Co może powodować zawilgocenie ścian?
Ale zaznaczyła, że nieszczelne...
Jak kamienica tyle lat stała nieużywana, nieogrzewana, z powybijanymi oknami, to tam jest w murach, stropach "kilo" wody (deszcze, śniegi), jakieś tam remonty też dostarczyły "drugie kilo" wody technologicznej i ta woda musi kiedyś się wydostać/wyparować... Teraz, jak się grzeje, to ona wyłazi, okna, mimo, że nieszczelne nie wypuszczają jej, komin zatkany jeszcze "poprawia" sytuację icon_confused.gif
Jakieś stare grzybnie mają teraz komfortowe warunki bytowe i hulają...
Jeśli się nie odtworzy wentylacji i nie dosuszy mieszkania, to jeszcze powinnaś - niestety - zorientować się jak daleko jest przychodnia, przede wszystkim dla dzieci, bo w tych warunkach może być niezbędna...
A ocalenie budynku to może cud, ale chyba tylko architektoniczny albo urbanistyczny, bo już bytowy, to jak widać - nie...
Posluchajcie w takiej pozycji wentylator ciagnie ,sprobowalam z listkiem papieru ,przyciaga go,jest wykrecony i odchylony od otworu..zalaczam zdjecie
Wentylator ciągnie,ale to powietrze co wciągnie to wyrzuca bokami,on po prostu "miele" powietrze
Zdjecia
Przy oknach kuchennym i pokojowym
Oraz mokra sciana z ktorej farba odpadla
Nie wiem jak teraz ale przed laty kominiarze sprawdzali czy kanał jest drożny wkładając do niego małe lusterko i ustawiając pod odpowiednim kątem widzieli czy "widać niebo".Oczywiście pod warunkiem że kanał jest prosty.
Ale u Ciebie to już chyba zbyteczne bo cugu nie ma,kanał jest niedrożny
U mnie kanal nie jest prosty rura skreca tak jakby w strone przodu kamienicy
jedynie co to jest w lazience wentylator ktory zaczal wiac do domu a nie wywiewac...
To mnie zastanawia,to że wentylator nawiewa a drożności przecież nie ma.
Czy nawiewa w sytuacji gdy jest prawidłowo osadzony czy gdy jest tak jak na zdjęciu,że po bokach są luzy?
Zadzwoń do kominiarza, w porozumieniu z administratorem/właścicielem budynku !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Doraźnie, do czasu udrożnienia komina wentylacyjnego - kaloryfery na max, wszystkie okna uchylone.
Póki co -zapomnij o wentylatorze - jak komin będzie drożny wrócimy do niego.
Dokładnie!
Powiem tak jak jest prawidlowo osadzony nawiewa do pomieszczenia,plomien zapalniczki gasnie,a listek bibuly spada..
Przy opcji jaka zamiescilam na zdjeciu ,czyli po boku luzy,listek bibuly przyciaga,a plomien zapalniczki szaleje,odgina sie raz w prawo raz na lewo ,a potem gasnie...
Guzik nawiewa. Miele, jak to napisano wyżej.
Przeczytaj ten post jeszcze raz:
To przepisz wielkimi literami i powieś sobie nad łóżkiem!!! A teraz dość pieprzenia, kobieto, do działania! Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Ostatni raz to napiszę.
Póki co, zapomnij o wentylatorze ............................................. kominiarz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Z gooowna bata nie ukręcisz.
Dobrze, że w Twoim mieszkaniu nie ma gazowej kuchenki, bo przy tej wentylacji już dawno zaczadziałaby cała rodzinka...
Moim zdaniem powinnaś natychmiast udać się na poszukiwanie innego mieszkania icon_confused.gif , w zimie nie będzie lepiej, nawet jeśli zrobią coś z tym udrożnieniem komina - mieszkanie będzie się powoli suszyć, ale po tym konieczny będzie remont żeby pozbyć się grzyba/pleśni, na którego pozbycie się teraz nie ma metody! Powinno się praktycznie skuć tynki, odgrzybić chemicznie mury i dopiero wtedy na nowo tynkować i zamieszkać. Położone teraz panele do wiosny nie dotrwają...
Wiem, że nie brzmi to optymistycznie, ale jeśli masz możliwość przeniesienia się nawet do gorszej lokalizacji w miasteczku, to dla zdrowia lepiej będzie...
Kominiarz!!!
Witam ponownie😊 Z tematem wilgotnosci mysle ze juz zalatwilam wilgotnosc w domu53%udrozniony komin od wentylatora,teraz ciagnie i kratka wentylacyjna zamontowana ...jak wlaczam osuszacz pokazuje 45%..Sciany wyczyszczone z plesni i zrobione tynkiem termoizolacyjnym ,bo sciany w dotyku byly zimne ...teraz zastanawiam sie jaka farbe polozyc by te sciany oddychaly ..pasuje mi sniezka http://allegro.pl/farba-sniezka-barwy-natury-5l-kolory-promocja-i6643822651.html?reco_id=7c22a392-def4-11e6-a211-56847afe9799&ars_rule_id=201&ars_socket_id=30&ars_source=ars .Co Panstwo uwazaja...
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
