pułapki eksploatacyjne centralnego odkurzacza
WItam,
Co do tej cofki, to bym był ostrożny z ferowaniem wyroków. Chyba, że odkurzamy w idealnie szczelnym domu, bez otwartego okna etc.
Co do innych aspektów przez Pana poruszonych. Noszenie odkurzacza na pasku jest dyskusyjne z punktu widzenia wygody, a wciągnięte (teopretycznie) te 200m3 musi być z drugiej strony wyrzucone. Ponadto większość osób używa, bądź używała odkurzacz jeżdżący po ziemi i do tego się odnosiłem.
Wąż może być 7m i wtedy jest łatwiejszy do zwijania. Wąż standard bez włącznika jest bez porównania lżejszy od najmniejszego nawet odkurzacza.
Różnic pomiędzy 1400W jeżdżącym, a centralnym jest kilka. M.in. wielkość i wydajność turbiny + bez porównania większa powierzchnia filtra powoduje, że realnie odkurzacz ciągnie wydajniej.
WItam,
Dzięki, że ktoś zaczął cierpliwie tłumaczyć jak to wszystko działa icon_smile.gif
WItam,
Zjawisko cofki jest tak powszechne przy łączeniu "wyciągów" z wentylacją naturalną, że nie ma sensu pisać o tym jako "zaleta" - można to łatwo sprawdzić!
Co do wygody z wężem... montujemy odkurzacza centralne i przyznam, że 7 m z gniazdami na korytarzu, jeszcze nikomu sprawy nie załatwił a też zajmuje sporo miejsca.
Różnice... 1400W mocy ssącej przy identycznych rozmiarów rurce, może być "gorsze, lub lepsze???
Większa powierzchnia filtra ma wpływ na ssanie? Przecież rurki i ssawki są identyczne, a filtr w CO jest rzadziej czyszczony!!! Zapychanie filtra może ma wpływ na ssanie. Dlaczego nie napisze Pan że długość kanałów i zakręty mają wpływ na ssanie?
Rozumiem że masz odkurzacz centralny, codziennie odkurzasz dywany w swoim mieszkaniu, zamiatasz do szufelki piasek i jesteś cholernie niezadowolony bo jest niewygodnie.
Bo wiesz, "montować" to nie to samo co "używać"
Ja w każdym razie nie zamienię centralnego na żaden, najbardziej cudowny, (na kółkach, na batarię, przypiety na pasku, noszony na plecach) zwykły "zakurzacz".
A wiem bardziej od ciebie bo nie dość że go montowałem to jeszcze go używam.
Starałem sie "być bardziej" niż TB. Ale to trudne jest.
Ale dobrze, że ktoś taki jak TB jest! Ferment jest zdrowy i pomaga szukać dobrych rozwiązań icon_smile.gif
taka mała ciekawostka: odpaliłem na poł minuty szufelkę i przez zamkniete drzwiczki kominka zaczęło wyciagać dym. Kominek był w trakcie rozpalania się a szufelka jest tuz przy kominku - pewnie dlatego. No i domek w miarę szczelny. Wot technika jak mawiają Rosjanie.
Należy ustawić nadciśnienie na centrali wentylacyjnej .
Jeśli ten wątek ma do czegokolwiek być przydatny, to gorąco proszę udzielającyh się w nim przedstawicieli OC, by przestali bić marketingową pianę i coś konkretnego zaczęli pisać.
Wizyta serwisanta, konieczność zrobienia projektu, cyklon i kurz wyrzucany poza dom.
Przecież to wszystko wiemy z reklam i artykułów!
Myślę, że wady odkurzacza stacjonarnego są takie same jak przenośnego.
Teoretycznie, hipotetycznie, jeśli zwykły odkurzacz będzie stał w kotłowni i podłączymy go do ułożonych rur odkurzacza centralnego, to różnicy nie ma.
Cena jest zasadniczo inna.
Kłopot stanowi zatkana rura albo awaria jednostki.
Moim zdaniem warto rozważyć przede wszystkim, czy dla kogoś komfort wynikający z nie-ciągania za sobą odkurzacza wart jest ceny OC.
Argument o konieczności wzywania instalatora, żeby przepchał zatkaną rurę, zniechęca mnie do OC.
Myśl o wizytach autoryzowanych serwisantów budzi we mnie skrajnie chore emocje.
I raczej dopatruję się tu dodatkowych ukrytych kosztów.
A sądzę, że przetkanie takiej zatkanej rury nie wymaga stosowania technologii kosmicznych...
Pewnie jakaś sprężyna do tego służy!
Czy ktoś napisze, JAK samodzielnie przepchać taką rurę?
Ewentualnie JAK robi to zaproszony serwisant?
Jakimi narzędziami?
Co sprawdza?
Jak się za to zabiera?
Z pewnością część z nas skorzysta z takich porad,
a części z nas nie będzie się chciało samodzielnie z tym babrać.
A wszyscy będą zadowoleni, bo... będą wiedzieć.
Serrrrrdecznie pozdrawiam.
Jakimi narzędziami?
Co sprawdza?
Jakimi narzędziami?
Co sprawdza?
W pierwszym rzędzie należy dokładnie zrobić instalację - od pierwszego do ostatniego elementu. To podstawa NIE ZAPYCHANIA się rury.
Jeżeli już wystąpi taka konieczność, to oczywiście czasem wystarczy sprężyna. Czasem też należy nieco przebudować. Miałem tak niedawno. Cała instalacja była OK, poza jednym trójnikiem, który zamontowany był "pod włos"
No dobra postaram się nie bić piany marketingowej.
1. Ile razy zapchał wam się wąż ssący w "tradycyjnym odkurzaczu"
Odp. Niektórym nigdy, innym często.
W takim razie proszę innych o bardziej przemyślane stosowanie odkurzacza.
2. Najczęściej zapycha się właśnie wąż ssący lub ssawka.
Odp. Dlatego że:
a) są początku "łańcucha pokarmowego"
b) Ssawka ma średnicę ok 35mm
3. Jakie przedmioty najczęściej tworzą zator w systemie.
Odp.
a) Długie
b) zbyt duże
c) kleiste
Przed przedmiotami grup a i b system jest zabezpieczony właśnie dzięki ssawce o średnicy 35mm, podczas gdy średnica instalacji to 50mm, oraz specjalnej kolejności montażu kolanek. Polega to na tym że pierwszym kolankiem (tuż za gniazdkiem) jest kolanko podejściowe którego wewnętrzny promień jest równy grubości ścianki czyli ok. 2mm, zewnętrzny średnicy rury czyli 50mm. Pozostałe kolanka mają promień wewnętrzny równy ok. 50 mm, zewnętrzny ok 100mm. Oczywiste jest więc że przedmiot któremu uda się "przejść" przez ssawkę i pierwsze kolanko przejdzie bez oporów przez całą instalację. Oczywiście pod warunkiem że nikt wam w instalacji nie założył kolanka podejściowe (bo mu tak było wygodnie) oraz trójnika w druga stronę tak jak to opisał Mirrzo.
  • 6 lata temu...
Wracając do eksploatacji.
Po za oczywistą wymianą filtrów i ewentualnych worków, warto wspomnieć o o starzejących się z biegiem czasu uszczelkach w gniazdach, generujących coraz większą nieszczelność.
To o czym warto pamiętać, to że większość problemów wyłapała by, robiona regularnie próba podciśnienia, np. co 3 lata.
Mój maż bardzo chce centralny odkurzacz, ale mi się wydaje, że ta rura wyjdzie "kilometrowa" do ciągania po dużym domu, albo gniazdo na gnieździe, w sumie nie wiem jak to wszystko w praktyce wygląda, ale jakoś nie przekonuje mnie to rozwiązanie, chyba szybciej bym zaufała porządnemu, nie wielkiemu odkurzaczowi do ładowania.
    • mówił coś o wylewce cienkowarstwowej, mam nadzieje że ta żywica lub farba do betony zabezpieczy to w jakimś stopniu przed rozwarstwieniem.
    • MEGA 2 - Список зеркал mgmarket6 at Процесс регистрации: 1. Переход на сайт. Используйте актуальную рабочую ссылку или зеркало. Убедитесь, что вы попали на официальный сайт Mega Market. 2. Создание учетной записи. Регистрация обычно требует лишь несколько данных: никнейм и пароль. Личная информация не нужна, что обеспечивает вашу конфиденциальность. 3. Подтверждение через капчу. Для защиты от ботов необходимо ввести код с изображения. 4. Завершение регистрации. После создания учетной записи вы сможете получить полный доступ к каталогу и взаимодействовать с другими пользователями. ### Безопасность на Mega Darknet Market Высокий уровень безопасности и конфиденциальности — это один из главных факторов, привлекающих пользователей на Mega Darknet Market. Для защиты своей информации соблюдайте следующие правила безопасности: - Используйте VPN. Перед запуском браузера Tor активируйте VPN, чтобы скрыть свой реальный IP-адрес и повысить защиту данных. - Криптовалютные платежи. Все транзакции на Mega Market Onion осуществляются в криптовалюте (Bitcoin, Monero и др.), что обеспечивает анонимность финансовых операций. - Не разглашайте личную информацию. Никогда не указывайте свои реальные данные при регистрации или использовании платформы. - Проверяйте зеркала. Пользуйтесь только проверенными ссылками для доступа к зеркалам Mega, чтобы избежать фишинговых атак и мошенничества. - Храните криптовалюту в надежных кошельках. Используйте проверенные криптокошельки с высоким уровнем защиты для хранения и перевода средств. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете безопасно и эффективно использовать Mega Darknet Market. Как проходят платежи на Mega Darknet Market? На платформе Mega Darknet Market все транзакции осуществляются исключительно в криптовалюте, что обеспечивает пользователям высокую степень анонимности и защиту от отслеживания. Наиболее распространённые криптовалюты, используемые на площадке, — это Bitcoin и Monero. Как оплатить покупку на Mega Market? 1. Создайте криптовалютный кошелек. Для этого подойдут такие сервисы, как Electrum или Ledger. 2. Пополните баланс своего кошелька. Криптовалюту можно купить на бирже или в обменных сервисах. 3. Оплатите товар, переведя криптовалюту на указанный адрес продавца. Обязательно тщательно проверяйте адрес, так как транзакции являются необратимыми. 4. Дождитесь подтверждения оплаты. После успешной транзакции товар будет отправлен, а услуга предоставлена. Какие товары и услуги предлагает Mega Darknet Market? Ассортимент на Mega Darknet Market очень разнообразен и включает в себя множество категорий. Здесь можно найти как цифровые продукты, так и физические товары. Основные категории товаров: - Электроника: Смартфоны, компьютеры, аксессуары и другая техника. - Цифровые товары: Программное обеспечение, лицензии, доступы к закрытым ресурсам. - Услуги: Разнообразные цифровые услуги, включая веб-дизайн, разработку и безопасность сайтов. Особенностью Mega Market Onion является система рейтингов и отзывов, которая помогает пользователям оценить надёжность продавцов и качество их товаров. Зачем использовать Mega Darknet и какие преимущества это дает пользователям? Mega Darknet Market привлекает пользователей желанием получить доступ к товарам и услугам, которые недоступны на обычных онлайн-площадках. Даркнет обеспечивает высокий уровень анонимности и безопасности, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит конфиденциальность. Основные причины для использования Mega Darknet Market: - Конфиденциальность: Благодаря сети Tor скрываются реальные IP-адреса пользователей, обеспечивая их анонимность. - Широкий ассортимент: Платформа предлагает товары и услуги, которые сложно найти в традиционных интернет-магазинах. - Безопасные сделки: Криптовалюты и система рейтингов продавцов помогают защитить пользователей от мошенничества. - Свобода выбора: На Mega можно найти товары и услуги, доступные исключительно в даркнете. Зеркала Mega Darknet: где найти рабочие ссылки? В связи с частыми блокировками официального сайта Mega Darknet Market, пользователи обращаются к зеркалам — альтернативным ссылкам, позволяющим продолжать пользоваться платформой. Где искать рабочие зеркала Mega? - Форумы даркнета: Пользователи делятся проверенными ссылками на таких ресурсах. - Мессенджеры и Telegram-каналы: В закрытых чатах можно найти актуальные зеркала и ссылки на официальный сайт Mega Onion. - Поисковые системы в Tor: Некоторые поисковые системы внутри сети Tor индексируют ссылки на маркетплейсы и их зеркала. Заключение Mega Market Onion — одна из крупнейших и самых популярных платформ в даркнете, позволяющая пользователям безопасно и анонимно совершать покупки. Для работы с ней необходим браузер Tor, рабочие зеркала Mega и соблюдение мер безопасности при транзакциях. Важные преимущества Mega Darknet Market: конфиденциальность, безопасность и разнообразие товаров и услуг.
    • Jeśli będzie stosował zwykły beton to szybko może się to rozwarstwić. Zaprawy cienkowarstwowe albo masy betonowe do uzupełniania ubytków mają w składzie zabezpieczenia przed odspojeniem, chociaż 100 % gwarancji nikt nie daje. Jednak w Twoim przypadku brak brudu na świeżej wylewce pozwala na duży optymizm.
    • Jaką żywicę polecacie uwzględniając warunki na zewnątrz budynku?   P.S dziękuje za sugestie, wykonawca zgodził się na uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni. Zobaczymy jak to będzie wyglądać.
