Pomocnik Napisano 10 kwietnia 2009 #1 Napisano 10 kwietnia 2009 Instalacja wodnego ogrzewania podłogowego podlega kilku zasadom, których warto przestrzegać, jeśli nie chcemy niespodzianek w trakcie zimowej eksploatacji. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/448-instalacja-wodnego-ogrzewania-podlogowego
Gość gressik Napisano 10 kwietnia 2009 #2 Napisano 10 kwietnia 2009 SAME BZDURY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! radze poszukac innego artykulu gressik@onet.eu
mark01 Napisano 10 kwietnia 2009 #3 Napisano 10 kwietnia 2009 Cytat SAME BZDURY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!radze poszukac innego artykulu gressik@onet.eu Podaj przykład, gdzie w artykule są bzdury a nie tylko ogólna krytyka!Przeczytałem artykuł i nie widzę żadnych błędów.
Gość PAPA192 Napisano 11 kwietnia 2009 #4 Napisano 11 kwietnia 2009 Brzmi sensownie,ale poruszanie tematu z kladzeniem drewna i wykladzin(izolatorow),moze niektorym macic w glowach.
adamis Napisano 15 kwietnia 2009 #5 Napisano 15 kwietnia 2009 Też uważam,że dobrze napisali.Gdzie te bzdury???No i przynajmniej nie wspomnieli nic o tej absurdalnej folii aluminiowej jakoby odbijającej ciepło do góry.
Gość Misiek Napisano 20 listopada 2009 #6 Napisano 20 listopada 2009 Czytałem wypowiedź kobitki z firmy Kisan na temat układania folii aluminiowej pod instalacje ogrzewania. Powiedziała, że folia "nie stanowi warunku prawidłowego funkcjonowania ogrzewania" a tylko wspomaga. Więc jak ktoś się uprze to może stosować zwykłą folię budowlaną, aby "aby zabezpieczyć elementy ogrzewania i konstrukcji przed niekontrolowaną ucieczką wody z masy zarobowej." Z kolei mój hydraulik, powiedział, że zawsze stosował tę folię i nie zastanawiał się czy rzeczywiście działa, no bo jak to sprawdzić?
adamis Napisano 21 listopada 2009 #7 Napisano 21 listopada 2009 A co tu sprawdzać? Wystarczy znać prawa fizyki w temacie przenoszenia ciepła. Przemieszcza się ono, w uproszczeniu, na trzy sposoby.1. Konwekcja, czyli poprzez ruch powietrza wcześniej nagrzanego od źródła ciepła.2. Przenikanie poprzez styk ciepłej materii z chłodną, czyli np. jak w podłogówce.3. Promieniowanie podczerwone, czyli ciepło ognia, słońca wędrujące bez względu na kierunek ruchu powietrza.Tylko to ostatnie jest w stanie odbić np. folia aluminiowa. Problem w tym, że podczerwień funkcjonuje jedynie w środowisku gazowym i bardzo słabo w wodnym. Jakim więc cudem ta folia zalana betonem miała by odbijać ciepło do góry?Funkcję zapory dla ciepła, żeby nie wędrowało w beton pod podłogą, czy do gruntu stanowi styropian a nie folia.Gdyby ta folia faktycznie odbijała ciepło, to wystarczyło by dać jej np. 4 warstwy bez styropianu i sprawa była by załatwiona. Proszę sobie przez nawet 20 warstw takiej folii chwycić rozżarzony węgiel z grila.
Gość 111 Napisano 5 grudnia 2009 #8 Napisano 5 grudnia 2009 Folia nie odbija zadnego promieniowania, ludzie przeczytajcie sobie ten artykul http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strzeszewski/articles/solina2002_aluminium.pdf Jesli dalej nie bedziecie rozumiec to nie probujcie tego zrozumiec.
Gość krzysiek29 Napisano 26 grudnia 2009 #9 Napisano 26 grudnia 2009 wydaje mi sie, że redakcja winna odpowiedzić na komentarze,czekam
Gość PanKot Napisano 20 lutego 2010 #10 Napisano 20 lutego 2010 kolego 111, czytaj ze zrozumieniem. W podanym przez Ciebie przykladzie folia aluminiowa jest ułozona nad przewodami a nie pod nimi. Jednakże co by nie powiedzieć to Oni udowadniają, że folia aluminiowa jest wskazana gdyż powoduje równomierne "rozejście się ciepła" z jednoczesnym jakby wzmocnieniem efektu podgrzewania w obszarach pomiędzy przewodami grzewczymi. Można więc przypuszczać, że ułożenie aluminium nie pod rurami nie zaszkodzi a wręcz pomoże w nagrzaniu warstwy betonu ponad izolacją stropu..
miki3 Napisano 20 lutego 2010 #11 Napisano 20 lutego 2010 Układałem już nie jedną podłogówkę, wszystkie działają a użytkownicy zadowoleni, w tym roku ułożę też w swoim nowym domu. Artykuł przedstawiony przez pomocnika uważam za bardzo sensowny i prawdziwy. Co do foli alu, ja używam wyłącznie rozwiązań systemowych gdzie do styropianu naklejona jest fabrycznie ta folia. Czy działa? - nie wiem, bo niby jak to sprawdzę, tak samo jak nie wiem czy zadziała poduszka powietrzna w samochodzie - a mam ich kilka. Jeżeli odbija promieniowanie, to pewnie działa, choć ie jestem pewien czy to o promieniowanie podczerwone chodzi, przecież nagrzany kamień też promieniuje ciepłem odczuwalnie w każdą stronę (tak jak podłoga).Myślę że taka folia wywodzi się i działa jak kiedyś stosowane ekrany zagrzejnikowe - folia alu na listku styropianu klejona pomiędzy grzejnikiem a ścianą. Coraz częstszym błędem zauważanym na budowach jest robienie posadzki miksokretem na podłogówce (nikt wilgotną zaprawą nie obsypie dokładnie rury), uczono mnie że zaprawa do ogrzewania podłogowego ma być jak najbardziej płynna by dokładnie oblała rury bo: - ciepło jest oddawane większą powierzchnią, można więc obniżyć parametry - istnieje możliwość osłabienia rury z czasem ponieważ rura może mieć możliwość ruchów niezależnie od płyty grzejnej co w skrajnych przypadkach doprowadzi do zniszczenia instalacji.
Wavin Napisano 23 lutego 2010 #12 Napisano 23 lutego 2010 Cytat Układałem już nie jedną podłogówkę, wszystkie działają a użytkownicy zadowoleni, w tym roku ułożę też w swoim nowym domu. Artykuł przedstawiony przez pomocnika uważam za bardzo sensowny i prawdziwy. Co do foli alu, ja używam wyłącznie rozwiązań systemowych gdzie do styropianu naklejona jest fabrycznie ta folia. Czy działa? - nie wiem, bo niby jak to sprawdzę, tak samo jak nie wiem czy zadziała poduszka powietrzna w samochodzie - a mam ich kilka. Jeżeli odbija promieniowanie, to pewnie działa, choć ie jestem pewien czy to o promieniowanie podczerwone chodzi, przecież nagrzany kamień też promieniuje ciepłem odczuwalnie w każdą stronę (tak jak podłoga).Myślę że taka folia wywodzi się i działa jak kiedyś stosowane ekrany zagrzejnikowe - folia alu na listku styropianu klejona pomiędzy grzejnikiem a ścianą. Coraz częstszym błędem zauważanym na budowach jest robienie posadzki miksokretem na podłogówce (nikt wilgotną zaprawą nie obsypie dokładnie rury), uczono mnie że zaprawa do ogrzewania podłogowego ma być jak najbardziej płynna by dokładnie oblała rury bo: - ciepło jest oddawane większą powierzchnią, można więc obniżyć parametry - istnieje możliwość osłabienia rury z czasem ponieważ rura może mieć możliwość ruchów niezależnie od płyty grzejnej co w skrajnych przypadkach doprowadzi do zniszczenia instalacji. Jeśli chodzi o stosowanie folii aluminiowej do ogrzewania podłogowego to pełni ona głównie funkcję zabezpieczającą izolację termiczną przed zawilgoceniem. Zawilgocenie izolacji termicznej zmniejsza jej właściwości ochrony cieplnej, co w konsekwencji przyczynia się do większych strat ciepła do gruntu, niż założono przy danej grubości izolacji termicznej.Folia aluminiowa pełni również rolę materiału promieniującego cieplnie, dzięki czemu zwiększa się ilość ciepła oddawana do warstwy wylewki betonowej. Nie jest to element instalacji bezwzględnie konieczny przy prawidłowej pracy instalacji, ale zwiększa on sprawność oddawania ciepła grzejnika połogowego.Stosowanie miksokreta jest dość powszechne przy wykonywaniu wylewek betonowych jednak, aby wykonać odpowiednio wylewkę, należy zwrócić uwagę na to, aby rury były jak najlepiej oblane betonem, zaprawą betonową czy anhydrytową. Bardziej precyzyjną metodą, która daje prawidłowe oblanie rury to stosowanie wylewek płynnych. Wylewanie posadzki z zastosowaniem miksokreta przy odpowiedniej wprawie fachowca zapewnia również poprawny sposób wykonania wylewki nad ogrzewaniem podłogowym. Wymaga to jednak znacznie większego doświadczenia i umiejętności oraz dokładności wykonania.
T. Brzęczkowski Napisano 23 lutego 2010 #13 Napisano 23 lutego 2010 Cytat Jeśli chodzi o stosowanie folii aluminiowej do ogrzewania podłogowego to pełni ona głównie funkcję zabezpieczającą izolację termiczną przed zawilgoceniem. Zawilgocenie izolacji termicznej zmniejsza jej właściwości ochrony cieplnej, co w konsekwencji przyczynia się do większych strat ciepła do gruntu, niż założono przy danej grubości izolacji termicznej. Czy wiadomo dlaczego izolacji termicznej ścian nie chroni się przed wilgocią? Cytat Folia aluminiowa pełni również rolę materiału promieniującego cieplnie Jak nazwę nosi promieniowanie folii do wylewki betonowej na w/w folii wylanej? Cytat dzięki czemu zwiększa się ilość ciepła oddawana do warstwy wylewki betonowej. Czy bez w/w folii ilość ciepła oddawanego byłaby mniejsza??? Cytat ale zwiększa on sprawność oddawania ciepła grzejnika połogowego. czyli folia pod wylewką, zwiększa sprawność oddawania ciepła do wylewki???Cholera znam inną fizykę!
janekluki Napisano 23 lutego 2010 #14 Napisano 23 lutego 2010 Cytat Czy wiadomo dlaczego izolacji termicznej ścian nie chroni się przed wilgocią?Jak nazwę nosi promieniowanie folii do wylewki betonowej na w/w folii wylanej? Czy bez w/w folii ilość ciepła oddawanego byłaby mniejsza??? czyli folia pod wylewką, zwiększa sprawność oddawania ciepła do wylewki???Cholera znam inną fizykę! ta folia sytemowwa do ogrzewania podłogowego poprawia sprawnosc o tyle że oprcz przenikania jest tez promieniowanie i to daje też kilka % w uzyskach albo mniejszych staratach jak dobrze wiadomo styropian dla promieniowania jest kopletnie przezroczysty co mozna zaobserwowac na kamerze termowizyjnej gdzie jest sterta styropianu bez foli i mała ilościa styporianu i folia ,wiadomo to juz od lat
T. Brzęczkowski Napisano 23 lutego 2010 #15 Napisano 23 lutego 2010 Z tym działaniem folii mogę się zgodzić tak jak ona jest używana np. w Szwecji - rurki w pustej przestrzeni, dechy na legarach.Folia alu z bezpośrednio przylegającym betonem w którym są zalane rurki, kompletnie nic nie odbija (bo tam jest tylko przewodzenie), nie ma też wpływu na sprawność.
adamis Napisano 23 lutego 2010 #16 Napisano 23 lutego 2010 I tu się z T.B. zgadzam w 100%.Ciekawe ile jeszcze lat trzeba będzie walczyć z tym mitem folii aluminiowej???
janekluki Napisano 23 lutego 2010 #17 Napisano 23 lutego 2010 Cytat Z tym działaniem folii mogę się zgodzić tak jak ona jest używana np. w Szwecji - rurki w pustej przestrzeni, dechy na legarach.Folia alu z bezpośrednio przylegającym betonem w którym są zalane rurki, kompletnie nic nie odbija (bo tam jest tylko przewodzenie), nie ma też wpływu na sprawność. styropian to powietrze wiec promieniowanie jest do dołu ,i mozesz dać metr styropianu jak nie dasz folii to o kant d... te robote ...
adamis Napisano 1 marca 2010 #18 Napisano 1 marca 2010 Chcesz powiedzieć, że folia położona na styropianie zatrzyma ciepło lepiej niż styropian??? Że gdyby jej nie było styropian jest na nic??? Metr styropianu bez folii jest gorszy niż 15 cm z folią, tak????? To po co w ogóle dawać styropian. Lepiej od razu dać 5 lub nawet 10 warstw folii i będzie super.Folia pod betonem jest zwykłym metalem, czyli doskonałym przewodnikiem ciepła. To właśnie styropian jest głównym izolatorem a nie folia.Spróbuj utrzymać w ręce świeżo zapakowanego w folię kurczaka z grila. Nawet papier lepiej izoluje.
T. Brzęczkowski Napisano 1 marca 2010 #19 Napisano 1 marca 2010 Cytat Chcesz powiedzieć, że folia położona na styropianie zatrzyma ciepło lepiej niż styropian??? Że gdyby jej nie było styropian jest na nic??? Metr styropianu bez folii jest gorszy niż 15 cm z folią, tak????? To po co w ogóle dawać styropian. Lepiej od razu dać 5 lub nawet 10 warstw folii i będzie super.Folia pod betonem jest zwykłym metalem, czyli doskonałym przewodnikiem ciepła. To właśnie styropian jest głównym izolatorem a nie folia.Spróbuj utrzymać w ręce świeżo zapakowanego w folię kurczaka z grila. Nawet papier lepiej izoluje. To normalna reakcja jan.... na mój post. Z założenia nie mam racji dla "fizyków budowlanych"
Gość szam Napisano 13 marca 2010 #20 Napisano 13 marca 2010 I tu się z T.B. zgadzam w 100%. Ciekawe ile jeszcze lat trzeba będzie walczyć z tym mitem folii aluminiowej??? Dopóki producenci będą sponsorować artykuły w muratora... poradnikach itp Najlepsze są pytania do ekspertów danej firmy :) To wygląda taj jakby iść do salonu mercedesa i spytać się który samochód jest lepszy, mercedes czy bmw !!..
janekluki Napisano 13 marca 2010 #21 Napisano 13 marca 2010 Cytat Chcesz powiedzieć, że folia położona na styropianie zatrzyma ciepło lepiej niż styropian??? Że gdyby jej nie było styropian jest na nic??? Metr styropianu bez folii jest gorszy niż 15 cm z folią, tak????? To po co w ogóle dawać styropian. Lepiej od razu dać 5 lub nawet 10 warstw folii i będzie super.Folia pod betonem jest zwykłym metalem, czyli doskonałym przewodnikiem ciepła. To właśnie styropian jest głównym izolatorem a nie folia.Spróbuj utrzymać w ręce świeżo zapakowanego w folię kurczaka z grila. Nawet papier lepiej izoluje. a rozumiesz ty cczłowieku podstawy ?co ci da 10 warstw folii?ttylko tyle ze zatrzymasz promieniowanie to tez sporo ale mamy jeszcze przenikanie i tu folia niewiele pomozea to że styropian jest głownym izolatorem to fakt ale styropian to powietrze powietrze to promieniowanie ,zatrzymanie promieniowania to folia widać jescze dużo wody w Wiśle upłynie zanim nauczymy się podstaw w ogrzewaniu
Gość f@za Napisano 23 marca 2010 #22 Napisano 23 marca 2010 A ja mam ochotę zrobić proste doświadczenie, wykonać dwie próbki: styropian+folia alu+mata grzejna+wylewka+termometr i drugą podobna tylko bez folii. I jeśli mnie mój \\\"chłopski rozum\\\" nie myli to jeśli ta nieszczęsna folia coś daje to różnica temperatury jakaś będzie... I było by to wykazane praktycznie a nie teoretycznie, no chyba że mój tok myślenia nie jest prawidłowy. Osobiście nie przekonują mnie teorie że folia alu pod rurami daje jakis odczuwalny efekt....
Gość andrzej Napisano 24 marca 2010 #23 Napisano 24 marca 2010 Ja mam tutaj pytanie dotyczace róznic miedzy takim ogrzewaniem a ogrzewaniem za pomoca pompy ciepła... Co jest tutaj lepsza metoda ogrzewania?.
adamis Napisano 26 marca 2010 #24 Napisano 26 marca 2010 Cytat a rozumiesz ty cczłowieku podstawy ?co ci da 10 warstw folii?ttylko tyle ze zatrzymasz promieniowanie to tez sporo ale mamy jeszcze przenikanie i tu folia niewiele pomozea to że styropian jest głownym izolatorem to fakt ale styropian to powietrze powietrze to promieniowanie ,zatrzymanie promieniowania to folia widać jescze dużo wody w Wiśle upłynie zanim nauczymy się podstaw w ogrzewaniu A rozumiesz ty człowieku, co napisałem? choćby i 40 warstw folii dać, to i tak to nic nie zmieni. Te "moje" 10 warstw było czysto ironiczną propozycją, a ty potraktowałeś ją jako coś, czego będę bronił. Nie mam zamiaru, bo skoro 10 warstw jest bez sensu, to tym bardziej jedna.Sam piszesz o tym, że styropian to powietrze, czyli nie przenikanie a promieniowanie podczerwone powinno być tam nośnikiem ciepła. A jednak tak nie jest. Gdyby ciepło przemieszczało się swobodnie w styropianie nie zabezpieczonym folią aluminiową, to on sam nie wiele by dawał. A jednak styropian bez folii doskonale zatrzymuje ciepło, mimo, że wg. ciebie jest w większości wypełniony powietrzem.Folia owszem, odbija jakąś część promieniowania, ale z drugiej strony, jako metal, czyli doskonały przewodnik ciepła, przekazuje to ciepło dalej.Czyli z jednej strony mamy zysk, a z drugiej stratę. Czyli sztuka dla sztuki.
janekluki Napisano 26 marca 2010 #25 Napisano 26 marca 2010 Cytat A rozumiesz ty człowieku, co napisałem? choćby i 40 warstw folii dać, to i tak to nic nie zmieni. Te "moje" 10 warstw było czysto ironiczną propozycją, a ty potraktowałeś ją jako coś, czego będę bronił. Nie mam zamiaru, bo skoro 10 warstw jest bez sensu, to tym bardziej jedna.Sam piszesz o tym, że styropian to powietrze, czyli nie przenikanie a promieniowanie podczerwone powinno być tam nośnikiem ciepła. A jednak tak nie jest. Gdyby ciepło przemieszczało się swobodnie w styropianie nie zabezpieczonym folią aluminiową, to on sam nie wiele by dawał. A jednak styropian bez folii doskonale zatrzymuje ciepło, mimo, że wg. ciebie jest w większości wypełniony powietrzem.Folia owszem, odbija jakąś część promieniowania, ale z drugiej strony, jako metal, czyli doskonały przewodnik ciepła, przekazuje to ciepło dalej.Czyli z jednej strony mamy zysk, a z drugiej stratę. Czyli sztuka dla sztuki. nie zamierzam sie tu rozpisywac na ten temat bo musiałbym doktorat tu zrobić a od tego lepiej nikomu życ się nie bedzie jako praktyk nie teoretyk powiem tyle ,prosze wziąsc zrobić połowe domu z folią a połowe bez i jak przyjdzie zima sprawdzić prawdziwopśc tego co pisze kamerą termowizyjną w okolicach fundamentu i na tym tyle podobnie ma się to do foli umieszczanej pod płytmi GK ,na całym świecie wiadomo po co tak się robi tylko u nas ludzi z taką wiedzą jak na lekarstwo ,nauczyli się pyprac zwykłymi foliami bo tanio itp i dobra niech tak bedzie bo to nie Ja tam będę mieszkał nie bedę w tym zakresie bawił się w Pana TB bo nie czuję takiej potrzeby natomiast ciesze sie że zyje w srodowisku i wspołpracuję z ludzmi który wiedzią jak budowac i robić instalacje a klienci to akceptują i są zadowoleni bo chyba o to w tym wszytkim chodzi dziekuję za uwagę w tym temacie PS przytocze taką prawdę z instalacji elektrycznych w okresie powojennym wiekszości krajów stosowano juz instalacje w budynkach 3-5 torową ,tylko w krajach wschodnich miedzy innymi w Polsce wymyslono że to nie jest potrzebne bo wystrczy 2-4 tory ,jakaz to była nowośc w latach 90 że u nas wprowadzono nowy system 3-5 torowy -żyłowy ,ręce opadają właśnie przez takich ludzi co szkodzą,bo wiadomo że folia musi byc aby w Polsce jej byc nie musi ,podejrzewam że za 10 lat ktoś się obudzi że nowośc w polsce trzeba stosowac folie paroizolacyjną dodatkowo odbijającą promienieniowanie .I o to Polska właśnie ......pozdrawiam
Gość mariusz m Napisano 3 maja 2010 #26 Napisano 3 maja 2010 To w którą stronę odbija promieniowanie folia w rurach 3 warstwowych? :-).
Gość adam Napisano 18 maja 2010 #27 Napisano 18 maja 2010 ciekawa dyskusja nt folii aluminiowej się wywiązała to dorzucę swoje dwa słowa - tak jak powiedział któryś z poprzedników promieniowanie występuje w środowisku gazowym lub wodnym a więc w dotyczy wyłącznie warstw przezroczystych i we wszystkich metodach obliczeniowych (bardzo skrupulatnych zresztą) zapotrzebowania na ciepło dla c.o. i na chłód dla klimatyzacji jest liczone wyłącznie dla warstw PRZEZROCZYSTYCH (styropian nie jest...) zatem f.alu nie ma znaczącego wpływu na kierunek strumienia ciepła może jedynie (dzięki swojej doskonałej przewodności cieplnej) wyrównać nieznacznie temperaturę w płycie podłogi co zresztą potwierdza artykuł zamieszczony poniżej (przez 111)....
Gość stefan Napisano 1 lipca 2010 #28 Napisano 1 lipca 2010 Forum bardzo ciekawe dla fizykow, rozpisujecie sie ha temat foli alumieniowej jak by kosztowala majatek. I to nie samo aluminium jest tutaj wazne, wazna jest lustrzana strona tej foli. A jest z aluminiun bo jest najtansza, wyobrazacie sobie taka folie z nierdzewki:). A czy on cos daje czy nie to inna sprawa, napewno nie zaszkodzi a cena nie jest jakas kosmiczna. Najwyzej jak nic nie daje to posluzy jako nastepna warstwa przeciw wilgoci, i zawsze jakas funkcje spenli....
Gość berdas. Napisano 26 października 2010 #29 Napisano 26 października 2010 witam! jeżeli rury od powrotu są niżej niż powierzchnia na której robię ogrzewanie to będzie mi działało? oczywiście chcę się podpiąć pod obwód w którym są grzejniki... przy kotle mam zamontowaną pompę obiegową jeśli to pomoże. z góry dzięki!!!:)..
Gość instalator Napisano 14 listopada 2010 #30 Napisano 14 listopada 2010 Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie,to należałoby zamontować odpowietrznik na powrocie z instalacji podłogowej.Należy rownież pamiętać o kontroli temperatury zasilania i ew. regulacji..
Gość Grzegory779 Napisano 8 stycznia 2011 #31 Napisano 8 stycznia 2011 Witam, czy można położyć ogrzewanie podłogowe między legarami. Strop betonowy na tym stropie legary drewniane ocieplenie z wełna, na legary płyta OSB, na płytę panele ..
Gość koszkje Napisano 9 stycznia 2011 #32 Napisano 9 stycznia 2011 Nie bez powodu warto zwrócić uwagę na to jaką podłogę połozymy na ogrzewanie, z wodnym np. o wiele lepiej wspolpracuje deska barlinecka niz grube drewno albo panel..
1950 Napisano 9 stycznia 2011 #33 Napisano 9 stycznia 2011 Panowie o czym Wy piszecie,nawet przedstawiciel Wavina gdzie Wy macie folię aluminiową w podłogówce,poza oczywiście folią w rurach alupex,to co uważacie za folię aluminiową to zwykła folia z tworzywa z warstwą odblaskową i naniesionym rastrem, po to, żeby było łatwiej układać podłogówkę, ponad to, jej zadanie to zabezpieczyć styropian przed wilgocią przy wylewkach,
Gość przemyslaw2ar Napisano 25 stycznia 2011 #34 Napisano 25 stycznia 2011 @1950. Wreszcie ktoś zwrócił na to uwagę :) przecież to co nazywacie \"folią aluminiową\" to przecież nie jest metal tylko folia warstwowa prawie jak NRC którą stosuje się w medycynie, hutnictwie, chłodnictwie. I jakoś tam spełnia swe założenia, więc dlaczego nie miała by spełniać ich w budownictwie? Co zaś tyczy się ceny to folia np: paroszczelna(żółta) kosztuje ok 2zł/m2 tak samo jak i ta niby aluminiowa więc nie widzę powodów aby jej nie stosować..
T. Brzęczkowski Napisano 26 stycznia 2011 #35 Napisano 26 stycznia 2011 "odblask" stosuje się w ogrzewaniu podłogowym przy dechach na legarach ( jak w Skandynawii) a nie przy wylewce!
bajbaga Napisano 26 stycznia 2011 #36 Napisano 26 stycznia 2011 Na wylewce również –choćby w przypadku zastosowania styropianu z "korytkami".
Gość Piotr Napisano 19 października 2011 #37 Napisano 19 października 2011 Ale mam szczęście, że tu tylu fizyków :) Panowie policzcie mi proszę jaki procent ciepła pójdzie w chudy beton (dom niepodpiwniczony) przez 10 cm styropianu powiedzmy 0, 038 a jaki do pomieszczenia przez powiedzmy 3 cm wylewki i 1 cm płytki przy optymalnej temperaturze wody. Proszę także o podobne wyliczenie dla styropianu o grubości 5 cm. Problem ma dla mnie wymiar praktyczny bo projektant nie przewidział ogrz. podł. a budowlaniec jeszcze poprawił wylewając za nisko strop. Chcę zatem zobaczyć czy ma sens odchudzenie izolacji. Z góry dziękuję..
Gość JANUSZ Napisano 3 grudnia 2011 #38 Napisano 3 grudnia 2011 Witam, folia pomoże nie pomoże, ale raczej nie zaszkodziJ Lecz ja mam zgoła inne pytanie dotyczące wodnego ogrzewania podłogowego a mianowicie jeżeli podłogówka znajduje się wyżej od rozdzielacza tzn. rozdzielacz będzie w kotłowni/podpiwniczeniu, a podłogówka i inne grzejniki na parterze. Z odpowietrzeniem grzejników nie będzie problemów natomiast jak wygląda sprawa z podłogówką? Zamierzam również w niej zrobić odpowietrznik umieszczając go w ścianie powyżej poziomu podłogówki tylko, nie wiem czy ów odpowietrznik będzie działał prawidłowo a co za tym idzie czy podłogówka będzie grzała jak powinna? Proszę o pomoc, z góry dziękuję....
Gość mhtyl Napisano 3 grudnia 2011 #39 Napisano 3 grudnia 2011 Cytat Witam, folia pomoże nie pomoże, ale raczej nie zaszkodziJLecz ja mam zgoła inne pytanie dotyczące wodnego ogrzewania podłogowego a mianowicie jeżeli podłogówka znajduje się wyżej od rozdzielacza tzn. rozdzielacz będzie w kotłowni/podpiwniczeniu, a podłogówka i inne grzejniki na parterze.Z odpowietrzeniem grzejników nie będzie problemów natomiast jak wygląda sprawa z podłogówką? Zamierzam również w niej zrobić odpowietrznik umieszczając go w ścianie powyżej poziomu podłogówki tylko, nie wiem czy ów odpowietrznik będzie działał prawidłowo a co za tym idzie czy podłogówka będzie grzała jak powinna? Proszę o pomoc, z góry dziękuję.... Od tych problemów to masz instalatora. Uważam,że żadnego odpowietrznika nie musisz dawać do podłogówki powyżej jej poziomu,wystarczą odpowietrzniki na rozdzielaczu (są przecież dwa na zasilaniu i na powrocie) i dobrze by było gdyby były one samo odpowietrzające i z odpowietrzeniem nie powinno być problemu gdy pompka od podłogówki ruszy to instalacja sama się odpowietrzy.
Gość instalator. Napisano 12 września 2014 #40 Napisano 12 września 2014 Jednocześnie, aby osiągnąć żądaną temperaturę przewody trzeba ułożyć gęściej lub podwyższyć parametry pracy instalacji, a to pociąga za sobą wzrost kosztów eksploatacyjnych. Z powyższych względów zalecane jest układanie na ogrzewaniu podłogowym posadzek ceramicznych lub kamiennych (np. marmurowych czy granitowych), które dobrze przewodzą ciepło.To cały czas pokazuje, najaważniesze są opinie redaktorów a nie profesjonalnych fachowców.
Andziak Napisano 8 października 2014 #41 Napisano 8 października 2014 Witajcie,właśnie sie dowiedziałam, że mój fachowiec ułożył mi w salonie jedną pętle ok 145 mb rur pex 16 i to w meander. Dodatkowo na tym poziomie mam dwie pętle ( w kuchni o pow 10m2 i w komunikacji o pow ok 14m2). Czy macie doświadczenie, czy taki układ ma szanse działać i coś grzać? Czy muszę to zbijać i poprawiać?
Gość Max Napisano 9 października 2014 #42 Napisano 9 października 2014 @Andziak Coś ogrzeje na pewno, a czy wystarczy dla tego pomieszczenia to trzeba policzyć uwzględniając straty ciepła, powierzchnie, parametry pracy instalacji itd.
sebastianD Napisano 9 października 2014 #43 Napisano 9 października 2014 Podejrzewam, że z tą folią to trochę tak jest jak w tym dowcipie... Nie zaszkodzi, ale nawet może pomóc, więc dlaczego by jej nie stosować? ;)
Parkiet Komplex Napisano 9 października 2014 #44 Napisano 9 października 2014 Cytat Jednocześnie, aby osiągnąć żądaną temperaturę przewody trzeba ułożyć gęściej lub podwyższyć parametry pracy instalacji, a to pociąga za sobą wzrost kosztów eksploatacyjnych. Z powyższych względów zalecane jest układanie na ogrzewaniu podłogowym posadzek ceramicznych lub kamiennych (np. marmurowych czy granitowych), które dobrze przewodzą ciepło.To cały czas pokazuje, najaważniesze są opinie redaktorów a nie profesjonalnych fachowców. Zainstalowanie oporniejszej cieplnie okładziny, np. w postaci posadzki z drewna, zmusza do podniesienia temperatury podkładu grzewczego, ale nie zawsze musi się to wiązać z podwyższeniem kosztów eksploatacyjnych.Przy pompie ciepła o ograniczonej mocy i bez dostosowania ocieplenia do okładziny, na pewno wzrosną koszty eksploatacyjne.Natomiast w przypadku żródeł ciepła, gdzie sprawność nie spada przy wzroście temperatury i przy odpowiednim skonfigurowaniu ocieplenia z opornością posadzki, zauważalnego wzrostu kosztów eksploatacyjnych nie będzie. Natomiast będą wyższe koszty inwestycyjne.To tak bardzo ogólnie, szczegóły w rękach projektantów. Pozdrawiam.
Gość Lena Napisano 22 stycznia 2016 #45 Napisano 22 stycznia 2016 Jesli ogrzewanie podlogowe bylo polozone z nowym mieszkaniu deweloperskim w listopadzie, a odbior mam w styczniu, natomiast dopiero na przelomie maja/czerwca chce sie wprowadzic, czy powinnam uzywac ogrzewania podlogowego? Czy mieszkanie lekko powinno byc podgrzewane przez zime jesli mnie tam nie ma?
Parkiet Komplex Napisano 23 stycznia 2016 #46 Napisano 23 stycznia 2016 Cytat Jesli ogrzewanie podlogowe bylo polozone z nowym mieszkaniu deweloperskim w listopadzie, a odbior mam w styczniu, natomiast dopiero na przelomie maja/czerwca chce sie wprowadzic, czy powinnam uzywac ogrzewania podlogowego? Czy mieszkanie lekko powinno byc podgrzewane przez zime jesli mnie tam nie ma? Proponuję włączyć ogrzewanie w układzie, gdzie temperatura nad podłogą będzie wyższa o 1 - 2 stopnie od temperatury w środku pomieszczenia. Mieszkanie ładnie Ci się osuszy, a ponadto wysuszysz wylewkę, dzięki czemu nie będziesz musiała jej później wygrzewać. Pozdrawiam.
Gość mhtyl Napisano 23 stycznia 2016 #47 Napisano 23 stycznia 2016 Cytat Jesli ogrzewanie podlogowe bylo polozone z nowym mieszkaniu deweloperskim w listopadzie, a odbior mam w styczniu, natomiast dopiero na przelomie maja/czerwca chce sie wprowadzic, czy powinnam uzywac ogrzewania podlogowego? Czy mieszkanie lekko powinno byc podgrzewane przez zime jesli mnie tam nie ma? A zalana jest wodą ta podłogówka? Coś mi się nie chce wierzyć aby była w instalacji c.o. woda.
Gość B52 Napisano 1 stycznia 2020 #48 Napisano 1 stycznia 2020 nowe technologie szybko wchodzą prawda wychodzi po latach w Szwajcarii przeprowadzono badania które dowodzą że ogrzewanie podłogowe jest przyczyną większej umieralności i następuje rezygnacja z tego cudu techniki w Polsce nikt o tym nie slyszał tylko tam ogrzewanie podłogowe zaczęto stosować w latach 60 tych
MrTomo Napisano 1 stycznia 2020 #49 Napisano 1 stycznia 2020 42 minuty temu, Gość B52 napisał: Szwajcarii przeprowadzono badania które dowodzą że ogrzewanie podłogowe jest przyczyną większej umieralności To może podziel się i podaj jakiś link do tych badań albo je tu wklej...
joks Napisano 1 stycznia 2020 #50 Napisano 1 stycznia 2020 1 minutę temu, MrTomo napisał: To może podziel się i podaj jakiś link do tych badań albo je tu wklej... O ile taki link istnieje ..
