Rekuperator a okap
podłączenie okapu do rekuperatora jest nieskazane, nie można tego robić jeśli nie chce się uszkodzić reku (ze względu na tłuszcze i osady na przewodach które z tego tytułu powstają). Najlepiej jak okap ma osobne wyjście przez ścianę na zewnątrz budynku.
  • 8 miesiące temu...
Spotkałam się już z przypadkiem podłączenia okapu do instalacji z rekuperatorem. Montuje się dodatkową przepustnicę na linii wywiewnej przed samym okapem. W chwili włączenia okapu, rekuperator pracuje z maksymalną wydajnością. Firma Pro-Vent ma takie rozwiązanie, lecz przed zamówieniem centrali trzeba zaznaczyć, że chcemy, aby współpracowała ona z okapem.
WSPÓŁPRACA CENTRALI Z OKAPEM KUCHENNYM - wymuszenie wietrzenia
Możliwe jest podłączenie do wyciągu centrali okapu kuchennego, tylko w przypadku kuchenek elektrycznych. Okap kuchenny koniecznie musi mieć zamontowany filtr tłuszczowy (zapobiega to trwałemu zabrudzeniu kanałów wentylacyjnych oraz wymiennika ciepła). Podczas pracy okapu kuchennego centrala wentylacyjna powinna pracować z maksymalną wydajnością. W przypadku, gdy okap posiada silnik o wydatku większym niż wydajność znamionowa centrali wentylacyjnej należy stosować przepustnice zwrotne na pozostałych kanałach wyciągowych lub przepustnice stałego przepływu np. MR 125 z oferty Systemair.
Opcjonalnie sterowniki procesorowe MISTRAL RC1, RC2, RC4 mogą zostać przystosowane do współpracy z okapem kuchennym.
Niezależnie od podłączenia okapu kuchennego w pomieszczeniu kuchni należy zamontować dodatkowy anemostat wywiewny.
MOŻNA podłączyć okap do systemu wentylacji z odzyskiem.
Ale ..
Wcale NIE TRZEBA.
Można zbudować kanał upustowy (na te chwile, gdy silnik okapu pracuje na max).
Okap taki musi mieć filtr przeciwtłuszczowy.
Taki układ działa poprawnie.
Można też go nie podłączać i zrobić bardzo wydajną wentylację kuchni.
BEZ ŻADNYCH KANAŁÓW ZA ŚCIANĘ - bo to jakaś głupota...
Adam M.
Generalnie źle prawisz kolego nade mną. Kiedy długo się gotuje, generowane są duże ilości ciepła. Czeu by tego nie odzyskać?
ps. Adam kleiłeś proszek poliuretanowy?
Jakoś się nie zdarzyło...
Może z braku takiego proszku?
Mam wściek do środy...
Potem może coś rozsądnego ruszę.
Przygotowane mam kilka różnych robótek.
Adam M.
(O zlocie to pewno wiesz. Zobaczymy się?)
Okapu kuchennego nie podłącza się do rekuperatora. Okap oraz kanał do którego jest on podłączony są traktowane jako system odprowadzenia spalin a nie wentylacja.
Jest to system odprowadzania spalin chyba tylko w przypadku kuchni gazowej. Przy kuchni elektrycznej trudno to tak traktować.
Oczywiście że przy elektrycznej nie ma spalin, niemniej jednak filtry tluszczowe całego świństwa znad kuchni nie wyłapią i ja nie podlaczałbym okapu do rekuperacji a do osobnego wywiewu znad okapu włączanego tylko przy użytkowaniu kuchenki, a wyciąg do rekuperatora w innej cześci kuchni.
Gość adiqq
mam kuchnię elektryczną, okap nie podłączony do WM, wywiew jest jakieś 2m od wylotu powietrza z okapu. Całość działą ok. filtry w okapie wystarczają...
I to jest rozwiązanie genialne w swojej prostocie, a przy tym najtańsze wykonawczo.
Co okap zamiesza to WM wyssie.
Pilnować trzeba tylko stany filtrów - przeciw tłuszczowego i węglowego.
