,wywóz starych mebli Krzyżanowice. Wrocław,Dolny Śląsk graty-wywozimy.pl Wrocław http://graty-wywozimy.pl , TEL. 607-698-310
    • Myśmy to wałkowali 3 lata temu wtedy wyslalem skany z podręcznika:
    • Ja mam rurę w geowłókninie, także jak miałaby się zamulić, to na samym dnie, bo w 90% jest obsypana kamieniem, a dla mnie bardziej logicznym jest odsączenie nawet tego 1cm nawet z mułu, niż żeby było kilka centymetrów kamieni zatopionych w wodzie. Ale ekspertem nie jestem, posłuchałem tylko rady tego kto robi to na codzień i wydało mi się to bardziej logiczne niż położenie rury na kamieniach. Btw rura leży na geowłókninie, więc nie bardzo ma się czym zamulić. A kamień miałem dosyć dobrze wypłukany, więc nawet z niego niewiele tam osiadło. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • a co cię śmieszy - podręcznik niemiecki? Niemców nie lubię - ale na budowlance się znają Ja tego nie wymyśliłem - ale zasięgam najlepszych rad, jak coś robię, a nie majstrów z okolicy (choć czasem się znajdzie b. dobry)   Podręcznik fachowy zaleca nawet trzy różne frakcje kamienia drobny przy rurce drenarskiej, zwłaszcza tej z PCV - żeby jej nie uszkodzić i dopiero po warstwie tego drobnego dawać grubszy kamień. To samo pod rurą - drobny kamień. I tak samo przy geowłókninie - żeby jej nie podziurawić. Dla mnie to logiczne - choć pracochłonne.   to może mnie poucz, co cię rozśmieszyło?    nie ja to wymyśliłem - ale to logiczne, że jak dasz na dno wykopu, to się szybko zamuli rura, bo z tego kamienia też osiądzie pył, a poza tym rura powinna być oddzielona od podłoża. Dlatego daje się płytka warstwę tego drobnego kruszywa pod dren.
