Budowa altanki
Panowie , jak radziliście sobie z wyznaczeniem kąta pod jakim ciąć deski podłogowe?
Z obu stron są cięte pod kątem
Witaj, w moim przypadku deski były cięte po obu stronach pod kątem 22.5 stopnia. Do tego celu używałem zakupionej kątowej piły tarczowej (być może to nie jest fachowa nazwa). Wybierasz kąt, przykładasz deskę i zacinasz. Ja kupiłem bez możliwości rozsuwania powierzchni tnącej, dlatego deski musiałem na 2 razy rozcinać. W ofercie marketów masz z ok 400zł piły z prowadnicą. Takie coś jest dobre, za moją dałem 270zł w leroy merlin (bez prowadnicy).
To się nazywa piła ukośnica. Zwróć uwagę na grubości cięcia.
Brak obrazka
Bez reklamy..http://allegro.pl/pila-tarczowa-reczna-parkside-phks66-faktura-vat-i1818928680.html
Kupilem cos takiego i niby ma cięcie pod kątem - tylko jak przyłożyć by taki kont zrobic?
Brak obrazka
Kąt w tej pile ustalasz za pomocą tego czerwonego pokrętła/dźwigienki ( na prawo od lasera )
i przechylasz piłę o wskazany kąt w twoim wypadku chyba max 45' - ale wtedy dość płytko tnie no i zdecydowanie trzeba mieć pewną rękę do prowadzenia takiej piły. Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Brak obrazka
Brak obrazka
Wiem jak ustawic na niej cięcie pod kątem ... tylko jak ustawic piłe?
Jak ustawie wzdłuż deski to utne tak :
Brak obrazka
a po szerokosci podobnie ...
kantówki 8x8cm tym nie przetniesz - chyba że będziesz nacinał z każdej strony i co chwila ( co 90') przestawiał kąt
Robota piekielna - ja ciąłem akurat nią okrąglaki więc jeszcze gorzej niż kantówki.
One nadają sie moim zdaniem do max 3,5cm grubości.
Chyba, że myślisz o cięciu deski w tym stylu [ / ] - no to już tylko ekierka i wyrysowujesz ołówkiem na desce ten kąt a potem przykładasz i tniesz.
Tu masz link jak się tnie taka piłą ukośnicą - odrobina wyobraźni i sam dojdziesz do wniosku jak podobną ręczną się posługiwać - PS - mi się strasznie ta piłą podoba - ale u nas wołają za nią 1400-1600 zł a w USA znalazłem za 900 zł. Jakieś w podobnej cenie w Polsce można kupić lub jak kupować ze stanów ?
http://www.youtube.com/watch?v=gkPAgHy187c...der&list=UL
No wlasnie o to mi chodzi o cięcie desek w stylu ktory fajnie okresliles [ / ] :/
Nie mam nic grubego do ciecia pod kątem
Taki wykaz sobie zrobilem
Szerokość Wysokość Długość Ilość Komentarz
0,11 0,11 2,1 8szt Słupy pionowe
0,08 0,08 1,7 8szt Łączenie górne słupów
0,07 0,07 0,7 16szt Kątowe łączenie słupów
0,09 0,07 2,7 16szt Krokwie
0,04 0,07 2,2 8szt Podłoga
0,06 0,07 2,2 8szt Podłoga
0,07 0,07 0,5 6szt Środek
0,032 0,1 1,7 8szt Obudowa mocowania słupów
Jezeli ktos takie altany wykonuje na codzien moze zainwestowac te 1500 zl w ukosnice
Ja taka ukosnice wykorzystam tylko do altany a pozniej bedzie się kurzyła wiec nie ma sensu
Prędzej te deski ręcznie będę ciął niz wydam 1500 zł na jedna zabawe:) Edytowano przez redpradnik (zobacz historię edycji)
Panowie ,
jakiej grubości macie ten klocek spinający dach?? ( niektorzy z was na nim wieszają lampę wewnątrz altany) ??
Czy kwadrat docięty na ośmiokąt 25x25 cm wystarczy?
kolego, w moim przypadku zastosowałem 4 klocki po 10 cm, które złączyłem razem długimi wkrętami. Powstał mi klocek o wymiarach 20 x 20 cm. Następnie porozcinałem boki na kształt ośmiokąta o boku ok. 8 cm. Mój dach pokryty deskami, papą oraz gontami trochę waży i spokojnie krokwie zaparły się o klocek. Zobaczę jak się zachowa podczas pokrywy śnieżnej.
Jak budowałem altanę to prawie wcale nie patrzałem na kąty, wszystko robiłem na oko, przykładałem deskę robiłem kreskę i ciąłem, to nie są tłoki w dieslu jak będzie 2mm rozrzutu to nic się nie stanie a przynajmniej deski będą miały miejsce na swoje wybryki.
Zrobiłem 8 słupów betonowych w których zatopiłem kotwy pod słupy drewniane o takie:
Brak obrazka
Wyznaczyłem sobie teraz środek altany i mierząc od środka do początku każdej z 8 kotew mam różnice od 2-4 cm :/
Teraz nie wiem czy słupy przykręcać na środku blachy czy regulować odległości od środka tak by na kazdym słupie były równe ( ale w ten sposób słupy drewniane nie będą w osi blachy )
Jak sadzicie?
Brak obrazka
Jak sadzicie?
Zrób tak żeby slupy były równe, blacha jest i tak mało widoczna.
Całe drzewo wyszlifowałem i przygotowywuje się do robienia konstrukcji.
Zastnawiam się tylko nad jednym
U Was stawialiscie słupy i łączyliscie je belkami ( pomiedzy słupami )
Jak sadzicie czy rozwiazanie typu:
Krokwia postawiona na słupie nie nacinana nie będzie lepszym rozwiązaniem? i do krokwi dostawione belki łączące poziomo słupy??
Dlaczego powyższe...
Krokwie mam 7/9 - tak więc zastanwiam się czy nacięcie zęba w płaszczyżnie 9 cm wydatnie nie osłabi konstrukcji krokwi
Konstrukcja wstępnie zrobiona
Do blach zakotwionych w słupach betonowych przykrecone słupy , nastepnie belki górne spinające słupy
Przykręciłem 4 krokwie do kołka i teraz pytanie...
Aktualnie kołek jest podparty jak wyciągnąłem podparcie to opada w dół i automatycznie rozjezdzaja się słupy
Są 4 krokwie z 8 czy Wg Was to normalne czy cos nie tak :/
Kołek jest 20 cm x 20 cm docięty na ośmiobok długości 50 cm
rzuć zdjęcia to spróbuje pomóc
Jestem na etapie deskowania dachu - tutaj uzyje gwozdzi 5 cm ( kryje deska 2,5 cm )
Zastanawiam sie jednak jak mocowac pape podkladowa a pozniej gont...
Najkrotsze papiaki jakie dostalem w Castoramie to 2,5 cm i do tego sa grube
Boje sie ze beda wystawac z desek a jesli nie to je rozszczepia z uwagi na grubosc
jakies pomysly?
jakies pomysly?
Pomysły takie ze jedz do pierwszego lepszego sklepu metalowego i kup papioki 20mm, są na kilogramy. jak będzie papa podkładowa to gont możesz bić 25mm bo gont jest gruby.
Witam:)
Proszę "sprzedajcie" mi patent na docinanie zastrzałów :(
O ile łaczenie zastrzału z belka pomiedzy słupami nie stanowi problemu o tyle łaczenie z słupem stanowi bo trzeba zacinac pod 2 kątami:/ ( pionowym i poziomym ( pochylenie słupa ).
Ustawilem cala altane na metalowych kotwach zatapianych w betonie i to był błąd...
Cala altana wybita deskami jesli chodzi o dach a rusza sie w kazda strone wlasnie na tych kotwach:/
Mam nadzieje ze zastrzaly ja troche usztywnia
Witam.
Ciekawi mnie budowa altanki kolegi dziadzia78(moja tez jest o poctawie kwadrata), jesli masz jakies nowsze fotki do sie pochwal.
Kolega redpradnik zrobil błąd wstawiajac takie kotwy (nawiasem mowiac ja zrobilem taki sam bład lecz szybko zmienilem kotwy na bardziej stabilne). W lawe wbetonowalem 4 sruby po 40cm dlugie i przykrecilem kotwe. To mocno usztywnia slupy. Fotki w poprzednich postach. Pozdrawiam.
Narazie dach altany zabezpieczyłem tylko papą podkładowa
reszta prac ruszy wiosną.
Chciałem zaznaczyć ze moja konstrukcja tez nie jest całkowice sztywna
pod uzyciem sily troche sie chwieje, myśle ze jak przymocuje miecze
to sie bardziej usztywni.
Podłoga bedzie z desek, na dach gont, a od spodu dachu by nie było widać brzydkich płyt osb
maty słomiane.
Panowie, po pierwsze gratulacje za tak użyteczny topic.
Ciekaw jestem jak zgłaszaliście te altanki w powiecie, chodzi mi głównie o ewentualne rysunki. Bflip pisał na początku tematu, że w dużej mierze robił altane "na oko". Czyli rysunek w zgłoszeniu też był tylko poglądowy, czy musze wznieść się na wyżyny talentu i rysować ośmiokątną altane? icon_wink.gif
Nie wiem jak u Ciebie - ale w zgłoszeniu zaznaczasz tylko lokalizację altany - nikt co do cm nie będzie cię rozliczał z wielkości o ile łącznie nie przekracza 25 m2
Witam Panowie po dłuższej przerwie, minął już prawie rok od czasu jak altanka jest postawiona. Przetrwała zimę, deszcze, śniegi, burze itp itd:) Jak każdy, kto ma altankę wie, że na zbudowaniu jej się nie kończy. Od poprzedniego razu zrobiłem drzwi do altanki, rolety na okna, ławki a teraz zrobiłem chodnik wokół i do altany wraz z kratką odciągającą wodę podczas deszczu. Pozostaje mi jeszcze zrobić stół, ale już zamówiłem na niego deski:)
Poniżej przedstawiam zdjęcia ławek:
Tak wyglądają moje "saloon'owe" drzwi:)
Poniżej jak wyglądają skutki stosowania świeżego (niby suchego) drewna. Powstały szpary na od 0,5 do 1 cm na dachu oraz bokach altanki. Deski na podłodze były z zimowanego suchego drewna, więc tam nie uległy zmianie. Połać dachu nie została uszkodzona i nie mam jakichkolwiek przecieków.
Tutaj chodnik do altany, jeszcze pozostaje raz uzupełnić piasek pomiędzy kostkąicon_smile.gif a kolejne zdjęcie to widok ogólny na altanę.
Muszę jeszcze szybko zrobić uchwyt na zawieszenie tv pomiędzy oknami, bo nie ma jak oglądać mecze euro w altanie:)
Od niedawna postanowiłem o budowie w swoim ogrodzie altanki będzie to najprawdopodobnie w kształcie 8 kąta. Planuję w sobotę wykonać podstawę do niej. Chce wykorzystać do tego gotowe bloczki betonowe. I tutaj pytanie czy te bloczki muszę głęboko wkopywac do ziemi, czy oblewać je jeszcze dodatkowo betonem, czy może tylko wyrównać poziom pod nimi i położyć niezbyt głęboko w ziemi. Oraz czy może je czymś impregnowac.
Piszę pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałóśc jeżeli już się to przewinęło tutaj .
Pozdrawiam,
Betonowe impregnować? icon_eek.gif Po co?
Po to żeby nie chłonęły wody i nie popękały zimą, ale nie jest to konieczne jak są tak płytko wkopane i nie są narażone na wody gruntowe. Po za tym do takich bloczków zwykle dodają plastyfikator który zapobiega wchłanianiu wody.
Radze uważać podczas wiertnia dziur w takich bloczkach bo kupując je u producenta, zdarza się że są świeżo odlewane i pękają przy wiertaniu. Osobiście widziałem taką sytuacje.
Pozdrawiam,
Co do głębokości to było już pisane kilka stron wcześniej. Gotowe, kupne altany stoją dosłownie na bloczkach które leżą na trawie, jak wkopiesz bloczek 20cm to w zupełności wystarczy.Pod warunkiem że robisz altanę z zabudowanymi bokami i podłogą drewnianą. Bo jeśli robisz tylko słupy i dach to bloczki nie wystarczą tylko trzeba zalać betonem bo wszystko może odfrunąć.
Planowałem właśnie robić zamkniętą , przynajmniej w części bardzo podobną do tej zbudowanej przez bflipa. I tu do niego pytanie jak on to wykonał. Bo z tego co widzę to u niego altanka stoi bezpośrednio drzewem na betonie. A i beto pewnie głęboko wylany.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Beton nie jest głęboko wlany, zaledwie kilkanaście cm. Tak jak pisałem wcześniej przy takiej ilości drzewa + pokrycie dachu altanka jest bardzo ciężka dla tego żadna wichura jej nie ruszy. Moja stoi już prawie 4 lata i przeszła kilka potężnych wiatrów (nie drgnęła nawet milimetr)
Cały czas nie wiem jak dociąć pod 2 kontami zastrzały:((
Ja tez miałem problem z zastrzałami, każdego docinałem i dopasowywałem indywidualnie. Edytowano przez bflip (zobacz historię edycji)
Mam pytanie
Jak zamocować drewniane bale szerokości 30-40cm do podłoża ? robię stopę fundamentową i chciałbym jakoś zakotwić te słupy od wiaty ogrodowej.
Na wstępie napiszę, że wątek o altankach jest super, wiele wyjaśnił i otworzył oczy na pewne kwestię, których ja, jako amator nie znałem bądź nie rozumiałem. Wielki szacunek dla budowniczych z wątku, Wasze altanki robią wrażenie icon_smile.gif Mam nadzieję, że i ja wkrótce do Was dołączę.
Aktualnie jestem na etapie projektowania, wykonywania szkicy itp.
Planuje zrobić czworokątną altankę 3,5m x 3,5m z dachem cztero-spadzistym.
Na wstępie mam kilka pytań.
1. Czy przy takich wymiarach altanki mogę użyć do budowy konstrukcji słupów o przekroju 7cm x 7cm? Docelowo miały być 10cm x 10cm, ale z uwagi na to, że na każdym boku będą po 3 takie słupy (na boku gdzie będzie wejście nawet 4), uważam że 10cm x 10cm to chyba za nadto. Osobiście wolałbym dać 8cm x 8cm jednak z uwagi na brak kotwy mocującej słup do betonowego fundamentu o tych wymiarach muszę wybrać albo 7cm x 7cm albo 9cm x 9cm. Do podwalin i murłat też mam zamiar użyć kantówek o takim przekroju.
2. Jak bardzo ma wystawać dach poza konstrukcję altanki? Patrząc np od góry i widząc dach w kształcie kwadratu, jakie wymiary powinien mieć jego obrys?
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam, Adam
Ja bym jednak proponował kantówkę 10x10 nie tyle ze względu na wytrzymałość ale na estetyczność, na kantówce 7x7 dach będzie wyglądał tak jak by stał na zapałkach. Co do dachu to proponuje przynajmniej 60cm czym więcej wypuścisz tym mniej będzie zacinał deszcz.
Witajcie,
przedstawiam kolejny progres prac przy altanie. Cały czas się coś robi, aż się dziwię ile jeszcze można:) Dziś udało mi się w końcu "obrobić" płytę kominka, dodatkowo dodałem na rurę od kominka zadaszenie i co najważniejsze mam już stółicon_smile.gif Zamysł stołu miał nawiązywać do kształt altany. Przerobiłem go na kształt lady z miejscem dla barmana:) nie jest on jeszcze wykończony, brakuje półek pod stołem:) Aktualnie czekam na zamówiony olej do impregnacji stołu i całej altany.
Brakuje mi już tylko półki nad kominkiem ( w tym tygodniu będzie ) oraz mocowania do tv:)
Czym impregnować legary podłogowe? Jakaś smoła, masa kauczukowa? Podajcie nazwy specyfików. W LeroyMerlin polecono mi środek - nie pamiętam nazwy - w wiaderku, bodajże 2,5kg za 39,99zł, na etykiecie było zdjęcie zaimpregnowanych ostro zakończonych słupków, ale nie wiem czy kupować, może można znaleźć coś lepszego i tańszego?
Witaj kolego, ja moje legary podłogowe impregnowałem zwykłym tanim impregnatem:) Nie pamiętam nazwy, pamiętam tylko, że kupiłem go w CASTORAMIE i był on w bańce plastikowej 5 litrowej. Kolor samego impregnatu był bordowy. 2 razy nim pomalowałem legary i wsio:)
jakiej wysokości są poręcze w Waszych altankach?
wedle uznania, ale jak mają być poręczne to proponuje wysokość blatu kuchennego około 80cm.
a jeśli będziesz robił ławki, a poręcze będą jednocześnie oparciem to dopasuj tak żeby poręcz nie wyszła na karku i żeby nie gniotła w plecy.
I ja Was witam też ruszam z budową tylko tyle, że podłogę mam z kostki granitowej ( chyba bardziej odporna na plamy) teraz bym tego nie robił, ale już po ptokach. Altana będzie 3,6x3 m za późno znalazłem ten temat hehe. Słupy wstępnie 9x9 cm takie mam uchwyty . Nie wiem czy jest sens brać 10x10 i koniec heblować do 9x9 czy wytrzymałość nie będzie taka sama?
Teraz mam dylemat z czego dach _ deski podbitkowe 10 cm szer, 1,8 gruba 28 zł.m2 , czy zwykłe. Wiadomo podbitkowe ładnie wyglądają heblowane pióro wpust ale zwykłe dechy chyba są tańsze ?
Taki zrobiłem gospodarczy z wiatą na drewko to chyba dam radę icon_smile.gif
Edytowano przez tacim (zobacz historię edycji)
Wstępny projekt (parz załącznik) altanki 3,5m x 3,5m bez dachu i kratek (nie chciało mi się projektować) wykonany w Google SketchUp
Podgląd
Brak obrazkaBrak obrazkaBrak obrazka
Projekt starałem się wykonać na tyle precyzyjnie na ile to było możliwe, także można sugerować się wymiarami (jednak przy więźbie proponowałbym brać więcej materiału).
Użyłem kątowników KP2 (105x105x90mm) oraz łączników krokwiowych ŁK2 40x170x2 mm, reszta wedle uznania icon_smile.gif
altanka.zip
altanka.zip
Edytowano przez adam87 (zobacz historię edycji)
To pojechałeś z tym projektem. Piękny już zassałem ten program - super.
Model altanki ideał tylko że ja 2 ścianki robię takie otwarte identyczne jak te pokazane .
Drewko zamówiłem czekam i ruszam z budową, kupiłem ukośnice Einhela i posuwem zobaczymy co wyjdzie . Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Witam wszystkich. Dotychczas byłem biernym czytaczem Waszych pomysłów, i powiem jestem pod wrażeniem pomysłowości, owacje na stojąco. Ale... większość z Was na pokrycie dachu nie stosowało papy, pod gont bitumiczny, stąd też moje pytanie:
1. Dlaczego folia a nie papa podkładowa, jeśli już;)
2. Jak zachowuje się altanka-dach (o ile pamiętam też nie dawłeś podkładu pod gont) autora i mentora wielu- Bflip, po kilku sezonach?
kefalari
    • Dałbyś radę zrobić jakieś fotki?
    • Witam, Pytanie o sensowny sposób naprawy trochę zniszczonego balkonu (10 lat, rys poniżej) położonego na wykuszu. Generalnie między wylewką, a resztą czoła balkonu był kiepskiej jakości okapnik, który trzymał wodę, przez co odpadły płytki z czoła wylewki, a sama wylewka się wykrusza. Chcę uzupełnić wylewką masą naprawczą i zainstalować system renoplast k30 z pełną hydroizolacją. Czoło balkonu chcę wyrównać do jednej linii i o to jest pytanie. Między czołem balkonu a styropianem z siatką poniżej jest nieregularny uskok (0.5 - 2.5 cm, zaleznie od miejsca, krzywa wylewka). Wymyśliłem sobie, że wyrównam to doklejając dodatkową warstwę styropianu 1cm i 2cm do istniejącego już styropianu z siatką tak, żeby zlicował się z naprawioną wylewką wyżej. Docelowo całe czoło balkonu chcę mieć otynkowane barankiem. Teraz wydaję mi się, że ponieważ górna połowa czoła balkonu jest z betonu, a druga połowa ze styropianu nie mogę zatopić siatki na całość i zatynkować, bo może popękać, albo po zamoknięciu będzie widać łączenie na tynku. Dlatego zastanawiam się czy potem na całe czoło nie przykleić jeszcze jednego styropianu 1cm i dopiero zasiatkować. Ma to sens? Chyba w sumie dwie warstwy kleju nie dociążą tego jakoś nadmiernie? Proszę o poradę
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
